Vikavirtasuojakytkimen toimintaperiaate
Vs: Vikavirtasuojakytkimen toimintaperiaate
Aki sanoi:
Eli kokotalosta ei katkea virta jo vaikka ulkopistorasia laukeaisi.
Meillä valitettavasti tuo on toisin, sähkökaapissa on vain 1kpl vikureita per vaihe - tai ainakin oletan niiden olevan per vaihe, sillä niitä on 3kpl ;D Ja tuon yhden takana on sitten aina melko paljonkin tavaraa, omien tavis-sulakkeittensa takana. Ja jos sitten tuosta porukasta yksi laukasee vikurin, on koko poppoo pimeänä, eli käytännössä 1/3 talosta :-\
Samppa
Ylläpitäjä
Jos halutaan useammalle yksivaiheryhmälle ryhmäkohtainen vikavirtasuojaus, niin paras mutta ei halvin vaihtoehto on vikavirtasuojakytkimen ja johdonsuoja-automaatin yhdistelmä, eli vikavirtakatkaisija. Menee yhdellä laitteella henkilö- ja oikosulkusuojaus. Nämä vain on vielä aika arvokkaita. Kaksinapainen vvsk ja stotsi on hieman halvempi hankkia, mutta tilaa menee yhden moduulin verran enemmän
esim:
http://www.talotarvike.com/schneider-idpn-vikavirtakatkaisija-2c10-30ma-6ka-a9d32610-p31850
HiTec sanoi:
http://www.utu.eu/sites/default/files/attachments/vikavirtasuojat-tekniset-tiedot-11fi0211.pdf
Tuollaisia olisi tarjolla.. eli se päävikuri ei vähästä lennä, mutta hoitaa ne rajummat tapaukset jos ryhmässä ei ole pikkuvirran vikuria.. ihminen tuon toiminnalla ei enää pelastu. Kotikeskuksisssa tuollaisia ei taida olla.
S
Sampo-T
VesA sanoi:
Minusta tuossa on heti ekalla sivulla hyvin vikurin toimintaa selkeyttävä piirros tikku-ukkeleineen.
Muita sivuja en vilkaissut mutta tuosta varmaan on helpompaa tajuta toimintaperiaate kuin selostuksesta ilman kuvaa :)
Eli tästä nyt näkee kuinka virta voi kulkea ukkelin tai vikaantuneen kuorman kautta maahan ja aikaansaa siten epätasapainon summavirtamuuntajaan joka taas indusoi käämin,joka laukaisee vikavirtareleen.Tuo käämi+laukaisurele kai sitten on mitoitettu toimimaan esim 30mA tai muulle virralle riippuen vikurin tyypistä.
sulo_s
HiTec sanoi:
No jo on kytkentä, kuis lie nollien niputus hoidettu...
sulo_s sanoi:
Siellä se muistaakseni on samassa sähkökaapissa tuo nolla-kiskokin, jossa tuo talokaapelinkin nolla on kiinni ja josta kiskosta siis kunkin vikurin läpi omaan nolla-kiskoonsa, josta edelleen nolliksi noille käyttöpiireille. Käytännössä siis kun tuolta narut yläkertaankin vetelin, niin nuo jokainen vaihe tuli vedettyä ihan omina, täydellisinä kolmen karvan nippuinaan, vaihe+nolla+suoja. Eli yläkertakin on siis jaettu kolmeen, toisistaan täysin irrallaan olevaan "käyttöpiiriin" ja näistäkin tuo 1/3 tipahtaa jos yksi vikuri keskuksessa napsahtaa :cool:
Vinski
Ihan oikeasti hei, jättäkää ne sähkötyöt ammattilaisille, tai opetelkaa ne, suutari pysyköön lestissään, kyllä taas on niin paljon puutaheinää joukossa, ylläpitoa myöten, älkää ainakaan neuvoko ja tuomitko muita jollette tiedä.
