ihailtavaa nöyryyttä..........muutama minuutti, kun sopimus tehtiin. Nyt vaan odottelen Carunalta viestiä, että voimalan saa laittaa käyntiin.....
Kerää ne nytkin jo, moni yhtiö ottaa provikan tuotannosta, kk-maksua ei sentään kukaan vielä.Jos tuohon että jotain maksuja alkavat keräämään tuotosta täällä menee sopimus pientuotannosta irti kun omakäyttö on jo 80 prosenttia tällä pienellä paneelistolla
Verkkoyhtiön antaman käynnistysluvan jälkeen saa kytkeä ja käyttää tuotettua sähköä, tuotantosopimuksen tekeminen ei ole pakollista, mutta ylituotanto menee verkkoon ilmaiseksi, etkä hyödy vaihenetotuksesta.Mitä tämä myyntisopimus käytännössä tarkoittaa? Saako järjestelmän kuitenkin kytkeä päälle ilman myyntisopimusta ja käyttää paneleilla tuotettua sähköä itse, mutta yli jäävästä osasta ei saa korvausta?
Ei saa liittää ilman lupaa verkkoon mutta eihän sitä estämään pysty ainakaan heti. Minun tapauksessa verkkoyhtiö tuumaili hetken mitä tehdä kun muuntaja on yli 500 metrin päässä. Ainakin oikosulkuvirtoja tutkivat. Jännitettä minulla löytyy välillä 245 V vaiheesta, tuntuu aika korkealta, en tiedä mikä tässä on hyväksyttävä vaihteluväli.Mitä tämä myyntisopimus käytännössä tarkoittaa? Saako järjestelmän kuitenkin kytkeä päälle ilman myyntisopimusta ja käyttää paneleilla tuotettua sähköä itse, mutta yli jäävästä osasta ei saa korvausta?
Näinhän siinä käy myös @korsteeni :lle kun nuo kolahtaa... mitä aiot tuossa vaiheessa tehdä?myyntisoppareista olen mieltä että kun niihin tulee kiinteä kk maksu kun kiima on ohi ja sitten provikat päälle ja ketkuilut sitten verottajan kanssa kun yhtiöt ilmoittavat tuotot samoin kuin pankit, itse pitää menot näyttää toteen
siinä riemu ratkeaa
ja tietty vuosittainen maksullinen tarkastus jne
Asentanut yritys sanoi, että Carunalta saattaa tulla vika-yhteydenotto, jos verkosta havaitaan tulevan sähköä ja käyttölupaa ei ole. En tiedä sitten pitääkö paikkansa... Lopuksi ongelma oli kuitenkin hyvin lyhytaikainen kiitos Fortumin.ihailtavaa nöyryyttä
jokunen päivä sitten erän henkilö julkisuudesta totesi että jos ihmisellä suurin rikos on dluffilla kerran ratikassa, on sen elämä menetetty, siis niin niin tylsää
vertaisin tuota öiseen punaiseen liikennevaloon keskellä yötä jalankulkijalle kun minkäänlaista liikennettä ei ole
ei ne kolahda, en ole hakenut kotitalousvähennystä eikä niihin ole tarvinnut täällä lupaa eikä edes ilmoitusta enkä ole tehnyt minkäänlaista myyntisopimusta joten ei mikään yhtiö voi ilmoittaa tuotosta kun sitä ei oleNäinhän siinä käy myös @korsteeni :lle kun nuo kolahtaa... mitä aiot tuossa vaiheessa tehdä?
Ka, nehän on sulla verkossa kiinni?ei ne kolahda, en ole hakenut kotitalousvähennystä eikä niihin ole tarvinnut täällä lupaa eikä edes ilmoitusta enkä ole tehnyt minkäänlaista myyntisopimusta joten ei mikään yhtiö voi ilmoittaa tuotosta kun sitä ei ole
millä perusteela noin arvelet että jotain kolahtaa?
sisäverkossa palomuurin takanaKa, nehän on sulla verkossa kiinni?
