Nibe 1120 6kW /180m + aurinkopanelit 7 kW + ILP Fujitsu ASY9LB OKT 160 m2 Satakunta
dbwarrior
Näyttää tuo 400kwh olevan se mistä sitten jonkin moinen osa olisi potentiaalista aurinkosähkön kuormaa. Onkohan jakauma jotain 1/4 yölle?
Tälläin se on
    89,7 KB · Katsottu: 153
jamseil
Nyt harkitaan 37C minimipyynnistä luopumisesta ja lämpökäyrä sen tilalle.
Testaa ihmeessä.
Luulisi sen jossain näkyvän, jos tekee keskimäärin 4 astetta viileämpää vettä lähes koko talven.
Jotenkin tuntuu että tuo sama 4 asteen menetys käyttöveden esilämmityksessä ei vaikuttaisi niin paljoa.
Aurinkoinen kesäpäivä. Aurinkovoimala tuottaa n. 7-18 välissä 35 kWh ja varaaja on päivän päätteeksi 70 asteinen. Sähköä tuohon kuluu noin 300 W joten cop on noin 100.
Vihreä viiva kWh:t, oranssi on keräimeltä tuleva lämpö
    81,2 KB · Katsottu: 155
Sillain tuo aurinko on ihmeellinen pallo että vaikka varaaja on ihan pohjaltakin liki 50 asteinen niin jo klo 8 sen lämpö alkaa vääjäämättä nousta.
    147,7 KB · Katsottu: 146
Kesäkuu-23 sähkönkulutus 462 kWh, noin 4 % viimevuotista vähemmän. Aurinkovoimala tuotti 825 kWh aurinkovoimaa vuoden alusta 2284 kWh
Viikon sadejakson jälkeen paistaa taas. Varaaja lähtee nopeaan nousuun kun pilvet väistyu (punaine viiva) ja ilmanvaihdon esijäähy alkaa klo 12 jatkuvan kosteuden poiston lisäksi myös jäähdyttämään (sininen viiva). Toimii niinko tauti.
    157,3 KB · Katsottu: 172
Heinäkuu-23 sähkönkulutus 480 kWh ja siinä lisäystä viimevuotiseen 10%, aurinkovoimaa tuli 598 kWh.
Vettä käytetty vuositasolla n. 140m3 ja ajatuksissa on jos laittaisi kuumaan veteen vesimittarin jotta näkee paljonko sitä käytetään. Hyvää paikkaa sille ei oikein ole.
Pörssisähkön kWh-hinnaksi muodostui 5,4snt
Elokuu-23 sähkönkulutus 446 kWh ja siinä lisäystä viimevuotiseen 5 %, aurinkovoimaa tuli 404 kWh.
Vettä on satanut vähintäänkin riittävästi, siihen voisi tulla taukoa.
Pörssisähkön kWh-hinnaksi muodostui 8,5 snt
6000 kWh vuoden alusta täyttyi eilen. Viime vuonna se täyttyi 10.9 ja edellisvuonna 22.8.
Aurinkovoimaa tulee enää/yhä 12 kWh hyvänä päivänä, nokka kohti talvea.
Syyskuu- 23 sähkönkulutus 556 kWh, pudotusta vuodentakaiseen 6%.
MLP pörähtelee käyntiin harvakseltaan, touko-syyskuu välillä käyntiä ollut 101 kWh ja tuottoa 320 kWh.
Lokakuu-23 sähkönkulutus 837, kasvua vuodentakaiseen 17% .
MLP otti 363 kWh ja tuotti 1442 kWh.
Aurinkolämpöä ei enää ilmeisesti tule, kok.tuotto 3505 kWh ja se on 500 kWh viimevuotista vähemmän.
Sähkönhinnassa tuli turpaan n.40 e pörssisähköön verraten. Kiinteähintaista sopimusta jäljellä tasan 5 kk, saas nähdä loppulasku pörssiin verraten.
Lokakuu-23 kokonaiskulutus 837, kasvua vuodentakaiseen 17% .
Sähkön hinta on siis 10snt/kWh kieppeillä?
Olipas tuttuja lukemia, et kai asu meillä? :hmm:
1.10. - 31.10.2023
Ulkoinen kulutusmittari 366 kWh
Lämmitys, vain kompr. 955,2 kWh
LV, vain kompr. 425,0 kWh
COP 3,77
Sähkönkulutus 366 (MLP) / 789,04 (kiinteistö) - toteutunut sähkönhinta kaikkineen 3,53 snt/kWh (-32,49 %)
Mulla oli käyttöveden ja käyrän säätö sotkemassa lokakuuta, hyötysuhde vähän kyykkäsi ja kulutus kasvoi, tässä kuussa pitäis päästä taas cop4 alkaviin lukemiin ja kulutus pienempään päin.
