Mikähän tässä nyt on? Aurinko on paistellut joo. Ja kun katsoo historiakäppyrästä paneeliketjun jännitettä, niin hyvin nousee tuonne yli 300VDC. Jotenkin tuntuisi, että kyllä näillä jännitteillä pitäisi yrittää jo jotain tuottaakin. Paneelit sinällään on kyllä pienen jää/lumihunnun alla. Minulla nämä ei ole sinällään koskaan tuottaneet oikein mitään jos vähänkin jokin oksanvarjo osuu johonkin reunaan. Nyt kun lukee muiden juttuja niin aloin tosissaan miettimään, että onko se lie normaalia kuitenkaan.
Jännitteet nousee päivittäin tuonne 300VDC pintaan.
Mutta siitä huolimatta sekä virta
että toki sen myötä myös tuotto on tasaista nollaa...
Nyt piti alkaa jo epäilyttämään että onko tuossa Froniuksessa jotain mätää... Katsoin suoraan laitteen web hallinnasta, että Jännite AC näytti nollaa joka vaiheelle. Aloin epäilemään että onko tuossa nyt jokin ongelma. Mutta kun kelasin historiaa hieman taaksepäin, niin kyllä sieltä jokin päivää sitten vähän jotain on tullut. Tuolloin kyllä DC piirin jännitteet on olleet paljon alle tuon 300VDC.
Kävin suoraan invertterillä ja siellä oli jo viime syksyltä syyskuun lopulta koodi 103, joka merkkaisi liian alhaista AC jännitettä.
Noh otinpa sitten varulta heti auki invertterin ja mitoin nykyiset jännitteet. Samat 231, 235 ja 235 volttia siellä oli terminaaleissa, joka on syöttävässäkin päässä. Pitää nyt vähän seurata tuota. Kattelin että ei ole mitään eroja tuotoissa ennen tuota hetkeä tai sen jälkeen. Ilmeisesti jokin tilapäinen notkahdus ollut verkossa tuolloin tms. Mitenhän tuo nollataan? Aktiivisena oli nyt 509 (ei tuottoa 24 tuntiin). Edit: On siinä lisäksi nyt kun aurinko laskenut status 307 (liian matala PV jännite).
Firmispäivitykset asentelin muistaakseni maanantaina.
Home Assistantin login mukaan tuo vaihtaa oikeastaan koko ajan tilaansa välillä 2 -> 306 -> 3 -> 509
306 on liian matala PV
teho(?), 509 on ei tuottoa 24h ja nuo 2 ja 3 pitää vielä kaivaa. 307 olisi ilmeisesti liian matala PV jännite, josta tämä ei valita (lisäys: nyt tällä hetkellä on koodi 307 kun aurinko laskenut). Kaipa se ei nyt vain saa tehoa sitten revittyä vaikka jännitettä olisi.
Pitää käydä huomenna nappuloimassa itse laitetta ruokatunnilla jos vain aurinko paistaa.
Lisäys: Katsoin tarkemmin HA:n historiaa. Näyttää olevan tilassa 307 illasta aamuun (low PV voltage) (alla oranssilla) ja sitten aamusta iltaan tilassa 306 (low PV power, alla sinisellä). Eli eiköhän se ongelma ole kuitenkin tuolla aurinkopaneeliketjun puolella. Jännitettä on, mutta siinä ei ilmeisesti ole sitten voimaa ;-)
