IV-kanavien maadoitus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tuna
Vs: IV-kanavien maadoitus
janti sanoi:
Lähimmästä poistosta voisi mitata LTO-laitteen (irralliseen) pistotulppaan kokeeksi, mutta ei taida tuossa Bilteman mittarissa tarkkuuskaan oiken tuohon riittää.
1,4 ohmia oli mittaustulos schukon maadoituksesta lähimmän poiston (noin 2 metrin päässä LTO-laitteesta) kanavan metallipintaan mitattuna. => Ei taida kelvata suojajohtimeksi meidän IV-kanava popniiteillä? 8)
Scroll sanoi:
Kelpaa. Alle 2 ohmia oli muistaakseni vaade.
Tämä oli tosiaan mittaus lähimpään poisto venttiiliin. En tiedä mitä tulos olisi tuolla IV-kanaviston toisessa päässä. Ei löydy niin pitkä koeistusjohtoja,että voisin sinne mitata.
janti sanoi:
No löytyi sopivan mittainen jatkojohto schukoon ja sen avulla mitattuna tuli nippa nappa hyväksyttävä tulos 1,8 ohm kauimpien poistoventtiilien IV-putkien metallipintaan mittattuna. 8)
Täytyy itsekin mitata johtavuus. Sauna tässä onkin tullut jo esimerkillisesti esille. Sehän taitaa olla ainut paikka, jossa viikottain hiplataan iv-poistoventtiliä ja vielä kosteassa tilassa ja paljain jaloin. Sieltä saisi näppärästi myös mitattua suoraan johtavuuden poisto ja tuloventtiilin väliltä kun ne yhdistyvät iv-koneella. ;)
ekomies sanoi:
Ihan turhaan mittaat saunasta jos on (oikein) alumiinipinnoitetulla eristeellä tehty saunan eristykset ja on alumiiniteipillä teipattu IV-kanavat hörytiiviisti siihen kiinni. ;)
Makuuhone ja vaatehuone ovat yleensä lähellä toisiaan, joten sieltä noin voisikin mitata.
Kyllä vetoniitti kanavat sähköisesti koneeseen yhdistää, jos ei yhdistäisi niin sitten se ei yhdistäisi kanavaliitoksiakaan joita on pientalossakin kymmeniä. Siinäpä maadoitettavaa kun joka osa ja putkenpätkä maadoitetaan erikseen.
pökö sanoi:
No miten sen tällin muuten saa? Jostain se putkesta saatu jännite on saatava "maihin". Kumikengät jalassa saa vaikka nuolla putkea ilman tälliä.
Älä nyt kuitenkaan nuolase, ennen tipahtamista ;D Olet kapasitiivisesti kuitenkin maadoittunut ja känsättömään käteen sieltä tulee sen verta sähköä että vähän tirisee, sitten suu vaahdossa meuhkataan että sieltä sai sähköiskun. Tiedätkö miksi ns. vaihekynä ei pala jos sormi ei ole siinä päässä kiinni? Mitä tapahtuu kun kosketat toisella kädellä maadoitusta samalla?
Ne tipuset siellä langalla ovat turvassa kun istuvat langan yläpuolela, alapuolella potentiaali maahan päin on paljon suurempi ;D
raksa11 sanoi:
Moniko on maadoittanut puukiukaan ja mahdollisesti vielä sen jatkeena olevan peltisen hormin, entäpä vesikourut? Johtavia putkistoja molemmat ;) Normisähköjen kannalta aikas tyhjänpäiväistä mutta toisaalta jos näkee livenä miltä rutikuivan puutalon sisällä poikkoileva maapotentiaaliaan etsivä salama näyttää ja tekee maadoittaa jopa nuo ja myös iv kanavatkin ihan mielellään, kanavien osalta kustannus rakennusvaiheessa ehkäpä jopa 3 euroa.
http://www.sahkoala.fi/koti/ukkossuojaus/fi_FI/ukkossuojaus/
https://m.iltalehti.fi/uutiset/2014060518371917_uu.shtml
miksi tuon tapauksen saunassa tapahtui suurimmat vahingot? ;)
Eipä ole palomestarilla eikä toimittajalla höykösenpöläystä tietoa salamista tai ainakaan salamasähköstä.
Hyvin maadoitettu sauna, varmaan tehty ihan ohjeen mukaan ;D, sinnehän se salamavirta menee mistä helpoitten pääsee maahan purkautumaan. Juu, maadotelkaa varmuuden vuoksi tuvanseinästä rautanaulatkin, niihinhän indusoituu salamavirtaa, joka voi sytyttää tulipalon ja pallosalaman ;D.
Niin, mä en oikein ymmärrä miksi salamasuojausohjeet käskee tehdä talosta salamamagneettin? Salamamaadotukset vielä yhditetään talon sähköjärjestelmään :-\! Onpa jossain perustuksetkin halkeilleet kun salamavirta pyrkii maihin betoniraudotuksen kautta.
