Siis toi on 1-vaiheinen 32A laturi? ID -volkkari lataa tolla 3.6kW (16A) teholla, ei 7kW:lla.32A autoonpäin 1 vaiheesta
on vai?Siis toi on 1-vaiheinen 32A laturi? ID -volkkari lataa tolla 3.6kW (16A) teholla, ei 7kW:lla.
32A karavaanaritöpseleitä ei ole ihan joka paikassa, lisäksi saa vaatii vähintään 3x35A sähköliittymän jotta sitä voisi käyttää täysmittaisesti, sittenkin yhden vaiheen pitäisi olla pyhitetty tälle. Kaikki Teslat osaavat muuten myöskin 1x32A latauksen, vaikka kolmivaihelatauksen maksimi olisikin 3x16A kuten kaikissa uusissa on (MS/MX sisäinen laturi ei ole enää 3x24A, kuten se oli vuodet '16-'21).32A autoonpäin 1 vaiheesta
Joka tapauksessa se lataus on 3x16A 11kW
Tuo voidaan tehdä esim. niin, että autossa on kolme latausmodulia, jotka voidaan joko kytkeä niin että jokainen on omassa vaiheessaan, tai vaihtoehtoisesti kaksi modulia samaan vaiheeseen. Tesla tekee tempun tällä tavalla.Oho. Onko siinä tosiaan joku hyvin epätavallinen systeemi, kun tavanomainen on 3x16A ja yhdestä vaiheesta 1x16A.
no ei kyllä ole kun se on kolmella johdolla, maa, nolla ja yksi vaiheJoka tapauksessa se lataus on 3x16A 11kW
Tietysti maihin joissa ei 3-vaihe sähköä ole on tuollainen tehokkaampia 1-vaihe.
Tarkoitin siis autonlaturia, en johtoa.no ei kyllä ole kun se on kolmella johdolla, maa, nolla ja yksi vaihe
mistä se ottaa sen 3x16?
Mahtasko ukkossuojista olla apua?virta ei ole ongelma, 63 A
ei tuo ole päältä lyöny pois vaikka yli 70A tullut
viime torstaina ukkonen särki 2 kpl eastronin 100A kiskomittareita ja yhden EM111, sulakkeet kesti
laitan uudet vasta syksymmällä kun ukkoset hellittää......avolinjat
AC laturi on siellä auton sisällä, no, noita johtoja missä mötikkä sanotaan toki latureiksi. Lähinnä rele ja elektroniikkaa, kertoo autossa olevalle laturille millä virralla siitä saa ladata, se 3x16A volkkarissa.
Kyllähän tuo pitäisi osata ottaa 32A yhdestäkin vaiheesta, eli 7,32kW teho jos käytetään vain yhtä vaihetta ja on siihen soveltuva laturi.AC laturi on siellä auton sisällä, no, noita johtoja missä mötikkä sanotaan toki latureiksi. Lähinnä rele ja elektroniikkaa, kertoo autossa olevalle laturille millä virralla siitä saa ladata, se 3x16A volkkarissa.
Mulla tämä käänsi tuo suomeksi:
Euroopassa
Sähköauton lataaminen Euroopassa vaihtelee maittain. Jotkut Euroopan maat käyttävät verkkoon ensisijaisesti 1-vaiheisia yhteyksiä, kun taas toiset maat käyttävät lähes yksinomaan 3-vaiheista liitäntää. Alla olevassa taulukossa näkyvät kaikki mahdolliset tavat Volkswagen ID.4 1st:n lataamiseen, mutta jotkin lataustavat eivät välttämättä ole yleisesti saatavilla tietyissä maissa
Olisko Suomeen sitten tuotu combo-versio missä molemmat, epäilen...
Ei voi ottaa 16A voimarasiasta kahden vaiheen väliltäkään kuin sen 16Aolisiko id.4 ac laturi vain yksivaiheinen? 230 - 400 volttia, edullinen yksinkertainen rakenne, 1-vaiheinen
230v 8/16/32A ja kahden vaiheen välistä 400v 32 A........eikös noista tule 2.2/3.6/7.2/11
Normaali Schuko, jota sähkötukut yms kutsuu kyllä usein SUKO:ksi, sillä saa 8A latausvirran.
Tässä keskustelussa alkaa olla puurot ja vellit sekaisin.
Nyt Korteeni laittaa johdon autoon kiinni ja lataa, siinähän sen näkee.
Teslassahan tulee tuo ns. matkalaturi sellaisena, että siinä vaihdettava pää. Normaali Schuko, jota sähkötukut yms kutsuu kyllä usein SUKO:ksi, sillä saa 8A latausvirran. Toinen mukana tuleva on tuo sininen "karavaanari" jolla lataakin 16A virralla.
Tesla on siitä kiva, että sekä latausvirran (AC-lataus) että latauksen lopetustason voi säätää sekä autosta että kännykästä sovelluksen kautta. Latausvirran suhteen auto muistaa GPS-sijainnin, eli kotona voi kerran asettaa matalamman latausvirran, eikä se vaikuta asiointilatauksiin (AC) muualla.
Hyvä että toimi kuten ajattelit.korsteeni laittoi johdon kiinni, kuten kuvasta näkyy, käy ja kukkuu kuten pitääkin
ihan oletuksilla lähti painelematta mitään
Mikä tämän 7,2 kW latauksen perimmäinen idea sinulla oli? Miksei 3x16A 11kW.
