F750 + SAM41 tuloilman alhainen lämpötila pakkasilla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Have
En lopulta nähnyt tarpeelliseksi tehdä anturille mitään, mutta tämä paluuvirtausventtiili vaikuttaa mielenkiintoiselta. Onko laittaa asennuskaaviota / kuvaa? Paljon lämpö heittää suurimmillaan asetetusta arvosta?
SAM:lta paluuseen sen asennutin. Ja se pitää kyllä erittäin hyvin tuloilman lämpötilan ylärajaltaan alle 20C, mikä olikin tavoitteena. Lämpötila on ollut mielestäni nyt aika sopiva vaikka ei se ihan suoraa viivaa ole, mutta 15-19C välillä on tuloilma kokoajan.
Tässä on käppyrää jossa menolämmön heilunta, tuloilman lämpö ja ulkolämpötila. En huomaa tuloilman lämpötilalla suoraa korrelaatiota kumpaankaan, mutta tuo väli missä se tuloilma pysyy on oikein sopiva. Tyytyväinen siis olen. Tuo käppyrä vähän liioittelee noita lämpötilavaihteluita, kun nuo tiputukset 15C luokkaan on yleensä minuuttien mittaisia.
No ei tuloilman lämpötila pahasti heitä mullakaan, ainakaan näillä keleillä (asetuslämpö 17 nollassa asteessa, ja 16 kun ulkolämpö on 15 C).
Joo kesäaika minulla se suurin ongelma on ollut. Kun minimivirtaus SAM läpi ja sitten märkätilojen haluttu mukavuuslämmitys ei oikein pelannut yhteen. Tuloilma lämpeni liikaa.
Osaako kukaan arvata syytä mistä johtuu tällainen? Ei ole tehty mitään muutoksia asetuksiin, mutta kuten kuvasta näkyy SAM41:en meno ja paluulämmöt alkoivat yhtäkkiä tekeen tuota.
Tästä keskusteluketjusta innostuneena lähdin eilen tutkimaan oman yksikön tuloilmaanturin sijainti. Laitan alle kuvan mutta omasta mielestäni ihan ok paikassa oli vai oletteko ottaneet vielä lähemmäksi johtonippua?
Jälkeenpäin mietittynä operaation olisi voinut jättää tekemättä. Muutenkin ollut tuloilman kanssa ongelmia niin putosi tutkinnan aikana lämmöt vielä alemmas ja hälyä pukkasi.
Innokkaana ruuvasin vähän liikaa ruuveja irti. Eli "metallikilvestäkin" vaikka olisi riittänyt muoviosan ruuvien irroitus. Lopputulemanan metallikuoren alla oleva tiivisteteippi(?) repesi yhdestä kulmasta ja nyt kulma pitää suhinaa. Voi olla että on pitänyt aikaisemminkin mutta en ole kiinittänyt huomiota. Vaikuttaakohan tämä mitenkään SAM-yksikön toimintaan? Ajattelin sen uudestaan ottaa irti kun on vähän lämpöisempää ja tsekata tiivistyksen kuntoon, onkohan siinä käytetty mitä materiaalia.
Itse taistelen alhaisten tulolämpöjen kanssa, nostin pumpun kierroksia automaatilta->50%, automaatti piti kierrokset pääsäntöisesti 30%. Pientä apua mielestäni oli mutta ei suurta. Nyt tuloilma on 19,1, jopa turhan korkea mutta parempi hetkellisesti näin kuin taistelu hälyä vastaan. Toki lämpötila on muuttunut -22->18,5 astetta.
    133,7 KB · Lukukerrat: 229
Tuohon kohtaan olen siirtänyt omankin anturin.
Katso myös mikä asento sulla on siinä käsisäätöisessä kiertovesipumpussa, pumppu löytyy alalaidan luukun takaa, saman luukun takana myös lämmitysjärjestelmän painemittari. Jos se ei ole täysillä niin voi myös kokeilla laittaa siihen nopeutta lisää ja jättää toinen pumppu automaatille.
Terve, tuore foorumille liittynyt hakee neuvoja samaan ongelmaan eli jäätymissuoja laukeaa liian alhaisen tuloilman takia (f750+sam41). Oltiin reilu viikko reissussa ja kun palattiin kotiin näytti laitteen perusvalikko käyttöveden lämpötilaksi 34 astetta eli on ehtinyt tippua jo melkolailla. Ilmeisesti jäätymissuojan hälyn aikana käyttövettä ei lämmitetä lainkaan (?). Onko olemassa mitään keinoa, jolla hälyn voisi ohittaa ja pakottaa käyttöveden lämmityksen päälle edes hetkeksi (ennen kuin saadaan huolto/korjaus tehdyksi). Tilapäinen luksus ei ainakaan alkanut nostaa lukemaa. On niin alhaista lukemaa, että alkaa jo legionellaa pelkäämään..
Kiitos näistä kakkossivun SAM41 anturi tulitikkurasiaan-ohjeista. Minulla oli sama ongelma "tuloilman alhainen lämpötila". Korjauksen jälkeen anturin lämpötila nousi useamman asteen ja ongelmat poistuivat.
