Tila
Keskustelu on suljettu.
Sähkön hinta liian edullista että OL3 ajettaisiin täydellä teholla? :cool:
Aamuyöllä noin 01:00 tiputettiin tehoja noin 100 MW verran, verkon rajoitushan sallisi 1570 MW.
Siirtoyhteydet kannibalisoi sähkön hintaa :p
Venäjän tuonti kannibalisoi aikoinaan kovastikin. Oletettavasti se oli omiaan torppaamaan investointihankkeita ainakin ns. perinteiseen sähköntuotantoon. Onneksi nyt tulevaisuus on suhteellisen valoisa ilman sitäkin. Jotenkin arvaan, että taustalla saattoi olla myös Venäjä-riippuvuuden määrätietoista rakentamista, jotta olisi niitä peukaloruuveja mitä kiristää tarvittaessa.
Tifo
Suosittelen lämpimästi alla olevan linkin sovellusta kännykkään, on selkeä ja monipuolinen. Tai voi sitä käyttää selaimellakin. Voit laittaa asetuksiin omat hintatietosi, siis marginaalit ja siirrot, niin näet kokonaishinnan.
Vähän aikaa toimi selaimella:
"Selaimella käytettävä versio ei ole enää saatavilla. Sovellukset löytyvät kuitenkin edelleen sovelluskaupoista."
Hempuli
Töllintunaaja
Kai tässä jokin järki on pörssisähkön hinnanvaihtelussa. Sama tuote ja 5-10 -kertainen hintavaihtelu kellonajasta riippuen. Foorumilla taidetaan oltu oikeassa, jotta hintavaihtelut vaan lisääntyvät.
Mielenkiintoinen pörssihintapäivä huomenna, kun Suomi killuu Pohjois-Ruotsin, oman tuotannon, eteläisen Keski-Ruotsin ja Baltian kohtalonyhteydessä. Ei paljon tarvitse kulutuksen ja tarjonnan paljon muuttua, niin tilanne keikahtaa johonkin suuntaan, mutta Suomessa korkeat tuntihinnat jäävät kuitenkin oman tuotannon ja Pohjois-Ruotsin yhteyksien ansiosta lyhytaikaisiksi poikkeuksiksi.
tuna
Noup. Tuossa on marginaali 0,34 c/kWh, pörssihinta + verot ja siirto (Caruna). Näkyy siis tunnin koko hinta ;)
Niin no sen takia itse asiassa epäilin jotain outoa kun kuvassasi on sekä päivän halvin että kallein 8 senttiä pörssin päälle, ja omilla laskureilla ei tule marginaali+verot+siirto lisättynä halvimmaksi tunniksi kuin 6 senttiä ja kalleimmaksi 18.7, riisto-Elenian alueella.
Toki joka tapauksessa; onni täällä vaihtelee, vaan sähkön hinta kirvelee.
Skata
Carunan ihanuuksia … eikä ole ilmajohtoja lähimainkaan :rolleyes:
Sunnuntaina ihmettelin klo 10 jälkeen (jolloin yleensä edellispäivän lukemat tulevat esille), kun alkuun oli perjantai vain 00-12 lukemat esillä ja lauantai puuttui kokonaan. Nyt näkyy perjantai kokonaan ja sunnuntainkin lukemat kokonaan, mutta edelleen tuo lauantai-päivä puuttuu kokonaan. Yleensä Fingridin sivuilta olen puuttuvat tiedot löytänyt, jos niitä ei sähkönmyyjän äpissä ole ollut, mutta ei ole tuolla Fingridilläkään niistä tietoa nyt..
Näyttäisi puuttuvan dataa hubista. Viimeinen yhtäjaksoinen tuntitieto lauantaina klo 00-01, sen jälkeen yksi tunti sunnuntaina klo 00-01. Sitten ei muuta. Eli lauantailta puuttuu 23 tuntia, ja sunnuntaista klo 01 eteenpäin kaikki.
HelaKammo
Väppi ilmoitteli tietokantamuutoksista lauantain aikana, eipä ole dataa sen jälkeen näkynyt. Lisäksi havaitsin keskiviikolta kadonneen iltatunnit.
Väreellä tuo data saattaa ylipäätään katketa lähes viikoksi, valitusviestien kera, lopulta data korjataan. Ei mielestäni ole kovin vakuuttavaa, jos tavoite on mennä 15 min tasolle jatkossa. 15 min onkin sitten haastava manuaalisesti optimoida kulutusta, vaatisi jo vähän kehittyneempää tekniikkaa ohjaukseen.
jussipa
katso liitettä 86754
Normaalisti aamu- ja iltapäivän kulutushuiput saadaan vesivoimaa lisäämällä. Nyt tulvien takia vesivoimaa joudutaan ajamaan 100 lasissa jo valmiiksi, joten ylössäätövaraa ei ole. Piikit joudutaan tuottamaan kalliimmilla muodoilla.