EI, vikavirtasuojan jälkeen ei nollata mitään, mitä hyötyä on pistorasiasta mistä voi ottaa sähköä vain suojaeristettyyn laitteeseen.
Miksi laittaa 1-vaihe liittymään 4-napainen vikavirtasuoja 2-napaisen tilalle, kaikki sammuu kuitenkin kun suoja laukeaa.
Vikavirtasuoja ei tarvitse pe-johdinta mihinkään eli voit suojata sillä myös nollaluokan pistorasioita.
Ja kyllä, se vikavirtasuoja laukeaa nolla- ja suojamaajohtimen yhdistämisellä vaikka se ryhmä on jännitteetön, yleensä aina on sen verran potentiaalieroa.
Ne yli 30mA vikavirtasuojat on vain palosuojaukseen, ei henkilösuojaukseen.
Niitä selektiivisiä vikavirtasuojia tarvitaan hyvin harvoin, miksi asentaa vikavirtasuojia peräkkäin normitaloissa.
Turha ihmetellä jos vikavirtasuojan laukeaminen pimentää kolmanneksen talosta, uusissa keskuksissa niitä on sentään jo kolme, aika harva suostuu ostamaan keskuksen jos se maksaa 500€ enemmän kun sinne on laitettu kymmenen erillistä vikavirtasuojaryhmää.
Käyttäkää niitä vikavirtasuojallisia pistorasioita ulkona, sen laukeamisen palauttaminen on paljon kivuttomampi toimenpide kuin taivaltaa toiselta puolelta taloa sisään johonkin kodinhoitotilaan palauttamaan se ja todetakseen että se laukesi uudelleen.
Vikavirtajohdonsuojassa on oikeastaan järkeä vain silloin kun tilaa molemmille ei ole, todella kätevä silloin.
Turha vetää palkokasveja nenään tästä avautumisesta, hirvittää vain nämä omatoimiasentajat millä perusasiat on hukassa.
Vinski
Totta kai voi laueta, mutta miksi katkaiset suojajohtimen turvakytkimellä, turvakytkimen vikaantuessa sinulla voi olla jännite laitteessa mutta ei maadoitusta.
Erikoisia tapauksia tulee välillä vastaan, niin kuin taajuusmuuttaja joka laukaisee vikavirtasuojan kun sen syöttävän puolen voimapistotulpan irrottaa, eikä taajari ole edes päällä ja laite on uusi. Toimii mainiosti muuten, mutta sammuttaa ei saa edes pääkytkimestä.
Vinski
Sorry, luin hätäisesti. Siellä on todennäköisesti joku häiriönpoistokondensaattori tai vastaava joka saa sen laukeamaan tai se laite syöttää kytkettäessä verkkoon päin jotain häiriövirtaa jos nolla ei ole kytkettynä kokoajan, mielenkiintoisia.
Vinski sanoi:
No siis itse en tuota varsinaisesti ihmetellyt, pikemminkin harmittelin. Tuo sähkökeskus on Älvsbyn vakipakettiin kuuluva ratkaisu kaikkine toimilaitteineen yms, joten "jokunen" kpl noitakin suomeessa siis on. Keskukseen oli vaan jätetty muutama tyhjä, käyttämätön autom.sulake, joihin nuo lisätyöt olen kytkenyt, joten tuonne keskukseen ei siis ole jälkeenpäinkään (vielä) lisätty värkin värkkiä :cool:
Seuraava sähköinen lisä tullee olemaan kuitupääte, kunhan Elisa nyt ensin saa tuon kuituverkkonsa kytkettyä, jotta siihen pääsee liittymäänkin. Sinällään näppärää kun tuokin on jo talon sähköissä alunperin huomioitu, sähkökeskuksen vastakkaisella seinällä on erillinen telekaappi, putkituksineen ja 230VAC pistorasioineen kaikkineen jo valmiina odottamassa :)
J
jolla
kansakoulussa jo opetettiin, että kaikki täytyy perustella
kukahan perustelisi miksi sähkökiuas täytyy asentaa puolikiinteästi?
