trauma
On se mukavaa kun tulee kunnolla lunta. Ei tarvi murehtia tuotannon menoa liian halvalla ulos. Saa keskittyä lumitöihin.
    129,3 KB · Katsottu: 109
5,8kWh. Pilvessä kuin narkomaani.
E: klo 14 varjon poisto vaikuttaa lupaavalta vaikka ei aurinkoa näkynyt, yritteli ehkä.
    87,8 KB · Katsottu: 88
Skata
En tiedä asuuko kaikki rannikolla mutta täällä Pirkanmaalla on aika synkkää... :)
No huomenna voi vielä tuottaa mut jos yhtään lohduttaa, niin tänne luvattiin just 10 cm, jopa 20 cm, lunta sunnuntai-maanantai välille. Ens viikolla pakkasta, joten hetkeksi jää tuotot aika vähäisiksi ;)
jarkko_h
6,34 kWh, välillä 7:00 -18:30.
Manasin Turkuun lunta, räntää ja synkkyyttä. Meni manaus hitusen ohi kun tänne luvannut seuraavalle 3 päivälle lumi ja räntäsadetta. Uutta loitsua kehiin.
Skata
Saas nähdä kuinka täällä käy. Nyt on paneelit valkoiset, huomenna pitäis käydä plussalla joten sulavat toivottavasti. Mutta lisää valkoista pitäis tulla. Mut siellä HKI päässä saattaa tulla jopa reilusti enemmän kuin täällä ;) … no kevät on kevät :lumiukko:
KattiK
No niin :( olikin sitten surkeampi tuottopäivä tänään (11,3) mitä eilen oli (11,9) ja kohta paneelitkin on TAAS valkoisen rähmän peitossa. ennustuksen mukaan :mad:
Mukaeltu "Pieni nokikolari" lastenlaulusta
"Pieni hullu paneelipoika vaan,
aamulla ajoissa katolle kiipeää...
tuottoa epätoivoisesti parantamaan...." ;D
Samppa
Ylläpitäjä
Tänään oli aurinkoinen päivä, joka tarkoittaa meikäläisellä siis huonompaa tuotantoa kuin varjoisalla säällä. Varjojen vaikutukset näkyvät kyllä hienosti aurinkoisen sään käppyröissä. Tuota aamun ja illan varjostusta ei mahda saada poistettua, mutta jospa tuon huipputuoton aikaisen notkelman saisi poistettua kokonaan.
Ehkä jo ensi viikolla tilanne muuttuu....
Skata
”Amatööreille lumen putsaamista paneeleilta ei suositella, vaikka paneelien lasipinta sen kestäisikin. Vähänkin varomaton työkalun käyttö voi johtaa kolhuun ja mikrosäröihin.
Maallikoita kehotetaan välttämään lumen pudotusta paneeleilta erityisesti työturvallisuuden takia. Putoamisriski ja muiden vahinkojen riski suhteessa saatuun hyötyyn on selvästi todettu tilastoissakin.” ;)
Ei nollapäivää sentään tule vaikka lunta päällä :)
    31,1 KB · Katsottu: 98
Tifo
Lunta 5-10 mm, putsaus klo 11. Kokeilin vedellä putsata, paine ja tuotto oli sen verran pieni että hidasta oli eikä lumi lähtenyt kunnolla valumaan mutta lumen muuttuminen läpinäkyväksi loskaksi nosti tehon alle 100 watista 300 wattiin. Viimeistely kolaamalla nosti tehon 500-600 wattiin. Pilvistä ja kevyttä lumisadetta nyt. Vesi voisi olla ok, tehoa pitää olla niin lumet lentää pois. Eikä taida toimia pakkasella.
    118,4 KB · Katsottu: 96
Skata
Täällä aamu ei tuottanut kuin muutaman watin. Nyt keli mennyt plussalle ja kuten kuvista näkyy yksikään paneeli ei ole täysin esillä. Taivas täysin pilvessä mutta näissä olosuhteissa ~ 100 W teholla tuottaa. Ja eiköhän nuo loputkin tuolta vielä putoa … ellei kasaa tuohon paneelien alaosaan ”patoa” kuten usein käy … pitäis vahata tiilet ;D
    106,2 KB · Katsottu: 119
    111 KB · Katsottu: 114
    107,6 KB · Katsottu: 115
Eilen 24,5 kWh ja tänään taitaa tulla vielä enemmän,kylmää ja lähes pilvetöntä,koko vuosi tähän mennessä 385kWh,viime vuonna tähän mennessä yli 416 kWh,297 kWh tullut nyt maaliskuulta ,voimala 5.11 kW 14 paneelin järjestelmä.
Euroshopperi
Yöllä oli tullut sellaiset +5 cm lunta ja teho paneleilta 90 W luokkaa. Työnsin alas mitä lähti ja rupesi sitten taas sulamaan itsekseen puhtaaksi ja teho nousi 1,9 kW:iin. Putsasin oikeestaan vaan sen takia, että pakkaselle kun menossa, niin ei jäätyisi nuo pohjat niin tautisesti kiinni. Pakkaslunta jos sataa niin päästää läpi vielä 10 cm kerroksestakin ja lähtee liukumaan helpommin.
Ei yhtään nollapäivää maaliskuussa, mutta huonoin päivä tänään. 0,8kWh lumen alta.
Eikä päässy putsaamaan, kun töissä, mut ensiviikolla taas voimalaitoksen hoitaja paikalla koko viikon :) käppyrä on samannäköinen kuin aurinkoisellakin, mut teho vähän ohkaasempi.
    84,4 KB · Katsottu: 76
Katos, melkein identtinen käppyrä. Taisi kolaaja olla samaan aikaan liikkeellä. ;D
K
korsteeni
kilovwatin voimalla vaan näin aamusta, peittoaa kuitenkin kulutuksen(sähkö), lunta tulee ihan vaakaan, vain hieman jää panelien päälle
Tifo
300 wattia tehot klo 9.50, lunta sataa mutta tuullut sopivasti niin panelit pysyneet puhtaana. Edellispäivän putsaus hyödytti tätä päivää myös.:)
Eli mentävä putsaamaan
E: Pahasti kerää dyyniä paneelien yläosaan, vähän jäätäkin joissain. Ei ihan puhtaaksi saanu. 150W alkoi antamaan
E2: Ilpin sähköt tulee, melkein 300W :sormet:
3 788 W teho just äsken,7 kWh tälle päivälle ja aurinkoa lähes pilvettömältä taivaalta.Eilen tuli 25,66 kWh,tällaiset päivät ihan suotavia,tänäänkin varmaan ylittyy tuo 25 kWh.
