Pyykinpesukoneen löyhkä ja pesuaineet
peukut pökölle allegrosta
ei haise pyykit, ei minkäänlaista ihoärsytystä eikä kemikaalien aiheuttamaa haittaa, siis on niinkuin pitääkin
en ole koskaan pessyt pyykkiä (meillä vanhanliiton meininki) enkä tiedä asiasta juurikaan, mutta muija sanoi aamulla että pesukone löyhkää
no aloin tietty tenttaamaan että löyhkäsikö se ennen allegroa.....no en saanut ihan vedenpitävää vastausta mutta tulin siihen tulokseen ettei haitta ole ollut ehkä näin suuri
no nyt sitten seuraan tulevaa tarkemmin
hän pesi koneen kuumalla vedellä ja kuvassa olevalla aineella, lopputulos nähtävissä toisen kuvassa, en ehtinyt pesukonetta kuvata joka oli tuon mustan koristelema ollut kuulemma ja hän oli ehtinyt laittaa "mönjät" pyttyyn, sitä oli kuulemma sihdissäkin runsaasti
nyt totesin koneen olevan "raikas"....kattotaan palaako löyhkä ja milloin
Itsekin tilasin pari putelia Allegro plussaa. Sen mukana tuli koneenpuhdistusaine joka näytti olevan sitruunahappoa. Tuolla neuvottiin pesemään ensin ja sitten vielä toinen pesu pesuaineella korkeassa lämpötilassa. Ensimmäinen kone allegrolla on vielä pesemättä. Kaapista löytyy kolmea eri Omoa, Nyt kun niitä nuuhkii niin osassa on aivan järkyttävä käry.
Ja meillä LG:n pesukone päätyi teuraalle samasta syystä 15-vuotiaana - rumpu alkoi hirrata ympäristöönsä.
Tämähän on pesukonevalmistajien tarkoituksella laitteisiin rakentama ominaisuus, (englanniksi "planned obsolescence") Joka saa rummun menemään pois tasapainosta. Pesukoneen rummun kiinnitys, se yleensä kolmikulmainen kiinnityskappale (spider arm) valmistetaan heikommasta tai epäjalommasta metalliseoksesta, jolloin se ruostumattomaan rumpuun kiinnitettynä muodostaa galvaanisen parin. Vuosien saatossa tuo tukirakenne syöpyy ja vääntyy ja rumpu kääntyy pois tasapainosta. Liika saippuan annostelu nopeuttaa prosessia.
Sitruunahappoa kun käyttää puolen vuoden välein 1dl https://www.tokmanni.fi/sitruunahap...JlpImTgob1GSnki_YTapqU6gC3mFW5_caAnsyEALw_wcB + pesu tyhjänä kovimmalla, kuumimmalla ohjelmalla ja sen jälkeen vielä heti perään toinen pesu normaalilla pyykinpesuaineella samoin kovimmalla ja kuumimmalla ohjelmalla pitää koneen raikkaana ja kunnossa. Samaa menetelmää voi käyttää myös 0,3dl astianpesukoneeseen.
Normaalia Omon kirjopesupesuainetta olen vuosia käyttänyt. Oikeastaan se paketin kyljessä oleva annosteluohje on ehdoton maksimi. Siitäkin voi 30% vähentää. Normaalisti likainen pyykki tulee puhtaaksi. Eikä jää kone ja pyykki haisemaan.
Joskus nuoruudessa pilasin parikin pyykinpesukonetta, kun aika reippaasti pyykinpesuainetta annostelin enkä koskaan käyttänyt sitruunahappoa.
Näytti kovin tutun näköiseltä mömmöltä. Meillä irtosi takavuosina myöskin pikimäistä ainetta koneesta, kun sitä yritettiin puhdistaa mm. pesemällä konetiskiaineella 95 asteessa tyhjänä.
Miten puhdistustarpeeseen sitten oli päädytty? Pesemällä liian matalassa 40 asteen lämpötilassa. Se yhdistettynä silloisen pesuaineen heikkouksiin oli kerryttänyt koneeseen kuonaa. Ihosta tarttuu vaatteisiin kaikenlaista, eikä se irtoa varsinkaan puuvillasta alle 60 asteen lämmössä tai liian vähällä pesuaineella.
Meidän Samppa haluaa kylpeä kuumassa 40 pesun välein. Zeoliitittomia pesuaineita on käytetty pitkään. Serto on ainoa jauhe jonka tiedän olevan. Nestemäiset on kaikki.
Jättääkö muilla Allegro Pro "kokkareita" pesuainelokeroon? Meillä Mielen n. 8v vanha kone, siinä jo varmaan uudet EU-säännökset vaikuttaa ja vähennetty vedenkäyttöä niin jostain syystä ei kaikki huuhtoudu pois, vaikka käytössä minimi 30 ml. Allegro Pro:sta jää kokkare, mutta sitä ennen käytössä olleesta Hyvä Pyykki -jauheesta ei jäänyt mitään. Tutuilla perus-allegroa ja siinä sama alle 1v vanhalla koneella. Jauhe suoraan rumpuun laittamalla ei ole ongelmia ollut.
Ei jää Allegro Prosta, Sampan 10v vanha kone kyseessä.
Onkohan tuossa Prossa jotain sellaista, mikä kertyy helpommin kiteiseksi kosteuden vaikutuksesta ja saattaa sitten kertyä lokeroon. Tavallinen Allegro ja kuluttajille myytävä perus-Hyvä Pyykki on samaa tavaraa. Itse käytän pesupalloa juuri siitä syystä, ettei lokeroihin ala kertymään mitään. Huuhteluaine on nykyään loraus pyykkietikkaa jos sitäkään.
Allegro Prossa mukana fosfaattia.
Allegro:
Komission asetuksen (EY) 907/2006 mukainen ainesosaluettelo:
Sodium carbonate, Sodium sulphate, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Sodium silicate, Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, Laureth-3, Laureth-9, Protease, Amylase, Silica
Allegro Pro:
Sodium carbonate, Sodium sulphate, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Sodium silicate, Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, Laureth-3, Laureth-9, Protease, Amylase, Silica, Phosphate
Eli listojen mukaan ainoa ero on tuo fosfaatti.
Saattaa olla, että juuri se helpommin jättää jäämiä, koska vanhaan hyvään aikaan, kun vanhoissa pesujauheissa oli fosfaattia vettä pehmentämässä jne, niin jäämiä pesuainelokerikkoihin jäi helpommin.
Toisaalta Classicia ja Plussaa valmista pyytää annostelemaan seuraavastti:
"Suosittelemme annostelemaan Allegro pyykinpesuaineen suoraan pesukoneen rumpuun joko pesupallolla tai ilman pesupalloa."
Pron ohjeissa ei vastaavaa ole.
Minä laitan aineen suoraan koneen rumpuun mittalusikalla. Eikö se niin käsketä tehdä Allegron ohjeessakin?
EDIT: niinhän se tuossa pari viestiä ylempänä mainittiinkin.
Ruottalaiset on testannut nestemäisiä pesuaineita
Edit. Tuosta suomeksi: https://www.testfakta.com/fi/test/only-one-detergent-removes-every-type-of-stain/
Kone ei haise eikä kerää mitään, kun pesee oikein, puhdistaa oikein ja välttelee nestemäisiä pesuaineita ja perinteisiä huuhteluaineita. Huuhteluaineena parasta on joku etikkapohjainen. Niitäkin on hyvin nykyään saatavilla, ellei halua sitä raakaetikkaa käyttää.
