Kiitos muistutuksesta. ~Marraskuussa tilasin MG-filtterin HuhtaVerkkokaupasta muun tilauksen yhteydessä. Koko tilaus jäi kanittamaan johonkin filtterin puuttuessa, joten pudotin sen pois jotta sain muut tavarat tulemaan kotiin.
Nyt tilasin filtterin uudelleen ennenkuin varastot taas tyhjenevät.
Just noin se mullakin oireili, naputti eikä lähtenyt käyntiin. Puretun pumpun akseli pyöri todellä jähmeästi. Puhdistettuna akseli on sen verran väljä että putoaa suoraan läpi moottorin ankkurin reiästä. Tuon moottorin akselin laakeri on siis keraaminen liukulaakeri jonka voiteluna on lämmityskierron vesi.
Käsittääkseni varaosapumpun hinta on aika suolainen, ei taida 500€ riittää?
Mulla on monoblock, eli pumppu on ulkona, ainakin siitä se oli helppo irroittaa. Ainoa tarvittava työkalu pumpun irroitukseen sekä purkamiseen on ristipäinen ruuvimeisseli, suosittelen ruuvinväännintä ja hyväkuntoista PH2-kärkipalaa. Sulla on vissiin split, jolloin tuo sama pumppu on sisäyksikön puolella. Tuon saksalaisen ohjeen perusteella split menee tee-se-itse-henkilöltä ihan yhtä helposti, eikä edes tarvitse palella ulkona.
Soittelin aamulla asentaneelle henkilölle, joka sitte tunnin päästä kuvasi paikalle vaihto pumppu kädessään.
Totesi saman että on pumppuhäiriö. Kokeili mukanaan olleella pumpulla. Sama peli. Epäili että on siinäkin vikaa.vikaa.vikaa..sillä ei edes näpsahdellut käyntiin yrittäessään.. Palaapi maanantaina asiaa kun saa jonkun Panasonicilta kiinni. Siihen asti talo lämpiää Cop 1 varaajan vastuksilla kunnes kunnes löytää uuden osan. Pumpulla 5v takuu. Usein tarvii miestä juoksettaa jos jo ensimmäisen 4 kk aikaan näin.
Sähkö-Huhdalta tilaamani magneettisuodatin tuon koneen oman filtterin tilalle muuten saapui tänään. Pistin tilauksen sisään lokakuun lopussa, mutta ei toki ole mitenkään heidän vikansa jos Panasonic ei pysty toimittamaan. Kuvasta poiketen tuo oli musta ja muovinen, keskellä magneettinen tappi
Menikö sulla ongelmitta paikalle? Täällä asentaja totesi yhtä kokeilleensa eikä ollut mahtunut suodatinpesään??
Vaikuttaa ihan yksinkertaiselta operaatiolta. Jos ei nyt lähipäivinä tule uutta pumppua otan ruuvarin ja katson tuon uutena tulleen pumpun sisälle jos se onkin b-osa ja jo valmiiksi jumissa. Kun ei edes napsahtanut yrittäessään käyntiin. Toivon toki että saan ihan uuden takuuna. Ilmeisesti tämä on sillai pumpun omistajana perustaitoja tämä puhdistushuoltaminen takuukauden päättymisen jälkeen ??
Onko kukaan tuunannut 9->12 kW?
Varaosalistan mukaan ainoa ero laitteiden välillä olisi ohjainkortissa, jonka hinta on 500 €.
Mulla kanssa oli kesän jälkeen pumppu jumissa. Asentaja kävi putsaamassa pumpun. Meinasi että lasku tulee mutta ei ole näkynyt. Ei näyttänyt hankalalta putsaus. Suodatin olisi nyt myös saapunut postiin.
Onko konsensus se että magneettifiltteri poistaa pumppujumit?
Mulla on cyclone patteriverkon ja uuden varaajan sekä toinen magneettifiltteri varaajan ja lämpöpumpun välillä. Mutta vajaan 4kk jälkeen epäillään jumia. Vaikka splittinä käy silloinkin kun ulkoyksikkö lepää. Noh alkuviikosta nähdään kuinka käy.
Mulla jumitti vähän reilun vuoden jälkeen. Cyclone olisi hyllyssä, mutta putkitus menee niin että sille ei oikein ole tilaa. En ole vielä asentanut tuota magneettiplugia, tosin mulla on nyt Clas Ohlsonilta ostettu magneetti sen alkuperäisen suodatiplugin sisällä.
Tuon pumpun moottorin ankkuri on kovasti magneettinen, ehkä se siksi kerää magnetiittiä itseensä.
