Olkiluoto 3:n sähköntuotanto
Jos tarkoitat Teollisuuden Voimaa, joka Olkiluodon voimalaitoksen omistaa, niin vastaus on ei. Kyseessä on ns. Mankala-yhtiö, joka ei myy markkinoille yhtään mitään. Sen koko tuotanto menee vain ja ainoastaan yhtiön osakkaille.
Täydentäisin tätä kuitenkin sen verran, että ymmärtääkseni nuo Mankalan osakkaat myyvät sen sähkön eteenpäin markkinoille. Heille siis tulee tappioita, jos laitos ei tuotakaan sitä, mitä ovat olettaneet jos/kun ovat tarjonneet sen tuotannon etukäteen markkinoille. Korjatkaa toki, jos olen ymmärtänyt tämän kuvion väärin.
Suurin omistaja on Pohjolan voima, joka on myös Mankala-yhtiö. Sen suurimmat omistajat taas ovat UPM ja Stora-Enso, jotka varmaankin käyttävät suuren osan sähköstä itse. Eli kyllä ja ei, osa myydään markkinoille ja osa menee omistajien omaan käyttöön. Toki nekin jotka käyttävät sähkön itse, joutuvat tuotannon hiipuessa joko sopeuttamaan kulutusta tai ostamaan muualta.
Paljonko sähköä kului mustassa tiistaissa? Olisiko väli 06:00-23:59. Kuka tekesi gallupin? Lähinnä omakotitalot kiinostaa. Tarvitaanko tulisia ja agregaatti ääritilanteessa?
Koko vrk kulutus 34,48kWh ja 6-24 kului 13,3kWh. Pörssin keskihinnaksi Helen näyttää 35,68snt/kWh ja oma hinta 20,69snt/kWh. Uunit lämmitettiin ja puuhellalla keiteltiin syömiset.
    117,3 KB · Lukukerrat: 110
Täällä nuukailtii 20kwh koko päivälle. Kalliimmat tunnit oli tyhjäkäyntiä. Ois kyl voinnu heti aamust jo alottaa ku hyvin pysy paikat lämpösen takan voimin.
    64,1 KB · Lukukerrat: 116
Meillä mukamas yritettiin nuukailla, mutta ei tullut sen kummempia säästöjä. Tosin tuo kulutus muutenkin on vähän semmoinen että näillä pikkupakkasilla tai nollassa on kulutusvaihtelut ihan sattumankauppaa. Hupisähköä menee niin satunnaisesti.
Automaatio kyllä hoitaa kulutusta pienemmälle, mutta "tarttis tehdä jotain" tuolle peruskulutukselle mikä talossa on.... rättipatteri, ilmanvaihto, kylmäkoneet, kotitoimiston läppäri/ulkoinen näyttö, reitittimet..... Hmpf...
Meillä keskimääräinen kWhhinta eilen ~21 c/kWh (Älä välitä Gas-otsikosta). Ei se sähkö eilen nyt niin kalista ollut. Hyvin pysyi talo lämpimänä nuo ~12 tuntia pelkällä vuolukivitakalla, ensimmäinen kerta kun kokeiltiin pelkästään sillä. Noin 24 kWh vuorokaudessa, normi talvipäivä ~45 kWh.
Meillä on joku ~130 W josta en tiedä mihin menee. No, huomenna tulee asentaja asentamaan Shelly 3 EM syöttöön niin sitten tiedetään tarkemmin ja mikä tärkeintä, heti kun jonkun kytkimen sammuttaa kaapista.
Muoks, liukurilaskuri mukaan
Kahden aikuisen etätyöt aiheutti tuonne päivän hinnakkaille tunneille kulutusta jota ei oikein voinut nollaksi vääntää :)
MLP:llä oli lupa käydä aamusta ja illasta.