sehän on pultilla seinässä kuten mikä tahansa rasia, enkä ole vielä havainnut että kukaan saunoessaan sitä siirtelee
tulee vaan mieleen armeijan ajat, 'älkää tehkö kuten minä teen, vaan kuten minä käsken'
S
Sampo-T
Vinski sanoi:
Tuo Vinskin kirjoitus kokonaisuudessaan tyhjensi minusta kaikki oleelliset kysymykset.
Kokonaan eri asia jos jotakuta alkaa kiinnostaa vikarin sisäinen sielunelämä,niinkuin tässä jo ilmeni..
Lyhyt ja asiallinen kirjoitus,ja käytännössä opittua faktaa.
jolla sanoi:
Olisiko tilaluokitus (kosteus) ja tilan lämpötila?
S
Sampo-T
jolla sanoi:
En osaa perustella minkään direktiivin tai standardin mukaan :)
Mutta tulee pari käytännön asiaa mieleen..esim huolto.Kun pitää vaihtaa termari tai kello kiukaan alaosaan,voi olla kätevintä tyhjentää kivitila ja kipata kiuas lattialle,eikä tarvitse irrottaa kaapelia.
Joskus myös joutuu vaihtamaan vastuksia.Olin aikoinaan Helon valtuutettu huoltomies oman työn ohella.Joten mm tämmösiä havaintoja.
Ja voihan nuo joskus lahota seinästä irtikin jos on huonosti kiinnitetty yms.Kiuas tipahtaa lattialle muttei käy huonosti kaapelin kanssa,eikä siitä aiheudu niin suurta vaaraa saunojille .Tosin taitaa olla melko epätodennäköinen tilanne..
K
kemmola
Kiuas ja vesi ei sovi yhteen vikurin kanssa.
Vikurin täydellinen ymmärtäminen on tosi vaikeaa, mutta sen kytkeminen sähköverkkoon tosi helppoa.
Kytke vikuri nollan ja vaiheen väliin kumminpäin hyväänsä, eli ylösalaisin tai päinvastoin, aina toimii.
Onko asia näin?
S
Sampo-T
kemmola sanoi:
Onko asia näin?
Tuo vaatisi jo sitä asiantuntijan lausuntoa :)
Minä en tiedä.Muistaisin että oisin ainakin kerran johdottanut väärinpäin jälkiasennetun vikurin ja jotain siinä meni pieleen heti.Laukesi heti tai ei lauennut koskaan -en muista enää -mutta asennusvirhe paljastui kuitenkin.
kemmola sanoi:
Öö... Väliin? ???
Vaihe ja nolla yläpuolelta sisään ja alapuolelta ulos tai toisinpäin ja aina toimii :) Toki jos samalla kytkee vaiheen ja nollan ristiin, saattaa tuolla lähtöpuolella olla aika "mielenkiintoisia" kokemuksia ;)
Ajattelin vain tuota "väliin" asennusta, niin vaihejohdot ylös ja nollat alas ja kohta paukkuu syöttöpuolen sulakkeet jossain kun vaihe ja nolkku on vikurin läpi oikarissa Smiley211007
S
Sampo-T
HiTec sanoi:
Tuossa kuvan vikarissa oleva kaavio antaa ymmärtää että syöttö yläpuolelta.
ja kuorma alapuolelle,kaaviossa näkyy laukaisukäämikin sillä puolen.
En minä sitä kiistä etteikö toimisi toisinkinpäin.
Tapana on kuitenkin ollut asennuksissa noudattaa samaa kaavaa kaikkien kalusteiden(kontaktorit,releet,kytkimet,vikarit ym) kanssa eli napamerkintöjä.
