Sammypiru
Tuollainen AIO t-cap 9kW pöhissyt nyt syyskuun lopusta öljyn tilalla lattialämpötalossa. Vaivatonta lämpöä ollut, mutta ottaa minusta turhan herkästi vastusta mukaan lämmitystouhuihin, vaikka ulkona vain n.-5C. Onko asetuksissa joku määritys milloin se ottaa vastusta mukaan lämmitykseen tai voiko sitä jotenkin muuten vaikka poistaa käytöstä kun ei sille varmasti mitään tarvetta näillä keleillä ole.
Tästä säätö -15 asteeseen eli alimpaan mahdolliseen.
Pretor
Asetukset kuntoon.
En nyt AIOn toiminnasta käytännössä tiedä mm. käyttöveden teon suhteen, mutta ainakaan lämmityskäytössä Panasonic ei ole moksiskaan edes -20'c keleistä, eikä varsinkaan lattialämpötalossa. Moni muu VILP jo nukkuu, kun Pana vielä puskee lämpöä torppaan ja ihan ilman vastuksien apua.
Ton1A
Mulla on nyt 1½ vuotta eli kaksi kesää ja yksi talvi takana, vastustunnit ovat edelleen 0 vaikka täällä oli jokunen noin -22°C pakkasyö. Käyttöveden lämmitys on eri laskurin takana, 'Room heater' on tuo lämmityksen 3x1 kW apuvastus. DHW ei ole meillä käytössä.
Tätä ajetaan käyräajona, puskuritankkina on vanha öljykattila. Käyränä on +32°C ulkolämpötilassa 0°C, +38°C ulkolämpötilassa -15°C, automaatio tekee tämän päälle hienosäätöä. Luen Ouman-säätimeltä sen 'L1 tavoite' arvon, eli arvon johon menovesi säädetään ja hienosäädän HeishaMonin kautta Z1_Heat_Request_Temp niin että Main_Target_Temp on yhden asteen verran yli Oumanin tavoitteen, kuitenkin vähintään 32. Heat_Delta on 4, jolloin pumpulle palaavan veden lämpötila ei mene alle +28°C. Tämä siksi että ulkoyksikön sulatus tehdään tuolloin nopeasti käyttäen vesikierron energiaa jos ulkolämpötila ei ole alle -10°C.
Juha1964
Mullakin vastustunnit Panassa 0 tuntia. Erillinen vastusten virran syöttöön kytketty kwh mittari näytti eilen 2.2 kwh menneen koko aikana 19.10.22 lähtien. En ole asentajan kytkentöjä tutkinut mutta sellainen ajatus on että olisiko siihen syöttöön ympätty tuo ulkoyksikön pohjavastus?
stenfsa
katso liitettä 82670
Kiitos tästä, nollahan siellä oli asetuksena, ei ihme että välillä käytti vastusta apunaan. Tuli samalla laitettua kompensaatiokäyräkin kohdilleen kun koneen sammutti. Tuossa koneen mukana tulleessa paksussa manuskassa oli toki tuo yo. olemassa, mutta ei järki riittänyt tulkitsemaan mitä se tarkoitti. Käyttöveden kuumennukseen ei taida olla oikotietä, vaan lopettaa kompuralla tekemisen jossain 50-asteen tienoilla ja tekee loput pelkällä vastuksella.
Pretor
Nyt on ainakin täällä VILPistin "painajaiskelit", kun pakkasta -10'c, tuulee aivan pirusti ja lunta tulee vaakatasossa. Sulatuksia ollut nyt 75-80min välein ja automaation mukaan menty QM2 päällä normaalisti, mutta eihän se meinaa tämmöisellä kelillä riittää. Pitäisi varmaan olla jotain kompensaatiota kotiautomaatiossa, joka löisi QM1, tai jopa OFF, kun alkaa lämmöntuotto laahaamaan pidemmän aikaa. Piti oikein laittaa "ilp-konvektorikin" keskikerroksessa päälle, kun meinas alkaa tuntua vetoisalta/vilpoiselta. Toistaiseksi en ole sitä edes vielä pitänyt päällä.
Tulipa sitten just kokeeksi laitettua ensimmäistä kertaa Powerful Mode päälle Home Assistantista nappia painamalla (30/60/90min) ja samantien alkoi puskemaan yli 9kW. DeltaT mulla on 7'c, mutta näytti tekevän heti alkuun jopa 9'c erolla lämmintä.