Marraskuu-23 sähkönkulutus 1000 kWh, kasvua vuodentakaiseen 15%.
MLP kulutti 455 kWh ja tuotti 1776 kWh. Sähkönhinnassa 7 e turpaan pörssisähköön verraten
Joulukuu-23 sähkönkulutus 1226 kWh, kasvua vuodentakaiseen 10%
MLP otti 540 KWh ja antoi 2111 kWh.
Vuosi 2023 sähkönkulutus 9259 kWh mikä on 1,3% viimevuotista enemmän. Odotin 9000 rajan alittuvan mutta kylmät viimeiset kuukaudet muutti tuloksen.
5 täysin ongelmatonta vuotta maalämpöä takana onoff-nibellä.
Tammikuu sähkönkulutus 1347 kWh
Helmikuu sähkönkulutus 1055 kWh
Tammi+Helmi mlp otti yht 1077 kWh ja antoi 4094 kWh cop 3,8
Tammikuu kok.kulutus 1347 kWh
Helmikuu kok.kulutus 1055 kWh
Tammi-Helmikuu 2024 MLP otti 816 kWh ja tuotti niin että COP 4,78. Puuta paloi ja MLP ajastettu halvoille tunneile. Eli puu kyllä auttaa myös MLP talossa. Tämä on 16 vuosi ilmaisilla puilla ja vielä riittää yhdeksi vuodeksi.
Kaikki ilmainen auttaa. Oletko laskenut paljonko ostopuu saa maksaa jotta sitä kannattaa polttaa?
Paljonko MLP otti viimevuoden tammi-helmikuussa?
En ole ajatellut ostopuita mutta toi täytyy kyllä laske kun asioita miettii. Ostopuut liittyy lähinn spottiin ja kulutusvaikutukseen ja sitä kautta akustosta saatavaan hyötyyn. Toki tässä on hetki aikaa pohtia mitä tässä tekee kun tilanne elää maailmalla ja kotimaassa. Karsintaa kuluissa täytynee tehdä jotta laiva pysyy veden pinnan yläpuolella.
1-2.2021 MLP kulutti 1047 kWh. Mulla on mittauksissa aukko kun mielenkiito COP on hiipunut. Seurailen lähinnä toiminnan kannalta.
Sukke
Täällähän on saman suuntaisia lukemia. Tammi-helmikuu MLP otti täällä yhteensä noin 1 000 kWh. Vuoden takaisesta ei tietoa, kun MLP on tulossa vasta vuoden ikään. Neliöitä noin 150 keskeisessä Suomessa.
Aurinkopaneelit ja akku on täällä suunnitteilla myös. Olen tehnyt asiasta itseni kanssa aiesopimuksen. Pitäisi saada hyvää halvalla ja vielä automaation piiriin niin on selviteltävää ja mietittävää.
ML
Olisiko kannattavaa ladata akkuja halvan pörssisähkön kanssa, ilman aurikopaneeleita?Saisi myös talvella hyötyä.
Hybridi lienee paras vaihtoehto, eli paneeleista kun paistaa ja muuten halvan hinnan aikaan verkosta.
Paneelien hinnat on tullut alas aika reippaasti ja alle 80€/paneeli niitä saa.
Invertterin kun kuitenkin tarvitsee akustolle niin ei liene tekemätön paikka lyödä paneeleita katolle vaikka myöhemmin. Kun akusto ja inu asennettu niin verkkoyhtiölle tehty ilmoitus jolloin paneelit voi kasata katolle ilman verkkoyhtiölle tehtävää ilmoitusta
Kyllä ne haluaa tietää kun paneelit lisäätyy nollasta johonkin muuhun... mutta ei kai tuo ongelma sinänsä.
Verkkoyhtiö on kiinnostunut invertterin (tuotantolaitoksen) tehosta ja mallista, ei siitä millä se energia sille on tuotettu.