Ne on verkkoyhtiön verkossa kiinni eikä mitään palomuureja oo olemassa sähköissä eli ihan samat konnan koukusi koskee sua.sisäverkossa palomuurin takana
on paljon muutakin, on ostosopimus muttei myyntisopimusta, ostaa voin minkä nallit sietää mutta en myydä
onko sinulla jotain tietoa sähköistäni mitä en itse tiedä?
panelit on telineissään eikä ne ole edes kiinniEli ne on verkkoyhtiön verkossa kiinni eikä mitään palomuureja oo olemassa sähköissä eli ihan samat konnan koukut koskee sua.
Seli selitykset kuulostaa siltä että vehkeesi on kytketty verkkoon ilman asianmukaisia lupia/ilmoituksia... sakot vielä noiden lupaustesi päälle.jos virta on mahdollista kulkea vaan yhteen suuntaan, ei muuten koske kun siinä tapauksessa että virtaa syötetään verkkon, siis myydään, siis virran suunta verkkoonpäin ja vielä jos on suuri oikosulkumoottori joka virran katketessa syöttää verkkoon päin ei tarvitse lupia eikä myöskään myyntisopimusta
en tiedä onko eri verkkoyhtiöillä jotain eri vaatimuksia jota tarkoitat, tänne toimittaa sähkön monopoli, ei voi vaihtaa
"Seli selitykset kuulostaa siltä että vehkeesi on kytketty verkkoon ilman asianmukaisia lupia/ilmoituksia... sakot vielä noiden lupaustesi päälle.
"kuulostaa".......heh...paljonko ajattelit sakkoa antaa? ja millä perusteella
ai että, jällen yksi joka ei ymmärrä toimintaperiaattesta yhtikäs mitäänKenenkään asennuksiin mitenkään kantaa ottamatta, kaikkein vakavin asia verkkoon ilman lupaa kytketyissä aurinkovoimaloissa on verkon vikatilanne, kun sinne mennään korjaamaan eikä saada virtoja katkaistua varmuudella, kun aurinko tuleekin pilvestä niin sähkömieheltä lähtee henki siellä tolpassa tai muuntajakopissa missä työtään tekee, kun ei tiedetty Daniel DIYn voimalan turvakytkimien asennosta. Onnettomuuden sattuessa onnettomuustutkintalautakunta kyllä selvittää kenen paneeleista virtaa tuli, ilman sanktioita tuskin selviää.
aurinkosähkön mittaus perustuu ihan sen nousukaapelissa olevan mittarin lukemiin käytetystä ja tuotetusta sähköstä eri vaiheisiinJoo ei sinne sähköverkkoon mitään voi syöttää jos ei samalla verkkosähköä saatavilla mutta jos hanasta ottaa vettä ei verkostoon voi syöttää samalla myös vettä mutta sähköverkkoon voi työntää virtaa samalla kun sitä käyttää en tiedä mihin tuo aurinkosähkön mittaus perustuu vaikka pitäisi.
Säävarmassa verkossa ollaan. Ilmajohtoja ei enää näy, tällä seudulla Elenia on tehnyt huipputyötä. Viimeisintä sähkökatkoa en edes muista koska on viimeksi ollut. Kaikki pelaa niinkuin pitää.rahaa on kerätty kymmenen vuotta siirtohintojen noustessa ja nytkin kymenet miljoonat tuloutetaan pohjattomaan ja linjat moisessa kunnossa
Joo, jos jokainen alkais elämään kuin 'pellossa' omine DIY tulkintoineen asioista niin ei hyvä heiluisi.Kenenkään asennuksiin mitenkään kantaa ottamatta, kaikkein vakavin asia verkkoon ilman lupaa kytketyissä aurinkovoimaloissa on verkon vikatilanne, kun sinne mennään korjaamaan eikä saada virtoja katkaistua varmuudella, kun aurinko tuleekin pilvestä niin sähkömieheltä lähtee henki siellä tolpassa tai muuntajakopissa missä työtään tekee, kun ei tiedetty Daniel DIYn voimalan turvakytkimien asennosta. Onnettomuuden sattuessa onnettomuustutkintalautakunta kyllä selvittää kenen paneeleista virtaa tuli, ilman sanktioita tuskin selviää.
tuo on kyllä täysin juurikin näinJoo, jos jokainen alkais elämään kuin 'pellossa' omine DIY tulkintoineen asioista niin ei hyvä heiluisi.