vrk yhteensä 17.5kwh keskihinnalla 25,3cnt/kwh
Niin no mikä on kenelläkin se "peruskulutus" meilläkin kun jo pelkästään noista emännän kasvivaloista tulee reippaat 10kWh/vrk, johon sitten päälle 4x pakastimet + 3x jääkaapit ja tietotekniikka jotka on päällä sen 24/7 - eikä vielä puhuttu pätkän vertaa varsinaisesta kämpän tahi käyttöveden lämmityksistä :hmm:
Katastrofia ei tullut, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava että kyllä täällä paloi lähes "ikuinen tuli" kello 07-18. Talossa kun on keskeisellä paikalla jonkinlainen peltinen takkasydämen tapainen viritys, joka kyllä tuottaa paljon lämpöä, mutta vaatii tosiaan jatkuvaa tulta. Varmaan se kaksi Ikeakassia meni puuta, ehkäpä joku 30-40 kiloa. Siltikin fiilis oli kylmempi kuin Ilpin kanssa, kun takan lämpö nousee suoraan ylös eikä leviä juurikaan. Lieventävänä asianhaarana todettakoon että sää oli kyllä graafia kylmempi ja talossa 570 kuutiota tilavuutta. Kaksinumeroisissa luvuissa oltiin kello 18 eteenpäin, kello 21 taisi olla -14.
Tiistain kokonaikulutus 35,7 kWh josta lämmityksiin noin 20 kWh, rahana siis n. 3,50eur
    80 KB · Lukukerrat: 117
Meillä näytti menneen 23,50 kWh, takka tuli lämmitettyä aamulla ja illalla.
MLP laitoin 1. käyrälle niin näyttää tuossa 15 aikaan käynnistyneen.
Ikävä yllätys kun Nibe:n SPA nosti yöllä lämmöt kämpässä 24 asteeseen. Yleensä ei ole ihan noin paljoa lämpöjä nostanut.
En ole minäkään mutta reilun viikon päästä pörssi kutsuu. Tuommoisen lyhyen sikakalliin jakson pystyisi vielä jotenkin ohittamaan. Sen verran kelloja kokeilin, että tuon kalleimman tunnin kulutus putosi 0,45 kWh:iin. Ei siitä silti näy tulleen kuin 2,7 s/kWh etua kulutusvaikutukseen.
Pörssiläisenä kannattaa tuijottaa sitä kuukauden saalista eikä yksittäisiä päiviä. Esim tämä kuu mulla 634 kWh ~50€ -> 2,4€/pvä.
Eilisen vaikutus kuukauden kulutusvaikutukseen oli varsin iso kun laittelin tulisijat lämpimiksi ja muu lämmitys oli pois kalleimmat tunnit.
Tilanne 21.11. klo 22:00 saakka
Oma spot-keskiarvo: 7,798421 snt/kWh
Spot keskiarvo: 9,33 snt/kWh
kulutusvaikutus: -1,53 snt/kWh
Tilanne 20.11. klo 22:00 saakka
Oma spot-keskiarvo: 7,238377 snt/kWh
Spot keskiarvo: 8,02 snt/kWh
Kulutusvaikutus: -0,78 snt/kWh
Oliskohan Shellyt olleet jotain 30-40 euroa posteineen, ei enää muista. Sähköjohtoa löytyi varastosta, se metrin pätkä. Ei kait siinä muita kustannuksia olut. Ainiin, pari asennusolutta, mutta nekin löytyi "varastosta" ja olisivat luultavasti muutenkin menneet kulutukseen.
Eihän harrastukseen käytettyä aikaa ja rahaa ikinä lasketa kustannukseksi. Harrastuksen TMA on äärettömän lyhyt. :hattu:
Aika hyviä kulutusrajoituksia on saatukin aikaiseksi. Täällä tuli tämmöinen kun suurempia paineita ei ollut. Tosiaan, ihan kellolla koemielessä ajastettu. Illalla vaihdon takaisin vanhan paisuntasäiliön, kun Onnisen uusi ei pidä paineitaan.
Oikeestiko joku laskee vapaa-ajalleen hintaa?
Sellaiset ei varmaan nuku koskaan, koska on äärettömän kallista olla tekemättä mitään..
Edit. Sanotaan nyt sitten, jos joku haluaa laskea tuntihintaa, että Shellyjen asennukseen ihmettelyineen ja vähemmin kiirehtimättä meni ehkä se tunti. Jos olisi 50000€ tuntipalkka, niin ei maksaisi vaivaa.
Kun tämän gallupin laitoin niin vastaan! 7-22 kulutus 6,11Kw. Harvian takka huolehti lämmityksetä (14kg puita meni). 3 pakastinta ja jääkaappi kaksi läppäriä koko päivän. 140 m2 yläkerta pysyi lampimänä alalkerta pois lämmitystä. Jos olisi poikeustila olisi agregaati varalla.
