Anttisl
Kiitos vastauksesta.
Olen huomannut että saunomisien ja suihkujen aikana kosteus kerääntyy seiniin kodinhoitohuoneessa, siksi nostan ilmanvaihdon suuremmaksi iltaisin ja yöllä sekä aamupäivällä ilmanvaihto pienemmäksi.
Mietin tuota viikko-ohjelmaa, onko siinä tolkkua, mutta voisihan sen napsia päältä pois ja pitää tasalämpöä/puhallusta päällä.
Kosteustoimintoa ei tuossa ole. Höyrystin T6 on nyt 14 astetta.
Edit: ei ole sähköautoa. Pari pikkuvarastoa pattereiden perässä.
Räpelsin tuota näytön ”pyyntiä” alemmaksi ennen postausta, se selittää ristiriidan viikko-ohjelman ja nykyisen lämpöpyynnin erossa.
Eli olisiko pyynti viisainta tosiaan nostaa reilusti ylemmäksi, kuin normilämpötila huoneistossa yleensä on?
Suokuokka
Joo eli pyynti saa olla koko lämmityskauden jotain 28 tai vaikka se maksimi 30, lämpötilahan ei ikinä sinne asti yllä mutta vain sillä varmistat että tuloilman lämmöntalteenotto on päällä, kuten sen kuuluu talvella olla aina. Laita se pyynti korkealle päänäytöllä ja viikko-ohjelmaan nyt talvella niin se ei katko tuloilman lämmitystä. Kesällä ja kevät/syksy kun on lämmintä niin voit pitää sen pyynnin siinä mitä haluat sisäilman olevan.
Höyyrystin menee vaan huonompaan suuntaan, sen pitäisi olla nollan lähettyvillä ja lauhduttimen reilusti plussalla lämmityskaudella.
Suokuokka
Se viikko - ohjelma ei taida olla tässä isoin ongelma jos saat tuon tuloilman lämmöntalteenoton toimimaan normaalisti nyt ja lauhduttimen lämpiämään. Niin sitten jos pidät pieniä aikoja kolmosella iv:n niin ei se maata kaada jos siellä on kosteaa. Mutta pitäisin iv:n kakkosella muuten, saat vettä lämmitettyä yön aikana paremmin talteen ja muutenkin toimii talvella tehokkaammin kuin ykkösellä, sulla ilmeisesti on siis se vanhan mallinen laite.
Meillä kun näkyy kosteusprosentti niin talvella se on välillä 18-33% joten ilomielin avaan vaan suihkuhuoneen oven muualle asuntoon nii kosteus haihtuu kyllä nopeaan, alkaa olla aika kuivaa sisäilmaa.
Anttisl
Jeps, laitanpa pyynnin noin. Tuo varmasti poistaa dilemman, kun osa lasten huoneista on kylmiä (ovet pidetään kiinni, ettei koirat syö niiden leluja :D) Ilmeisesti tulokoje on työntänyt raakaa pakkasilmaa huoneistoon.
Katson nuo T5 ja T6 arvot vaikka aamulla, jos olisivat muuttuneet / normalisoituneet yön ainana.
pekka75
täälläkin harjoitellaan Nilanin käyttöä. Paritalon puolikas 103 m2. Valmistunut 2022. Vesikiertoinen lattialämmitys. Ei takkaa eikä ILP:ä.
Yksi aikuinen + yksi lapsi. Näillä -10 C keleillä sähköä menee 70-90 kWh/vrk. Vettä lotrataan äärimmäisen vähän.
Olen yrittänyt kahlata näitä kirjoituksia läpi ja löytää ratkaisua ongelmiin. Ei vaan aukene itselle tuon masiinan salat. Viitsisikö joku ystävällinen tsekata nuo asetukset ja jelpata.
Laite toimii aivan miten sattuu tai todennäköisesti kyse siitä, että en vain osaa.
Ja taitaa IV:n säädötkin rakentajan jäljiltä olla pielessä, siltä ainakin nuo ilmanvaihdon alkuperäiset tehoprosentit vaikuttaa. Alunperin rakentajan jäljiltä kun esim. tehoalue1:n prosentit tulo/poisto oli 39/30 eli ylipaineinen ilmeisesti? Muillakin tehoalueilla menee mielestäni väärinpäin nuo prosentit.
No, jatkuvasti puhalsi viileää + 6-8 asteista sisälle näin pakkasella. Pudotin tuloa muutama päivä sitten randomilla 21%:iin se auttoi nostamaan tuloilman lämpöjä.
