Toshiba Polar 25 kerännyt jäätä ulkoyksikön kennoon
jarkko_h
Tämä on perin huvittavaa, että joidenkin merkkien jäätymisongelmat eivät siis ole merkki "sopimattomuudesta pohjoisiin oloihin."
Tässä Toshiban tapauksessa laite korjattiin, juuri niinkuin pitääkin. Kuluttaja ei saa maksaa tehtaan tai suunnittelijoiden töppäilyistä.
Vähemmän huvittaavaa on se, jos selvästi viallista 30 minuutin välein sulaa kennoa sulattavaa ja luvattuun lämmitystehoon/ lämmitykseen /ylläpitolämmitykseen kykenemätöntä laitetta ei laiteta kuntoon ja vian olemassaolo kiistetään.
Ode
Maahantuojakin ohjeistaa sulattamaan vedellä: https://www.scanoffice.fi/ilmalampopumpun-ulkoyksikon-jaatyminen/#:~:text=Helpoin ja nopein tapa sulattaa,teräaseella.
Minulla on Polar 25 ja 35 mallit. 25 vetää jäähän aika usein ja se on alkanut nyppiä meikäläistä. 35-malli ei ole jäätynyt ikinä. Ei huvittaisi kököttää ulkona letku kädessä pakkasella. Tällä hetkellä sulatus käynnistyy ainakin kerran tunnissa ja ulkoyksikön alla on koko ajan paljon jäätä Jäätä kertyy nopeasti niin paljon, että propelli alkaa hakkaamaan sitä vasten, pitää hirveää mökää ja eiköhän se aika nopeasti hajoaisi jos jättäisi pyörimään. Ulkoyksikkö on silmämääräisesti vaaterissa. Jäätä kertyy suht tasaisesti ympäriä kennoa, myös sen sisäpuolelle. :mad:
Palaanpa tähän reilun vuoden vanhaan asiaan. Laitetta huolletiin pariin kertaan parin viikon kuukauden sisään, kun ensimmäisellä kerralla vika ei korjaantunut. Molemmilla kerroilla löytyi pieni vuoto ja lisättiin kylmäainetta. Näillä korjauksilla ulkoyksikkö pysyi suht sulana helmikuun puolesta välistä lämmityskauden loppuun.
Nyt ensimmäisten pakkasten tullessa huomasin, että laitehan kerää taas ihan perkeleesti jäätä. Sulatin sen kertaalleen vedelläja ajelin pari tuntia viilennyksellä, mutta parissa päivässä siitä muodostui taas aikamoinen jäälohkare. Tein äsken huoltopyynnön laitteen myyneelle firmalle. Saas nähdä meneekö enää takuun piikkiin, koska se päättyi tasan kuukausi sitten? Vika on ollut laitteessa takuuaikana, eikä sitä ole saatu korjattua, joten mielestäni pitäisi mennä, mutta uskon olevani yksin tulkintani kanssa.
Ulkoyksikön ympärillä ei ole suojakoteloa. Olen miettinyt onko siitä muuta kuin kosmeettista hyötyä? Nyt ulkoyksiköstä tulee lumisateella aikamoinen iglu ja lunta kertyy lamellienkin ympärille.
Pike
Onko tuo asennettu etukenoon, ainakin kuvassa näyttää siltä?
En tiedä onko vaikutusta kyseiseen jäätymiseen, mutta mulla ainakin asennettiin takakenoon ettei sulatusvedet huilaa ja jäädy puhaltimen siipiin.
BBF
Olipahan omakin mökkipumppu aivan umpijäässä, kennon sisäpuolikin 5 sentin lumi/jääkerroksen peitossa niin että varmasti yhtään ilmaa menny läpi. Varmaan nuo taannoiset nolla-plussakelit ja räntäsateet aiheuttanu. Kova homma sulattaa, edes kuuma vesi ei riittäny, parin tunnin lämpöpuhaltimella tohotus tarvittiin. Ihme että se silti piti ylläpitolämmön 8C mutta kulutus kyllä oli noussut.
Onko joku selvitellyt näiden sulatusalgoritmin toimintaa... tämä kuulostaa aika klassikkotapaukselta jossa laite ei sulata koska sulatusehto ei koskaan laukea.
Kyllä tuon pitäisi 80 min välein viimeistään sulatella tuolla D-alueella. A-alueelta siirrytään D-alueelle 70 min käynnin jälkeen. (aika on vaaka-akselilla tuossa kuvassa). ;)
Sulaako kenno kuitenkin pakotetulla manuaali sulatuksella = On demand defrost?
