Tuo on varmaan kohtuu jäykkä ja suora. Mutta mulla on pitempi. Itseasiassa niin pitkä, että pysyy juuri ja juuri suorana tuossa erinomaisessa tyydyttävässä pituudessa vielä tuolla ylimääräisellä hivelevällä kärjellä varustettuna. Jos tästä yrittää vielä pidentää, niin voi mennä jo liian veltoksi.
Mistäs täällä oikein keskustellaan :poliisi: ihana lukea kun miesoletetut vertailevat varsiaan:sille:
Vajaa yhdeksän kWh tänään. Netti saapui paikalle mukanani niin sain käyrät viimeiseltä puolelta tunnilta. Data ei näköjään tule jälkikäteen perille. Mahtaako saada niitä kaapelin kanssa invertteristä? Tällä kepillä on tehty tuotantoennätykset.
    123,4 KB · Lukukerrat: 153
    123,9 KB · Lukukerrat: 153
5,8 kWh.
4 paneelia täysin sulana 1,1 kWh /paneeli
2 paneelia lähes sulana, 0,7 kWh/paneeli
6 paneelia paksun lumen peitossa, 0Wh /paneeli
Tänään oli sähkön hinta sen verran korkealla että paneelien putsaamisella olisi tienannut reilun euron ja hyvän mielen.
6 lumisinta paneelia saattaa ehtiä sulaamaan aprillipäivänä.
19kWh, aamusta oli jäätä pinnalla. Uusi huipputehoennätys tänään 6,26kW. Pilviä oli välillä. Kuusen kaataminen iltapäivän auringolta tuotti tulosta tänään, varsin pitkään iltaan jo antaa tuottoa.
E: lähipäivinä luvattu aurinkoista, huomenna 300 rikki maaliskuussa. Sähköä tulee ja pakkasta on :)
    85,9 KB · Lukukerrat: 114
9/22(315W) paneelia sulana lumesta, alkaa jo laitos tuottamaan. :cool:
Eilinen paras tälle talvea, 12,5kWh. Loppupäivästä 10/22 paneelia sulana. Tuottoa klo. 08-20.00.
Tänään sitten satoikin 10cm lunta ja paluu lähtöruutuun...
    66,1 KB · Lukukerrat: 99
37,19 kWh oli päivän kertymä. Eilinen lumien pudottelu oli kyllä oikeassa kohdassa.
Vähän erikoinen fiilis tästäkin, kun viime vuonna vasta 2.5. Ylitettiin tuo 37,19 kWh lukema. Eli kohtuu pieleen meni oma aloitus silloin 3/2022. Mullahan oli siis aloituksessa tehtynä virhekytkentä, jossa oli kenttä vedetty oikosulkuun ja mitään ei siitä kentästä tullut ulos. Nyt saadaan siis vasta oikeaa dataa seuraavalle vuodelle.
Kello 8.50 teho 900 W huurun läpi, ei taida huuru paljoa jarruttaa. Kaadoin tuon tolpankin kun siitä tuli varjo, 50 wattia oli vaikutus.
    143,3 KB · Lukukerrat: 131
Muutaman varsin murheellisen päivän ja yhden aika tarkkaan nollapäivän jälkeen eilen päästiin taas vähän vauhtiin. 42.4 kWh puski, vaikka pilviä oli paikoin kiusana. Huipputeho(ei edes pelkkä piikki) 10.87kWh yllätti, koska paneeleita on tarkasti laskettuna 9840 W ja 10kW Solis invertteri. Tänään on sääennusteen puolesta odotettavissa hyvä päivä! :cool:
Kyllä, klo vasta 10 ja yli 4kW antaa, ennätyspäivältä vaikuttaa, jos ei sää muutu.:cool:
E: hauska tuo Norgon mittari nyt, kun laittaa lvv:n päälle niin lukema näytöllä pienenee :)
Eli jos näyttää lähelle nollaa niin tuotanto menee silloin kaikki omaan käyttöön.
Mittaa siis tuota sähkömittarin vilkkuvaloo.
10k , ensimmäinen havainto tänäkeväänä
ja reilusti, nuo luvut ovat oman kulutuksen jälkeen, näkyy alimmaisena mutta akkujen lataus puuttuu vielä tuotosta
en ole viitsinyt viritellä kun tuo upsi on nyt koko ajan ollut kun noita katkojakin on ollut
Vähän erikoinen fiilis tästäkin, kun viime vuonna vasta 2.5. Ylitettiin tuo 37,19 kWh lukema. Eli kohtuu pieleen meni oma aloitus. Mullahan oli siis aloituksessa tehtynä virhekytkentä, jossa oli kenttä vedetty oikosulkuun ja mitään ei siitä kentästä tullut ulos. Nyt saadaan siis vasta oikeaa dataa seuraavalle vuodelle.
Ja jottei tuo Froniuksen portaali pääsisi liian hyvin toimimaan, niin tänään tuli korjattuja lukuja edelleen. 39,13 kWh on siis lopullinen lukema eiliselle. Jotain on siellä nyt tehty, kun alkaa laahata datat kunnolla jäljessä. Kaikki laahaa jäljessä verrattuna aikaisempaan.