Ainut "virhe" tuli tehtyä siinä, että alkaa nähtävästi olla taas sulatuksen aika, joten olisi pitänyt tehdä nappia painamalla pakkosulatus ennen tuon Poweful Moden päälle laittoa, niin olisi saanut painaa puhtaalla kennolla heti alusta alkaen.
Saas myös nähdä miten tuon käyttäminen vaikuttaa QM-automaation kanssa, koska tuo laittaa QM Off. Veikkaan, että QM palautuu "oikeaksi" vasta siinä vaiheessa, kun joku automaation lämpötilarajoista triggeröityy uudestaan.
Ton1A
Jaa, mun koneeni tekee just parhaillaan (22:30) toista sulatusta 24h sisään, edellinen on ollut aamuseiskalta. Eilen oli ihan eri keli, 11 sulatusta. Ulkolämpötila on aamusta asti ollut -8°C - -9°C välillä, lunta on tullut vaakasuunnassa noin iltaseiskasta asti. Pyyntilämpötila on suurimmaksi osaksi ollut +33°C, välillä on käyty jopa 1.8 kW ottoteholla. 24h keskiarvo ottoteho 1.38 kW, antoteho 4.1 kW.
Mä käytän Quiet Mode 3 asetusta -6°C asti, sitä kylmemmässä QM Off.
Sammypiru
Täällä tämännäköistä. Päivällä ajetaan DC1V ottoteho tämän mukaan pääsääntöisesti 1,8 kW ja kalleimmiksi tunneiksi koneet samuttaen ja yöllä edullisemmalla sähköllä DC10V ottoteho huojuen 3,2 - 3,4 kW. Vuoden vaihtuessa pörssi vaihtuu toistaiseksi voimassa olevaan, joten silloin varmaan kannattaa ajaa koko ajan DC1V:llä. Ulkolämpötila tässä -9 - -10°C. DC1V ajaessa myös huonepudotus Oumanissa kaksi astetta päällä.
iqo
Panasonic sulattaa selvästi vain tarpeeseen, kuten jo aiempina vuosina on todettu. Onko kenelläkään nyt näkynyt kennossa sulamatonta raitaa, jos kerran noinkin pitkiä siivuja vetää ja toisaalta välillä keli on hankalampikin?
Verrokiksi oma Mitsu takoo uskollisesti ainaista 100min sulatusväliään, vaikka eilenkin olisi voinut päästellä selvästi pitempään: vettä tuli sulatuksissa ihan onneton liru. Jos SM tarjoaisi edes jotakin tietoa oman koneen sulatuskriteereistä, harkitsisin vakavasti sulatushuijausvirityksiä.
Ton1A
Tosiaan vähillä sulatuksilla menee, viimeisen 24 tunnin aikana 2 sulatusta (eilen 22:30, aamuyöstä 04:00), ulkolämpötila vaihdellut välillä -7°C - -9°C. Koko yön satoi lunta, yhteensä jotain reilut 10 cm. Tehokäyrässä näkyy kun Ouman säätää yhden asteen portain, esim. noin 03:00 Ouman on nostanut lämmityksen menoveden tavoitetta yhdellä asteella.
Tähänkin yksilöön jää sulamaton raita ulkoyksikön päätyyn, se alkaa olla jo aika paksu.
Reactions: iqo
Sammypiru
Tuohon kylkeen meinaa jäätä syntyä.
@Ton1A Onko tietoa saako Ouman eh-800:sta ulos tuota ohjausta?
    209,5 KB · Katsottu: 165
Ton1A
Mulla on tosiaan Ouman EH-203. Löysin taannoin tällaisen projektin: https://github.com/alatalo/ouman-collector, lisäsin siihen muutaman rekisterin lisää kun esim. 'L1 tavoite' ei löytynyt vakiona. Pistin tuon sitten vielä julkaisemaan MQTT:n kautta, varsinainen logiikka on sitten Node-RED:llä tehtynä. Eli kaikki input on MQTT:llä, samoin Panasonicin komentaminen.
Ton1A
800-sarjan Ouman on kertaluokkaa helpompi, kun siinä on nykyaikaiset protokollat. Mulla on tosiaan tuo vanha EH-203, jossa on kiinni Raspi USB-RS232 -adapteripiuhalla
Pretor
Tähän tietysti vaikuttaa myös se, että paljonko tehoja revitään koneesta irti. Sulla on pienemmät lämpötilapyynnit ja aika maltillista tuottoa vielä noissa miinusasteissa, joten kennokaan ei mene tukkoon samalla tavalla.
