Tulee ensimmäinen 0-päivä sitten 11. tammikuuta. Vähintään 15 cm on lunta katolla, eikä läpi tule yhtään. Saa nähdä jaksaako traktorihommien jälkeen vielä kokeilla, että liikkuuko ne mihinkään. Jos ei ole irti, niin eipä viitti kyllä nyt enää työntääkään. Ei tainnu sitten saada sitä 500 kWh täyteen vielä vuoden alusta, kun nyt on 497,79 kWh kertymää.
Tuollaisia paneeleita 14 kpl GEF-365-HM120 F35 Black, invertteri Fronius Symo 4.5-3-S. Aikalailla etelään on paneelit,kaltevuus oisko 36 astetta,alle 40 kuiteski.Marraskuussa 2021 asennettu,iltapäivästä leikkaa puut tuottoa jonkin verran,kesää kohden paranee tuonkin suhteen kun mollo nousee korkeammalle.
Hyvät on tehot, oletko tutkinut paljonko invertteri leikkaa huippuja pois, paneleita on kuitenkin 5100 wattia.
Kannatti aamulla käydä pyyhkäsemässä vaikka kaikkia ei puhtaaksi saanutkaan, ilppi on noilla sähköillä pitänyt pirtin lämpimänä.
    70,6 KB · Lukukerrat: 123
Silloin kun tuottaa täydellä teholla invertteri näyttää 4520-4530,vielä ei ole ihan täydessä tehossa käynyt,näytti tänään 4319 W olleen huiput. 8.30 näytti ylittäneen 1000 W eilen näytti 16.15 pudonneen 1000 W alle.
Eipä sentään nollapäiviä maaliskuulle ole tullut vaikka luntakin tullut muutamana päivänä aamusta iltaan sakeasti.
    154,3 KB · Lukukerrat: 118
Manasin Turkuun lunta, räntää ja synkkyyttä. Meni manaus hitusen ohi kun tänne luvannut seuraavalle 3 päivälle lumi ja räntäsadetta. Uutta loitsua kehiin.
No nyt osus @jarkko_h loitsus kohdilleen :lumiukko: lunta on tullut ja tulee niin perk…sti…
Saat lopettaa tanssimisen. Ei mulla niin väliä (paneelit tuottaneet tänään 4 W ja lumen alta paneelit tuottaa vieläkin ~ 15 W muttei invertterille asti) mut noi tieliikenteessä liikkuvat ovat ihan kusessa ;)
@Skata olemme perheen kanssa lomailemassa Turun seudulla tulevana viikonloppuna, joten perjantaille ja viikonlopulle manataan sinne hyvää ajosäätä.
Täällä 0W koko päivä. Paljon lunta paneelien päällä.
Ei tullu nollapäivää, kiitos aamuisen puhdistamiseen innoittavien viestien. 2,26kWh!!
Paremmin kuin eilen vaikka tänään lunta tulee joka suunnasta. Tuuli pitäny paneelit puhtaana niistä joissa ei jäätä ollu. Klo 8-16 ilppi kuluttanut 2,9kWh :)
Nyt oli kyllä ihan kunnon pomppu, kun katolla 20 cm lunta. Aurinko paistoi, niin meni siitäkin vielä läpi ja 50 W teholla tuli verkkoon asti. Kun sai lumet alas, jotka lähti todella suurina lauttoina ja tähän mennessä helpoiten, niin teho pomppasi 7,2 kW, kunnes meni taas pilveen ja jäi 2 kW lukemiin. Hyvä etten eilen lähtenyt tiputtelemaan, kun oli tullut 7 cm lisää yöllä.
Miten foorumilaiset aikovat hyödyntää paneeleilta saatavan sähkön, jos/kun SPOT-hinnat stabiloituvat järkeviin lukemiin?
Itse laskin voimalan koon käytännössä oman käytön maksimoimiseksi, ja tänä vuonna alkanut netotus tukee sitä vielä lisää. Näytti muutenkin varjostukset rajoittavan rivin pituuden viiteen paneeliin kun loppukesästä seurailin aurinkoisen illan tilannetta.
Meidän tapauksessa ei voi tehdä juuri muuta kuin jäähdyttää vähän enemmän ja ajoittaa ruoanlaittoa ja pyykin- tai astianpesua mahdollisuuksien mukaan keskelle päivää tuottoisimpaan aikaan. Täytyy varmaan kotiautomaatioon tehdä pientä säätöä tuon jäähdytyksen kannalta, muutenhan on vaan mentävä jonkinlaisella perstuntumalla.
