Kurren välitilinpäätös – kuusi vuotta vilppiä, mitä siitä jäi käteen?
Tuossa aiemmin jossain vaiheessa tuli mainittua että oli vakaa tarkoitus tehdä jonkinlainen tilinpäätös Niben suorituksista laitteen tullessa kuuden vuoden ikään. Tuo kuusi vuotta valikoitui käytännön syistä, Niben kylkiäisenä tullut lisävakuutus eli eräänlainen takuun pidennys kun on voimassa juuri kuusi vuotta jonka jälkeen kuluttaja voi joko ostaa siihen omilla rahoillaan pidennystä tai luottaa siihen ettei eteen tulisikaan sitä hiukan heikompaa hiihtokenkää. Alkuperäinen lisävakuutus umpeutui minun osalta helmikuun alkupuolella ja tammikuussa Arctic lähetti pidennysehdotuksen, vuoden pidennys tarjottiin hintaan 189€. Sen verran on omalta osaltani tähän astisessa elämässä tullut lunta tupaan etten luottanut tuuriini vaan maksoin kiltisti pyydetyn suumman. Oletettavasti tuo summa nousee joka vuosi, Arcticilla löytynee erinomaiset tilastot siitä milloin nuo rupeavat yleensä porsimaan ja luonnollisesti hinnoittelevat tuotteensa sen mukaisesti. Tuo alle 200€ on kuitenkin vielä sellainen summa ettei sillä kovin isoa vikaa korjata jos sattuu Musta Pekka jäämään käteen.
Ennen lukujen julkistamista vielä pieni disclaimer. Kaikki tässä mainitut luvut on mitattu, niitä ei suinkaan ole keksitty eikä katsottu kahviporosta. Olosuhteiden johdosta on kuitenkin mahdollista että jossain kohtaa olisi johonkin joku virhekin lipsahtanut. Laivakauppias sanoisi ”In good faith but without guarantee”, itse ehkä sanoisin että uskon kirjoittavani totta mutta vastuu on toki lopulta lukijalla. Tämä lähinnä kun puhutaan pitkähköstä aikajaksosta jonka aikana systeemi on ensin syntynyt ja muokkautunut jolloin matkan varrella osa laitteista ja mittareista ovat vaihtuneet. Taloon muutettiin vuonna 2019 helmikuussa ja Multiheater sekä patteri- ja lattiapiirien energiamittarit tulivat kesällä 2019. Energiamittaritkin ovat vaihtuneet useaan otteeseen matkan varrella. Olen kyllä kirjannut vaihdot ja mittarilukemat muistiin mutta toki moinen luo aina pientä riskiä virheille. Nibe otettiin käyttöön helmikuussa 2020 ja ensimmäiset sulatuksia mittaavat energiamittarit tuli hankittua syksyllä 2020. Vuonna 2020 sekä -21 oli öljy vielä Niben rinnalla ja patteritkin vaihtuivat osissa. Veden esilämmityksen mittaamiseen nuo tyypilliset energiamittarit soveltuvat aika huonosti, veikkaan että esilämmityksen todellinen energiamäärä on mitattua isompi.
Nibe on reilun kuuden vuoden aikana (lukemat otettu 22.3) ottanut verkosta 41742kWh ja tuottanut 166612kWh (Niben EMK:n mukaan) tai 156645kWh (energiamittareiden mukaan). Sulatusenergiaa on samalle jaksolle kirjautunut 6139kWh. Sulatusenergian osalta puuttuu siis helmi-huhtikuun sulatukset vuonna 2020. Käyntitunteja on Nibelle kertynyt 23174 ja käynnistyksiä 6672. Noita lukuja kun lähtee purkamaan niin saadaan raakacopiksi Niben omalla EMK mittarilla 3,99 ja energiamittarilla 3,75. Niben väittämän mukaan EMK huomioi saldossa sulatukset, mene ja tiedä, en löisi sen puolesta vetoa. Energiamittarin luvun kun sulatuskorjaa niin cop on 3,61. Sulatusten osuus kokonaistuotosta noin 4%. Keskimääräinen käyntijakson pituus on ollut 3,47h. Ihan kelpo lukuja ilmasta ottavalle voisi jopa sanoa.
Jotta saadaan hiukan vertailupohjaa niin lisää lukuja pöytään. Energiamittarit kun lukee niin patteripiireihin on vuosien varrella mennyt 86214kWh, lattiapiireihin 85153kWh, veden esilämmitykseen 4392kWh ja suorasähköllä käyttöveden loppulämmitykseen 5784kWh. Vastukset ovat avustaneet Nibea 495kWh edestä, lähinnä nuo vastukset ovat olleet päällä vikatilanteissa. Yhdessä nuo tehnee 182038kWh. Aikajaksolle kun laskee kaiken tuotetun energian niin pääsen lukemaan 195737kWh, tuossa on silloin Multiheater ( 30342kWh) sekä puukattila (2471 kWh) mukana Niben ja vastusten sekä lämminvesivaraajan lisäksi. Taloa ostaessa myyjä antoi vuosittaiseksi energiankulutukseksi noin 3000 litraa öljyä + noin 9000kWh sähköä. Seitsemälle vuodelle jyvittäen nuo ja huomioden öljykattilan hyötysuhde niin vaikuttaa siltä että luvut osuvat kyllä kohtuullisesti hehtaarille.