Tämäntapaista arvelinkin, eihän tuossa 1-vaihe latauksessa muuten mitään järkeä olisi.yli 18kWp >1 vaihe + reilut 20kWh akkuja
meniköhän nuo lyhenteet......hitto....näillä kymmenillä
auton erotiikasta kun ei tietoa, voisiko laittaa 32A menemään ja auto säätäisi tason portaattomasti
enpä tiedä, on niin uutta
Jos itse haluaa tehdä ohjauksia niin latauslaite missä on api taitaa olla helpoin tapa. Esim.ei se helppoa ole ylijäämällä auton lataaminen verrattuna veteen siirtämiseen jos tavoitteena on ettei verkosta oteta
tuo laturi ei vaihda moodiaan jollei virtaa katkaise
ilmeisesti pitänee rakentaa tyyliin vaikkapa esp'illä
- katkaisee syöttövirran
- kytkee syöttövirran
- asettaa uuden lataustason (onkohan jännitetasolla määritettävissä 3-6-9v, jne) tai laitteen painiketta emuloimalla
näin voisi tasoja muuttaa 8-10-13-16-25-32A
hienosäädön voisi tehdä pwm'ällä laitteen hyväksymän jännitteen rajoissa 85-264v
www.kotilaturi.fi
(tuttu on erään merkkiliikkeen s.autorassaaja ja siellä on vahva epäilys että autojen sisäiset latauslaitteet rikkoontuvat huonolaatuisen sähkön takia)
Ehkä ilmaisin asian väärin. Tarkoitan lähinnä sitä että täydellisessä maailmassa kaikki kestäisi ja toimisi mutta käyttäjien toiminnasta johtuen virtoja nypitään ties milloin irti (auton ohjekirjassa on maininta kumpi irroitetaan ensin), maadoitukset vanhoissa pirteissä voi olla mitä sattuu, matkalla voi olla jatkojohtoja yms... linjoja pitkin voi tulla virtapiikkejä yms.... Hän kuitenkin viittasi lähinnä siis siihen mitä tapahtuu sähkömittarin ja sen auton välissä enemmänkin kuin siihen että sähkö olisi piuhoissa laadullisesti huonoa.Sähköalan ammattilaisena uskallan olla hieman eri mieltä. Toki auton sisäinen laturi voi rikkoutua huonolaatuisen sähkön johdosta, mutta aika harvalla on tarjota sille huonolaatuista sähköä. Useimmat saavat sähkönsä sähköyhtiöltä, joka toimittaa sen speksien mukaisena. Sähköauton latauslaite on vain älykäs pistorasia, se ei lävitseen kulkevalle sähkölle tee yhtikäs mitään.
Juu, tuota pistorasian räpsimistä täydestä kuormasta en tekisi. Sillä saa kyllä kaikki rikki. Aina ensin muilla tavoin on saatava lataus loppumaan. go-echarger hankintaan, niin saa apilla käskytettyä mitä vaan ja myös vauhdissa toimii ainakin Polen kanssa (Autokin saattaa olla syypää siihen ettei latausvirta muutu vauhdissa, go-echargerissa tais olla siihenkin asetuksia, eli se osaa käskyttää autolle restartin, jos se sellaista vaatii).
Jos ottaa siitä 22kW mallin, niin se käskyttää yhtäkin 32A vaihetta.
Tuo go-eCharger on meidän foorumilaisten tyyppisille potkurihattuisille suunniteltu laturi!
Jenkkien Type 1 -plugi on ehkä siinä mielessä viisaasti suunniteltu, että siinä on mekaaninen lukitusnappula, jonka painaminen käskyttää samalla auton lopettamaan lataamisen välittömästi. Meillä Type 2 -plugissa ei tuota ole, vaan sen korvaa sähköinen lukitus. Valitettavasti osa autonvalmistajista ei ole tajunnut sen avausnappia auton latausporttiin rakentaa. Niinpä noissa tarvitaan kaikenmoisia sadetansseja, jotta saadaan liittimen sähköinen lukitus avattua. Periaatteessa meikäläinen voisi olla parempi systeemi, koska jenkkipoika joutuu laittamaan munalukon siihen kahvaan jos haluaa liittimen paikalleen lukita, mutta tuo valmistajien sekoilu lukituksen toteutuksen kanssa vähän tasaa puntteja.
Tesla-nappi on ko. autoon helppo, puhelin taskussa avaa ovien lukituksen ja johdon kahvassa oleva nappi lopettaa latauksen jotta johdon saa irti, näin siis kotilatauksessa. Toimii ilmeisesti paristolla ja avaa siis myös teslojen latausportin luukun kahvasta.Onko näiden type 2 -plugien kanssa siis jotain omituisia toteutuksia lukituksen avauksessa?
En ehkä itse haluaisi, että lukituksen voisi avata kuka vain nappulaa painamalla - eikös piuhat voisi tällöin lähteä pitkäkyntisten matkaan?
Avaan itse lukituksen avaimen nappulasta painamalla. Ilmeisesti kaikilla ei ole tarjota yhtä helppoa ratkaisua.
Hauskinta tässä on se, että juuri tuollainen toteutus on Teslan Model S- ja X-malleissa aina vuoteen 2020 asti. Eli siis fyysinen nappi latausportin vieressä. Sittemmin siitä on luovuttu, eikä 3/Y:ssä sitä ole koskaan ollutkaan.Jep, toteutuksia on monia. Jotkut valmistajat, kuten vaikkapa Volvo tai Ford, ovat osanneet homman. Luukun alla liittimen vieressä on nappi, jota painamalla lataus loppuu ja liittimen lukitus vapautuu, jos auton avain on lähettyvillä.