Nää "lumikaaospäivät" on ainakin täällä etelässä ollut ne pahimmat kelit VILPille, sen huomasi jo viime talven sankkojen lumipyryjen aikaan.
Nuo jäät johtuu koneen katolta tulevista sulamisvesistä. Kannattaa harjailla lumet koneen päältä pois, koska sulatus lämmittää/sulattaa myös niitä ja vesi valuu just noin laitoja pitkin ja jäätyy.
iqo
En tietysti omista kyseistä laitetta, mutta voi nuo johtua muustakin syystä. Minulla on oma VILP autokatoksen suojassa, ja siihen tulee kennon mutkan päätyyn samanlaista kerrostumaa laitteen kuoreen. Se johtuu kuoren takana olevien kennon putkien mutkista, jotka jäähdyttävät myös noita kuoria alle kastepisteen ja siihen alkaa kertyä jäätä. Sulatus ei jäätä tuosta tietenkään poista. Ennen pitkää kuitenkin tulee suojakelit, jolloin kuorista jäät kyllä häipyy aika nopsaan.
Paipa
@Ton1A mitä antureita sulla on käytössä ja miten sijoitettu? Buffer tank pois käytöstä, mutta öljykattila käytännössä kuitenkin bufferina?
Taistelen tässä juuri katkokäynnin kanssa. Luulisi nyt 10 asteen pakkasella käyvän koko ajan alhaisella teholla, mutta "luukuttaa" 2,5 kW teholla ja sammuu sitten tunniksi (1000 litran varaaja mulla).
Ton1A
Buffer Tank sensori on kyllä olemassa sekä lisäkortti, mutta buffer tank toiminto on pois päältä
  • Buffer tank päällä tuo käy kovalla teholla ja sitten huilaa kiertovesipumppu pysäytettynä jotta ei sekoiteta varaajan kerrostumaa
  • Buffer tank pois päältä tuo säätää tehoaan lämmöntarpeen mukaan, mutta tilanteessa jossa joudutaan pysähtymään ylituoton takia ei kuitenkaan pysäytetä kiertovesipumppua
Ton1A
Tulipas huono kuva, mutta tuollainen jääkökkö tuossa nyt on, tuosta se ei enää juurikaan kasva. Tuo ei yllä kovinkaan pitkälle nurkan ympäri, myöskin alimmat putkirivit ovat täysin sulat. Kuva napattu noin kolme tuntia edellisen sulatuksen jälkeen, tuo kävi vielä tunnin kuvan oton jälkeen ennen sulatusta
Sammypiru
Oliko Aquareassa mitään muuta mahdollisuutta disabloida lämmitysvastuksen käyttöä muuta kuin tuo -15 asteen raja jos olisi halu ettei vastusta käytetä koskaan?
katso liitettä 82811
Sulaako tuo omin voimin pois jos pakkaset jatkuu?
Juha1964
Pystyyköhän tuota asetuksista muuttamaan että Pana käyttäis sulatukseen varaajan vettä myös -10° kylmemmällä puolella kun varaajan lämpö on liki 50°. Tähän asti ollu todella nopea sulatus. Noin 5 minuuttia. Nyt kylmemmällä ei vesi enää liiku vaan kompura ottaa todella kierroksia ja siten virtaa.En kerennyt katsomaan kuinka pitkään sulatti noin .
Tuskinpa, eli miten voisi? Kenno kyllä sulaa kökkäreen takaa sulatuksen lopulla, mutta seuraavan sulatuksen alussa tuo panta on luultavasti sen verran kylmä ja massiivinen, että ylempää valuva sulatusvesi jäätyy sisäpuolelta kökkäreen takana ja tukkii lamellivälin valuvalta vedeltä aluksi. Silloin vesi pääsee valumaan kökkäreen ulkopintaa pitkin ja kasvattamaan paksuutta. Harva suojaverkko pitää kökkäreen paikallaan ja vaikka kenno sulaa kökkäreen takaa, lämpöä ei loppuvaiheessa pääse sanottavasti virtaamaan lamellien kärjistä kökkäreeseen.
Tuollaisen syntyyn vaikuttanee sää, eli lumi kun pääsee ensin kerrostumaan kennon pinnalle sentinkin paksuiseksi kerrokseksi, sulatusvesi hoitaa loput kasvattaen paakkua sulatus kerrallaan.