Sen akseliin siis sai roottorin sisältä pois kun rauhassa liotti ja liikutteli pikkuhiljaa? Noita saksalaisen ohjeen kuvia kun katselin niin osat melko helppo koota samaa asentoon. Akselissa näytti olevan viiste. Oletko huomannu onko tuolla mitään ensioireita vai ilmenee vaan sitten äkisti tuolla vikakoodilla ?
Kun on kokemusta magneettifilttereistä ja mekaanisista sivuvirtafilttereistä, väittäisin, että jälkimmäinen selviää vaikeistakin tapauksista toisin kuin edellinen. Mekaaninen filtteri poistaa muunkin roskan kuin mustan ferriitin, millaista vaikuttaisi ainakin muoviputkiosuuksia sisältävään kiertoon hiljalleen syntyvän (kaiketi periaatteessa happpidiffuusiotiivitkin lattialämmitysputket falskaavat vuosien mittaan happea putkeen sisään sen verran, että osa sakasta on ruskehtavaa; varsinaiset asennustöistä sun muista levinneet roskat ovat vielä oma lukunsa).
Ei mitään ennakko-oireita, pysähtyi vain tuohon virhekoodiin. Akseli pitää tosiaan saada irti ankkurista, liukulaakeri on niiden välinen. Akseli itsessään ei pyöri, siinä on viiste sitä varten että lukittuu tuohon pumpun muoviseen pesään.
Tästä voipi kehkeytyä vuosien saatossa pahakin ja yllättävä ongelma. :/. Siinä voipi tulla kiirus, jos lämmitys on pelkän lämpöpumpun ja sisäisen varavastuksen varassa.
Katselin nuo huolto-ohjeet läpi. Niissä ei mitään muuta mainintaa kuin että sihti tarvii putsata. Sen olen tehnyt useamman kerran kuten myös nuo magneettisuodattimet putsannut.
Kiitos useammalle foorumilaiselle jotka systeemiä pähkäillessäni liputtivat tuon lämpöpumpusta itsenäisen patterikierron ja varavastuksen puolesta. :)
Juu, mullakin on tuollainen systeemi, lämmityskierroille täysin erilliset kiertopumput (Grundfos on ollut luotettava) sekä täysin erillinen 6 kW varavastus joka aktivoituu kun shuntti on ollut tunnin ajan yhtäjaksoisesti lähes selällään. Noiden voimilla ulkoyksikössäkin kiertää vähän vaikka sen pumppu olisi rikki.
Missä luvuissa teillä käy pumpun Discharge temp suurimmillaan? Näyttäisi käyvän DHW-syklissä 90 asteen huonommalla puolelle vaikka lattian lämmityksessä pysyy huomattavasti alempana. Tietty siinä on vielä parikymmentä astetta matkaa kompuran öljyjen happanemiseen, mutta voishan tuo viileämpänäkin käydä.
Mun pumpussa oli kylmäainevuoto. Kaikki ongelmat johtuivat siitä. Lopulta ei enää sulattanut kuin puolet kennosta, niin selvisi tuo ongelma. Vuotopaikka löytyi ja korjattu+ kylmäaineet laitettu.Nyt pelaa huikealla copilla (n. 4 nollakelillä) ja marginaalikulutuksella (n. 14 kWh/vrk nollakelillä). Tulipa pähkäiltyä kaikenmaailman juttuja, kiitos kaikille. :)
Tämä lienee sopivin ketju mihin asiasta kirjoittaa. Koskee erityisesti Aquareakäyttäjiä, joilla on käytössä SmartCloud -etähallinta ja pörssisähköohjattu Shellyrele.
- Shelly osaa lähettää ilmoituksia Shellyn sceneissä luotujen sääntöjen perusteella Shellyn käyttäjätunnuksena olevaan sähköpostiin.
- IFTTT osaa säätää Aquarean lämmitystä SmartCloudin kautta, jos IFFTT:n antamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään esim. tietyn #tägin sisältämä sähköposti.
- Gmailissa sähköpostin forwarding -toiminto on helppo tehdä, MUTTA Gmail lähettää forwardingin kohteena olevaan sähköpostiosoitteeseen "vahvistuskoodin", joka tulee syöttää Gmailiin ennen kuin forwarding otetaan käyttöön. Tämähän ei onnistu tässä tapauksessa. Icloudin sähköpostikaan ei jostain syystä edelleenlähetä viestejä ainakaan viime öisien testieni mukaan.
Kaipaan vinkkejä miten ohjata Shellyn lähettämä omaan sähköpostiin tuleva ilmoitus tuohon IFTTT:n antamaan sähköpostiosoitteeseen? Vai onko joku hoksannut että Shellyssä voisi valita jotakin jonkun muun sähköpostiosoitteen ilmoitukselle kuin oman sähköpostiosoitteen?
Mikä tässä on sitten tavoitteena?
