Sähkön kulutuksen reaaliaikaista seurantaa?
Seuraatko sähkönkulutustasi reaaliaikaisesti?
  • En seuraa
    Ääniä: 22 31,0%
  • Seuraan, mittaus sähkömittarista vilkahdusten lukijalla
    Ääniä: 15 21,1%
  • Seuraan, mittaus virtamittaus (pihtileuoilla) suoraan vaihejohtimista
    Ääniä: 15 21,1%
  • Seuraan, mittaus muulla tavalla, mistä ja miten?
    Ääniä: 14 19,7%
  • Muu realiaikainen seuranta, mitä, miten, miksi?
    Ääniä: 5 7,0%
  • Ääniä yhteensä
    71
Uusissa sähkömittareissa on HAN-portti tätä varten, mutta Suomessa asia on jätetty siihen. Muutamassa muussa Euroopan maassa sähköfirman pitää toimittaa myös näyttö josta kulutusta voi seurata.
root
Fronius Smart Meter toimii hyvin tässä tarkoituksessa (tosin overkill jos ei omista aurinkopaneeleita)
Carunan S0 Pulssista mittarista saa energiamäärät ja tehonkin laskemalla, tuosta ei kyllä saa tietoa muuta kuin kulutuksesta.
En hyödynnä tuota mihinkään muuhun kuin näyttämään tehoa reaaliaikaisesti jos joskus kiinnostaa, Carunan netistä saa kuitenkin historian tuntijaolla.
tuo aiemmin vinkkaamani https://www.nettimarkkina.com/sahkonkulutusmittari/1738179 , jota löytyy käytössä lähipiirissäni, on siis aikalailla sitä Fortumin myymää laitetta vastaava toiminnoiltaan eli näyttää jatkuvasti realiaikaisen ( sillä hetkellä kuluvan sähkön määrän nion 10 Watin tarkuudella ) ja lisäksi valinnaisesti joko tunnin, vuorokauden, viikon tai kuukauden kulutuskertymän ja lisäksi noita kertymiä voi tarkastella muutaman pykälän taaksepäinkin, on mahdollisuus valita vissiin näytettäväksi hinta ja päästölukemiakin, josko niistä nyt on ainakaan energian säästölle merkitystä ja tietysti on näkyvissä kello ja päivämäärä. On tosi helppokäyttöinen ja helppo asentaa ja pidämme sitä jossain paikassa huonetta, missä sen voi nopealla vilkaisulla lukea ja tietää koko talon kulutuksen, että voi reagoida siihen varsinkin, jos on pörssisähkö käytössä kuten itselläni
haraldh
Itse mittariosa on aika samanlainen kuin Norge nge101 (sama LCD) mutta siinä lähetys tapahtuu langattomasti 433 MHz alueella ja sitä liikennettä pystyy kaappaamaan omaan käyttöön rtl_433 ohjelmalla. Harmi vain että näitä Norgo-laitteita ei myydä enää.
jamseil
My electric meter appiä testasin puhelimeen, tuntuisi toimivan ja pesuhuoneen lattialämmityksen teho selvisi purkamatta ohjainta irti.
Muuten into tuolla seuraamiseen loppui lyhyeen, kun mittari vilkkuu terassilla pakkasessa.
Diy vilpin kulutusta on tullut seurattua vaihejohdossa roikkuvalla pihtivirtamittarilla nyt kehitysvaiheessa.
Pistorasiamallin energiankulutusmittari on tulossa pysyvämmin tuohon hommaan, tilasin ulkoa kun näytölliset oli kotimaasta myyty loppuun.
Muuten olen pärjännyt päivän-pari myöhässä tulevilla sähköyhtiön mittaustiedoilla.
sieltä muuten tulee tämmöistä, mikä #€€%&/( tarve on ollut käyttää tuollaista aikaformaattia.. eikä jotain standardimpaa.