Mulla ne "ukkosenjohtimet" on viety helvetin kauas talosta ;)
VesA sanoi:
http://www.sral.fi/files/ukkossuojaus.pdf
”Rakennuksen suojaaminen ukkosjohdolla tai maston maadoittaminen ei lisää näiden kohteiden alttiutta salamaniskusille.”
janti sanoi:
Harvinaisen hyvä tietoisku ukkosesta ja suojauksesta.
Samassa tekstissä:
...se kylläkin "kerää talteen" läheisyyteensä
osuneet iskut ja siten päinvastoin lisää ympäristönsä turvallisuutta.
Se että kohde kerää salamoita ei ole alttiutta salamaniskuille.
Joutuu hakemaan uuden merkityksen sanalle "alttius"
Kyllähän korkea hyvin maadoitettu masto suojaa ympäristöä ja vähentää ympäristön "alttiutta" salamaniskuille mutta eiköhän se kuitenkin tapahdu ikäänkuin uhrautumalla?
Tuossa oli lähinnä ukkospuolen perusteluja kaiken maadottamiselle - eli se että ukkonen kehittelee lähistöllä paukutellessaan ylimääräistä sähköä talon systeemeihin monella tavalla ja näitä välillä yllättäviäkin potentiaalieroja voidaan maadoittamalla tasata. Salaman täysosuma on sitten eri juttu - siitä syntyy ikäviä jännitteitä vaikka kuinka maadottelisi. Niinpä tuossakin se amatöörin masto maadotellaan ja johdot laitellaan niin, että antenni- sun muita johtoja pitkin tulisi mahdollisimman vähän jännnitettä seuraavan vaiheen suojiin, mutta edelleen ideana on saada kaikki pomppaamaan samaan tahtiin.
hieman rautalanka mallia salamalta suojautumisesta
pojat kypsyttelivät emolevyjä sähkölamauttimella juurikin takuuajan päättyessä, ja uuttahan siitä tulee tilalle, mutta tästä aasinsillan kautta käytäntöön
kun laitan emolevyn päälle vaikkapa yhdenkin maadoitetun metallilangan, hyppää lamauttimen sähkö siihen, eikä levy vaurioidu, etäisyydet ovat tietty avainasemassa minne se valokaari hyppää, mutta kullä se imee valokaaret kuin magneetti, uskaltaisin väittää että rakennuksen/rakenteiden suhteen salaman purkautuessa se etenee saman kaavan mukaan, mikäs sitä muuttaisi?
tämän toteamiseksi ei muuten tarvita akateemista loppututkintoa eikä lupapapereita, jo yhdelläkin näkevällä silmällä ja arkijärjellä sen voi jo todeta
jolla sanoi:
Samalla tavalla voimalinjatkin suojataan...
jolla sanoi:
Kannattaa lukea se radioamatöörijuttu...
Mitäs mieltä asiasta tietävät on ulkoportaiden maadoituksesta. Tilasin mökille kuumasinkityt portaat runkoineen ja molemmin puolisin kaitein varustettuna. Alusta on paljas kallio rannasta ylös mökille ja koko rakennelma ankkuroidaan massalla noin 6m välein kallioon. Muuten en kyselisi mutta kun tuolla on pituutta 80m niin tarviiko jotain maadoituksen tyylistä huomioida vai hoitaako ankkurointi tuon asian?
metsänhoitaja sanoi:
Jonkinasteinen maadoitus kyllä toteutuu useiden kiinnityspisteiden kautta, vaikka massattuja ovatkin. Toisaalta on vaikea nähdä, mitä hyötyä maadoituksen parantamisesta voisi olla (poikkeuksena turvallisuuden kannalta ehkä portaiden ala- ja yläpää, jotka voisi liittää muutenkin kuin massaamalla etenkin, jos paikat ovat kuivaa kalliota poutasään vallitessa?). Jos tuosta lähtee vetämään kunnollisia maadoitusjohtimia johtavaan alustaan mihinkään suuntaan, lisääntyy samalla portaikon taipumus imeä salamia ja myös portaikkoa iskun hetkellä käyttävän riski joutua ylijännitteiden kohteeksi samalla kasvaa (sekä primääristi että sekundäärisesti). Täysin maahdoittamaton portaikkohan muodostaisi (johtavasti liitettyine metalli-) kaiteineen eräänlaisen faradisen suojahäkin portaikkoon mahdollisesti kyyristyneen henkilön ympärille, vaikkakin pitkänomainen muoto heikentää suojavaikutusta.
Ylimääräiset maadoitukset myös lisäävät portaikon korroosioriskiä.
Kiitos, koska isompaa kapinaa ei ole syntynyt niin jätetään sitten rakennelma ihan oman onnensa nojaan ilman mitään maadoituksia. Koko tienoo on kallioo joten mitään ei voisi mihinkään kaivaakaan.
Faraday efektiäkään ei ilmeisesti kannata alkaa tavoitteleen rakenteen pituudesta ja vaarattomuudesta johtuen Tietenkin kiinnikkeet voisi valaa muovihylsyihin ja pätkiä rakenteen kuten junaradan eristejatkot jolloin siitä tulisi häkkimäisempi. Mutta jos ja kun tuossa ei mitään maasalama imuria muutenkaan tule niin tehkööt herrat sen ihan perinteisesti valamalla.