Monesti myös kalusteiden järjestely varoketaulussa saattaisi vaikuttaa siihen kumminpäin tuo on helpompaa johdottaa,mutta parasta silti kytkeä se suosiolla oikeinpäin.
Samppa
Ylläpitäjä
jolla sanoi:
Kiukaan liitäntäkaapelin pitää standardin EN60335-2-53 mukaan olla tyyppiä H07RN-F tai vastaavaa. Eli kumikaapelin käyttö on standardissa määrätty. SFS6000 sarjassakin on vain viitattu tähän samaan. Ei ole tuota standardia käsillä joten sinäänsä en osaa tätä avata yhtään sen kummemmin.
Vikavirtasuojassa tai stotsissa ei väliä kummalla puolella kuorma on. Mutta vaiheen ja nollan "väliin" ei kytketä mitään etukojeita ;) Tuossa hitecin postin kuvassa ABB:n vikurin napamerkinnätkin on tehty siten että liitin 1 voi olla joko ylhäällä tai alhaalla ja muut liittimet samoten kummalla puolen vain (1/2 ja 2/1 jne..).
Samppa sanoi:
No näin sen itsekin ymmärsin ja siksi tuohon laitoinkin ettei ole "suunnalla" väliä. Toki syöttö pitää olla yhdellä ja kuorma toisella puolella, sekä luonnollisesti vaihe vaiheessa ja nolla nollassa, mutta muutoin aika vapaata tuon kytkeminen tosiaan on :cool:
slpoy sanoi:
Tekee eri merkkisillä pumpuilla , mutta ei laukea uudelleen kun virittää vikavirtasuojan uudelleen.
Vai olisiko niin, että tuota tapahtuu satunnaisesti silloin tällöin (jolloin melko harvoin kahta jerta peräkkäin).
Ilmiön selitys on sinällään varsin looginen, eli ILP:n sähköosat sisältävät paljon johdotusta, josta aiheutuu ns. hajakapasitanssia maadoitetun kuoren ja jossakin vaiheen ja nollan välillä keskimäärin olevan johdoston sähköisen potentiaalin välillä (laite toimii ikäänkuin pienenä kondensaattorina verkkojännitettä alentavan kulutuslaitteen ja maan välillä).
Normaalitilanteessa sinimuotoisen verkkosähkön jännite muuttuu sen verran hitaasti, että tuon aiheuttama virta ei ylitä 30mA ja jos ylittäisi, laite paitsi katkoisi koko ajan vikavirtasuojaa, olisi hengenvaarallinen ilman maadoitusta, eli kaiken kaikkiaan käyttökelvoton tarkoitukseensa.
Jos sen sijaan laite kytketään molemmat navat erottavalla kytkimellä verkkoon kesken vaiheen (jolloin jännite saattaa olla jopa 320 V hetkellisesti laitteen yli), tuo 30mA saattaa pieneksi hetkeksi ylittyä. Tilanne vielä pahenee, jos vaihenapa sattuu yhdistymään ennen 0-napaa (tuota ei suojakytkintä suunniteltaessa ole välttämättä otettu huomioon). Vaikka pulssi on yli 30mA sen ei ole vaarallinen lyhyytensä takia (suuritaajuinen vaihtovirta ei ole kovin vaarallista ellei sitten ole niin suurjännitteistä, että suorastaan polttaa sähkövastusvaikutuksellaan), vaikka laite ei edes olisi maadoitettukaan asianmukaisesti. Vikavirtasuojakytkin kumminkin ehtii reagoida asiaan (kuten sen pitääkin henkilöturvallisuuden takia).
K
kylmäkaasu
Pihtimittarilla mitaten vikurille tulee 5A ja nollaan sama 5A. Miten sitä sähkölaskua kertyy kun ensin tulee verkosta 5A ja sitten sama poistuu nollaa myöten eli 5A
Täytyykin pyytää sähköyhtiöltä rahat palautuksena.
jolla sanoi:
Tämä on ihan selvä juttu. Työkaverin halvalla tehdyssä rivarissa kiuas oli vain paneeleissa kiinni, ja eräänä yönä kiuas ja paneelit rysähti lattialle. Tässä oli asennettu puolikiinteästi ;).