Se ihan sama 10kW invertteri toimii niin akkujen kanssa ja ilman paneeleita kuin paneelien kanssa. Se että siihen liitetään paneelit ei vaadi ilmoitusta verkkoyhtiölle. periaatteessa voi laittaa vaikka 50kWp edestä paneeleita ja verkkoyhtiölle ei tarvitse ilmoittaa mitään, kunhan invertterin tehot ei muutu. Ilman invertterin muutosta ei verkkoon nähden tapahdu mitään muutosta
Maaliskuu-24 sähkönkulutus 974 kWh mikä on 6 % viimevuotista vähemmän. MLP otti/antoi 377/1504 kWh cop 3,99.
Aurinkovoimaa 82 kWh
Huhtikuu-24 sähkönkulutus 764 kWh, aurinkovoimaa 295 kWh edestä
Toukokuu-24 sähkönkulutus 415 kWh, aurinkovoimaa 849 kWh.
MLP kesämoodissa huhtikuun lopulta asti.
Kesäkuu-24 sähkönkulutus 463 kWh, aurinkovoimaa 705 kWh.
Olisiko näitä tuottoja myös mahdollista saada kuukausittain kulutustuen lisäksi. Tammikuuta 2023 / 2024 koskien
Onhan tuo MLP tehnyt kuitenkin ehkä 250 kWh enemmän lämpöä kuin 2023.
Ilmatieteenlaitoksen mukaan lämmitystarveluku Porissa:
1/2023 = 562
1/2024 = 762, erotusta 200. Jos talon sisällä on ollut yhtä lämmintä, tuottopuolella pitäisi olla eroa aika paljon enemmän kuin 250 kWh.
Kulutus on kyllä noussu suunnilleen oikeassa suhteessa (1099 ->1347 kWh) mutta voihan se kulua muuhunkin kun tuo MLP osuus on talvellakin reilusti alle puolet kaikesta.
Heinäkuu-24 sähkönkulutus 417 kWh, 13% vähemmän kuin vuosi sitten.
Aurinkovoimaa 551 kWh
Skata
Heinäkuu-24 kokonaiskulutus 417 kWh, 13% vähemmän kuin vuosi sitten.
Eli onko 417 kWh ostettua sähköä? Aurinkovoima (aurinkokeräimet, paneeleita sulla ei vielä ollut?) vedenlämmitykseen? Eli onko talon kulutus (ostettu + vedenlämmitys) 968 kWh heinäkuussa vai miten toi lasketaan?
Kyllä se noin on.
Kokonaiskulutuksella tarkoitan siis meidän asumuksen ostoenergian määrää eli sähköä, muuta ei käytetä.
Millä sanalla korvaan "kokonaiskulutuksen" jotten johda harhaan.
Skata
Kyllä se noin on.
Eli ostosähkön määrä on 417 kWh. Kaikki energia aurinkokeräimistä menee omaan käyttöön. Eli talo kulutti heinäkuussa sen 968 kWh. Eli sun vuoden 2023 ostosähkön määrä oli jotain ~ 9200 kWh + aurinkokeräimistä ~ 4000 kWh eli talon kokonaiskulutus on luokkaa reilu 13000 kWh
Tätä lähdin vain miettimään tuohon toiseen ketjuun liittyen, kun PILP talouksista pitäisi aina ilmoittaa aurinkopaneelien tuotot ja puiden menekki. Jos nyt ei ajatella erilaisten pumppauksien coppeja, vaan keskustellaan vain ostosähkön määristä, niin turha PILP-käyttäjiltäkään on kysellä ilmaisenergian osuuksia, jos ei MLP talouksissakaan niitä tuoda tuon tarkemmin esiin, tuolla toisessa ketjussakin toit esille pelkän ostosähkön etkä maininnut keräimien tuottamaa energiaa. Esim. aurinkopaneelin tuotto on siis verrannollinen aurinkokeräimiin ja vaikka omassa tapauksessani ”ilmaiset puut” ovat kirjaimellisesti ilmaisia eli kaikki energia mikä on ilmaista ei tarvitse kertoa.
Joten tuohon toiseen ketjuun viitaten erittelin sulle taloni 2023 tarvitun kokonaisenergian määrän ja tuohon laskin paneelien ja polttopuista tulleen energian ja talon kokonaiskulutus oli ~ 11300 kWh. Mutta jos keskustellaan pelkästä ostosähköstä 2023 niin Nilan PILP-taloudessa se oli 8350 kWh ja tuosta putsataan hybridiauton lataus pois, niin se PILP-kulutti vain 6350 kWh ja tuosta reilu 500 kWh meni varaston lämmittämiseen talvella ja varasto ei ole Nilanin vaikutuspiirissä.
Ymmärsitkö mitä haen tällä takaa :)