Tavoite on säätää Aquarea niin, että "normaali" ajossa lämpötilakäyrää ajetaan asetuksella -5 astetta. Kun Shelly Mikkin scriptien avulla kertoo pörssisähkön olevan halpaa, Shelly lähettäisi siitä viestin jollakin tapaa IFTTT:hen ja IFTTT säätäisi käyrän asetukselle +5. Ja edelleen kun halvat tunnit poistuvat, säädettäisiin Aquarea takaisin -5:een.
En tiedä käyttääkö kukaan muu IFTTT:ä Aquarean ohjaukseen, mutta Mikkin scriptien, Shellyn, IFTTT:n ja SmartCloudin yhteistyönä saa ao. tuloksia aikaiseksi. Tälläisen systeemin "rakentaminen" onnistuu lähes kaikilta jotka osaavat lukea. Lisäksi on syytä muistaa se että jos ei kulutusta optimoi mitenkään, niin kulutusvaikutus pörssin keskihintaan nähden on selkeästi + -merkkinen, esim. minulla tammikuussa +5%.
Näytä liitetiedosto 84748
Mites tää on optimoitu? Kytketäänkö laite vain pois päältä kalliiden tuntien ajaksi? Itsellä pyörii nyt Heishamon Home Assistantilla, toistaiseksi ilman optimointia pörssisähkön hinnan suhteen. Ei ole varaajaa, paitsi 50 l työsäiliö, mutta lattia varaa niin paljon, että hyvin tuon lämmityksen voisi kytkeä pois kalliiden tuntien ajaksi. Kaipa tuon IFTTT:n voisi viritellä tuohon kylkeen.
*Viisi (0’c ulkolämpötilassa) halvinta tuntia:
- Lämmityskäyrä +5’C, Demand Control 10V, Tulistusvaraaja ON
*Keskihintaiset tunnit:
- Lämmityskäyrä -5’C, Demand Control 1V, Tulistusvaraaja OFF, Ouman huonelämpötilapudotus 1,5’C
- Käyrä niin että -5 käyrän pudotuksella asunto pysyy juuri ja juuri lämmöissään tai vähän alle.
*Viisi (0’c ulkolämpötilassa) kalleinta tuntia
- Lämmitys OFF, tulistusvaraaja OFF, Ouman huonelämpötilapudotus 1,5’C
Voi olla että tällä ratkaisulla energiaa kuluu enemmän kuin tasaisella ajolla mutta saapahan hyvää kulutusvaikutusta pörssiin nähden
Nyt päästiin asiaan. Minkälaisesta ujelluksesta kyse? Itselläni oli heti ensimmäisellä viikolla aivan perkeleenmoinen ulina mutta käyttövettä tehdessä. Tilanteesta huolestuneena keskeytin käyttöveden lämmityksen, ulina hävisi ja laite siirtyi lämmitysveden tekoon täysin normaaleilla äänimaailmoilla.
Tänään iski toisen kerran mutta hieman hillitymmin. Taajuus kun laski, myös ujellus loppui. Lämmitysveden tekoon palattua ja taajuuden noustessa 60-80 Hz:iin, ei edelleenkään kuulunut mitään poikkeavaa, joten en tiedä mitä tästä oikein ajatella.
Jälkimmäisellä kerralla ymmärsin napata äänet talteen:
Sisältä kylmäaineputkilta kuunneltuna: https://voca.ro/1jfrVA0cUMK2
Ulkoyksiköltä: https://voca.ro/1nwUea6JaUYA
Hei, onko tähän tullut kenelläkään ideaa mitä voisi tehdä? Minulla tuo yksi asennuskohde ujeltaa kovemmilla pakkasilla. Voiko tuota kompuralla tuotettua max lämpötilaa rajoittaa ja mennä aiemmin vastuksille?
Ei ollakaan vähään aikaan puhuttu H-sarjan huonosta kylmästartista. Eli siis siitä kun tuo lähtee huilijakson jälkeen käyntiin pakkasella, jolloin helposti kestää tunnin ennenkuin saavutetaan hyvä COP-arvo.
Tuli mieleen tämä antureiden kalibrointi, testaan nyt sellaista että 'Outdoor Th' arvona on +2°C, eli ulkolämpöanturi näyttää kaksi astetta lämpimämpää kuin todellisuudessa on. Eilen tuli bongattua yksi huilijakso jonka päättyessä:
  • Viereinen Oumanin ulkolämpöanturi näytti -2.2°C
  • Panasonicin 'Outside Pipe Temp' näytti -1°C
  • Panasonicin 'Outdoor Temp' näytti +1°C (eli olisi oikeasti näyttänyt -1°C)
Lähti heti hyvällä COP-arvolla käyntiin, kuten aina kun 'Outdoor Temp' ei ole pakkasella
Hmm tästä tuli mieleen että jos ulkoyksikkö sijaitsee ympäristöään hieman lämpimämmällä paikalla katoksessa niin tähän voisi olla hyväkin asia noin koneen käyntiin lähdön kannalta johon Ton1A viittasi ... mietin jossain vaiheessa pitäisikö tuo anturi siirtää pimeimpään paikkaan ulkoseinällä ( kuten patteripiirien säätö on).