" In AUTO or Heat mode, pass SET button and hold for 5 seconds. When this function activate, DF will be shown on display. "
Jos se accumulate toimii kunnolla katkolla - 8C ylläpito nollakelissä katkoo varmaan aikalailla. Ja taulukon mukaan plussakelissä ei sulatella tuolla säännöllä ollenkaan ? vaikka joku +1C on se pahin keli: ilmassa voi olla paljon vettä ja kenno menee vähän pakkaselle.
Ode
Onko huoltofirma käynyt fiksaamassa Oden laitetta ja onko vielä ollut vuotoja?
Oho tännehän oli tullut viestejä, joita en huomannut. Kyllä kävivät ja meni takuuseen. Asentaja ei löytänyt vuotoja ja päätyi vaihtamaan kylmäaineet sen jälkeen kun oli soittanut Toshbialle. Sinne oli laitettu liikaa tavaraa. 900g tuli pois ja täyttö pitäisi olla 760. Nyt on 760g, mutta valitettavasti se ei auttanut yhtään. Heti seuraavalla hieman nollan alapuolella olevana päivänä ulkoyksikkö veti jäähän ihan huolella. Mitä enemmän kosteutta ilmassa sitä pahemmin se jäätyy. Havaintoja kylmemmiltä ja kuivemmilt apäiviltä oli, että silloin ei välttämättä jäädy.
Asentaja sanoi, että vaihdetaan seuraavaksi koko ulkoyksikkö. Kuvat 9.1.2023
Kovasti tämä sulattaa, tai ainakin yrittää, jos jääpuikkojen määrää ja kokoa voidaan pitää mittarina:
ML
Olisiko Odella mennyt pohjan sulanapitokaapeli rikki kun kerää jäätä alalaitaan. Käske asentajan mitata se.
Vai puuttuuko kokonaan? Onko näissä jo tehdas/maahantuoja as. sulanapitokaapelin?Multi mallissa ainakin pitää jälkikäteen lisätä kaapeli.
Itse olen tulpannut ne sivu reijät/mukana kumit vain keskimmäinen auki ja siinä alla järjestelmä saattokaapeleineen salaojaan.
Ei ole ollut ongelmia,päällä ulkoyksikössä on tosin katos,joka suojaa myös sivulta lumelta,jos senyt on mikään ratkaisu.
Oikea kuva tämänpäivän tilanne juuri sulatus menossa, aamulla pakkasen puolella.
    235,8 KB · Katsottu: 197
    232,8 KB · Katsottu: 194
Mun vanha on/off käyttäytyy samallalailla, nollakelissä vetää jäähän, kun ei sulatusehto jostain syystä täyty. -4 kelissä osaa sulattaa oikeaan aikaan. Eli toimii paremmin kylmemmällä kelillä vaikka ei niihin ole oikein edes tarkoitettu. Vaikka olisi umpijäässä niin lämpöä tulee silti, mutta kulutus korkeampaa.
Eli nolla kelissä pitäis välillä pyytää korkeaa lämpötilaa, että lähtis sulattaan välillä.
jamseil
Näyttäisi keräävän liikaa jäätä ennen sulatusta.
Onko ulkolämpötilan ja kennon lämpötila antureiden resistanssit tarkastettu?
Jos toinen anturi antaa muutaman asteen väärää tulosta, niin sulatusehto ei täyty ja sulattaa vasta kellolla liian myöhään.
Samalla tarkastaisin antureiden sijoituksen, kennoanturi pitää olla kunnolla taskussa ja ulkoanturi reilusti irti rivoista ettei se ole jään sisässä.
Sulatus näyttää jäävän myös vajaaksi. Onko sisäyksikkö normaali lämpöisessä tilassa vai tila ylläpitolämmöllä?
Ainakin ylläpitolämmöllä sulatusajan pidennys voisi olla paikallaan.
Ode
Päivitetääs taas tilanne. Edellisten kuvieni jälkeen (9.1.) tuli niin lämmintä lopputalveksi, että pumppu pysyi käynnissä eikä propelli jäätynyt kiinni. Käynnistin välillä manuaalisulatuksen varmuuden vuoksi. Nyt tuli kerralla kunnon pakkasjakso ja taisteluni ulkoyksikön (Polar 25) kanssa jatkuu. Tilanne vaikuttaa menevän huonompaan suuntaan. Vekotin on aivan jäässä alhaalta melkein ylös asti. Se näyttää menneen pahemmin jäähän kuin aikaisemmin, eikä ulkoyksikön alle muodostu enää jääpuikkoja. Vettä vaikuttaa tulevan sulatuksien aikana vähemmän kuin aiemmin. Vieressä oleva Polar 35 ei ole moksiskaan ja sen alle on muodostunut sulatusten tuloksena pitkät jääpuikot.
