    106,7 KB · Lukukerrat: 138
Back in business. Alarivin keskimmäisessä paneelissa oli lunta päällä vielä aamulla, yllättävän paljon leikkaa tehoa :oops: Arvaa koska on ilmeisesti sulanut ;) Kevään ennätys joka tapauksessa, huomenna mennee 30 rikki …
Back in business
Kun vertaan sun käyrää omaani niin sulla pääsee aamusta ja illastakin aika esteettömästi paistamaan? Mikäs sulla on taas toi ilmansuunta paneeleilla? Saa nähdä muuttuuko mulla käppyrä, kun haapaan tulee lehti, on aamuauringon puolella haapoja, mutta onneksi omia. Voi olla aurinko sitten jo niin korkealla ettei välttämättä haittaa. Iltapäivällä on pari koivua vielä vähän edessä, mut ne kaatuu kun on sopiva päivä ja vaimo töissä.
aurinko suorittanut pari lämmityskertaa yöpakkasista huolimatta ja tietysti valoisan ajan sähkön
neljäs päivä menossa ilman "ilmaisia" puita - puhtaalla aurinkoenergialla
sähkön poikkeuksellisen suuri 24h 5.63 kwh johtuu sähkösaunomiseta, siihen ei vaikuta hinta eikä paiste
Eilen oli täydellinen päivä. 21,8 kWh. Klo 14.20 tuli 3,5 kW piikki vaikka parhaan tehon aika oli jo ohi. Siinä oli ennen sitä edessä pieni hattara, joka näkyy kuvassa. Erikoista on että häiriön johdosta kokonaisenergia tuli isommaksi kuin ilman pilvihäiriötä. Iltavarjo alkaa 16.30 ja puolessa tunnissa tehot tippuu kahdesta kilowatista sataan wattiin. Varjoihin katoaa 3 kWh.
    93,4 KB · Lukukerrat: 104
Lämpötiloja varaajasta eri korkeuksilla. Ihan selkee kun vähän aikaa katsoo
Ok, kahdeksan väriä eli kahdeksan anturia eri korkeuksilla. Vastuksia ilmeisesti eri korkeuksilla. Musta käyrä kuvaa varaajan alaosan lämpöä ja se toistuu päivittäin. Varaajan alaosan lämpötila siis vaihtelee välillä 35-60 astetta ja yläosan lämpötila 60-90 astetta. Käyttövesi otetaan siis yläosasta. Ajattelin että joku käyrä tuossa kuvaisi aurinkoenergian tuottoa.
Ei kyllä mullekaan aukea, kun ei tiedä mitä mikin väri tarkoittaa.
No minä näen mielessäni noi viivat sillain että punainen on varaajan yläosan anturi, musta taasen on alaosan anturi ja kaikki muut mittaa näiden väliltä. Taulun vasen reuna näyttää asteet ja siinä näkyy anturit selkeesti järjestyksessä sen hetkisen lämmön mukaan.
@korsteeni varmaan selvittää kun saapuu saitille?
Ihmettelin lämpömittarien suurta määrää mutta ne on kai varaajan kuoressa ulkopuolella. Varaajan alaosa lämplmämpi kuin keskiosa, aurinkosähköä sisään ja lämmityskierto lähtee puolen välin yläpuolelta? Hmm. kaaviossa lähtö kyllä ylhäältä.
mistä saat päähäsi että lämmityskierto lähtee puolenvälin yläpuolelta?
mistä sen pitäisi lähteä?
En tiedä mistä sen pitäisi lähteä mutta ajattelin kun puolessa välissä on varaajan lämmöt alhaisemmat kuin alhaalla ja ylhäällä niin siitä kohtaa otetaan lämpöä pois tai siis tuodaan kylmää tilalle.
kuule, kun vesi lämpenee, se nousee ylöspäin
jos lähtö on puolivälissä niin varaajan energiasta jää puolet käyttämättä
jos laitan varaajaan vastukset yläreunaan niin siellä ylhäällä kiehuu kun alhaalla on 30°C
jos puolivälissä on kylmää niin pikemminkin olettaisi paluun olevan siinä, en ole vielä kuullut että samoilta leveleiltä on meno kun paluu
siinä perussetti kiertokoulupohjalta
On suntteja jotka käyttää ensin varaajan alaosan ja yläosan vasta myöhemmin mutta ne sitten sellaiseen kohteeseen missä niistä on hyötyä.