K
kemmola
Kiinteä asennus kohdistuu kiinteistöön, puolikiinteä kohdistuu pankin rahoittamiin velkakohteisiin.
Siirrttävä asennus kuuluu häädön saaneisiin hyyryläisten irtaimeen omaisuuten.
J
jolla
harvinaisen selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet kiuasvalmistajalta
http://www.taloon.info/pdf/harvia/sahkokiuas_harvia_vega_bc_asennusohje.pdf
"Älä kytke sähkökiukaan tehonsyöttöä vikavirtasuojakytkimen
kautta!"
mites, kun se sähkäri on kytkenyt koko ryhmyrin saman vikurin taakse, no tämä ei tuota ongelmia
ja sitten
"HUOM! Käytä löylykauhaa, jonka tilavuus on korkeintaan
0,2 litraa. "
ei kerrota voiko sen kumota kerralla ja olisi myös hyvä tietää noitten kauhallisten tarkka ajoitus, ei myöskään löylykauhan materiaalista mitään
entä, jos käyttää suurempaa kauhaa ja heittää vain sen arviolta pari desiä...
tätä en oli oivaltanut
" Nauti nestetasapainon
palauttamiseksi raikasta juomaa."
ei vaan tarkemmin kerrota merkkiä, en tiedä onko tuo käyttämäni litovel dark sopivaa vai kärsiikö kiuas siitä
ja tämäkin tuote http://www.taloon.com/sahkokiuas-harvia-vega-bc60-6-0-kw-5-8-m-teras/S-8260806/dp löytyi paikallisesta k-raudasta 145€, heti kyytiin ilman toimituskuluja
jolla sanoi:
0,2 litraa. "
Liittyy varmaan edelliseen, todistettavasti jos kaataa liikaa olutta kiukaalle ( jota ennen on on ehkä ylipalautettu ) haju on aika paha.
Vinski
Kiukaan puolikiinteä kytkentä johtuu lämmöstä.
Joskus -70 luvun alkupuolella on tehty suoraan mmj:llä kiukaaseen ja toden näköisesti joku kiuasmalli on kuumentunut kytkentätilasta niin paljon että kaapeli on kärsinyt ja tästä syystä määräys. Olen vaihtanut näihin asennuksiin kiukaita eikä vielä ole tullut vastaan kohdetta jossa mmj olisi kärsinyt yhtään.
Näitä määräyksiä on tehty ennen standardien voimaantuloa aika puhtaasti erehdysten jälkeen, kuten kiukaan liitäntärasian asentaminen kiellettiin kiukaan taakse, joku oli laittanut niitä niin korkealle ja puristuksiin kiukaan taakse että siirtokannet olivat sulaneet.
Aivan paneloinnin alalaidassa kiukaan takana kytkentäkotelon kohdalla olisi kuitenkin ollut sopivasti piilossa eikä ongelmia niissä ollut.
Kiuas ja vikavirtasuoja toimii kyllä kun kiuas on uusi, vanhemmiten on todennäköisesti ongelmia kun vastusten kuoret alkavat halkeilla eikä kestä löylyn heittoa.
S
Sampo-T
Vinski sanoi:
On varmaan..niinkuin minulla on hitsauspuikkojen kuivuri vanha.Ei kestä yhtään vikari päällä,heti napsahtaa eli valurautainen vastuelementti vuotaa sen verran maihin.
Senpä takia en ole viitsinyt käyttää enää vuosiin kun talosta on pirun hankala pitkän roikan kanssa hakea tavallista pistorasiaa.