Onko kokeiltu hieman vajuttaa kylmäainetta? Netin mukaan ulina johtuisi liian suuresta paineesta kompressorissa?
Näytä liitetiedosto 84765
Jos tuo auttaa niin kuinka paljon tuota anturia voisi huijata.
Paljon on hyvä COP tässä kontekstissa?
Näyttäisi lähtevän suoraan COP:lla 4+ jauhamaan pikkupakkasella jos kompura on lämmin. Sen saa halutessaan lämpimäksi ajamalla vaikka 5 minuuttia DHW-modea. En ihan saa kiinni mikä tossa anturihuijauksessa asiaan voisi vaikuttaa, mutta hyä tietty jos toimii noinkin.
No siis suojakelillä se lähtee heti jauhamaan hyvällä COP-arvolla, pysyy ~ samana koko käyntijakson. Pikkupakkasesta kun startataan, niin lähdetään jostain kakkosen tasolta liikkeelle ja kestää kauan ennenkuin COP on järkevällä tasolla.
Tuo taitaa olla hyvin monimuuttujainen kysymys milloin cop on hyvä ja milloin viilaustarvetta suuntaan jos toiseen ? Tietty ylospäin mieluusti :)
Mulle ainakin yli 4 copit olis tosi hyviä päin patterilämmittäjänä. Keskimääräisellä tasolla Pana näyttänyt 2.6-2.7 kuukauden keskiarvoksi loka-tammikuulta. Aikaisemmasta ei kokemusta.
Täällä vuorokauden ka COP meni nollakeleillä päälle kolmen kun tein noita muutoksia putkituksiin. Suurin syy lienee siinä, että sain laskettua pumpun pyyntiä 5-6 asteella. Ei se cop paljoa noussut, muutaman kymmenyksen, mutta plussaa kaikki.
Muutokset mitä tein. Siirsin patterikierron lähtemään suoraan varaajalta, ja oumanin sinne säätelemään. Pana pukkaa suoraan oumanille/varaajaan lämpöä. Patteriverkon paluu varaajan alaosaan. Laitoin vielä kiertämään patteriverkon menon kattilan 4-tieventtiilin kautta, tulevaisuutta ajatellen. Jos vaikka puita polttaa niin siitä voi ottaa lisälämpöä. Oumanissahan on sarjasäätö, jos haluaa viritellä ja värkätä. Menovesi huojuu aiempaa enemmän, mutta muuten positiivista. Aiemmin patteriverkkoon lähti kattilasta ja pana teki varaajaan lämpöä niin vettä piti sitten pumpata eestaas.
26 pakkasta näyttää oma ulkomittari ja foreca, ouman sitten 23, kuka lie oikeassa. 45 asteen menovesi näillä 23 pakkasilla. Kovimmillaan näyttää käyneen kompura 86Hz aloituksen jälkeen Eihän nuo mitään huikeita coppeja ole, mutta voittaa vielä suoran sähkön :D
    43,2 KB · Lukukerrat: 159
-22 asteen pakkasessa alkukiukku on melkoinen. 99Hz on omalla koneella pohjat.
Kyllä täällä Pana vetelee kompuralla yli 100Hz tuon tuostakin pitkiäkin aikoja kun varaajaa ladataan pörssin halvemmilla tunneilla, eli ei siis pelkästään mitään alkukiukkua. Viime yönä noin 5 tuntia 102Hz ja näköjään nyt aloitti taas tuolla 102Hz nämä tämän vuorokauden loput halvimmat tunnit. Ja täällä ladataan 2m3 varaajaa ja lattialämmöllä jaetaan.
edit: viime yönä näytti olleen -22C ja nyt just -20C.
FB:stä bongattua T-CAP asennus.
Ja tuossa tosiaan taisi olla, että on rakennettu tehokas ullakon tuuletus, kun tuo imaisee sieltä ilmansa. Toivottavasti ei ole puhallusvillat kovin kevyttä kamaa. :)
No hyvä puoli, on, että ei ainakaan herkästi jäädy jääkakku koneeseen asti kiinni.
Mukavasti jäähdyttää vinttiä kun imee ilmat sieltä. Aika isot raot jätetty että kuinkahan isoja elimiä tuolta vintiltä vielä löytyy?
Kivijalkaankin on laitettu lisäeristystä.