Sitten pari fotoa siitä mitä n. 4 päivän pakkasjakso sai aikaan:
Sisäpuolelle vasemmalle puolelle muodostui jäätä niin, että se melkein otti jo propelliin kiinni. Tästä on vaikea saada hyvää kuvaa, kun ei ollut lamppua mukana. Kennon takaosakin oli jäässä sisäpuolelta.
Takaa ulkoyksikkö oli jäässä tuohon viivaan asti. Jäätä ei ollut kovin paljoa, mutta siitä ei taatusti mennyt ilma enää läpi. Alempana paksumpi "jäävyö", joka jatkui myös kennon sisäpuolelle.
Takayksikkö yläpuolelta: en tiedä mikä tuo piuha/anturi on
Vertailun vuoksi tässä parin metrin päässä oleva 35-malli: Tämä on pienen lipan alla toisin kuin toi murheenkryyni, mutta ei kai se näin paljoa voi vaikuttaa?
Ode
Tässä vielä kuva ulkoyksiköstä sen jälkeen, kun sulatin sen kuumalla vedellä letkun avulla. Meni aika pitkään, että sai kaiken jään pois:
Otan taas Lämpöykköseen yhteyttä, mutta olen aika skeptinen korjauksen suhteen. Tähän asti ovat yrittäneet korjata mukisematta ja propsit siitä, mutta kertaakaan ei ole tullut kuntoon. Olisin valmis jotain maksamaankin, jos laitteen saisi sillä kuntoon. Pumppu on nyt aika tarkalleen 3 vuoden ikäinen.
Pitää myös alkaa mittaamaan tuon kulutusta ja katsoa vaikuttaako jään kertyminen kulutukseen. Tuottoon se ainakin tuntuu vaikuttavan, kun tuntuu että vehje ei jaksa aina puhaltaa kunnolla lämmintä. Pyynti minulla on ollut 21 - 22 astetta nopeudella 4 tai 5 (5 maksimi). Sen huomasin aiemmin, että jos laski puhaltimen nopeutta, niin jäätä kertyi paljon hitaammin.
Jos on ideoita, niin otan vastaan. Mielestäni tämä yrittää sulattaa samaan tapaan kuin aiemmin, eli kellolla heti kun mennään pakkasen puolelle. Mitään ei vaan tunnu tapahtuvan.
Ode
En tiedä mitä huoltomies tarkisti kun viimeksi kävi täällä. Ekat sällit taisivat olla enemmän uusia asennuksia tekeviä ja kolmas (vai neljäs, en muista enää) oli lähinnä korjauksia tekevä.
Sulatus jää reilusti vajaaksi joka kerta, tai ainakin siihen verrattuna kuinka nopeasti tuota jäätä kertyy. Sisäyksikkö on takkahuoneessa lämpöisessä tilassa. Pidän nykyään takkatilaa päällä, kun lämpö tuppaa valumaan tuolta aika hitaasti eteiseen. Sen vuoksi ulkoyksikkö saattaa huilata välillä hetken. En ole huomannut tällä mitään vaikutusta siihen kuinka nopeasti ulkoyksikkö jäätyy.
Tuosta pitäisi saada selville pari asiaa, jotka näkyisivät tiheästi näytteitä ottavalla ottotehon loggauksella. Ehkä myös lämpötilaloggauksella, mutta sillä ei saa aivan yhtä tarkkaa jälkeä.
Pitäisi saada selville sulatusten tiheys, ja niiden kesto. Etenkin kesto.
Jos sulatus loppuu nopeasti, kertoo se ulkoyksikön kennon anturiviasta. Jos sulatus kestää 10 minuuttia, niin se kertoo pumpun luovuttaneen kesken, sillä 10 minuuttia on Toshiban maksimiaika. Siihen voi olla monta syytä. Yksi olisi liian harvoin tapahtuva sulatus. Ei olisi ensimmäinen kone, joka ei katkokäynnillä ymmärrä sulattaa. Kone tekee katkokäyntiä kerta toisensa perään, mutta pysähtyy aina ennen kuin sulatusehto täyttyy. Toinen syy on se, ettei pienimmällä ottoteholla synny yhtä suurta muutosta kennon lämpötilaan tai tulistukseen jään kertyessä. Noita arvoja kone kyttää miettiessään sulatustarvetta. Yksi tapa saada sulatusehto täyttymään on ryntäyttää kone täysille +30C pyynnillä. Mutta toshibassa on siihen oma kaukosäädintoiminto, niin ei tarvitse kikkailla.