Poistin viestin, ymmärsin ehkä väärin. Pahoitteluni.tuo on kyllä täysin juurikin näin
lisäisin vielä, jos ei jostain mitään ymmärrä eikä tiedä, ei kannattaisi sitä virheellistä tietoa levittää eteenpäin
Tuota vissiin tarkotit, ei siinä mitään väärin ole, tuon takia ne täytyy olla verkkoyhtiön tiedossa ja turvakytkimen takana joka laitettuna saataville ulkoseinälle jotta voidaan lukita off-asentoon.P
jokainen, joka tietää näistä ja ymmärtää kytkentäkaavion päälle, on tieto että invertteri voi syöttää verkkoon päin virtaa vikatilanteessa jolloin sähköt ovat pois valtakunnan verkosta väärä tietoTuota vissiin tarkotit, ei siinä mitään väärin ole, tuon takia ne täytyy olla verkkoyhtiön tiedossa ja turvakytkimen takana joka laitettuna saataville ulkoseinälle jotta voidaan lukita off-asentoon.
ehkä artikuloin huonosti kun sekavaksi meneeAurinkovoimalalla tulee olla erotuskytkin, jolla sen voi erottaa valtakunnan verkosta. Tämä on viranomaisen vaatimus, eikä ole riippuvainen invertterin teknisestä toiminnasta. Tämä varmasti tiedossakin, mutta laitan nyt tähän kuitenkin kun tässä on nyt vähän sekavaa keskustelua aiheesta. Pysytään muutenkin asialinjalla eikä mennä henkilökohtaisuuksiin.
Eli invertteri oli suoraan akussa ilman (asiallisen kokoista) sulaketta?Tuli kiire irrottaa kaapelit akusta.
Moro
On se mahottoman hyvä että on suht yks-selitteiset määräykset invertterin kytkennästä ja yleensäkkin sähköhommista kun yhdestä turvakytkimestäkin saa näin paljon juttua aikaseks![]()
Joo, ei ollut. Eikä invertterin ohjeissa sellaisista edes puhuta. Katsoin yhtä ohjetta ja siitä sai käsityksen että invertterissä on se sulake.Eli invertteri oli suoraan akussa ilman (asiallisen kokoista) sulaketta?
Juu ymmärsin pointin. Muuten vain olin kiinnostunut miten oli kytketty.Low Batt -hälytys ja -katkaisu, ylijännite-, ylikuumenemis-, ylikuormitus ja oikosulkusuojaus.
Piti vähän katsoa netistä tätä invertterin asennusta, hauenleukakiinnityksessä ei ole tullut ajateltua sitä. Allaolevassa linkissä onkin aika selkeästi kerrottu asiasta.Mulla on itselläkin 600W invertteri autossa ja ei ole tullut mieleen, että siinä pitäisi olla vielä sulake välissä. Ehkä pitäisikin mutta koneen mukana tulevat ohjeet ovat aika ylimalkaisia. Pitäisikö tässäkin olla pätevyyden omaava sähköurakoitsija asentajana? Täytyykin kysyä tutulta.
Seuraavalle kaapelikoolle ei ole huono ajatus jos käyttöä on useamminNo ensinnäkin hauenleukaliitin jo kuulostaa epäilyttävältä isoilla virroilla.
Mutta on perusteltavissa jos käyttö on väliaikaista ja lyhytaikaista ja auto on paikoillaan.
edit. Kommenttini ei perustu määräyksiin vaan ”terveellä järjellä” ajateltuna.
Kokeilin 2000 W, 16 mm2 ja 2 metrin kaapelit. Sain laskurilla 2,9 % häviön, joka on häviöiden puolesta ok mutta lämpeneekö kaapeli liikaa. Erään taulukon mukaan kaapeli kestäisi 85 A. Valteknon laskurilla sulakkeen kooksi tulee 250 A. Onkohan osa näistä kaavoista laskettu liikaa varman päälle?Seuraavalle kaapelikoolle ei ole huono ajatus jos käyttöä on useammin
Linkki: https://www.adita.fi/i/kaapelilaskuri/33/
2kW invertteri tarvitsee 95 neliön kaapelit ja 200A:n sulakkeen kun kaapelien pituus on 2m