Ton1A
Joo, tarttis jossain kohtaa kaiketi ottaa kastelukannullinen kuumaa ja hoitaa tuo pois. Tai odottaa ensi viikon suojakelejä.
Tuo härveli siirtyy kompurasulatukseen noin -11°C ulkolämpötilassa, kuvassa on kaksi sulatusta, -10°C ja -11°C ulkolämpötilassa Panasonicin raportoimana. Kompurasulatus ottaa noin 5 kW sähkötehoa, toki kiertoveden lämmöllä sulatuskin ottaa kovasti energiaa mutta se on kerätty pidemmän ajan yli veden lämmöksi.
Paipa
Mihin zone1 sensori on sijoitettu? Varaajalta shuntille menevään putkeen?
Veksi
Nyt on 12kW AIO hurissut viikon verran ja erikoinen episodi tapahtui illalla; olin jo toista päivää hieman testaillut käyttövedellä lämpenevän märkätilojen lattialämmitystä (joka tunnetusti on myrkkyä COP:lle) ja käyttöveden lämpötila oli päässyt laskemaan 35 asteeseen. Ilmeisesti joku erillinen aika-asetus esti käyttöveden uudelleenlämmityksen, koska lämpötila oli asetettu 50 asteeseen ja uudelleenlämmitys 8 asteen pudotuksen jälkeen mutta tästä 15 asteen pudotuksesta huolimatta pumppu pyöritteli iloisesti pelkästään lämmitystä matalalla teholla.
Suihku mielessä valitsin "Quick menu":sta (vasemmalla ala-nurkassa oleva nappi) käyttöveden lämmityksen ja pumppu teki työtä käskettyä; aloitusnäytöltä aurinko poistui ja jäi pelkkä hanan kuva, jota osoitti nuoli. Noin 30-60 minuutin päästä teknisestä tilasta alkoi kuulumaan aivan yhtä äkkiä helvetinmoinen ulina/vihellys ja juoksin tietysti tarkastelemaan, että joko pumppu nyt levisi. Tuskallista ääntä lukuunottamatta, kaikki näytti muuten toimivan ihan normaalisti; laite tuotti käyttövettä, näytön keskimmäinen arvo näytti 55 astetta ja käyttöveden säiliön lämpötila 49 asteessa, ei virheilmoituksia, hetkellinen otto- sekä antoteho, COP ja kompressorin tiedot näyttivät kaikki normaalilta.
Ääni oli kuitenkin järkyttävä, joten ensiapuna päädyin kytkemään samaisesta quick menu:sta käyttöveden lämmityksen pois päältä ja seurauksena päänäytölle palautui lämmitys+käyttövesi (aurinko + hana), ulina loppui ja tehot ja kompuran Hz tippuivat 0:aan. Hetken kuluttua arvot lähtivät hiljalleen nousemaa, kun käyttöveden lämmitys jatkui automaattisesti. Ei tietoakaan mistään ulinasta tai sen syistä vaan käyttövesi lämmitettiin loppuun 51 asteeseen ja laite siirtyi normaalisti lämmittelemään työsäiliötä.
Onkohan kukaan kokenut, lukenut tai kuullut vastaavasta tai ymmärtää edes mitä perkelettä tuossa tapahtui? Mikähän ero on ylipäätänsä aloitusnäytön kautta valitussa käyttöveden lämmityksellä ja quick menun käyttövesi-toiminnolla, joka näytti olevan toggle-tyyppinen päällä/pois?
Ton1A
Zone1 ja Buffer Tank sensorit on kyllä kytketty, samoin kuin lisäkortti. Millään noista ei ole mitään käyttöä, kun koneen toimintatila on kuvan mukainen. Tosin 'Floor heating' onkin kaksi Oumanin shuntilla ohjaamaa lattialämmityspiiriä ja 200 litran tankki (vanha öljykattila).
Pot
Täällä 12 kw split käytössä. Nyt hoitaa kellarikerroksen lattialämmityksen ja asuinkerroksessa on pari patteria. Lattialämmitykselle ja pattereille oma kiertovesipumppunsa. Käytössä kaksi varaajaa, toinen käyttöveden loppulämmitykseen. Asuinkerroksessa on lisänä ilmalämpöpumppu ja takka.