Akuuteimpana ongelmana juuri nyt se, että tuloilman lämmitys katkeilee vähän väliä ja silloin alkaa pukkaamaan pakkasta sisälle. Tänäänkin hönkinyt pahimmillaan -7 asteista sisälle. Kompura kyllä pysyy päällä koko ajan (kompuran symboli palaa), lämpötilan pyynti on 30 C. Lämmityssymboli ei vaan syty muuten kuin käyttämällä virtoja pois laitteesta. Uudelleen käynnistäessä tuo lämmityssymboli syttyy ja hetkessä alkaa pukkaamaan yli +20 asteista ilmaa sisälle. Tätä kestää noin 1,5-2 h ja sitten taas lämmitys sammuu, eikä näytä lähtevän muutoin kuin buuttaamalla taas päälle. Mikäköhän asetus nyt vinksallaan kun kompura ei koko ajan lämmitä ilmaa vaikka se on päällä?
Lisäksi joudun pakottamaan lattiakierron minimin tosi ylös että saan jotenkin pidettyä lämmöt. Huonekohtaiset termarit säädetty 24-25 asteeseen, mutta jostakin syystä tuo lattiakierron lämpö ei nouse muuten kuin pakottamalla. Nyt huoneissa noin 20 astetta oikeasti.
Termarit kyllä naksuu kun säädintä kiertää tuohon parin kympin tienoille. Eli kaipa ne hengissä on.
Tässä asetuksia tilanteesta kun tuloilman lämmitys suostuu pysymään päällä
Nykytila: ilmanlämmitys
T1: -9.9
T2: 26.0
T5: 28.5
T6: -2.4
T10: 20.9
T11: 64.8
T12: 62.4
T14: 28.7
Ilmankosteus: 16%
Tulopuhallin: teho 1
Poistopuhallin: teho 1
Toiminta: Lämpö
Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 30 C
Meno max: 36 C
Käyrä: 1
Siirtymä: 0
Kiertovesipumppu: jatkuva
Lämminvesi
KV lisävastus: 25 C
Veden lämpötila: 40 C
Max veden lämpötila: 65 C
Prioriteetti: vesi
Viilennys
Viilennysasetus: off
Puhallus iso: teho 2
Kosteus
Puhalluspieni: off
Pieni kosteus: 30%
Puhallus iso: off
Max aika: 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 33 C
Käyrä max: 50 C
Kompressori min: 5C
Talvi pien: off
Lämpötilasäätö
Min. Kesä: 16 C
Min. Talvi: 21 C
Kesä: 12 C
Max kesä: 24 C
Max talvi: 32 C
Lämminvesi
Lisävastus: On
Legionella päivä: Maanantai
Ilmanvaihto
Min. tulopuhallus: 1
Min. poistopuhallus: 1
Max poistopuhallus: 4
Tulo teho 1: 21% (alunperin oli 39%)
Tulo teho 2: 59%
Tulo teho 3: 72%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 26%
Poisto teho 2: 50%
Poisto teho 3: 63%
Poisto teho 4: 100%
Käynnistysviive: 0min
Ja sitten kun lämmitys sammuu näyttää hetken päästä tältä
T1: -9.9
T2: -6.7
T5: -6.3
T6: 19.5
T10: 20.8
T11: 64.9
T12: 62.4
T14: 30.0
Ilmankosteus: 16%
salosa
Keskuslämmitys
Meno min: 30 C
Meno max: 36 C
Käyrä: 1
Siirtymä: 0
Lämminvesi
KV lisävastus: 25 C
Prioriteetti: vesi
Mä en ole paras näitä kaikkia neuvomaan, mutta ainakin kaksi virhettä löysin.
Lämminvesi Max veden lämpötila vaihda 65 -> 80. Kompuran sammuu kun vesi saavuttaa tuon 65 astetta. Käytännössä tuota 80 ei koskaan saavuteta.
Keskuslämmitys Meno min 30 -> 23. Lämmität lattiaa kovalla minimillä ja kasvattaa sähkönkulutusta.
salosa
Keskuslämmitys
Meno min: 30 C
Meno max: 36 C
Käyrä: 1
Siirtymä: 0
Nyt vasta luin tämän tarkemmin. Kokeile mieluummin laittaa vaikka siirtymä 1 tai 2 ja minimi 24, jos on tarvetta nostaa sisälämpötilaa.