Sironta tuottaa melkoisen tehopiikin paneleille. Maaliskuu ja invertterin limitille kiipeää helposti. Muistelisin kesästä, että tuon 10,4 kW tehon saavuttaminen ei ollut ihan selviö. Eli lämmöt leikkasi suht helposti niin, että jäi 9 kW tyynellä. Ja jos pientäkin tuulenvirettä, niin tehot nousi. Lehtipuiden karsintaan taitaa kesällä joutua myös tontilta. Mutta tuo sironta ainakin nyt näkyy selvästi, kun ei edes täysin kirkkaalta paista, mutta lumisokeus on kyllä hilkulla.
Nyt oli kyllä hyvä päivä aurinkopaneelien omistajalle ainakin Turun seudulla. Ei se näköjään yli kymppiin kiipeä ilman pilven aiheuttamaa edeltävää taukoa. Johtuukohan paneelien viilenemisestä, koska laskee sitten jonkin ajan kuluttua...
Nyt oli kyllä hyvä päivä aurinkopaneelien omistajalle ainakin Turun seudulla. Ei se näköjään yli kymppiin kiipeä ilman pilven aiheuttamaa edeltävää taukoa. Johtuukohan paneelien viilenemisestä, koska laskee sitten jonkin ajan kuluttua...Näytä liitetiedosto 85981
Kylläpä tuli hieno käyrä. Mulla oli melkoista pätkimistä ja viittä vaille, ettei lunta tullut lisää. Auton lataus sattui justiinsa väärään kohtaan.
Täällä lähti just äsken lunta sen verran, et reilu 2 kWh tuottaa … eikun auto laturiin :D mut kyl on ollut viimeiset päivät heikkoja, lumen alta ei mitään tuu…
Onko teillä jollain jo tuo Elenian uusin älysähkömittari, jolla saa AinaLab:sta katsottua 5min välein dataa ja jopa vaihekohtaisesti?
Tuotantokin tietysti näkyy vai?
Vielä vähän lumen peitossa kattopaneelit. Tulee sieltä silti parhaimmillaan toista kilowattia. Seinällä olevista noin 4,5kW.
    509,4 KB · Lukukerrat: 155
Elisen tuotantopäivän lukuja.
Paneelit tuotti 33kWh, myyntiin 6kWh, ostettu 68kWh. Poreamme otti yöllä 27kWh lämmetäkseen 26:sta asteesta 35:en. Päivällä lämpeni loput 2,5 astetta.
Ilpit otti 19kWh. Lvv 4kWh (päivällä).
Omakäyttöaste eilen 81%.
^ Lämmöt alkaa näköjään leikata ainakin täällä huipputehoa jo tässä vaiheessa jos ja kun on tuuletonta, vertasin käppyröitä eiliseen tuulelliseen päivään ja eroa tuli 7,170 kW vastaan 6,410 kW. Pientä tuulta = jäähdytystä, niin paneelit tuottaisivat päivässä enemmän :) tai sitten olematon pilviharso taivaalle aina välillä ei olisi pahitteeksi :hmm:
Tänään vain 6,6 kwh, voitte arvata koska osa lumista lähti ;D vielä hiukan on valkoista peittoa mutta lähtee varmaan viikonlopun aikana. Huhtikuun alku näyttää hyvältä.
Maaliskuu tuotti kokonaisuudessaan 326,0 kWh. Vuodessa menee 500 huomenna rikki, jäi rapiat 6 kWh vajaaksi.
^ Etelä on aina etelä tuotannossa lopulta, jos vertailee vaikka itä - länsi suunnan tuottoja ja paneeleiden määriä keskenään :) Täällä maaliskuun tuotto on 446 kWh vaikka vieläkin 20 wattia muka puskee ;D Tammikuun lopun aloituksesta kokonaissaldo tällä hetkellä 556 kWh, mutta näillä mennään :sille: Eilen tuotto tuli siis 30,2 kWh ja tänään 33,9 kWh, valoisat päivät pitenee :)
Maaliskuun saldo 362kWh.
Ei nollapäivää :)
E: myyntiin 18kWh
Viimeinen päivä meni aika nappiin, 34:stä meni myyntiin 1kWh.
    75 KB · Lukukerrat: 98
Maaliskuun tuotanto noin 280 kWh, siitä myyntiin mennyt 232 kWh ja ostoenergia kuun aikana 103 kWh. Omakäyttö ~17%. Näillä luvuilla olen nettomyyjä ison osan vuotta, seuraava veloituslasku heleniltä taitaa tulla lokakuussa. Oman käytön osuus on aika pieni, mutta eipä toi haittaa kun kassavirta on positiivinen.
Mulla on kuitenkin jo hankittuna lyijyakusto ja yksivaiheinvertteri. Niillä on tarkoitus kattaa ilta- ja yökulutusta ja sähkökatkoissa toimivat myös. Katsotaan milloin ehdin asentaa ne. Kuvissa helenin mittaukset.
    119,6 KB · Lukukerrat: 93
    115,2 KB · Lukukerrat: 101
Laskin just omakäyttöasteen olevan 93,29% :sormet:
Maaliskuun ensimmäiset 9 päivää meni harakoille virheellisen kytkennän vuoksi kuten muistanette, joten paneelien hyöty 261kWh omaan käyttöön. Ostosähköä piti ostaa 1609kWh josta autoon 145kWh. Ilpit otti 437kWh, lvv 120kWh ja PH-lattia 122kWh. Puita paloi aika vähän.
Numeraalista tämä nykyelämä :D