9/22(315W) paneelia sulana lumesta, alkaa jo laitos tuottamaan. :cool:
    52,6 KB · Lukukerrat: 133
Täällä suurin osa paneeleista paksun lumen peitossa. Toisella lappeella menee ainakin 3 päivää että tulevat alas. Toisella lappeella yksi paneli lumesta vapaa. Liitteenä panelikohtaiset tehot klo 1430.
    161,1 KB · Lukukerrat: 117
Lvv 2kW, poreamme 3kW, uima-altaan VILP 1,7kW+ pumppu 0,7kW, talon jäähdytys 2xILP, nämä nyt ainakin päiväsaikaan kuormaksi. Pyykin ja tiskien pesut, jos joku kotona. Vähän joutuu porrastaan kulutuksia ajastamalla, mutta kesäpäivät on onneksi pitkiä. Tulevana kesänä voi päästä jopa käyttämään uima-altaan jäähdytystä, ei ole aikaisemmin raaskinut ostosähköllä jäähdyttää hellepäivinä :)
Nollaa pukkaa. Tätä se on kun hesalainen alkaa tanssimaan … eilisen ja tän päivän lumisateet :p onneksi paneelien päällä ei sentään ihan samaa määrää taida olla mutta koko piha kauttaaltaan. Enpä muista tällaista määrää ikinä tulleen näin lyhyessä ajassa tähän aikaan vuotta:oops:
Ohhoh! Viimeyönä tuiskasi täällä ja nyt sataa aika reippaasti, paneelit oli puhtaana iltapäivään asti ja 5,75kWh sieltä napattiin.
    83,2 KB · Lukukerrat: 104
Kävin äsken pyyhkäisemässä lumet (15 cm) pois paneelien päältä. Ensin lapiolla siivu ja sitten harjalla se muutama sentti mitä jäi.
Voitte varmasti arvata, että lumisade alkoi uudelleen kun olin saanut loput lumityöt tehtyä noin vartin päästä. Päivän tuotto 30 Wh :p
Eilinen päivä meni ihan plörinäksi, 600 wattia oli tuotto :D Tämäkin päivä olisi mennyt varmasti vielä huonommin jollen olisi käynyt kahteen otteeseen katolla, sain aamulla ennen kymmentä toisen lappeen auki ja iltapäivän puolella toisen. Tuskanen homma, kun lunta oli pahimmoillaan 40 senttiä paneeleiden päällä. 6,5 kWh tuli kuitenkin lumisateesta ja hankaluudesta huolimatta, huomenna uutta yritystä ;D
Mulla taisi kestää 20 min kun työntelin liikkeelle. Mulla menee mukavasti kävelysilta katon harjalla, josta yltää työntää kaikkiin suuntiin. 8 m alumiini teleskooppijatkovarrella ja harja päässä homma hoituu helposti. Kohtuu nopeasti piikkasi ensin 7,2 kW ja kun tuli aurinko pilvestä niin 10,4 kW piikki ehti kunnes taas pilveen. Reipas nousunopeus oli kyllä.
^ Kun ei ole kävelysiltaa, niin putsaus täytyy tehdä varman päälle, ettei se olisi se viimeinen kiipeily, siihen meni noin puolisentoista tuntia yhteensä, kun oli välillä muutakin hommaa. Täytyy tulevaan kauteen investoida joku vastaavan pituinen teleskooppijatkovarsi, niin voi homman tehdä turvallisesta maasta käsin :)
40 cm leveä karkea harja ottaa hyvin irti riitettäkin. Pehmeä terassiharja muljuaa helposti lumen päälle, eikä silla saa työnneltyä kunnolla. Alasvetäminen onnistuu myös hyvin jäykemmillä harjaksilla.
Mulla on siis tuollainen varsi. Hintaa tietysti on mutta käytän kyllä oksasahassakin samaa. Kiristysongelmaa tullut tuohon paksuimpaan osaan, kun pyörittäessä ei kunnolla meinaa lukittua.
minulla on kultamitallistin entinen hyppyseiväs, on pituutta ja keveyttä, huippumerkkikin
puuilon leveällä harjalla varustettu
osoittautunut käytännössä käteväksi.......paras
Aurinkopaneelien puhdistus olympialajiksi. Korsteeni meni tuolla seipäällä karsinnan johtoon. :)
Kun katson @KattiK :n lumikasaa, tunnen itseni nahjukseksi. Molemmulla lappeilla kävelysilta menis paneelien vierestä ja lunta ehkä vain 15 cm.