Make76
Moro foorumilaiset!
Tosi hyvää keskustelua täällä Nilanin asetuksista. Olen saanut laitetta säädettyä paljon paremmaksi sähkönkulutuksen osalta foorumilla jaettujen kokemusten perusteella. Eli laite Nilan EC9 ja kesällä 2023 valmistunut 105 m² yksitasoinen omakotitalo, jossa vinokatto olohuone/keittiön osalta. Vesikiertoinen lattialämmitys ja varaava takka. Tässä mukana omat asetukset. Heittäkääs ajatuksia jos pomppaa silmään joku erikoisuus tai jopa parannusehdotus.
Liitteenä kuva tämän aamun tilanteesta. Kokonaissähkönkulutus näillä 6-10 pakkaskeleillä ollut 33-53/ kWh/vrk. Pahimpia näyttävät olevan tunnit klo 09:00 eteenpäin kun talo on viilennyt yön jälkeen ja aletaan lämmittämään vastuksilla. Sitä jatketaan noin pari tuntia jonka jälkeen lähtee tasaantumaan. Tulkitsen tämän niin, että Nilanin "ruoka" loppuu ja sähkövastukset laitetaan päälle. Ylipäätään totean, niinkuin moni muukin täällä on todennut, että laite ei mikään ihmeidentekijä ole mutta aivan kelpo vehjes kokonaisuuden huomioon ottaen. Olen tuolla maalämpöpuolella vieraillut ja täytyy keskusteluja seuranneena sanoa, että omat murheensa niissäkin laitteissa on.
Talvi iv, huonelämmön pyynti 28C huonetermostaatit pyynti 21C
Käyrä 1 siirtymä -1
Meno min 22
Meno max 34
Lämminvesi
Kv lisävastus 30
veden lämpötila 45
Legionella off
Prioriteetti vesi
Ilmanvaihto talvi
Käyrä min 30 max 45
Kompressori min 4
Talvi pien off
T1 -9
T2 25.9
T5 30,2
T6 -0,1
T10 18,6
T11 vesi ylä 68,9
T12 vesi ala 69,6
T14 menovesi 25,9
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 2
Tulo1 23%
Tulo 2 52%
Poisto 1 25%
Poisto 2 53%
    159,5 KB · Katsottu: 110
Anttisl
Nonniin, nyt on yö nukuttu ja mainitsemanne epäkohdat lauhduttimessa ja höyrystimen arvoissa on mun mielestä normaalit.
Aamun data:
Paneeli 22c
Ulkoinen T10 19c
Tulopuh T2 31c
Ulkoilma T1 -11c
Meno T14 27c
Lauhd T5 33c
Höyr T6 -5c
Lisäksi kävin makkarit läpi, niin eivät tuntuneet enää niin viileiltä, kuten tähän asti ovat olleet aamuisin.
pekka75
kiitän! Nostin maksimin 80:iin ja niinhän se kompura hurahti käyntiin. Tai oikeammin se alkoi lämmittämään tuloilmaa. Päällähän se ainakin tuon symbolivalon mukaan on ollut koko ajan.
Tuo maksimi on ollut nyt pari päivää tuossa 65:ssa ja koko sen ajan on katkonut lämmitystä. En muista mistä luin, että ei kannattaisi pudottaa tuolta 80:sta alemmas.
Mikähän logiikka tuossa kompuran päällä olossa ja tuloilman lämmittämisessä oikein on? Sen nyt ymmärrän, että kampe lopettaa veden lämmityksen kun veden maksimi T saavutetaan mutta että se lopettaa samalla myös tuloilman lämmityksen ja antaa ottaa sen sitten raakana miinusasteisena sisälle niin sitä en tajua. Eikö sen pitäisi koko ajan lämmittää kuitenkin tuloilmaa kun pyynti on 30 C?
Kompuran symboli siis palaa silloinkin eli ikäänkuin olisi päällä, mutta lämmityssymboli sammuu. Eli voiko kompura olla päällä ilman että se lämmittää vettä tai tuloilmaa?
Tämänkin muutoksen tein. Katsotaan miten alkaa käyttäytymään.
Tuo minimi ollut nyt noin ylhäällä että sisälle ei jäädy kun IV pukkaa pakkasta sisälle. Järjetöntä touhua mutta muuta en keksinyt.
Pitää yrittää ymmärtää mihin tuo käyrän siirtymä oikein vaikuttaa. Se on itselle vielä hepreaa.