/ADN9 7534
0-0:1.0.0(230212123940W)
1-0:1.8.0(00001604.671*kWh)
1-0:2.8.0(00000000.000*kWh)
1-0:3.8.0(00000492.153*kVArh)
1-0:4.8.0(00000150.485*kVArh)
1-0:1.7.0(0004.990*kW)
1-0:2.7.0(0000.000*kW)
1-0:3.7.0(0002.232*kVAr)
1-0:4.7.0(0000.000*kVAr)
1-0:21.7.0(0001.535*kW)
1-0:22.7.0(0000.000*kW)
1-0:41.7.0(0001.895*kW)
1-0:42.7.0(0000.000*kW)
1-0:61.7.0(0001.563*kW)
1-0:62.7.0(0000.000*kW)
1-0:23.7.0(0000.777*kVAr)
1-0:24.7.0(0000.000*kVAr)
1-0:43.7.0(0000.687*kVAr)
1-0:44.7.0(0000.000*kVAr)
1-0:63.7.0(0000.770*kVAr)
1-0:64.7.0(0000.000*kVAr)
1-0:32.7.0(232.4*V)
1-0:52.7.0(228.8*V)
1-0:72.7.0(228.9*V)
1-0:31.7.0(007.4*A)
1-0:51.7.0(008.7*A)
1-0:71.7.0(007.5*A)
joka on siis:
Meter’s time and date and normal time indication (X=W meaning
wintertime, X=S meaning summertime)
YYMMDDhhmmssX
Cumulative hourly active import energy (A+) (Q1+Q4) kWh
Cumulative hourly active export energy (A-) (Q2+Q3) kWh
Cumulative hourly reactive import energy (R+) (Q1+Q2) kVArh
Cumulative hourly reactive export energy (R-) (Q3+Q4) kVArh
Momentary Active power+ (Q1+Q4) kW
Momentary Active power- (Q2+Q3) kW
Momentary Reactive power+ (Q1+Q2) kVAr
Momentary Reactive power- (Q3+Q4) kVAr
Momentary Active power+ (L1) kW
Momentary Active power- (L1) kW
Momentary Active power+ (L2) * kW
Momentary Active power- (L2) * kW
Momentary Active power+ (L3) * kW
Momentary Active power- (L3) * kW
Momentary Reactive power+ (L1) kVAr
Momentary Reactive power- (L1) kVAr
Momentary Reactive power+ (L2) * kVAr
Momentary Reactive power- (L2) * kVAr
Momentary Reactive power+ (L3) * kVAr
Momentary Reactive power- (L3) * kVAr
Momentary RMS Phase voltage L1 V
Momentary RMS Phase voltage L2* V
Momentary RMS Phase voltage L3* V
Momentary RMS Current phase L1 A
Momentary RMS Current phase L2* A
Momentary RMS Current phase L3* A
kaihakki
Minulla Panan ottotehon mittauksessa Eltako laite
Millähän tavalla saisi SO-liitännöistä reaaliaikaisen mittarin vaikkapa vieressä olevan läppärin näytölle. Löytyykö kaupallisia valmisratkaisuita.
iro
Jos haluaa hieman rakennella ja koodata niin S0-pulssin luku varmaan onnistuisi koodaamalla WeMos:iin ESPHome Pulse Counter Sensor ja laittaa WeMos lähettämään kulutustiedot IoT_Guru-palveluun. Hintaa tuolle tulisi about 10€.
haraldh
Eikös tuon Eltakon voisi korvata suoraan Shelly Pro 2PM:llä? Vai mitä noi S-kanavat on?
edit: Eltako mittaa 32 A asti. Shelly kärvähtää ennen sitä, 2x16A spekseissä.
K
korsteeni
minulla nuo S0 pulssit tulee dualcounterin lukemina
suosittelen modbus kiskomittaria, olen lukenut ilpin ottotehon carlo gavazzi em111 ja sdm230 mittareilla
kuukkeliin vaan "SDM Modbus 230V Multifunction Energy Meter Single-Phase One"
toimivat hyvin kaikilla käyttiksillä
tuo esp'in pulssiluenta....no pitää kokeilla uusiksi, en saanut halutulla tavalla toimimaan
kaihakki
Shelly mittaa vaan sähkötehoa. Eltako mittaa kilowattien (kw) lisäksi myös kilowattitunnit (kwh). Tuo kwh mittaus on tärkeintä. Saa tarkasti kumulatiivisen energiakulutuksen cop-mittauksia varten.
Eltakon näyttö vaihtuu 30 sekunnin välein 5 sekunnin ajaksi, kertyneestä aktiivisesta energiasta (kWh) hetkelliseen kulutukseen watteina. Tämä saattaa tuottaa hieman enemmän päänvaivaa DIY-systeemeihin
kaihakki
Carlo gavazzi ei näköjään näytä hetkellistä tehoa ja siinä on myös SO-liitännät ulospäin. Tuo SDM tapauksen löysin ulkomaisilta sivuilta. Kun en ole sähkömies, en noihin tarkemmin paneutunut. Ostan kaikki sähköheebelit joltain suomalaiselta firmalta ihan varmuuden vuoksi.
iro
Tiettynä aikajakson havaittujen S0-pulssien lukumäärä on verrannollinen ko. aikajakson kumulatiiviseen energiakululutukseen. Jos tietää miltä aikavälitä kumulatiivista kulutusta haluaa tuo on helppo tehdä myös DIY-systeemissä- (Itse lasken ILPin vuorkausiCOPin S0-pulssisumman ja ILPin kumulatiivisen vuorokausi-antotehon perusteella.)