Ilman loggausta selvityspuuha voi olla nuivaa sekuntikellon kanssa touhuamista. Katkokäyntiä käyvän koneen tapauksessa on hankalaa havaita sulatus muuten kuin ulkoyksiköltä tai lämpötilaloggauksella.
Suosittelisin ajastamaan koneelle vuorokaudessa vähintään muutaman pakkosulatuksen, kun ulkolämpötila on sopivasti pakkasella. Työkaluksi käy vaikkapa Tuya S06pro ir remote controller, aliexpressistä. Maksaa alle kympin. Opetat sille kaukosäätimen sulatusnäppäimen ja samalla sopivan lämpötila- ja puhallusmoodin, sitten ajastat sen tuya puhelin-appin voimin.
Oletan että tuo 10min maksimi koskisi nimen omaan Polar mallia.
Ei Toshiballa ole yleisesti mitään 10min maksimiaikaa. Ainakin Premiumi sulattaa tarvittaessa selvästi pidempään.
Ode
Kiitoksia, pitää hommata lokittava mittari. Hetkellisen kulutuksen näyttävä minulla on ja Verisureen kytkettäviä älypistorasioita, mutta en keksi miten niistä askartelisi monitoroinnin. Onko kellään ehdotuksia mittariksi?
Esim. tämä näyttäisi osaavan tallentaa keräämänsä tiedot: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/832327/Hama-Energiamittari-LCD-naytolla
Näinköhän tuosta saa tietoja ulos helposti. Näytteenottotaajuus on myös kysymysmerkki. Yleensä älypistorasioista ei saa joko ollenkaan tehostatistiikkaa, tai sen saa hyvin harvaan näytteistettynä.
Itsellä on Nedis älypistorasia ulkokäyttöön, mutta se on vaikea asennettava loggauskäyttöön. Tietokoneelle tarvitsee Home Assistantin ja siihen Tuya integraation.. hankalia. Lisäksi korkeaan näytteenottotaajuuteen joutuu kikkailemaan jonkun kännykän pitämään tuya appia auki statistiikkasivulta. Sekin on hiukan hankala. Ja lopuksi tuya HA integraatio bugaa, sen joutuu käynnistämään usein uudelleen (voi automatisoida, mutta hankala). Eli ei peruskäyttäjälle.
Mutta sen mihin tuolla nediksellä tarpeeksi säädettyään pystyy, näet ketjun Seiya+ 13 etäkäyttökokemuksia alusta. Minulla HA tunnistaa sulatukset ja laskee niiden keston automaattisesti. Tekeleeni ei ole opensourcea, sorry.
Username
Ei ole vaikeaa. Nediksen appiin tehorajat ja niistä viestit logiin. Näkee miten usein sulattaa ja miten kauan. Vaikka alle 150w ja yli 200w.
Tuo on kyllä ihan hyvä idea, mutta toimineeko koneessa joka käy välillä katkokäyntiä minimitehoilla kun takka on kuumana? Tuo voi silti olla paras. Liki nollatehoa alle minuutti niin kyseessä on sulatuksen alku tai loppu. + pohjavastuksen teho. Itsellä raja taisi olla alle 30W ilman pohjavastusta.
Ode
Kiitoksia vaan ehdotuksista. Kävin hakemassa yllä linkatun Nedis-pistorasian. Meni hetki etsiessä mistä tehorajat asetetaan, mutta löysinhän ne viimein. Siellä ei tosin ollut optiota, että kirjoita lokiin kun näin tapahtuu, mutta laitoin kokeeksi että ilmoittaa niistä viestillä. Voi olla, että tapahtuma menisi lokiin ilmankin, mutta kokeillaan nyt näin.
Kävin äsken katsomassa ulkoyksikköä ja pientä jäätymistä on havaittavissa, ainakin verrattuna toiseen laitteeseen joka oli aivan puhdas. Nyt on ollut laitteella aika helppo sää, kun ei ole juurikaan satanut lunta ja lämpötila on ollut -1 - -3. Pyynti on ollut 22 ja puhallus täysillä tiistai-illasta lähtien.
Muistaakseni tuollainen jääpanta voisi viitata kylmäainevajaukseen. Taitaa olla kylmäaineen syöttö kennokierrossa juuri tuohon pannan kohdalle. :)
hessuttaja
Olisko ideaa laittaa joku katos tuohon niin eliminoisit sen lumisateen mahdollisuuden. Ihan vaikka väliaikasesti vanerilevy. Jotkut pulikat ulkoyksikön ja levyn väliin niin jää rakoa.