Kun ilmalämpöpumppu on päällä, niin asuinkerroksen patterit ovat ihan pienellä kierrolla ja lämmitystarve Panasonicille jää aika pieneksi, nyt -10 asteen lämpötilassa taitaa antoteho olla maks 3.2 kw. Kumminkin tuo ottoteho pysyttelee 1.8 kw:ssa kun pakkasta on. Kokeilin myös quiet mode 3:sta ei vaikutusta tuothon ottotehoon. Saakohan tuota ottotehoa kotikonstein pakkasilla pienemmäksi, 1.0 - 1.6 kw? Tietenkin jos käyrää laitan pienemmäksi, niin ottoteho pienenee. Mutta kellarikerroksessa on huoneita ja lattia tahtoo mennä sitten turhan viileäksi. Nyt säädetty pyynti on n. 38 astetta -10 asteessa.
COP on siis huono, kun ottoteho 1.8 kw ja ei tarvetta isommille antotehoille..
Vai pitäsköhän ilmalämpöpumppu laittaa pois päältä ja Panasonicin pyyntiä lisätä ja patterin kiertoa laittaa täysille asuinkerroksessa? Lattialämmityksen kiertoa laittaa sitten pienemmäksi myös.
Täältä on saanut lukea todella hyvää tietoa noviisina, kiitos teille. Asentajalta ei niinkään.
Ton1A
Mun havaintoni taas on ihan päinvastainen, COP paranee kun tarvittava teho laskee. Ja tietysti kannattaa myös tehdä niin haaleaa kuin lämmityksen kannalta on mahdollista.
Pot
Tänään Panasonicin COP ollut näytön mukaan 1.7. Eli jatkuvasti n. 1.8 kw/3.4kw näytössä kun katsoin jonkun aikaa..
Buuttasin nyt ja otin quiet moden pois. Hönkii nyt kun kirii tavoitelämpöön 2.1-2.5 COPilla. Sen jälkeen varmaan siirtyy tuon COP 1.7 moodiin taas..
Onko normaalia että nyt kun kirii tavoitelämpöön, niin painemittari menee alas 0.9 bariin, normisti 1.5 bar näkyy? Lisäksi lorinaa kuuluu sisäyksiköstä kun teholla kirii?
Ton1A
Kastelukannukikka käytetty. Otin 10 litran kannun täyteen hanalämmintä, noin kolme litraa meni kun tuo oli kokonaan puhdistettu jäästä. Jäärantu ei siis ylettynyt syvälle kennoon, vaan oli lähinnä kennon pinnassa.
Pretor
@Pot
Avaa vähän enemmän pumpun säätöjä...
Lämmityksen deltaT, meno-/paluuvesien lämmöt, virtaus, kytkentä (kuinka iso buffer tank).
Ihan täysin hatusta heittäen yksi voisi olla liian pieni deltaT, eli kone saa liian lämmintä ja yrittää tehdä vain asteen pari lämpimämpää.
Pot
@Pot
Lämmityksen deltaT 5 astetta. Ne meno-paluuvedet oli kun tarkkailin 38/35. Buffer tank on 200l ja siinä ei ole anturia kytketty, eli panasonic tarkkailee vaan meno ja paluulämpötiloja. Sitten kun lämpötila oli saavutettu niin se painemittari kohosi taas, niin kuin ei olisi pumppu päällä. Mutta on se siltikin.
Syksyllä se aina kun lämmitti ja sammui niin teki tuon painevaihtelun mittarissa samoin.
Eilen sain pyyntiä pudottamalla copin hyväksi ja kävi 1.3-1.6:lla ottoteholla. Mutta hiukan liian kylmä oli alakerran lattia. Hirmu tarkka siis pyynnistä/käyrästä. Kannattaisko lämmityksen deltaT:ta nostaa? Virtauksia en ole katsonut..
lmfmis
Painemittarin heilunta viittaa virtausvastukseen.
Delta T säätää lämmitys syklissä veden ylintä lämpötilaa. Kun on puskuri käytössä voi olla isollakin koska vaihtelu lämmössä ei haittaa.
Pot
Ok, nyt tiputin pyyntiä ja lukemat 1.8 kw/42 ok, ero on 36/39 eli 3 tällä hetkellä. Ilmeisesti kun > 5 niin cop tippuu, kun laitetaan ottotehoa lisää. Kokeilen laittaa vaikkapa eron 8:iin.
Sammypiru
Huomaathan, kuten @lmfmis sanoi, säädettävät DeltaT -arvot säätävät laitteen käynnistymis- ja sammumislämpötiloja, ei tulevan ja lähtevän veden lämpötilaeroa.
