Multiheater Eco poistoilmalämpöpumppu
topi1254
Kyllä se tekniseen tilaan tuleva putki on vaan 100 mm valitettavasti. Tuon lisäksi on 4 muita poistoputkea muissa huoneissa, kaikki on tuota samaa kokoa. Runkolinja on toki isompi.
Sauna ja suihkuhuone on lisäksi ihan eri linjassa ja niillä oma huippari.
Jos tuota alkaisi tekemään, ehkä parempi olisi tehdä sitten tuolla runkolinjan koolla uusi putki tekniseen tilaan. Vintti on aika ahdas, mutta pystyisi sen tekemään. Harmittaa vaan alkaa juuri 2 vuotta sitten puhallettuja lisävilloja alkaa kaivelemaan auki...
En oikein pysty käyttämään MH:ta kuin käyttöveden esilämmitykseen lämminvesivaraajalle, joten en tiedä maksaako tuo vaivaa.
Pitää nyt ensin laittaa Shelly:llä toi varaaja käyttämään halvinta mahdollista sähköä, samalla saa selville paljon toi käyttöveden lämmitys edes maksaa vuositasolla omassa huushollissa.
Ainoakoti153
Hei, kiva että löysin tämän viestiketjun.
Itsellä on Nilan EC9 Sol lämmittämässä taloa ja se käyttää sähkövastusta lattiaveden lämmitykseen
Onnistuisiko tällä Multiheater Eco pömpelillä lämmittää pelkästään lattian vettä tuonne +34°vai meneekö rahat hukkaan?
Hirveesti ei markkinoilta löydy kompressoreita missä olisi pelkkä lämmitys veteen ilman varaajaa ja IV-puhallinta.
Mistä Multiheater saisi lämmintä poistoilmaa, kun Nilan sen jo kylmentää? Jos sammutat Nilanin, millä lämmität tuloilman?
Ei kahden PILPin yhdistelmässä ole mitään järkeä.
Salzi
Meillä multiheaterin suurin hyöty tulee nimenomaan lattian lämmityksessä. 34c on muuten tosi paljon lattialle. Kannattaa lisätä kierron nopeutta niin selviää matalammalla lämpötilalla.
Ainoakoti153
+34° on Max minimi on +26° 1-käyrällä näillä on pärjätty talo +21° mutta jos sähkövastuksen tilalle saisi tuon Multiheaterin tuottamaan lämpöä niin voisi tuo sähkönkulutus tippua ehkä 1-2 Kwh
Onko tuossa pakko olla se IV mukana?
Multiheater on poistoilmalämpöpumppu. Se ottaa lämmintä ilmaa sisältä ja puhaltaa sen kylmänä ulos.
Jostain pitää tulla uutta ilmaa sisälle ja se tulee kylmänä eli pitää lämmittää.
Multiheateriä käytetään tiloissa, joissa on ennen ollut koneellinen poisto tai painovoimainen ilmanvaihto. Ei sellaista ole mitää järkeä laittaa tilaan, jossa on jo koneellinen poisto ja tulo LTO:lla tai PILPillä.
Kyllä se multiheater voisi lvv lämmittimenä toimia myös lto koneen kaverina. Pakkasilla se ei tietysti oikein mitään saisi aikaan, mutta suurimman osan vuotta se toimisi ihan hyvin.
Saman ajan kun LTO puhaltaa riittävän lämmintä ulos että MultiHeaterilla lämpöä kannattaa tehdä, kannattaisi MultiHeaterilla ottaa lämpö vaikka yläpohjasta. Luultavasti olisi vielä lämpimämpää siellä vrt. jäteilma.
Aika kallis ratkaisu puolen vuoden lämpimistä vesistä. Mutta Nilanhan jo tekee käyttöveden poistoilmalämpöpumpulla.