Huomenna (toistaiseksi) edullisin pörssisähköpäivä Suomessa. halvin tunti -2,03 €/MWh (alv 0%)
Mites tuo hinta lasketaan esim. 0,4 snt/kWh katteella? Pitääkö kate huomioida ensin alvitta?
=> Lasketaanko halvimman tunnin hinta näin: (-0,203+0,4/1,24)*1,24 = 0,14828 snt/kWh (ALV 24%)
Pitääkö kaavassa olla nyt ehto tuolle ALV-laskemiselle mukaan? Kkun tuo alviton hinta katteineen menee negatiiviseksi, niin ei lasketa ALV:tä?
Mikä painaa huomisen kWh keskihinnan 0,07 senttiin?
    142,3 KB · Katsottu: 107
katso liitettä 86772
Fingrid äppi näyttää ihan suoraa että kerrotaan kylmästi vaan 1,24 eli hinta menee enempi miinukselle ja siitä sitten marginaali-ajatelu.
Kuinkahan mahtaa aikuisten totuus olla, marginaali kuitenkin annetaan kuluttajille alv24...
Pohjanmerellä ja Pohjanlahdella tuule aika hyvin koko päivän ja vesivoimaa tulee sulamisvesistä samaan aikaan.
Saman tyyppinen tilanne kuin nyt, siirtoyhteydet täynnä etelään.
OL3 (ja OL1) ajellaan vajaaeholla, kun sähkön hinta uhkaa mennä negatiiviseksi. Mikähän on tilanne huomenna kun OL2 on tulossa takaisin verkkoon?
jarkko_h
Forecan Sähköpuntari näyttää huomiselle klo 12-14 tuulivoimalle isohkoa tuottoa. Samaan aikaa olematon låmmitysenergian kysyntä ja tehtaita vapaapäivillä. Perään 400MW aurinkovoimaa, niin on mahdollisuus saada negatiivisen hinnan uusi päiväennätys.
Tähän voisi löytyä ehkä vastaus hesarin viimesyksyisestä artikkelista? Pahus kun on maksumuurin takana, niin en itse pääse sitä nyt lukemaan. Tässä kuitenkin linkki.
Epäilen että tuossa Hesarin jutussa puhuttiin sähköverosta, joka veloitetaan siirtolaskun yhteydessä.
Täällä ei ainakaan laskettu tuntihinnalle ALV, kun veroton tuntihinta on 0 €/MWh tai negatiivinen.
katso liitettä 86780
Joskus joku kertoi, että vajaateholla ajaminen ei ole järkevää/mahdollista näillä meidän isoilla ydinvoimaloilla. Hyvinpä näyttää silti onnistuvan. Lisää vaan samanlaisia laitoksia pystyyn siis!
Teknisestihän siinä ei ongelmaa ole, mutta talous voi olla toinen juttu. Sähköhän menee omakustannehintaan omistajille. Sitä en tiedä maksavatko aina per MWh, vai onko maksuperuste jokin muu. Laitoksella on kuitenkin kulunsa, joista oikeastaan juuri mikään kuluerä ei pienene, jos laitos tuottaa vajaatehoa. Jos reaktori on pysäytetty, polttoaine ei "kulu", joten pieni halpuutus tulee polttoainekulujen muodossa, jotka muodostavat pienen murto-osan laitoksen kustannuksista muutenkin.
Omistajat maksavat siis kutakuinkin saman verran, tuotti laitos millä teholla tahansa, tai vaikka se seisoisi. Tällöin on ymmärrettävää, että negatiivisen sähkönhinnan aikana sähköä ostetaankin OL3:n omatuotannon sijaan muualta, koska sen ostamisesta saa rahaa. Mutta jos hinta on vähänkin plussan puolella, alkaa tulla lisäkulua verrattuna OL3:n sähkön käyttöön. Tuskinpa noita suurempia tehonlaskuja siis nähdään muulloin, kuin miinushintojen aikana.
Mutta ydinvoimalatkin voivat siis toimia säätövoimana, varsinkin tulevaisuudessa kun tuuli ja aurinko alkavat tuottaa entistä enemmän, ehkä jopa jotain korvausta vastaan. Sitten jos joskus niin hyvin käy, että ydinvoimaakin on ilmestynyt enemmän Suomeen niin tuulettomina ja pilvisinä päivinä ydinvoimassa riittää reserviä kattamaan vajetta. Pitkällä tähtäimellä nämä vajaateholla ajetut hetket ei kait kovin paljon omistajien kukkaroissa näy, ehkä myös ulkomaille myytävälle sähkölle saadaan lisää kapasiteettia rakennettua.
Tässä Pohjoismaiden tuotantotilanne nyt. Norjalaiset säästelevät vettä parempi hintaisille päiville. :cool:
Tila