Näinhän se tietysti on. Taisin ajatella että kun lattialämmölle riittää viileämpikin vesi niin se voitaisiin ottaa vähän alempaa kuin käyttövesi. Onkohan ne näitä lämpöpumppuvaraajien asennuksia kun pumpulla ei voi tehdä tarpeeksi kuumaa vettä suoraan.
juu, näin se on, siitä saa sen hyödyn että sieltä yläosasta saa sitten kalkkivoilla sen suihkulämpöisen...........jos saa
siihen on muitakin konsteja esmes säiliö varaajan sisällä siellä ylälaidassa mielummin.....onhan näitä
ei siitä minunkaan sydeemissä haittaakaan olisi jos alkuun ottaisi puolivälistä, mahdollisuuskin olisi mutta hyöty olisi aika marginaalinen käytännössä näin "suurpiirteisessä" järjestelmässä
tuo kasikymppinen riittää säätelemään patterivesiä, vanha palvelija
Joo tämä bio-suntti on ihan tapauskohtainen asia, ei välttämättömyys.
Kevään paras tulos ja kuten ennustin 30 meni rikki. Hiukan toi käyrä valehtelee (tasaantuu hetken päästä kyllä) eli 31,3 kWh on todellinen tulos. Ja edelleen joku valkoinen kasa tuolla yhden paneelin päällä :mad:
Tänään 21,5 kWh, iltapäivällä tuli pilvet mutta aika myöhään ja kun varjostus alkoi puoli viiden jälkeen niin eilisen 100 watin sijasta tulikin 400-300 wattia vielä tunnin ajan eli melkein täysi tulos. Pilvet heijasti hyvin laskevan auringon valon.:)
17,6kWh tänään. 12/22 paneeleista sulana.
Ihan mukavasti jo tuottaa.
Juuri katselin, että keskikesällä heräilee jo aamu kolmelta ja keskiyöllä loppuu tuotto.
    63,3 KB · Lukukerrat: 102
Tässä vaiheessa vuotta pääsee omalla voimalallani noin 15 kWh päivätuottoon. Eilen oli välillä vähän pilviäkin taivaalla sekä tuuli kylmästi, joten naputteli invertterin 3 kW rajoittimelle useampaan otteeseen. Suora auringonpaiste tuottaa noin 2,5 kW maksimissaan. Iltapäivästä tulee parin naapuritontilla olevan puun takia pudotusta. Omaan käyttöön meni eilen yli 83% tuotannosta.
Täällä päin on kunta tehnyt metsänhoitotöitä talven aikana ja on mielenkiintoista nähdä, siirtyykö kesällä tuotannon päättyminen illalla eteenpäin kun kaukana olevista korkeista puista saattaa olla osa hävinnyt.
Tuossa luin noita ketjun alun viestejä ja kyllähän se tosi on, ettei aurinkovoimala mikään kultakaivos ole, mutta itseä hankinnassa motivoi se, että ainut keino jolla lyödä päähän nousevia siirtohintoja, ne tuskin koskaan laskee. Enemmänkin painetta siirtoyhtiöllä tehdä se kate, kun porukat lataa varaajiaan yms päiväsaikaan paneeleilla.
Toisaalta hankintaa mietin samoin kuin asuako vuokralla vai omistusasunnossa. Vuokran maksu ei lopu, mutta asuntolaina loppuu joskus.
Rahan olisi voinut käyttää moneen muuhunkin, autossa jos missä arvo laskee, matkustuksesta ei jää kuin muistot ja jos iskee ripuli niin huonot muistot. Savuna ilmaan menis helposti (sori tupakoitsijat) periaatteessa voimalan hinnan olen saanut jo takaisin, kun tumppasin 12v sitten.
Elämä on valintoja, uuden remonttidirektiivin vaikutuksiin varmaan paneelit vaikuttaa sitten positiivisesti.
Aurinkoinen päivä taas ja sähköä tulee :)
Varsin mukavat huhtikuun alkupäivät.
E: 6,5kWp etelä
    69 KB · Lukukerrat: 120