Noin yleisesti Nilanin manuaalista täytyy todeta monen muun tavoin, että onpahan onneton esitys. Kuluttajalle voi näköjään toimittaa ohjekirjasia, jotka ovat aivan hanurista. Eihän tuollaisella ohjeella tee käytännössä oikein mitään. Tällanen tavallinen käyttäjä, jolla ei syvällisempää LVI-osaamista.
Itse leipätyössäni teen toisinaan mm. erilaisten teknisten laitteiden käyttömanuaalien käännöksiä ja käännösten tarkistuksia. Asiakkaat raskaassa teollisuudessa.
Jos tuollaisia vähän sinne päin olevia manuskoja toimitettaisiin asiakkaille niin langat kävis kyllä punaisena ja bisnes vois loppua kuin seinään.
grendy
En oo myöskään ihan 100% opiskellut käyräsysteemeitä, mutta näin sen itse ymmärrän toistaiseksi:
Käyrä 1 on uudehkoihin taloihin, käyrä 10 vanhoihin vuotaviin taloihin.
Siirtymällä voidaan hienosäätää eli toimia käyrien välillä, eli esim käyrä 1 -1 on omissa aivoissa käyrä 0.9. Käyrä 1 siirtymä +2 on taas käyrä 1.2, eli vähän enemmän kuin 1 mutta selvästi vähemmän kuin 2 ;).. Ja mitä tiukempi käyrä sitä nopeampaa lämmitysveden lämpötila nouseee sitä mukaa kun pakkanen kiristyy.
Ja kannattaa tosiaan huomioida että jos on lattialämmitys niin se veden max lämpötilasäätöhän pitää olla sellainen että lattialämmitys sen kestää. Eli toi Nilanin kuvaaja on ihan out of this world kun lukemat on tonne 100C asti :D
Suokuokka
katso liitettä 91426
Näinhän se menee. Jos vaikka ulkolämpötila on - 5 ja käyrä ajaa silloin lattiaan +24 asteista vettä, niin käyrä 1 siirtymä +1 ajaisi samassa ulkolämpötilassa yhden asteen kuumempaa vettä eli +25 asteista, käyrä 1 siirtymä - 1 yhden asteen kylmempää. (Tuo +24 ei ole tarkka arvo tuosta kuvaajasta mutta esimerkkinä.)
Lisäys: käyrän toiminta-alue vaihtelee keskuslämmitykselle asetetun min ja max arvon välillä, eli ei ylitä tai tai alita niitä.
Suokuokka
Moro foorumilaiset!
Käyrä 1 siirtymä -1
Meno min 22
Meno max 34
Lämminvesi
Kv lisävastus 30
veden lämpötila 45
Legionella off
Prioriteetti vesi
Ilmanvaihto talvi
Käyrä min 30 max 45
Kompressori min 4
Talvi pien off
T1 -9
T2 25.9
T5 30,2
T6 -0,1
T10 18,6
T11 vesi ylä 68,9
T12 vesi ala 69,6
T14 menovesi 25,9
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 2
Tulo1 23%
Tulo 2 52%
Poisto 1 25%
Poisto 2 53%
Aivan näyttää hyvältä mun silmään, eikä parannusehdotuksia.
Joons
heippa tietäjät! Tarvisin kipeästi apua nilan ec9 säätöön jotta pystyisi vähän ehkä säästämään kulutuksessa, laitan arvot, kertokaa parannusehdotukset
Asunto on tämänvuoden maaliskuussa valmistunut sisäpinta ala 136neliöä.
