Ite saanut käyrän säädettyä niin, että kulutus aikalailla sama kuin ennen."Ennen" tuo nyt ainakin oli kuten sanoit.
Jaksottelu tietty huonontaa COPia mutta kai tuo siitä huolimatta pienentää kulutusta ja alentaa sähkön hintaa. Toki huonontaa sitä perimmistä tavoitetta eli lämmitystäkin.
Ennen lämmitettiin se 7-8 tuntia täysillä, 2-3 tuntia normaalisti käyttövettä ja loppuaika huilia. Cop vähän huonompi, sisälämpö takkojen ansiosta hyvä ja tasainen mutta jos ei oltu takkoja lämmittämässä niin näkyi kyllä sisälämpötilassa aaltoiluna. Kulutusvaikutus hyvä.
Nyt matala käyrä, 23...26C pyynti 0...-30C ulkolämmöillä ja kompura saa tehdä tuota milloin lystää, 3-4 tunnin välein 1-2 tuntia näyttää olevan sykli -10C ulkolämpötilassa. 8 halvimman tunnin aikana käyrää +5 astetta lisää pyyntiä ja se 2-3 tuntia tuosta menee käyttöveteen edelleen. Sisälämpö tasaisempi ilman takkojakin, cop parempi, MLP kulutus siis aikalailla sama, kulutusvaikutus vähän huonompi.
Tuo pieni lämmittely saattaa parantaa asiaa, kun ei ole niin raaka lämmityspyynti sitten kun sen aika on halvoilla tunneilla. Kannattaa ainakin kokeilla, miten se pelittäisi jos mahdollista pitää pientä, normaalia matalampaa, peruslämpöä 24/7 ja sitten vaikka ajastuksella esim klo 21-07 normaalia tai vähän korotettua käyrää.
. Nykyisessä kellossa on mahdollista ajastaa kaksi katkosta vuorokaudelle, erikseen lattialämmitykselle ja patterilämmitykselle. Manuaaliselle ohjaukselle on kytkimet, kellolla/jatkuvasti/kokonaan pois. Mutta napsutella niitä pitää senttejä kerättäessä. Vähän hankalaa. Kattilan lämpö jää pohjaa myöten 40 °C:een kun kiertopumput eivät käy joten vesi lämpenee kohtuullisen hyvin.