Multiheaterin hinta on tyypillisiin vaihtoehtoisiin pilppeihin nähden ollut järkevämmällä tasolla (ovathan multiheaterit rakenteeltaan yksinkertaisempia ja ominaisuuksiltaan riisuttuja) ja lto-laitteen kanssa siitä tietenkin olisi hyötyä silloin, kun poistoilman lämpöä ei oikeastaan tarvitse ottaa talteen (Etelä-Suomessa jopa puolet vuodesta). Jos tuollaisen onnistuu kytkemään lto:n poistoilmapuolelle (eikä jäteilman puolelle), saisi kesäajalle tuloilman jäähdytystoiminnonkin, ellei sitten lto-laitteen säätömahdollisuuksien "älykkyys" moista sabotoi. Toki kesällä sisäilmaakin voisi kierrättää suoraan, eli sisätilan jäähdytyksestä saisi lämpöä märkätilojen lattioiden lämmitykseen ja käyttöveteen (jos onnistuu ratkaisemaan Multiheaterin säätömahdollisuuksien rajoitukset, jotka rajoittavat melkoisesti vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia).
Eihän se itse muuta osaakaan kuin lämmittää vettä. Ei ole IV-säätöä, tuloilmaa, lämmityksen säätöä eikä lämminvesivaraajaa. Jos noita muita tarvitsee eikä ennestään ole, ei Multiheater taida kovin halvaksi jäädä.
Kallis verrattuna mihin?
Ja mä meinasin siis normaalin lto koneen kaveriksi tuota, pilpin perään ei toista pilppiä kannata laittaa, kuten tässä on jo moneen kertaan todettu.
Lämmin vesi on kuitenkin yleensä toivottavin tuote, jota pilpiltä odotetaan (käyttövesi, lämmitysvesi tai molemmat). On tuossa jonkinlainen mahdollisuus käsittääkseni muuttaa poistopuhaltimen tehoa, mutta mitään valmiita kytkimiä tms. ei ole, eli pitäisi itse lisätä muuntajasäädin ulkoisella säätökytkimellä tms. Suurin puute on, että ei ole lämmityskäyräsäätöä tai vaihtoehtoisia termostaattiasetuksia yhden kiinteän asetuksen lisäksi vaihtoventiilistä ja sitä tukevasta automatiikasta nyt puhumattakaan. Muistelisin, että tuossa olisi kuitenkin jonkinlainen mahdollisuus käyttää ulkoista kompessorin ohjausta (vai ohjaako tuo samalla myös poistopuhallinta päälle ja pois, ellei mene muuttelemaan laitteen sisäisiä kytkentöjä?), jolloin ulkoisia ohjauksia vaihtoventtiilikytkentöineen, levylämmönvaihtimineen ja muine kamppeineen olisi mahdollista hankkia melko suurella summalla ennen kuin ollaan lähimainkaan Nilan EC9:n tai Nibe F370:n hintatasolla. Lämminvesivaraajia ja muuta vanhaa kalustoakin voi usein hyödyntää täysipainoisesti.
Siihen, että saa ne puolen vuoden vedet 1/3 sähköllä suorasähköön nähden ja joutuu kuitenkin hankkimaan varaajan kierukalla ja asentamaan tuon. Pikku-VILP ei maksa hirveästi enempää ja sillä saa sitten koko vuoden käyttövedet ja myös lämmityskaudella lämmitettyä lattiaa/pattereita.
Täysin eri tilanne, jos ei ole LTO:ta PILPiä ennestään. Silloin tuo voi olla hyvinkin fiksu.
Ainoakoti153
Tätä mä kysyin,
Nilan EC9 Sol hoitaa kyllä veden lämmityksen aina +70-80° asti ja viilennyksen sekä ilmanvaihdon ja sen kautta heikon ilman lämmityksen mutta lattiaan vesi kulkee pelkästään 9kwh sähkövastuksen kautta.
Tuo Multiheater vaikuttaa pätevältä lämmittämään lattian vettä eikä mielestäni hinta ole kovin paha kun vaihtoehtoja ei hirveesti ole.
Tässä Nilanin Sol mallissa on kierukka varaajassa joten sinne voi ajaa ylimääräistä lämpöä jos tarvii mutta se on aina jopa liian kuuma joten ei tuota tarvi kuin jos on paljon väkeä suihkussa.
burmanm
Varmaan, jos otat sen Nilanin pois. Muussa tapauksessa Multiheaterille ei enää ole mistä puristaa lämpöä (Nilan teki sen jo).
Ei sitä samaa lämpöä voi moneen kertaan puristaa. Mikäli haluat lattiaan lämpöä muuten kuin sähkövastuksella, niin sitten se on VILPin paikka.
