tatu
On se 2-asentoinen. Kysyin putkarilta niin sanoi että kuvassa ei näy jousta mikä palauttaisi sen takaisin. Sähkö toiseen karvaan niin pitäisi mennä virtaus A ja sähkö toiseen karvaan niin B, näin panasonic piirikortti syöttää sähkön. Nytkin palaa yhtä aikaa vettä vilpille käyttövesisäiliöstä ja lämmitysvesisäiliöstä eli vesi virtaa A sekä B asennon läpi yhtäaikaa. Oliskohan tuolla venttiilin moottorissa muoviset rattaat mitkä on rikki.
lmfmis
Olen nyt ajanut "direct" moodissa pari viikkoa ja toimiihan se näinkin. Ehkä vähän paremmin kuin "buffer Tank" ja compensation curve. Ainakin carunan mukaan n 10% paremmin.
Paremmat copit saa sitten näköjään kun Panan pyynti lähellä verkon pyyntiä - ja tästä sitten pääsee naputtelemaan pyyntiä ylös kun pakkanen kiristyy. Käyhän se noinkin... mutta...
Systeemi jolla "direct" pyyntiä ohjattaisiin ulkolämpötilan mukaan olis se näppärin. Saisi jatkuvan käynnin ja hyvät cop:it.
Onkos tämä sitten heishamon heiniä?
Ton1A
On, mulla on HeishaMon + Node-RED ohjelmoitu niin, että periaatteessa seurataan Oumanin pyyntiä. Eli Ouman päättää menoveden lämpötilan ja sitten automaatiolla koitetaan pyytää tuo + yksi aste, kuitenkin vähintään +32.
COP on selkeästi parempi kun ajetaan pienillä tehoilla. Eilen tuli vähän lämmitysvelkaa, opettelen edelleen tätä pörssisähköautomaatiota. Kovin montaa tuntia putkeen ei ole hyvä pitää lämmitystä pois päältä. Tuossa oli noin viiden asteen pakkanen, kompressori kävi maksimissaan 3.40 kW teholla ja tuottoa noin 10 kW, nimellisesti 9 kW koneesta.
Juha1964
Eli kun käyttää suomalaista valikkoa niin se on suora tuon "kurvin" vaihtoehto. :).
Tuo on itsellä varsinainen lämmityskauden ulkopuolella käytössä. Etäohjaimella säätöalue laaja - kuten paneelistakin on.
Kannattaa huomioida,
että jos on löytänyt mieleisensä "kurvin" joka käy omaan taloon ja kukkaroon niin jos käy vaikkapa kiinnostuksesta seikkailemassa "suoran" puolella kokeilemassa niin kun palaa takas "kurviin" on sen asetukset palanneet tehdasoletuksille jotka on päin p****. Ainakin tässä kivitalossa. :)
Kannattaa siis ottaa asetukset talteen vaikkapa kuvan muodossa.
Sakarikk
Saattaa olla aikaiseminkin käsitelty mutta onko kokemuksia h-panan sulatukseen liittyvien antureiden pienestä käpistelystä
siten että sulatus alkaisi hiukan aikaisemmin( kenno liian tukossa ja cop huono).
Toinen asia tässä panassa on toisinaan muutaman sekunnin liian hätäinen sulatuksen lopetus eli jättää pienen
raidan alaosaan. Näkyy kuitenkin häipyvän seuraavissa sulatuksissa koska mitään pysyvää jäänmuodostusta ei tule.
Sakarikk
Tässä parhaillan oleva raita, vähän tavallista leveämpi lieneekö tuulella osuutta.
    253,6 KB · Katsottu: 116
kaihakki
Meillä J-sarjalaisessa monossa mittasin coppia huurtuneella kennolla jossain vaiheessa. 2,5 coppia tuotti, vaikka oli reilusti huurussa. Sulatus kuluttaa kuitenkin sekä tuotantoaikaa että lämpöenergiaa, joten kannattaa ajaa alemmallakin copilla jonkin aikaa. Panan automatiikka hanskaa tilanteen.