Pystyykös tosibassa sulatuksen loppulämmön nostamaan kuten mitsuissa?
Oireet viittaa kylmäainevajaukseen mutta jos kerran on täytös kondiksessa niin voi olla anturissa vikaa tai bitit pätkiä
Ode
Joo ja tätä ovat kaikki asentajat ensin epäilleet. Tuohon kuitenkin on vekslattu kylmäaineita nyt 4 kertaa.
1. Ensimmäinen asennus
2. Ensimmäinen korjaus, oli kuulemma vuoto ja lisäsi ainetta.
3. Toinen korjaus vähän ekan jälkeen. Oli kuulemma taas tooosi pieni vuoto ja lisäsi ainetta. Varmaan sokkona ja tunteella, kun tuli kunnon ylitäyttö.
4. Kolmas korjaus vuotta myöhemmin, jonka teki huoltoihin erikoistunut kaveri. Hän soitteli maahantuojalle, kun ei löytänyt mitään ilmiselvää virhettä vaikka etsi niitä useamman tunnin ajan. Puhelun jälkeen imasi aineet pois, punnitsi ne ja oli 900g kun täyttö pitäisi olla 720g. Laittoi omien sanojensa mukaan tuon verran vehkeeseen.
Jos kaiken tämän jälkeen on vieläkin väärä määrä kylmäainetta, niin johan on touhua. Vuotojakaan ei pitäisi olla, kun toi 900g oli pysynyt laitteessa vuoden verran.
Ode
Ihan hyvä idea ja olen harkinnut, että laitan siihen suojakotelon. Katotaan löydänko varastosta jonkun väliaikaisen suojan. Paino sanalla väliaikainen, koska puolisolta tulee välitön palaute tällaisista. :prkl:
Mielestäni ei pysty, mutta joku asian paremmin tunteva voi varmaan vielä kommentoida.
Nedis ilmoitti nyt ensimmäisestä sulatuksesta. Se kesti 6 min 29 sekuntia. Lämmittäessä kulutus on ollut n. 1 - 1,18 kw. Sulattaessa näytti reilu 800 w. Täytyy tuunata noita tehorajoja, kun kulutus on näköjään sulatuksessa tosi lähellä lämmitystä.
Eikös ottoteho mene hetkeksi nollaan tai ainakin lähelle, kun kompura pysähtyy ennen venttiilin kääntöä ennen ja jälkeen sulatuksen? Katkokäynnillä tietysti tekee sit samaa. Eli tehoraja ihan alas vaan.
Ode
Menee, mutta haluan mitata myös sulatuksen pituuden. Kun sulatus alkaa, niin putoaa lähelle nollaa ja lähtee siitä valumaan reiluun 900 wattiin. Kävi äsken 900 watissakin. Menin vielä katsomassa, että sulatus on varmasti päällä ja propelli oli pysähtynyt, ja vettä valui yksikön alle.
Edit: nyt tajusin mitä tarkoitit. Eli että kulutus kävisi nollassa myös kun vaihtaa lämmitykselle? Voi olla, että niin käy. Yritin seurata livenä mittaria ja kulutus lähti heti sulatuksen jälkeen nousuun. Ehkä se vaan käy nollassa niin nopeasti, ettei näy tossa appsissa?
Ei sinun sitä sulatuksen aikana kuluvaa tehoa tarvitse löytää, vaan lähinnä pohjavastuksen teho. Sulatuksen alussa kone kuluttaa pohjavastuksen viemän tehon + muutama kymmenen wattia päälle. Tuollaista se vie joitain kymmeniä sekunteja.
Sitten alkaa kompura käydä, ja kone vie satoja watteja, sinulla yli 800. Tunnistat sulatuksen päättymisen kun kone vie taas vaikka pohjavastus+60W tai vähemmän.
Sulatuksen loputtua kone vie siis hetken pohjavastus + muutama kymmenen wattia päälle. Tuota kestää taas muutama kymmenen sekuntia. Huoltomanuaali vihjaa 50 sekuntista jopa.
Noiden alhaisten tehojen väliin jää sitten sulatus, ja lämmityssykli.
Olisi hyvä jos bongaat kotosalla kännykästäsi tuollaisen sulatuksen loppuhetken, tai mikset alkuhetkenkin jos maltat vartoa sulatuksen edistymistä. Mutta olisi mielenkiintoista tietää kauanko sulatus kesti, ja miltä kenno näyttää sen loputtua.
Jos kone sulattaa jotain 6 minuuttia ja kenno on sulatuksen lopussa jäässä, niin kennon lämpöanturissa on jotain vikaa.