Sähkösyöppöjä on poreamme takapihalla. Heti valmis sauna
Autotalli lämpee ilpillä ja sisällä myös on ilppi mitä pitäisi hyödyntää pilpin kanssa mutta en tiedä oikein miten, tällä hetkellä ilp on kokoajan 23 asteella lämmitys ja 1 puhalluksella
Sähköä on mennyt tässä kuussa jo esim 850kw
Nilan on lähes niissä asetuksissa kun toimittaja laittanut, tuon ilmanvaihto: talvi vaihdoin tänään
Toimintatila : lämpö
Näytä data:
Nykytila :lämmitys+vesi
T1ulkoilma :-7.5 C
T2tulopuh : 18.1 C
T5 lauhdutin : 21.3 C
T6 höyrystin : 11.4 C
T10 poistoilma 22.4 C
T11 vesi ylä 49.1 C
T12 Vesi ala 36.5
T14 menovesi 30C
Tulopuhallin teho 1
Poistopuhallin teho2
Keskuslämmitys:
Toiminta : käyräohjaus
Meno min: 27
Meno max 40
Käyrä : 2
Siirtymä -2
Lämminvesi:
Kv lisävastus : 30 C
Veden lämpötila : 50c
Legionella päivä : sunnuntai
Legionella lämpöt: 65
Prioriteetti : vesi
Viileennys
Viilen aset: de activated
Puhallus iso de activated
Ilmanvaihto : Talvi
Käyrä min 35 C
Käyrä max 50 c
Kompressori min de activated
Talvi pien de activated
Lämpötilasäätö:
Min kesä : 14
Min talvi 16
Kesä 12
grendy
Näytä data:
T1ulkoilma :-7.5 C
T2tulopuh : 18.1 C
T11 vesi ylä 49.1 C
T12 Vesi ala 36.5
T14 menovesi 30C
Tulopuhallin teho 1
Keskuslämmitys:
Meno min: 27
Meno max 40
Käyrä : 2
Siirtymä -2
Lämminvesi:
Prioriteetti : vesi
Viileennys
Ilmanvaihto : Talvi
Käyrä min 35 C
Käyrä max 50 c
Lämpötilasäätö:
Min kesä : 14
Min talvi 16
Kesä 12
Kovin tuntuu kuumalle pistävän asentajat lattialämmityksen veden. Vaihtaisin keskuslämmitys käyrä 1 ja siirtymä 0 vaikka alkuun JA meno min vaikka 23.
Ja muuten käyttöohjeena sullekin, että mitä useamman lattiatermostaatin pistät nollille ja lämmität esim ILPillä niin säästät joka minuutti. Eli termarit päälle vain siellä missä ILP ei lämmitä tarpeeksi ja käytä sitä ILPpiä. Se pitää ääntä verrattuna lattialämmitykseen joo kun pistää puhallusta ja asteita enemmän, mutta se on energiatehokasta toisin kuin suoralla sähkällä lämmitetty lattialämmitysvesi.
BUK
Mielestäni on niin, että jos kompressori on päällä niin kuumakaasu kiertää aina ensin lämminvesivaraajan kautta tuloilmakennolle lämmittämään tuloilmaa. Mitä kylmempää vettä on varaajassa, sitä enemmän matkalla jää varaajaan lämpöä. EC9:ssä ei ole mahdollista ohjata lämpöä jompaan kumpaan vaan aina kuljetaan molempien kautta.
Jos ohjauspaneelista on lämpöpyynniksi asetettu 30'C niin kompressorin pitäisi pysyä päällä käytännössä niin pitkään kunnes kämpässä on se 29'C sisälämpötila eli paneeli on silloin 30'C asteinen.
Joons
Okei, onko muut arvot ihan ok? Ja pidänkö tuon lattialämmitys maximin tossa 40? Mulla on joka kämpässä tommoset rothin digitaaliset termarit niin laitoin nyt niihin 16 astetta semmosiin tiloihin mihin ilppi hyvin menee
salosa
Lämminvesi:
Prioriteetti : vesi
Mulla on vanhempi malli (4 vuotta) ja siinä on kompres ja kompres max. Mikä tuo veden lämpötila on? Ja mikä sulla on kompressori max arvo? Vähän tuntuu omaan verrattuna lämminvesivaraajan lämpötilat pieniltä.
Joons
Ei mulla ole tuolla lämminvesipuolella mitään kompressori arvoja, ilmanvaihtopuolella on vaan kompressori min ja se on mulla de-activated.
Ja eikös tuo veden lämpötila nyt meinaa ihan sitä minkä asteista varaajassa on emt? Mutta alkunäytössä niin tällähetkellä se vesi on 52 asteista
salosa
Itseasiassa Nilan lämmittää aina käyttövettä, kun kompressori käy. Eli veden lämpötila nousee pikku hiljaa korkeammaksi ja tuo kompress max arvo on minulla se milloin nilan sammuttaa kompressorin ja samalla tietysti loppuu lämpimän ilman tulo sisälle.
Joons
Termostaateilla pystyt optimoimaan sisälämpötilaa huonekohtaisesti ja ilman niitä joka puolella on yhtä kuuma tai kylmä.
Eli siis tämä riittää että laittaa niihin huoneisiin tolla huoneiden seinässä olevalla diginäytöllä 16 astetta esim niin sillon ei pitäisi pilpin niihin hyoneisiin lämmittää lainkaan?