Seitsemän vuoden öljyt olisivat annettujen lukujen mukaan pyöreästi 21000 litraa. Tekoälyn antamien öljyhintojen mukaan vuosille 2019-2026 keskihinnaksia muodostuisi 1,24€ jolloin öljykustannukset olisivat olleet 26040€. Verkosta on tuon seitsemän vuoden aikana otettu 55931kWh (Nibe 41742, vastukset 495, Multiheater 7910 sekä lämmin vesi 5784). Sähkön hinta ei ole niin yksiselitteinen kun öljy, muuttujia on enemmän ja vuosien varrella on täällä ollut sekä kiinteän hinnan sopimus että pörssisähköä. Mutta jokainen voinee laskea itse sillä hinnalla millä uskoo sähkön saavansa kannattaako vai ei. Jos laskee että sähkön kilowattitunti olisi keksimäärin kustantanut noin 0,2€ niin energian hinnaksi tulee 11186€. Jää tuohon hiukan investointivaraa öljyyn nähden.
Ihan pelkällä moukantuurillahan ei tuota tulosta ole kuitenkaan saatu aikaan, laitteistoa on kasattu, muokattu ja hiottu useampaan eri otteeseen. Joku voisi väittää että laitteisto on monimutkainen mutta kauneus on tunnetusti katsojan silmissä. Nibellä on oma työsäiliö (800 litran hybridipurkki) ja sen perässä on puskurina 1000 litran ovali. Ovali niin kun moni muukin palikka on hankittu käytettynä. Ovalissa on 2 esilämmityskierukkaa ja puukattilassa vielä kolmas. Nibe lämmittää nykyisin vaihtoventtiilin kautta puukattilan noin 45C:hen. Toki talon lämmitystä priorisoiden. Esilämmityspiirissä on myös isohko levari, kaikki nämä yhdessä vaikuttanee tuohon suhteelliseen pieneen suorasähkömenekkiin. Talossa on noin 1/3 osa lattialämmityksellä ja loput pattereilla. Patterit on uusittu ja rankasti ylimitoitettu menetelmällä niin isot kun lompakko kestää ja naisväki sallii. Tahtipuikkoa kokonaisuudelle heiluttaa Homeassistant pörssisähkön hintojen mukaan (kiitos
@-Teme- ) ja lämpöä jakaa Oumanin uudelleenohjelmoitu säädin (kiitos
@Apulanta ). Muutenkin foorumin käyttäjille kiitoksia kaikesta avusta ja neuvoista matkan varrella.
Kuuteen vuoteen on toki mahtunut joitakin murheitakin Niben osalta vaikka se hyvin luotettava laite onkin ollut. 2023 hajosi puhallin yhtäkkiä ilman sen enempää etukäteisvaroitusta. Laite oli muutaman päivän pois pelistä ja vastukset posottivat kuumana. Kustannuksia tuosta haverista ei itselleni koitunut, Arctic korvasi sen mitä kotivakuutus ei korvannut. Tosin jouduin itse toimimaan pankkina siinä. Vuoden 2026 helmikuun pakkasissa tuli seuraavan kerran ongelmia, nuo olivat kyllä osittain itse aiheutettuja. Olin viilannut käyrän turhan alas ja äkkiä kiristynyt pakkanen sai aikaan ekan epäonnistuneen sulatuksen omalta kohdaltani. Tästä seurasi kiihtyvä syöksykierre joka johti siihen että tullessani kotiin työviikolta höyrystin oli umpijäässä ja kone vikatilassa. Pakkosulatuksellakaan ei lähtenyt sulattamaan vaikka lämmitin varaajan puukattilalla vaan katkaisi matalapainehälystä. Loppujen lopuksi jouduin huputtamaan ja sulattamaan koneen jonka jälkeen se taas toimi moitteetta. Tuossa toisessa tapauksessa nuukuus oli vienyt voiton järjeltä ja marginaalit olivat liian ohuita, muutin säädöt hiukan sen jälkeen sellaisiksi jotta varaa jää reilummin. Mutta mielestäni kaksi häiriötilaa kuudessa vuodessa ei ole kovinkaan paha saldo. Niben tuotto riittää pitämään talon lämpimänä noin -17 asteeseen asti, sen jälkeen se tarvitsee tukea joko vastuksilta tai ILP:eiltä muuten sisälämpö lähtee hitaasti vajoamaan.