Korjaus oli helppo ja nopea tehdä itse, virrat pois koneesta, ruuvit auki SAM41:n edestä ylhäältä, sivulta ja keskeltä (alhaalla olevat ruuvit voi jättää kiinni), sitten pääseekin helposti käsiksi jo koneeseen, siellä itselläni oli kahdella nippusiteella metallissa kiinnitetty tuo anturi. Nippusiteet veke, anturi keskemmälle konetta tulitikkurasiaan ja pari uutta nippusidettä jotta anturi ja rasia pysyy paikallaan siististi, luukut kiinni ja ruuvit kiinni takaisin ja valmista.
Suosittelen tekemään tuon anturin siirron, mutta käsittääkseni saat huoltovalikosta tuon käyttöveden teon palautuksen takaisin vaikka onkin hälytystilassa. Paina OK painikkeen alapuolella olevaa Takaisin-painiketta 10 sek pohjassa, huoltovalikon pitäisi tulla. Nyt en muista ulkoa minkä valikon alla, mutta siellä on asetus miten kone reagoi hälytystilassa ja oletuksena siellä on valittuna, että lopettaa käyttöveden tekemisen. Jos siitä ottaa sen valinnan pois, luulisin että kone alkaa tekemään vettä uudelleen.
Kiitos vinkistä. Täytty huomenna perehtyä. Mistä/miten sen oikean anturin tunnistaa?
Edelleen kiinnostaa myös tuo voiko käyttöveden lämmitystä jotenkin tilapäisesti pakottaa päälle - hälyn ollessa aktiivisena?
Mikä on tuloilmalämpö tällä hetkellä? Ja koska laite asennettu? Omassa laitteessa anturi oli valmiiksi irti metallista.
Kävin tämän jo aiemmin katsomassa ja oli valinta pois molemmista vaihtoehdoista (laske huonelämpötilaa / poista käyttövesi). Löytyy valikosta 5.1.4 ”Hälytystoimenpiteet”.
Huoltotiedoissa näyttää tuloilmalle, BT22 anturille 10 astetta. Tämän keskustelun lukeneena raja menee kai 12:ssa.
Talo valmistunut 2019 jolloin laite asennettu. Itse ollaan talon toiset asukkaat eli vähän jälkikäteen tässä yrittää selvittää laitteen sielunelämää.
Anturi antaa hälyn 12 asteessa ja poistuu 16 asteessa. Itsekkin kokemusta niben kanssa vain 3,5kk, mutta taistelin juuri saman asian kanssa. Tarkistaisin seuraavat asiat:
1. Onko kaikki vastusalueet sallitu
2. Näyttääkö ilmanopeusanturi normaalia arvoa
3. Onko kompressorin Hz-portaat sallittuna
4. Onko kompressorin Hz- alueella 60-90 jos ei niin pakottaa sulkemalla pienemmät arvot
5. Nostaa pumpun kierrokset pois automaatilta esim. 50%. Itsellä oli automaatilla ja piti tasolla 30%
Itsellä lähti nousemaan kun pakotti kompuran ja vastukset hommiin. Taisin myös lisätä lämmityksen pyyntiä.
Itse tein kovimmat nostot yöksi, koska käyttövettä ei silloin tarvitse. Sähköään tuo syö ja vie laitteen ”äärirajoille” mutta ei se anturin siirrolla 6 astetta nouse. SAM:iin pitää vaan saada kiertämään lämmintä vettä.
Onko lämmityksenvesi miten lämmintä ja mitäs paluuvesi näyttää?
Jollakin kokeneemmalla saattaapi olla parempia neuvoja.
Oma pumppu on myös valmistettu 2019 ja siinä oli tuo anturi kiinni nippusiteillä metallissa, jos siitä tiedosta on mitään hyötyä. Tällä hetkellä muutoksen jälkeen oma pumppu raportoi tuloilmalämpötilaksi 14.9 astetta näillä pakkasilla. Hälytyksen saa kuitattua myös kun käyttää koneesta virrat pois, mutta jos tuloilmalämpötila laskee uudelleen 12 asteen alle (kuten se teki itselläni silloin, kun kone teki käyttövettä ja anturi kiinni metallissa), hälytys palautuu.
Kirjoitanpa omat konstit tähän myös vastaavaan ongelmaan liittyen. Minulla käyttöveden lämmitys ongelma (eli tuloilman liian alhainen lämpötila) poistui kun nostin lämpökäyrän vähän ylemmäs (oli 2+1 ja nyt 3-2) ja lisäksi avasin osan huoneternostaateista täysin auki. Eli tuloilman lämmitys kaipaa näillä kelein (täällä -37 pakkasta) riittävän lämmintä paluuvettä lattiakierrosta ja riittävän paljon. Käsittääkseni lattialämmityksestä palaava vesi lämmittää tuloilmaa sillä välin kun laite tekee kuumaa käyttövettä. Itsellä F750 + sam42.
Tähän vielä jatkeena päivitystä. Huolto kävi paikalla tutkimassa ja ilmeisesti suurin syy oli tuloilmapuolella laitteen sisältä osittain irronnut eristelevy, joka vaikutti ilman kulkuun. Levy liimattu takaisin ja nyt pysyneet lämmöt ylhäällä eikä hälytyksiä ole tullut. Tuota anturin siirtoa ei siis tehty.