Suokuokka
Riippuu kyllä todella paljon teidän talosta että saatko lämmitettyä ilpillä/takalla kaikkia perimmäisiäkin huoneita. Ja aivan kylmäksihän ei kannata päästää. Itse esim. pidän makkaroissa termareita 19 asteessa ja olohuone/keittiössä 20 asteessa. Märkätiloissa vapaa kierto eli lämpötila mukailee keskuslämmityksen 1 käyrää. Ei niitä liioitellun alas tarvi laittaa kuitenkaan ja ilpissä kun vaan pitää pari astetta lämpimämmän pyynnin niin lattialämmöt ei aktivoidu kaikkialla talossa, sillä voi säästää.
Vielä näillä keleillä ei ole napsahtanut termarit päälle koska varaavalla takalla saa lämpöä levitettyä aika hyvin ympäriinsä ja termareissa näkyy aina yli noiden olevat lukemat. Kovemmilla pakkasilla kuitenkin on hyvä että makkareissakin on joku peruslämpö jos tarve vaatii.
Suokuokka
Näytä data:
T1ulkoilma :-7.5 C
T2tulopuh : 18.1 C
T11 vesi ylä 49.1 C
T12 Vesi ala 36.5
T14 menovesi 30C
Tulopuhallin teho 1
Keskuslämmitys:
Meno min: 27
Meno max 40
Käyrä : 2
Siirtymä -2
Lämminvesi:
Prioriteetti : vesi
Viileennys
Ilmanvaihto : Talvi
Käyrä min 35 C
Käyrä max 50 c
Lämpötilasäätö:
Min kesä : 14
Min talvi 16
Kesä 12
Onko tässä juuri suhikuteltu paljon tai saunottu? Höyrystimen arvo kertoisi siitä ja silloin ihan ok mutta höyrystin normaalioloissa (ei saunaa/kuumia suihkuja) on talvella nollan paikkeilla.
Pieniä vivahteita muuttaisin: ilmanvaihto käyrä min 30 max 45
Keskuslämmitys käyrä 1, min 23 max 30
Iv talvi on aivan hyvä pitää kunnes keväällä ei ole enää yöpakkasia.
Päänäytön huonelämpötilapyyntö todella ylös, vaikka 28 niin ei tulopuhalluksen lämmöntalteenotto sammu ollenkaan talvella. Kesäkaudella kun lämmitystarvetta ei ole, siinä voi pitää sellaista pyyntiä kuin haluaa sisälämpötilan olevan esim 21 astetta.
Tässähän täytyy erottaa että Nilan "lämmittää" käytännössä kahta kautta: se lämmittää kompressorin avulla tuloilmaa ja käyttövettä, ja talvella ei haluta sammuttaa kompressoria ollenkaan. Siksi siinä lämpötilapyynti "liian" korkea esim. 28 astetta ettei pakkasilma tule suoraan sisään. Tässä et oikein voi säästää talvella vaan säästäväisintä on pitää kompressori jatkuvasti päällä. Talvi iv on vähän energiatehokkaampi tosiaan talvella.
Toinen on sähkökattila eli keskuslämmitys jonka kautta laite lämmittää suoralla sähköllä lattioiden menovettä. Siinä voi säästää siten, että pitää lämmityskäyrää mahd alhaalla (uusissa taloissa yleensä 1 käyrä ja jopa siirtymä - 1, mulla käytössä). Ja että koitat ensisijaisesti lämmittää sisäilmaa takan+ilpin kautta eli huonetermareissa alhaisempi pyynti kuin ilpillä on. Märkätiloissa kannattaa antaa kyllä kiertää keskuslämmityksen.
Muokattu pari kirjoitusvirhettä.
Suokuokka
Lämminvesi valikossa on max veden lämpötila joka kannattaa olla 80. Tuo veden lämpötila siinä valikossa tarkoittaa sitä mihin asti pyydät, että kompressori lämmittää käyttövettä ensisijaisesti (vanhassa laitteessa t12 pyynti) Se lämpenee kyllä yli senkin pikkuhiljaa kun kompressori on päällä.
Päänäytön kuvasta ja datasta näet sen lämmön mikä varaajassa on sillä hetkellä. Nilanisssa puhutaan varaajan yläosan lämpötilasta t11 ja alaosan t12. Yläosassa on t11 anturi, joka liipaisee sähköisen vastuksen veden lämmityksen avuksi kun se alittaa sen arvon, jonka olet asettanut lämminvesi valikossa t11 pyynnöksi (tämä ei juuri koskaan aktivoidu kun se on noin alhaalle asetettu ja se on ihan hyvä noin).