Juu, ei poistoilmasta kahteen kertaan voi lämpöä puristaa. Jos haluaa ottaa riskiä ja haluaa lattialämmityksen suoralta sähköltä pois, niin tämmöinen maksaa saman verran kuin Multiheater ja taatusti tuottaa enemmän lämpöä taloon (niin kauan kuin pumppu toimii).
Asennus olisi samaa luokkaa kuin Multiheater, ellei jopa halvempi kun ei tarvitse IV-kanavistoa muplata. Haaroittaa lämmityksen paluun tuon kautta ja hoitelee suluilla niin että tuon VILP:n voi sulkea kierrosta pois jos se porsii :)
Multiheater on ihan asiallinen peli jos on poistoilmakanavisto pelkästään ja huippuimuri sen perässä.
Kukahan uskaltaisi ostaa tuollaisen 'Power world' - lämpöpumpun. Valitettavasti niitä saa vasta kun lämmityskelit ovat ohitse. Ultin antamia speksejä ei ehkä kannata ottaa liian kirjaimellisesti.
Ainoakoti153
URL unfurl="true"]https://www.ultimatemarket.com/epages/ultimatemarket.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015101604/Products/U-ENER8[/URL]
Ei riitä mulle, 132m² niin menee tiukalle.
Tuosta Multiheaterista ei kerrota että tarvisi IV-kanavistoa mutta pakko se on uskoa kun täällä niin kerrotaan
Olisi kyllä hieno kun joku uskaltaisi ostaa. Tuossa kuitenkin hinnat on -50% halvimmista merkkikoneista (Panasonic) ja isommissa koneissa enemmänkin.
En kanssa speksejä kirjaimellisesti ottaisi, mutta toisaalta ei tuollaisen VILP:n tekeminen mikään mahdoton homma ole tehdä asialliseksi edullisestikkin. Jätetään dingelidongelit pois, brändäys ja ohjelmisto hyvin yksinkertaiseksi.
Kompressorit tulee kuitenkin samoista tehtaista kuin muillakin melko varmaan. Ja valmistuksen laatu kiinalaisessa tehtaassa voi olla ihan ok.
kurre orava
No, tämän ko myyjän kanssa on ainakin allekirjoittaneella erityisen korkea kynnys ostaa yhtään mitään vaikka möisivätkin aitoa Mersua alennetun Ladan hinnalla. Historia kun tuuppaa toistamaan itsensä niin pieni kuluttaja väistämättä pelkää että nytkö on taas tullut aika puhdistaa pöytä jne ja putsata hyväuskoisten rahat.
Sen sijaan itse idea ja ajatuksesi on oikein hyvä ja kyllä tuollaisen uskaltaisi varmaan suurimmalta osalta muilta Viron kauppiailta hankkia. Mutta Ultilta tuo jää kyllä minun osalta hyllylle.
Tuo valmistaja kertoo olevansa Kiinan johtava uima-allaspumppuvalmistaja. Ongelma voi olla lähinnä sulatuksissa, niiden saaminen toimimaan tuntuu olevan vaikeaa näille merkki-merkeillekin. Muinaisina aikoina oli sääntö ettei uusi malli - tuli keneltä vaan - toiminut sulatusten puolesta ensimmäisenä talvenaan. Foorumilaisetkin osallistuivat silloin talkoisiin: Amitimen pikku-vilp jota ulti möi mallina 5000 korjattiin niin että täkäläiset testasivat ja Amitime lähetti uusia eprommeja.
Niin pientä kiinalaista pajaa ei olekaan etteivätkö ne olisi joko alansa johtajia tai suurimpia, eli sille on ihan turha antaa mitään painoarvoa.
Ei sinänsä ole mitään syytä,miksei tuo ultimaten kone voisi toimia, mutta ihan yhtälailla on mahdollista että se on eteläeuroopan malli joka ei toimi alle 0 lämpötilassa ollenkaan, ultimatemarket ei mitään teknisiä tietoja anna, ja laite pitää myös maksaa etukäteen, ja kyseisellä nimellä on tehty jo useampi konkka, joten ihan riskitön ostos tuo ei ole.