No jääkaapilta tai tietokoneelta lähinnä löytyis tuvasta 30m päästä.Niinpä oon ennemmin aloittanu hitsaamisen luonnonkostealla puikolla.kuivuu se aika pian valokaaresta :)
Normaalistihan kiukaan takana pitäisi olla melko viileää kiukaan alaosan korkeudella.
K
kemmola
Kyllä kiuas luokitellaan kiinteäksi asnnukseksi, koska se on työkalulla seinään kiinnitetty. Sähköliesi sen sijaan on puolikiinteä asennus, koska sitä voi siirtää siivousta varten.
Sähkökarva niissä on melkein samanlainen kytkentöjä myöten.
Kuuden kilowatin kiuas maksaa kivineen sen sata euroa ja kestää tuhat saunomista.
Taitaappaa kiukaan vaihto maksaa enemmän.
haraldh
Ostin käytetyn pienen 3-vaihe ryhmäkeskuksen jossa pääkytkin, 4-napainen vikuri ja johdonsuojia. Vaiheet tulee pääkytkimeen alta, jatkavat johdonpätkillä päältä takaisin alas vikuriin sen yläpuolella. Johdonsuojat on 3-vaihe kiskolla sitten vikurissa sen alapuolella.
Vikurin yläpuolen nollaan on kytketty nollakisko ja alapuolen liitin on tyhjä.
Tästä saa käsityksen että vikurin vaiheet tulee ylhäältä ja nolla alhaalta. Haitanneeko tuo?
edit: ihan tehdastoimituksena noin ilmeisesti, eli ei haittaa. https://www.puuilo.fi/harju-ryhmakeskus-ip65-2-rivinen
Eikös syöttöjohdon nollajohdin liitetä nollakiskoon suoraan? => vilkkurille nolla nollakiskosta ylhäältä
mobbe
Keskus on keskentekoinen ylärivin automaateilta jotka ei ole vikavirtasuojattuja puuttuu nollakisko josta johdotus vikurin nollaliittimille alas tarvitaan siis kaksi erillistä nollakiskoa.Jos tarkoitus että kaikki automaatit vikavirtasuojattuja yksi nollakisko riittää mutta vaiheet ylärivin automaateille pitää ottaa vikurin kautta myös ei suoraan pääkytkimeltä.
s282
Tuo palikka missä on 3 ruuvia mikä tulee vikurilta, on tarkoitettu vikurin jälkeisien ryhmien nollien kytkentään ja syötön nolla kytketään pitkään nollakiskoon mistä tulee johto tuohon vvsk:hon
EDIT: Eli tuleva nolla ja tulevat vaiheet on samalla puolella
Nuo ylärivin automaatit on tarkoitettu käytettäväksi ilman vikuria. Käyttö siis hieman rajallinen kun moneen paikkaan se vikuri on kuitenkin pakollinen. Mutta esim 3~ lämminvesivaraajan tai kiukaan voisi kytkeä.
Vikurin vieressä olevat automaatit vikurin kanssa. Esim (hieman pelkistäen) kaikki pistorasiat.
Noin näytti olevan periaate monissa keskuksissa kun niitä kerran ihmettelin. Siis osa tulee vikurin kautta ja osa ei.
Toki osassa keskuksissa on enemmän vikureita kun johdonsuojien määrä kasvaa.
Jokaiselle vikurille on oma nollakisko johon ko vikurin takana olevien laitteiden nollat tulee. Tai niin oli ainakin tuossa joka tuli itselle autotalli/varasto rakennukseen. Tuossa haraldh:n keskuksessa vikurin alaosassa taitaa roikkua kisko nolla johdoille. Oikeassa reunassa oleva on mm ylärivin automaatteihin kytketyille laitteille.
mobbe
Ei tuo keskus ole käytetty kun ei yhtään kaapelin läpivientiä ole avattu vaan halvoista kiinan osista kerätty ammattitaidoton esitys
