Aurinkopaneelit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Janika
Moikka! Meille on tulossa aurinkopaneelit 8kpl 4kwh järjestelmä ja 2 mikroinvertteriä minkälainen mielipide näistä?
Otetaan merkinnät haltuun, eli se on ilmeisesti 4,0kWp:n järjestelmä ja se mitä se tuottaa on x-määrän kWh.
Näkee aika usein, että käytetään kWh, kun puhutaan aurinkosähkövoimalan tehosta tai koosta.
Ei millään pahalla, mut kuitenkin joku huomauttaa niin olinpahan ensimmäinen ;)
Ja mitä tulee mielipiteeseen niin varmasti noilla sähköä tekee, jos aurinko pääsee paistamaan. Kokemuksesta voin sanoa, että esim lehdettömän puun varjo leikkaa kyllä tehokkaasti tehot pois. Vaikka on halfcut paneelit niin latvuksen varjo osui joka puoliskolle niin ei siitä hc:stä ollut mitään apua.
Mikroinvertterin hyvä puoli taisi olla se että yhden piirin varjostus ei haittaa toista piiriä. Nythän sulla tulee vain kaksi piiriä, joten jos on varjostusta niin se pitäisi saada osumaan vain toisen piirin kohdalle. En ole seurannut noita mikroinverttereitä, joskus puhuttiin 1-2 panelia per invertteri, kaipa neljäkin nykyään menee yhden mikron taakse. Isot on panelit, 500W, onko tarkoitus syöttää yhtä vai kahta vaihetta verkkoon?
Miksi muuten päädyit mikroinverttereihin?
Edit: katselin Hoymilesin mikroja, sieltä löytyy myös kolmivaiheisia mikroja ja yksivaiheisia mikroja missä on 4/1 syöttö mikrolle eli ei tarvitse varjostuksia miettiä sen enempää.
Päädyttiin mikroihin kun myyntimies sellaiset sai myytyä , meillä tosin ei ole varjonvarjoa varjostamassa eikä puita lähimain, no onpahan sitten paloturvallisemmat ainakin
Pienessä järjestelmässä mikrot on edulliset, ja laajennuksia voi edelleen tehdä lisäämällä mikroja ja paneeleja haluamansa määrän, mille kattolappeelle vain.
Oman talon katolle mikrot lähes ainoa mahdollisuus. Niin monta pientä lapetta joihin mahtuu max 6 paneelia erinlaisilla muodoilla.
Toinen seikka mikä puoltaa mikroja on sopiva älykoti nörtteys, eli saa huomattavan paljon parempaa dataa tuotannosta ja ihan paneelikohtaisesti. Voi sitten perustella kodin puutarha- ja julkisivuhallitukselle syytä puiden kaatoon
Mikroissa myös ne häviölliset DC vedot mahd lyhyet. Sekin on bonus kun on halvempi kaapelointi. Isoissa systeemissä sitten stringit.
Kiitos vastauksista! Meille tuli nyt aurinkopaneelitoimittajalta vaihtoehdot, että mitä tehdään kun heillä pahoja toimitusvaikeuksia. Mitä te tekisitte? Tuossa alla kuva vaihtoehdoista! Miten paljon nuo tehokkaammat paneelit sitten tuottaisi versus nuo 505wp paneelit?
    156,4 KB · Lukukerrat: 229
3. ehdottomasti. Ihmetelen että tätä ei ole haluttu alun alkaen.
Edit: Jinkolla on myös TOPCon paneeleita mutta jos tarjottu paneeli on PERC niin jätä kauppaan. Jinkolla lienee "parempi" takuu kuin Ralosin "omilla" paneeleilla että selvitäisin Jinkon mallimerkinnän.
Uusien tekniikoiden erot selostettu täälla
Ei näistä paneeleista oikein ite ymmärretä ja sen verran selviteltiin silloin kun tuo tarjous tyyppi syksyllä kävi , että ne mitkä sovittiin, niin olisi hyvät. Kun meillä siis on vuosi kulutus noin 8000-10000kwh luokkaa. Kysyn tuota jinkon paneelia maanataina!
Niin, suurin osa ihmisistä ei tiedä mitä ostaa. Vertaa STC ja NOCT arvoja toisiina. Yleensä ilmoitetaan STC arvot mutta NOCT arvot on lähempänä sitä mitä saat ja siksi niitä NOCT kannattaa tuijottaa nimelistehon sijaan.
Tossa noi arvot musta on tuo tehokkaampi ja jinkon paneeli toi vaalee. Kysyn nyt vielä kumpaa teknologiaa toi jinkon paneeli on mut luulen että se on toi "huonompi" koska ei oo erikseen maininnut sitä. ☺️
    88,4 KB · Lukukerrat: 131
    60,7 KB · Lukukerrat: 138
Kummasskin (Ralos 525 ja Jinko 400) NOCT/STC suhde sama eli n. 75,2%. Jinko on n-tyypin paneeli, näkee datasta ja sanotaan se pienellä präntillä oik palsta keskimäinen taulukko ensimmäinen rivi. Näiltä osin ovat samalla viivalla.
Taidetaan siis odotella noita tehokkaampia paneeleita, vaikka niitten asennus vasta heinäkuussa, jolloin on isoin paneeli hyöty jo tainnut mennä ohitse
Isoin hyöty taitaa olla nyt. Jos nyt paneelien asennus vasta tulossa menee sähköverkkoyhtiön käynnistyslupineen ehkä hyvinkin aikaa kun sitä jonotetaan vasta asennuksen jälkeisen mittauspöytäkirjan jälkeen.
Viimekesänä paneelisähköstä sai myynnissä hyvin, nyt mm OL3 käy täydellä teholla ja hinnat voi olla hyvin alhaisia aurinkopäivinä.
Eikä paneeli-investoinneissa suuressa kuvassa muutamalla kuukaudella ole mitään merkitystä. Sitten on eria asia jos on joku määräaikainen sähkösoppari missä kwh hinta on 50snt.