Se multiheater on pilp, joten iv putkitöitä tarvitsee, mutta eteläisenmissä maissa noita kyllä käytetään vilpinä, seinästä vaan kaksi putkea läpi ja laite kierrättää ulkoilmaa.
Hannunen
Mitenhän tuo multiheaterin 18 mallin imutehoa arvioisi? Meillä yksikerroksinen painovoimainen 115 m^2 talo jonka toisessa päässä kph/sauna jonka takana kätevästi lämmin varasto. Ajatus olisi lisätä ilmanvaihtoa ja kerätä olemassa olevaan energiavaraajan lämpö talteen. Uusi hormi suoraan seinän läpi varastoon ja vanhat katolle umpeen.
Talon toisessa päässä on pieni wc ja sen takana vaatehuone mistä molemmista oma suora putki katolle. Mitä arvon asiantuntijat on mieltä, riittääkö vessassa ilmanvaihto katolle ettei ala hajut leviämään muihin tiloihin vai onko ryhdyttävä vetämään yläpohjassa hormia läpi talon?
KarHe
Nostetaan taas tätäkin ketjua. Tänään kävin hakemassa käytetyn multiheater eco 18 PILP:in ja alan vetää poistoputkia välipohjaan ja yläkertaan. Tällä hetkellä on lämmityslaitteena VILP mikä vaihtoventtiilin kautta tekee erilliseen varaajaan LKV:n ja muuten lämmittää suoraan lattioita. Mites tuo multiheater nyt kannattaisi kytkeä jos haluaisi lämmittää käyttövettä ja lattioita ja kun siitä puhti loppuu, niin VILP tulisi mukaan kuvioihin. Jos oikein ymmärsin, niin tuosta multiheateristä ei pysty valitsemaan kuin yhden lämpötilan, jota se tavoittelee? Miten se käytännössä on nyt sitten mahdollista lämmittää käyttövettä ja lattioita, kun niihin tarvitaan kuitenkin ihan eri lämmöt? Varaajan ja shuntin kanssa vielä ymmärrän, mutta ilman niitä ei ymmärrä?
Yksi esimerkkikytkentä on sellainen, missä laitteeseen on liitetty vaihtoventtiili ja pysäytyslämpötila säädetään käyttöveden perusteella. Lattiassa kiertää lämmitysvesi ja vaihtoventtiili käännetään kelloreleellä osaksi aikaa lattiaan ja osaksi (lämmintä käyttövettä sisältävään) lämminvesivaraajan asennetun lämmönvaihtokierukan kautta (tuohon siis riittää melko lyhyt kupariputken pätkä, koska siirtyvä teho on korkeintaan pari kilowattia). Tuo tarvitsee lisäksi termostaattiventtiilin, joka päästää käyttövesivaraajan kierukan kautta lämmitysvettä vasta, kun lämpöpumppu on ehtinyt nostaa kierron lämpötilan riittäväksi (asetus on siis pienempi kuin itse laitteen termostaatilla), jotta lämpöä ei suotta pureta varaajasta lämpöpumpun vesikierron lämmityksen käyttövesisyklin alussa (Multiheatereiden vakiolisävaruste). Lattian lämpötila säädetään lattiakierron suhteellisen osuuden perusteella (monitoimireleellä voi jättää syklejä väliin termostaatin perusteella, eli lattian lämpöäkin voi säätää ja lämmitysteho pystyy sopeutumaan vaihtelevaan lämmöntarpeeseen tietyissä rajoissa). Varaajassa tarvitaan apuvastus, jonka termostaatti kytkee avuksi, jos varaajan (käyttöveden) lämpötila laskee liian alas.
KarHe
Kiitos Kotte tarkasta selityksestä. Jos nyt oikein ymmärsin, niin luultavasti en edes tarvitsisi uutta vaihtoventtiiliä vaan pelkän kelloreleen joka ohjaisi vanhaa vaihtoventtiiliä? Tällä hetkellähän Fujitsu HP ohjaa vaihtoventtiiliä.
Nähtävästi kaikki termostaattiventtiilit ja monitoimireleet toimii kyseiseen kytkentään, mitä yleisesti saatavilla on, ettei tarvitse ostaa juuri oikean merkkistä tai mallista?