No tuossa oli kyllä hymiö, mutta hieman totuuttakin. Kyllä minä ainakin lasken vapaa-aikani niin arvokkaaksi, että käytän sen valikoiden. Esim. polttopuita en itse tekisi, ellen kokisi sitä mielekkääksi puuhaksi muutenkin kuin kustannussäästöjen kannalta. Kotiautomaatioinnostus puolestaan on hiipunut niin alas, ettei itse pykääminen enää kauheasti kiinnosta, ellei sillä "osta" lisää vapaa-aikaa. Valmiin, pelkästään kustannussäästöjä tuottavan kotiautomaatioratkaisun voisin ostaa, jos TMA on sopivan lyhyt. Pörssisähkön jännittäminen ei myöskään ole minun juttuni kun kiinteällä sopparilla on rennompaa. Silti voin käyttää päiviä ja satoja euroja vaikkapa jonkun veneilyturhakkeen asennukseen ja pitää sitä kannattavana, tai seurata Olkiluoto 3 nimistä tragikoomista saippuaoopperaa. Hintaa vapaa-ajalleni lasken kun hylkään tai hyväksyn työtarjouksen.
Ite tykkään tehdä, kustannuksista ja ajankäytöstä viis, kunhan siitä on jotain käytännön hyötyä, onan tekemisen tarpeen täytön lisäksi. Polttopuide teko, autoremppa, lämpöpumpun säätö, rakentaminen, jne. Lisämotia tuo se, että kun on kaikenlaisia "ammattilaisia" ja niiden jälkiä tullut nähtyä ja usein korjattua, että mielummin tekee itse hyvin kuin maksaa toiselle joka tekee välttävästi. Eikä maksa muuta kuin materiaalin.
Vakituisessa päivätyössä sitten hankitaan rahat yllämainittuihin harrastuksiin.
Samassa ajassa kului 27,06Kw. Sisälämpötila 22,5, tallissa puolet siitä, ulkona -3,5, puolipilvistä ja melko tyyntä. Poikkeavuutena normiin, että takkaa ei ole tullut polteltua koska nuohous on tekemättä ja luukku rikki... ja kiinteä sähkösopparikin happani pari päivää sitten, että tarttis varmaan tehrä jottai.
Tuo on kyllä tosi... puoliskokin valittelee, ettei uskalla tilata mitään työtä teetettäväksi koska kuitenkin haukun tekijän ammattitaitoa ja teen homman uusiksi. :D
Nyt en ymmärtänyt vertausta. Onko siis parempi paskoa housuunsa samalla kun touhuaa jotain millä on minimaalinen TMA, kuin että istuisi pöntöllä tuhlaamassa kallista vapaa-aikaansa?
Istun pöntöllä tabletti kourassa ja seuraan lampopumput.infoa. ;D
Tiistai 21.11, tiukka kulutuksen minimointi ja takkoja aamuin illoin (piikit aamuyöllä poistoilmalämpöpumpun imemää, kello 6 heräämisen jälkeen hetken mielijohteesta varattu F410P:n varaajaa päivän käyttövettä varten, päivän ajan lähes kaikki sei ja illalla laitettu taas myllyt pyörimään):
Marraskuu eiliseen asti 1.-21.11. Automaatiolla halvat tunnit talteen ja loppuosa polttopuilla. Rajahinta taisi nyt olla asetettu 12c/kWh (vaihtelen tätä vähän fiiliksen mukaan ylös/alas), joka korkeampi kuin oikea omalta tontilta tehtyjen polttopuiden kustannus omalta, mutta näin ei tarvitse aina kantaa selkä vääränä puita sisälle.
Täällä eilen aamulla takka päälle ja makkareista poissa kotoa toiminnolla 2 asteen lasku. Klo 14 pesuhuoneiden lattialämmityksen lyhensin 20 minuuttin normaalin tunnin sijasta. ILP:n jätin pyörimään takkatilaan, illalla ILPn kompura pärähti käyntiin muistaakseni joskus klo 20 paikkeilla.
Keskilämpötila -3,2 C, kulutus 35,7k kWh ja keskihinta ALVn ja marginaalin kanssa 22,86 senttiä/kWh.
    89 KB · Lukukerrat: 92
Jahas, lähivikakoe ei mennyt nappiin. Mylly irti verkosta. Itsellä tulee mieleen että moisille kokeille voisi olla parempiakin ajankohtia... :hmm:
Myllyn piti jauhaa puolella teholla ja palata takaisin täyteen tehoon sitten.