300kWh:n raja häämöttää maaliskuun tuotannossa, 23kWh uupuu. Näyttäis aurinkoiselta loppuviikko niin siihen voisi päästä.
Eiliset lumet vielä paneelien päällä, tuotanto päällä kuitenkin, ei nollapäivää näytä tulevan tässä kuussa. :)
E: 10min lumenpoisto nosti tehoa 200W vaikka jääriite jäi pintaan. Nyt on joka watti tarpeeseen, pörssihinta koholla.
Vähän aihetta sivuten.
Minulla ja yhdellä naapurilla on FRONIUS'ksen kello väärässä ajassa, on kolme tuntia jäljessä, on ollut jo muutamanpäivän.
Mitenkä muilla?
Sen kellon täytyy tulla portaalin päästä. Eilen tuli hyvää käyrää ja se laahaa välillä 15 min-3 h jäljessä. KWh lukema taas näytti tasan 0:aa vaikka käyrät kertoi myyntiinkin menneen. Päivittyi lopulta n 8 h viiveellä juuri kun olin menossa ulos uudelleen käynnistämään. Froniukseen pääsee kirjautumaan suoraankin IP numerolla. Ehkä sieltä saisi instant arvot näkyviin.
Eli nämä luvut vaihtuu n 1 s viiveellä.
    88,8 KB · Lukukerrat: 98
Jos kyse on siis Solarwebissä näkyvästä ajasta niin se oli ainakin eilen pielessä, tai lähinnä ihmettelin kun jännitekäppyrä näkyi vain jonnekin kahteentoista asti ja oltiin jo pitkällä iltapäivässä. Tällä hetkellä en saa edes käppyröitä esiin kuin kk-tasolla.
Froniuksen datamanagerin kello sitten ryömii miten sattuu ja heittoa taisi viime vuonnakin tulla useampi minuutti kesän aikana. Kelloa ei edes pääse asettamaan oikeaan aikaan muuten kuin menemällä asennusvelhon läpi invertterillä :rolleyes:
5 minuuttia menee kun puhdistaa paneelit alumiinitikkailta,just näytti tehot nousevan yli 3000 W kun alko kirkastumaan.Eilen tuli 9,87 kWh,tänään vasta 4,5 kWh mutta eiköhän tuo kymppi ylity kun pilvet vähän oheni.
Eli kotiverkossa laittaa selaimen osoitekenttään 192.168.212.219 ja kirjautuu sisään invertteriin. En nyt muista oletus salasanaa, mutta löytyy varmaan jokaisen ohjeista. Tuo IP saattaa myös olla eri, riippuen mallista. Aika vikkelään kyllä päivittyy.
Tässä vertailuun kuva Solar Web kautta, jonka datat on eri aikajanalla. Tuossa on jäänyt jokunenkin kWh lukemasta ulos, vaikka graafi on oikein. 3 h viivettä. Eli siellä portaalissa on vikaa algoritmeissä.
Ja siis kello on 13.30 ja näyttää edelleen kertymää 9.30.
Valistakaa tietämätöntä: mikä ero on piikkiteholla ja nimellisteholla :hmm:
Olisko nimellisteho se teoreettinen teho mihin paneelijärjestelmän pitäisi päästä esim 6,5kWp ja piikkiteho on sitten se toteutunut mihin se on maksimissaan päässyt hyvällä auringon paisteella. Esim: mulla tänään uusi piikkitehoennätys 6,26kW klo 13.55 ja järjestelmä on 6,5kWp.
Yleensä nimellisteholla tarkoitetaan invertterin maksimi AC tehoa nimellisestä lämpötilassa. Systeemin ja invertterin suojaukset mitoitetaan tuon ja verkonpuolen oikosulkuvirtojen mukaan. Tämä vaikka paneelit eivät todellisuudessa pääsisi tähän esim. 2 lape järjestelmässä tai vaikka paneelit pääsisivät reilusti tuon yli (1 lape isolla dc/ac suhteella).
Tuo on varmaan kohtuu jäykkä ja suora. Mutta mulla on pitempi. Itseasiassa niin pitkä, että pysyy juuri ja juuri suorana tuossa erinomaisessa tyydyttävässä pituudessa vielä tuolla ylimääräisellä hivelevällä kärjellä varustettuna. Jos tästä yrittää vielä pidentää, niin voi mennä jo liian veltoksi.