Suokuokka
Joo näin se kiertää, mutta tuo lämminvesivaraajan max arvo on raja, jolloin myös kompressori sammuu jottei vesi "kiehuisi". Se on jonkinlainen suojamekanismi ja koska vesi ei voi enempää lämmetä niin kompressori ei voi lämmittää ilmaakaan jos veden max arvo saavutetaan, vaikka ohjauspaneelin lämpöpyybtiä ei olisi saavutettu.
BUK
Tämä ei ehkä pääse muuttumaan oikeaksi käytännön ongelmaksi ainakin jos katselee omaa Nilania, joka ei pääse lähellekään mitään 80'C rajaa edes kolmen vuorokauden poissaolon jälkeen. Ja jos pääsee niin todennäköisesti on kesä ja kämpässä on lämmin..jolloin toki jäähdytys loppuu, joka taas ei auta alkuperäisessä sähkönsäästelytavoitteessa.
Suokuokka
Joo ei niin, eihän se sinne 80 asti juurikaan mulloin voi mennä kuin kesällä viiöennyskäytössä. Toki siis kun monesti siellä valikossa on tuo veden max arvo alempi kuin 80,jollei sitä itse ole muuttanut sinne. Vaikkapa 65, niin silloin saattaa jo ihmetyttää kun kompressori pätkii.
Joons
Kiitoksia paljon!
vaihdoin nyt ton ilmanvaihtokäyrän min 30 max 45.
Keskuslämmityksestä min 23 ja max 30 ja käyrä 1. Laitoin jokaisesta makkarista termarit 19 asteeseen. Ja mulla on aina olllut tosta päänäytöstä tuo huonelämpötila 30 astetta eli maksimi kun asentaja sillon sanoi että se kuuluu siihen mutta se nyt on ilmeisesti talvella ainakin hyvä juuri noin :D
Make76
Huomasin eilen, että saunan jälkeen, että koneeseen tuleva ilma nousi yli 30 asteeseen ja Nilan alkasi puhaltamaan ulos tosi lämmintä n 12 asteista jäteilmaa. Jos kompressorin käyntiä ei olisi pakotettu asetuksissa toisaalla päälle, olisi se varmaan sammunut. Saunasta on tosi lyhyt putki koneeseen, arviolta noin 1-2m. Lisäksi saunassa on käsin avattava poistoilmaventtiili joka vanhasta tottumuksesta on aina saunomisen jälkeen avattu täysin. Se ei näemmä olekaan hyvä juttu vaan onkin syytä avata sitä hyvin vähän jotta lämmöt saadaan paremmin talteen, eikä paasata ulos. Ajatuksia tähän?
pekka75
eilen aamuna viilailin noita tulopuhaltimen tehoja alas ja nostin lämpimän veden maxin 80 C:een. Nyt pysyy tuloilma T2 22...26 C:ssa ja T10 poistoilma 20-21 C. Eli enää ei sukat pyöri jalassa ja pää ja aivot jäädy kun ei puhalla pakkasta sisälle.
Kysymys noista lauhduttimen T5 ja höyrystimen T6 lämmöistä:
Näin T1 -10C:n ulkolämmöissä näyttää arvot liikkuvan
T5: 24...28 C
T6: -2...-3 C
Onko normaalia, että tuo höyrystimen lämpö on pakkasella muutaman asteen koko ajan?
Eilen se nousi suihkussa käynnin jälkeen plussalla mutta palasi muutamassa tunnin päästä taas pakkaslukemiin
Suokuokka
T5: 24...28 C
T6: -2...-3 C
Ihan normaalit arvot on noilla puhallustehoilla. Jos pitää poistoa selvästi korkeammalla (sulla oli aika pienet prosentit nyt jatkuvasti kai?) ja selvästi isommalla kuin tuloa (talvi iv, poisto 2 tulo 1 useimmiten) niin silloin höyrystimen arvo pyörii lähempänä nollaa ja vähän ehkä plussalla, näin karkeasti ottaen. Tästä on vähän näkemyseroja käyttäjien mukaan haluaako pitääkö tulon ja poiston tasapainossa talvella vai poistoa enemmän.
pekka75
ok. Pienellä nuo prosentit on ja tehot ykkösellä niin jaksaa puhaltaa siedettävän lämpöistä ilmaa sisään. Päivällä nostin hiukan ja nyt tulo1/poisto1 25%/27%.