Miten asia hoidetaan Betterpipen kanssa? Siinähän liitokset tehdään urtsilla. Mahtaako tulla sähköistä kontaktia osien välille, kun metalliosien välissä on kumitiiviste?
Pitää kai mitata.
Pitää kai mitata.
Pykälässähän on maininta että niitä iv kanavia ei tarvii maadoittaa jos metalliputket on toisistaan eristetty esim kumitiivistein.
Käytännössä normi iv kanavassakin oleva kumitiiviste ei katkaise normaalisti johtavuutta, mutta viimeistään kun ne sidotaan poppareilla toisiinsa kiinni rakenne johtaa sähköä.
Tuli mittailtua hiukan IV-kanavan maadoitusta ja johtavuutta. 10 Mohm luokkaa oli kanavasta maahan, vaikka Vallox 145 MV oli maadoitetussa pistorasiassa, josta pieni resistanssi maahan. Myös kanavasta toiseen oli samaa luokkaa ja myöskään Valloxin rungosta en maata saanut, tosin paljasta metallia oli vain Valloxin niiteissä konetta avaamatta. Ilmeisesti Valloxin kannen maalaus eristää kanavat Valloxista ja toisistaan.
Poistokanava Valloxin päällä oleva änäri ->KPH vastus oli luokkaa 0,2 ohm, vaikka yhtään popniittiä tai ruuvia ei matkalla ole ja liitoksia n. 15 kpl. Vaikuttaa siis aina osuvan metalli metallia vasten, vaikka onkin tuplatiivisteet useimmissa liitososissa.
Pitäisikö tuolle nyt sitten tehdä jotain? Paljasta metallia on näkyvissä vain teknisessä tilassa (vain poistokanava, muissa kondenssieristys) sekä tietysti venttiileillä. Muuten koko matka Betterpipen polyureaatieristettyä tai Armaflexillä eristettyä (änäri ja raitisilmakanava teknisessä tilassa).
Hiukan yllättävää tuo, ettei Valloxin runko olisi maadoitettu. Pitää vielä mitata sen sisältä paljaasta metallista.
Edit: Mittailin tarkemmin. Ulkokuoressa olleet niitit eivät ilmeisesti olleet läpäisseet maalia. Kaikki sisällä olleet peltiruuvit runkoon olivat tukevasti maassa. Koneen sisällä ollut pätkä poistoputkea (paljas galvanoitu teräs) ei ollut maassa. Ei riittänyt eder 10 Mohm yleismittarini maksimi. Tulopuhallin oli.
Valloxin kaikki kanavayhteet ovat maalattua peltiä eli sen kautta ei maadotusta tule.
Itse maadoitin kaikki neljä iv-kanavaa kun rakensin. Kierresaumapeltikanavia nuo. Kai sitä ursia siitä sen verran saa kynittyä pois päältä että kaapelikengän saa paikoilleen jos sikseen tulee?
Kyllä se valloxin runko on maadoitettu, mutta ei se sähköinen yhteys välttämättä tiivisteiden takia muodostu, ja iv koneeseenhan noita ei yleensä niitata.
Editoin juuri ennen kuin vastasit uudet mittaukset. Eli runko on toki maadoitettu, mutta niiteistä suurin osa ei ole läpäissyt maalia. llmeisesti on maalattu reikien teon jälkeen.
Kai sen voi tehdä vain pidemmällä peltiruuvilla urtsin ja pellin läpi? Kunhan kaapelin saa tukevasti ruuviin kiinni. En tiedä onko tuo sitten oikeasti tarpeen, kun kanavat ovat tosiaan eristetty koko matkaltaan. Mistäs niihin jännite tulisi?
Samaa asiaa on puitu täällä aikaisemmin.
Tarkoitukseen sopiva liittimet ei paljoa maksa niin ei tarvi peltiruuvejä käyttää. Jos ei muuta niin ei niistä putkien sisäpinnalla ainakaan hyötyä ole puhdistuksen aikana.
Täällä vedin noin, kaikkiin putkiin ja kanaviin maadoituavanteella maadoitus. Eipä juuri maksanut kuin vaivan, ei se kaunis ole mutta tulee jäämään piiloon kunhan katon saa levytettyä..
    333,5 KB · Lukukerrat: 244
Milläs ne sitten tulee kiini? Kai siinäkin on ruuvi tai niitti. Nuo LTO:n päällä olevat kanavanpätkät/änärit lienee syytä ottaa pois nuohotessa. Irrotettaviksi ne suunnittelin, kun muuten ei saa LTO:takaan irti. LTO:n kohdalla maadoitus olisi varmaankin helpointa. Tuolla ei mitään kiskoa ole, mutta vanha kupariputksto oli tuolla maadoitettu jollain betoniin katoavalla paljaalla kuparilla. Siitä voinee jatkaa, jos näkee tarpeelliseksi.
Njoo, poppareilla noi taisi tulla mitä itse laitoin. Olisko ollut jotain vastaavia.