KarHe
Onko multiheaterin käyttäjillä käsitystä jäteilman kosteudesta? Lämpötila olikin mainittu jossain vaiheessa ketjua...
Siis multiheaterista ulos puhallettavan ilman kosteus? Mitä merkitystä sillä on?
Todennäköisesti se on hyvinkin kosteaa, ilman suhteellinen kosteusprosenttihan nousee kun ilmaa jäähdytetään.
Paitsi että kylmöön kennoon tiivistyy osa kosteudesta. Mutta joo... Eipä tuolla merkitystä pitäisi olla ellei jäteilmakanava ole pahvinen.
KarHe
Niin. Sitä juuri tarkoitin. Eli suurin kosteus ei poistuisi ennen ulos puhallusta ja valu kondenssivesiletkua pitkin viemäriin? Pohdin mihin saisin putken johdettua järkevästi. Katon harjalle se ei oikeen onnistu, niin kuin yleensä.
Eli kysymys on oikeastaan tarviiko multiheater kondenssivedelle poistoputken? Mun käsittääkseni tarvitsee.
Se ppostoilmakanava itsessään ei kondensoi sisäpintaansa sen enempää kuin perinteinen iv poistokaan. Sen kennolla tiivistymisen takia jopa vähemmän.
KarHe
Ei ehkä ihan niinkään. Vaan ajattelin, juurikin, miten kosteaa ilmaa se mahtaa olla kennon jälkeen, mitä poistetaan.
KarHe
Onko kokemuksia pelkän käyttöveden tekemisestä? Pilpit vissiin on ihan hyviä siihen hommaan, mutta jossain viestissä muistaakseni, joku sanoi ettei jaksa tehdä tarpeeksi lämmintä. Muistanko väärin, kun en sellaista mistään enää löydä. Lähinnä mietin, että tuliko ns. Turha ostos, paitsi saisi vähän tehostettua painovoimaista ilmanvaihtoa.
kurre orava
Minulla tuo pienempi MH ryhtyi lakkoilemaan. näin etäseurannasta että toiminnassa oli jotain outoa ja hiukan myöhemmin laite oli sit pimentynyt kokonaan eli oli laukaissut johdonsuojan (C4). Olin silloin työkeikalla mutta tuon johdosuojan laukeaminen tuli todettua palattuani kotiin.
Laitoin kokeeksi johdonsuojan takaisin ylös, käynnistys sekvenssi lähtee ihan oikein, ensin käynnistyy kv pumppu ja hetken päästä lähtee ilmapuhallin pyörimään. Mutta kompressori ei lähde, sähkömittari näyttää että hetkellisesti tuo ottaa yli 2,6kW tehoa kun koittaa käynnistyä mutta kompressori ei lähde pyörimään.
Laitoin @Kosti :lle sähköpostia ja kyselin josko heidän huollolla olisi jotain hyviä vinkkejä mistä lähtisin tuota kipukohtaa metsästämään. Kosti lienee kuitenkin lomilla eikä ole tuohon vielä vastannut. Laite on käynyt noin 12000 tuntia joten en nyt oikein jaksa uskoa et kompressori olisi tuossa kilahtanut mutta tokihan kaikki on mahdollista. Ja niin kun eräs sähköpuolella ansioitunut työkaveri asian joskus muotoili niin "vikahan on sähköinen kunnes toisin todistetaan". Omalta osalta epäilykset kohdistuvat tässä vaiheessa ehkä eniten tuohon käynnistyskondensaattoriin mutta oireilisiko tuo silloin noin?
Tuleeko parvelle mieleen muita tarkistamisen arvoisia kohtia? En ole kerennyt tuota vielä ollenkaan tutkia kun menossa on yhden aluksen telakointi ja sen kanssa päällekkäin toinen projekti. Mutta jossain vaiheessa, tilaisuuden tullen otan tuon työn alle. Ainoa tekninen piirros tai kytkentäkaava mitä löysin oli tuossa ohjausboksin kannessa.
Se kondensaattorin tarkistushan on aina se eka toimenpide, koska jos konkka ei ole kunnossa, minkään muun kuntoa ei voi todeta, paitsi nyt jonkun ihan suoran oikosulun runkoon tms.
Katkaisiko johdonsuoja tuossa testissä?