En oikein tiedä voiko IV:n säädöt olla laitettu rakennusvaiheessa edes sinnepäin LVI-urakoitsijan toimesta kun noilla alkuperäisillä arvoilla vetää niin kylmäksi tulon ja koko kämpän :hmm:
Täytyy soitella huomenna rakentajalle ja yrittää vähän kysellä onkohan IV-säädöt vedetty aivan hatusta mittauspöytäkirjaan
Ainoakoti153
Kuullostaa todella pienelle nuo tulo/poisto prosentit sulla on nyt ehkä jopa painovoimainen ilmanvaihto
Itsellä Nilanin poiston täytyy pyöriä 51% jotta ilma vaihtuu 0.5 kertaa tunnissa ja se on se minimi mutta teoreettinen koska asiaan vaikuttaa montako ihmistä talossa on ja mitä he tekevät (nukkuvat vai juoksevat) myös takka sekä muut ovet ja aukot vaikuttaa ja millainen on asuinalueen ilma.
Itsellä nyt testissä tulo 32 poisto 39 mutta välillä joutuu tuulettamaan koska hiilidioksidi alkaa nousta liikaa(co² anturin talossa sisällä)
tuo 51% poisto on hyvä kun ilmat lämpenee mutta alle 0° niin joutuu pudottamaan tehoja.
39% poistolla tulee jo sulatuksia(sulatus -5° kohdalla) kun olen Home assistant dataa katsonut mutta sekin riippuu siitä onko takkaa lämmitetty tai uunia lämmitetty pitkään.
Olen huomannut että Nilanin moottorit ovat melkoisen pieniä ja tehottomia mutta Nilan onkin suunniteltu kuluttajille ja tehot on suunniteltu sen mukaisesti.
En tuosta laitteesta saa enempää irti kuin mitä nyt olen sitä viritellyt, karu fakta on se että sisuksissa pyörii se arkkupakastimesta tuttu kompura ja siitä ei tehoja irtoa enempää kuin mitä pakastimestakaan lisäksi se lämmittää ensin sen käyttöveden
loppu lämpö on tuotettava jollain muulla tavalla kuten sillä 9kw lattialämmityksen kierrolla
tai ostamalla tuloilman esilämmityksen
joku 3kw vastus voisi auttaa mutta laittaisin sen ehkä mielummin lattian veteen kuin ilmaan eli lisää lämpöä lattiaan vaan ja kättä lompakolle
pekka75
ei hajuakaan kuinka monta kertaa ilma vaihtuu tunnissa tai missään aikayksikössä tai ylipäänsä vaihtuuko ilma :p
Ainakin jos poistoilmaventtiilien päälle laittaa A4-paperiarkin niin alipaine imaisee arkin siihen kiinni juuri ja juuri keittiössä ja WC:ssa, mutta kodinhoitohuoneessa imaisee sitten voimakkaammin.
Eli vissiin täällä jonkinlainen hönkä nyt ulospäin kuitenkin käy.
No nyt kuitenkin täällä Oulussa tarkenee.
Mielenkiintoista tosin olis tietää missä CO2-taso huitelee. Suurimman osan ajasta asustelen yksin, joten hiilidioksidia ei tämän kokoiseen kämppään kaiken järjen mukaan pitäisi isosti päästä kertymään.
Tarkoitus näin pakkasilla tässä tehdä empiiristä tutkimusta tulo/poistotehojen, lattialämmitysmenoveden lämmön ja sähkön kulutuksen välillä. Ja vielä niin, että sisällä ei palele. Eli että minkälaisella kombinaatiolla mikäkin vaikuttaa ja kuinka paljon näihin muuttujiin. Eikait tässä muu auta kuin kokeilemalla edetä.
"Oikeiden" ja ilmanvaihdon (mm. riittävä kosteuden poisto huoneilmasta) kannalta optimaalisten arvojen löytäminen kuitenkin lienee mahdoton tehtävä.
Hetki sitten nostin noita tehoja taas vähän ylöspäin. Edellisestä nostosta vuorokausi aikaa. Täytyy hilata pikkuhiljaa ylöspäin noita lukuja ja katsoa missä pisteessä alkaa kompuran voima hiipumaan ja rahat loppumaan sähkölaskuihin.
