taloonlämpöä
ei ole tuosta, mutta löytyy nyt tälläinen vaihtoehto kohtuu hintaan
https://www.nettimarkkina.com/sahkonkulutusmittari/1738179
sieltä muuten tulee tämmöistä, mikä #€€%&/( tarve on ollut käyttää tuollaista aikaformaattia.. eikä jotain standardimpaa.Uusissa sähkömittareissa on HAN-portti tätä varten, mutta Suomessa asia on jätetty siihen. Muutamassa muussa Euroopan maassa sähköfirman pitää toimittaa myös näyttö josta kulutusta voi seurata.
Jos haluaa hieman rakennella ja koodata niin S0-pulssin luku varmaan onnistuisi koodaamalla WeMos:iin ESPHome Pulse Counter Sensor ja laittaa WeMos lähettämään kulutustiedot IoT_Guru-palveluun. Hintaa tuolle tulisi about 10€.Millähän tavalla saisi SO-liitännöistä reaaliaikaisen mittarin vaikkapa vieressä olevan läppärin näytölle. Löytyykö kaupallisia valmisratkaisuita.
Shelly mittaa vaan sähkötehoa. Eltako mittaa kilowattien (kw) lisäksi myös kilowattitunnit (kwh). Tuo kwh mittaus on tärkeintä. Saa tarkasti kumulatiivisen energiakulutuksen cop-mittauksia varten.Eikös tuon Eltakon voisi korvata suoraan Shelly Pro 2PM:llä? Vai mitä noi S-kanavat on?
edit: Eltako mittaa 32 A asti. Shelly kärvähtää ennen sitä, 2x16A spekseissä.
Carlo gavazzi ei näköjään näytä hetkellistä tehoa ja siinä on myös SO-liitännät ulospäin. Tuo SDM tapauksen löysin ulkomaisilta sivuilta. Kun en ole sähkömies, en noihin tarkemmin paneutunut. Ostan kaikki sähköheebelit joltain suomalaiselta firmalta ihan varmuuden vuoksi.minulla nuo S0 pulssit tulee dualcounterin lukemina
suosittelen modbus kiskomittaria, olen lukenut ilpin ottotehon carlo gavazzi em111 ja sdm230 mittareilla
kuukkeliin vaan "SDM Modbus 230V Multifunction Energy Meter Single-Phase One"
toimivat hyvin kaikilla käyttiksillä
tuo esp'in pulssiluenta....no pitää kokeilla uusiksi, en saanut halutulla tavalla toimimaan
Tiettynä aikajakson havaittujen S0-pulssien lukumäärä on verrannollinen ko. aikajakson kumulatiiviseen energiakululutukseen. Jos tietää miltä aikavälitä kumulatiivista kulutusta haluaa tuo on helppo tehdä myös DIY-systeemissä- (Itse lasken ILPin vuorkausiCOPin S0-pulssisumman ja ILPin kumulatiivisen vuorokausi-antotehon perusteella.)Shelly mittaa vaan sähkötehoa. Eltako mittaa kilowattien (kw) lisäksi myös kilowattitunnit (kwh). Tuo kwh mittaus on tärkeintä. Saa tarkasti kumulatiivisen energiakulutuksen cop-mittauksia varten.
Eltakon näyttö vaihtuu 30 sekunnin välein 5 sekunnin ajaksi, kertyneestä aktiivisesta energiasta (kWh) hetkelliseen kulutukseen watteina. Tämä saattaa tuottaa hieman enemmän päänvaivaa DIY-systeemeihin
kyllä carlo gavazzi em111 näyttää ihan livenä watit, väitän kun minulla on 2 kpl mittaaamaassa jus nytCarlo gavazzi ei näköjään näytä hetkellistä tehoa ja siinä on myös SO-liitännät ulospäin. Tuo SDM tapauksen löysin ulkomaisilta sivuilta. Kun en ole sähkömies, en noihin tarkemmin paneutunut. Ostan kaikki sähköheebelit joltain suomalaiselta firmalta ihan varmuuden vuoksi.
ei ne valmistajat suomalaisille eri tuotteita tee..... Ostan kaikki sähköheebelit joltain suomalaiselta firmalta ihan varmuuden vuoksi.
Eilen katselin samaa ja etsiskelin vanhaa web-kameraa. On helpoin homma. Eltakossa ei ole mitään valoa, joten sitä pitää hieman miettiä. Päiväsaikaan autotallissa on aina sen verran valoisaa, että taitaa toimia.Täysin toisenlainen lähestymistapa: Laita autotallin läppäriin Usb-liiitettävä Web-kamera kuvaamaan Eltako:n näyttöä![]()
Eikös watti- ja wattituntimittauksen erona ole vain kello ja sellainen löytyy kyllä Shellystä. Ja kyllä se Shelly näyttää minulle wattitunnit.Shelly mittaa vaan sähkötehoa. Eltako mittaa kilowattien (kw) lisäksi myös kilowattitunnit (kwh). Tuo kwh mittaus on tärkeintä. Saa tarkasti kumulatiivisen energiakulutuksen cop-mittauksia varten.
Tuo Shelly mittaa tosiaankin vain tehoa (W), mutta ei energiankulutusta (Wh). Eli kuten mobbe kirjoitti, tarvitaan erillinen softa kumulatiivisen energian mittaamiseen. Eltakon etuna on, että se tallentaa pysyvästi wattitunnit. Ei nollaudu sähkökatkoissa.Kyllä kaihakille olisi ihan pro tuo Pro EM-50 2 tehomittausta virtapihdellä ,kulutuksen saa sitten sieltä sovelluksesta tai HA-tyypit osaa varmaan hakea sen suoraan shellystä läppärin näytölle, ensimmäinen virtamittaus vilpin sähkönkulutukseen ja toinen tulistinvaraajan kulutukseen lisäksi tuossa on yksi releohjaus vaikka kontaktorin ohjaukseen kellon tai vaikka pörssisähkön mukaan.Relelähtö ei suoraan liity mitenkään mitattaviin kulutuksiin.Toki itse käytän tuota kiukaan tehovahtina mittaa yhden vaiheen virtaa ja toimii kuin junan vessa.
Em shellyn diagnostiikka näyttää mm. tuollaista eli tehomittauksen kaikki mitattu energia yhteensä 11914,65 mWh eli 11,9 kwhKyllä kai kaikki tehomittaukseen kykenevät Shellyt ilmoittaa myös kWh-lukemat. Täällä käytössä vanhemmat 3EM ja kaksi EM yhteensä viidellä virtasilmukalla. Kaikista näistä saa kyllä kulutustiedot selville, eikä nollaudu sähkökatkoissa.
Vai tuleeko kulutustietojen resoluution kanssa jokin raja vastaan vai miten nuo kulutukset pitäisi saada ulos?
"em1data:0": {
"id": 0,
"total_act_energy": 11914.65,
"total_act_ret_energy": 0,
"component": "em1data:0",
"event": "data",
"ts": 1696703340,
"data": {
"ts": 1696703340,
"period": 60,
näitä modbus usbadapteria on saatavana edullisesti jotka tökätään usb reikäänMieluiten hakisin sellaista valmista kaupallista ratkaisua, jossa läppärin usb reikään työnnetään joku adapteri, josta lähtee kaksi piuhaa Eltakon SO-liittimiin ja läppärin näytöllä olisi sitten reaaliaikainen mittari, joka näyttää kilowatit ja kilowattitunnit.
Käytän VNC vieweriä autotallin läppärillä pyörivän Logtemp softan katselemiseen. Samassa näytössä voisi olla em. mittarisysteemi.