Pientä haastetta on tietty siinä jos haluttu summausjakso on hyvin pitkä ja etenkin jos kumulatiivinen summa täytyy pysyä tallessa myös viratakatkojen yli.
K
korsteeni
kyllä carlo gavazzi em111 näyttää ihan livenä watit, väitän kun minulla on 2 kpl mittaaamaassa jus nyt
tuossa ylhäällä oikealla grid tulee suoraan em111 kiskomittarista modbus väylästä
Alfonzo
Vuonna 2015 ostamani Efergy lakkasi toimimasta jo jokunen vuosi sitten. Nyt ollut kuukauden päivät tuollainen tuttavan rakentama omatekele, joka lukee sähkömittarilta ledin vilkuntaa. Menee Raspberrylle tietokantaan ja sieltä luettavissa jälkikäteen minuutin tarkkuudella.
Elenia aloittaa uusien mittareiden vaihdot täällä vasta vuoden 2024 lopulla. Pitänee siihen mennessä tutkia HAN/P1 -portin hyödynnettävyyttä, ilmeisesti jo jotain kaupallisiakin tuotteita löytyy...
    98,7 KB · Katsottu: 112
    77,9 KB · Katsottu: 116
kaihakki
Mieluiten hakisin sellaista valmista kaupallista ratkaisua, jossa läppärin usb reikään työnnetään joku adapteri, josta lähtee kaksi piuhaa Eltakon SO-liittimiin ja läppärin näytöllä olisi sitten reaaliaikainen mittari, joka näyttää kilowatit ja kilowattitunnit.
Käytän VNC vieweriä autotallin läppärillä pyörivän Logtemp softan katselemiseen. Samassa näytössä voisi olla em. mittarisysteemi.
iro
Täysin toisenlainen lähestymistapa: Laita autotallin läppäriin Usb-liiitettävä Web-kamera kuvaamaan Eltako:n näyttöä:hmm:
kaihakki
Eilen katselin samaa ja etsiskelin vanhaa web-kameraa. On helpoin homma. Eltakossa ei ole mitään valoa, joten sitä pitää hieman miettiä. Päiväsaikaan autotallissa on aina sen verran valoisaa, että taitaa toimia.
haraldh
Eikös watti- ja wattituntimittauksen erona ole vain kello ja sellainen löytyy kyllä Shellystä. Ja kyllä se Shelly näyttää minulle wattitunnit.
kaihakki
Kyllä kaihakille olisi ihan pro tuo Pro EM-50 2 tehomittausta virtapihdellä ,kulutuksen saa sitten sieltä sovelluksesta tai HA-tyypit osaa varmaan hakea sen suoraan shellystä läppärin näytölle, ensimmäinen virtamittaus vilpin sähkönkulutukseen ja toinen tulistinvaraajan kulutukseen lisäksi tuossa on yksi releohjaus vaikka kontaktorin ohjaukseen kellon tai vaikka pörssisähkön mukaan.Relelähtö ei suoraan liity mitenkään mitattaviin kulutuksiin.Toki itse käytän tuota kiukaan tehovahtina mittaa yhden vaiheen virtaa ja toimii kuin junan vessa.
Tuo Shelly mittaa tosiaankin vain tehoa (W), mutta ei energiankulutusta (Wh). Eli kuten mobbe kirjoitti, tarvitaan erillinen softa kumulatiivisen energian mittaamiseen. Eltakon etuna on, että se tallentaa pysyvästi wattitunnit. Ei nollaudu sähkökatkoissa.
Sukke
Kyllä kai kaikki tehomittaukseen kykenevät Shellyt ilmoittaa myös kWh-lukemat. Täällä käytössä vanhemmat 3EM ja kaksi EM yhteensä viidellä virtasilmukalla. Kaikista näistä saa kyllä kulutustiedot selville, eikä nollaudu sähkökatkoissa.
Vai tuleeko kulutustietojen resoluution kanssa jokin raja vastaan vai miten nuo kulutukset pitäisi saada ulos?
mobbe
Em shellyn diagnostiikka näyttää mm. tuollaista eli tehomittauksen kaikki mitattu energia yhteensä 11914,65 mWh eli 11,9 kwh
"em1data:0": {
"id": 0,
"total_act_energy": 11914.65,
"total_act_ret_energy": 0,
"component": "em1data:0",
"event": "data",
"ts": 1696703340,
"data": {
"ts": 1696703340,
"period": 60,
Sukke
"em1data:0": {
"id": 0,
"event": "data",
"ts": 1696703340,
"data": {
"ts": 1696703340,
"period": 60,
Juu ja minuutin välein näyttäisi Home Assistantiin päivittyvän kulutuslukema. Shellyn sovelluksessa minuutin resoluutio onkin sitten lisämaksullinen ominaisuus.
haraldh
Itse haen paikallisverkon yli tehon skripitillä minuutin välein ja työnnän mqtt palvelimelle. Tästä sitten toinen skripti kuuntelee mqtt feediä, ja luo fissioon mittaustietoja. Fissiossa on nykyään integrointi shellyyn, mutta en ole kokeillut että millä resoluutiolla fissio sen datan saa.
K
korsteeni
varmin, halvin ja monipuolisin tapa mitata kulutusta livenä tai kumulatiivisena on modbus kiskomittari
se toimii parikaapelilla, jää kaikki wlanin huonot puolet kerralla pois
mittari toimii kahdensuuntaisesti ja säilöö kitusiinsa kaiken, jos niinkuin sattuu se vanha winläppäri romahtamaan
antaa myös sen pulssin jos sillä on mitään käyttöä kun mittari laskee kaiken tarvittavan valmiiksi rekistereistä luettavaksi
harvinaisempia merkkejä parillakympillä, minulla on eastron (100A) merkillä puolet kalliimpia kun en nuukaile
K
korsteeni
näitä modbus usbadapteria on saatavana edullisesti jotka tökätään usb reikään
eikä tarvitse edes läppäriä
ajoin kivikautiseen ulkovarastossa lojuneeseen buffalo HS-DHGL nassiin debian busterin
apt install python-dev
apt install python-serial
apt install python-pymodbus
tällä tulee watit
# -*- coding: utf-8 -*-
from pymodbus.constants import Endian
from pymodbus.payload import BinaryPayloadDecoder
import time
from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
import sys
def validator(instance):
if not instance.isError():
'''.isError() implemented in pymodbus 1.4.0 and above.'''
decoder = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(
instance.registers,
byteorder=Endian.Big, wordorder=Endian.Big
return float(decoder.decode_32bit_float())
else:
print("There aren't the registers, Try again.")
return None
client = ModbusClient(method='rtu', port='/dev/ttyUSB0', baudrate=9600, stopbits=1, parity='N', bytesize=8, timeout=5)
connection = client.connect()
if connection:
request = client.read_input_registers(18, 2, unit=1) # Specify the unit.
data = validator(request)
print('{0:.2f}'.format(data))
client.close()
else:
print('Connection lost, Try again')
tuossa nassissa on myös serial liitäntä kun tinaa siihen pinnit
testasin senkin digitempillä
lukee hyvin ilman mitään adaptereita ds18b20 anturit
apt install digitemp
ja tällä tulee lämpötila
digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyS0 -c /home/digitemprc
tuota voi käyttää palvelimena tai lähettää datan minne haluaa
taloLoggerCont kova juttu tuossa, valmiit käppyrät
    204,1 KB · Katsottu: 124
K
korsteeni
taloLoggeri logittaa myös suoraan modbus kiskomittarista, tuo usb piuha vaan koneeseen
esmes eastron antaa seuraavat
K
korsteeni
logittaa kylläkin vain tuolla edellä linkittämälläni python scriptillä luotettavasti SHELL modulilla
kun laitoin modbus modulilla alkoi jättää lukukertoja väliin
noin puolet kerroista luki epämääräisessä järjestyksessä
asetukset joilla yleensäkin sain toimimaan
MODBUS:TYPE = RTU
MODBUS:SERIAL_PORT = /dev/ttyUSB0
MODBUS:BAUDRATE = 9600
MODBUS: PARITY = NONE
MODBUS: DATABITS = 8
MODBUS:STOPBITS = 1
MODBUS:RESPONSETIMEOUT = 5.0
@MODBUS:INPUTREGISTER=volt:1:1:FLOAT32H:1
en keksi mistä johtuu kun ei se muilla asetuksilla lue lainkaan, tämä on ainoa millä edes huonosti lukee
olisko jollain vinkkiä
se vielä kun SHELL modulilla ei tee yhtään virhettä vuorokauden aikana ei laitteessakaan silloin voi olla vikaa ja useammalla mittarillakin kokeilin eastron SDM230-modbus
kapsu
Onhan toi Geo Solo (eli fortum kotinäyttö) ollut tosi toimiva ja kestävä kikkare, kotona ja mökillä sellaiset ollut jo monta vuotta. Ensi vuonna pitäis sähkömittarin vaihtua HAN-portilla olevaan eli sitten vois tutkia niitäkin vaihtoehtoja.
P
Poistunut käyttäjä 20253
Sähköyhtiön ja Mitsun appilla tunnin resoluutiolla.