Sakarikk
Jos tukkosella kennolla tuotto on esim. 2.2-2.5kw niin pakkosulatuksen jälkeen tuotto nousee yli 3 kilowattiin.
Vesisulatus taitaa kestää jotain 7 min ja puhutaanko siinä 0.5 kWh menetyksestä niin kauanko sitä huonompaa
tehoa kannattaisi ajaa.
Automaatio kyllä hoitaa homman jos ei halua hifistellä mutta siksihän me näillä palstoilla roikutaan;)
Juha1964
Juu tässä on koulukuntaeroja. Molemmat on oikein. Toinen tykkää viilata ja virittää, toinen nauttii että laite touhuaa itsekseen. Hieman oma luonnekin ja digitausta vaikuttaa myös miten asiaa näkee.
Itsekin pohdin samaa kuin @Sakarikk. Monesti käsin käynyt nappaamassa sulatuksen päälle ohikulkiessa.
kaihakki
Onkohan noissa H- ja J-sarjalaisissa eroja tuoton suhteen. Meillä J-sarjalainen toimii niin, että lämpöteho pysyy samana esim. 3 kw näillä keleillä koko ajan riippumatta huurteen määrästä, mutta ottoteho kasvaa ja siten coppi heikkenee. Ja sitten jossain vaiheessa pana päättää sulattaa.
Sakarikk
Minusta h-sarjassa tuotto hiipuu ja pomppaa sulatuksen jälkeen. Täytyypä olkein pitkästä aikaa seurata.
Tässä on ollut meno vähän repaleista kun on polteltu viimeisiä halpoja öljyjä pois tässä kalliin sähkön aikana.
Valitettavasti loppuu ihan kohta.
Pretor
Ainakin omia graafeja nopeasti tutkaillen se tuottoromahdus kennon tukkoon menon takia tulee nopeasti ja melkein samantien sulatetaan. Keleistä riippuen siitä tuottoromahduksesta menee jotain 10min-30min ja sulatus on tehty.
Muuten tekee ihan tasaisesesti samalla ottoteholla koko ajan. Ei siis yritä kompensoida tuoton hiipumista tehoja nostamalla, vaan pitää sen tasaisena. Toki aina sulatuksen jälkeen tuottaa hetken hieman isommalla teholla, kunnes tasaantuu.
Kyllä tämä kone siis keskimäärin aika tarkkaan ainoastaan tarpeeseen sulattelee, joten näkisin ettei sillä omalla (pakko)sulatuksen aktivoinnilla myöskään keskimääräisesti saa mitään hyötyä, eikä varsinkaan silmämääräisesti tehtynä. Toki saattaa joskus olla jotain yksittäisiä pääkallokeli-päiviä, jotka on haastavia (ja on sitä kaikille muillekin koneille), jolloin voi näyttää siltä, että olisi parempi tehdä sulatus hiukan aikaisemmin.
Mikey
Alkoi ihmetyttää miksi ulkoyksikön ympäristöön kertyy jäätä.
Kävi ilmi että pohjalämmitin oli OFF -asennossa - jotain minkä Pana on itse mennyt tekemään. Siis olen satavarma, että itse en ole sitä ottanut pois päältä.
Minulla ei tässä vajaan vuoden aikana ole ollut mitään 'isompaa' harmia, mutta en H-sarjalaista suosittele hankkimaan.
Josa
Sopivasti jouluksi T-Cap (H) kuoli kokonaan. Näyttö pimeänä, eikä mitään ääntä laitteesta. Ihan kun olisi ilman sähköä, mutta sulakkeet ok. Ja sähkö toimii talossa.
Onko muilla kokemusta vastaavasta, ja mitä seuraavaksi?
Onneksi puskurisäiliössä vastukset (ne toimivat ok) ja sähkö kohtalaisen halpaa, joten niillä varmaan pärjätään joulun yli.
Karvakuono
Tarkistaisin ensimmäisenä vikavirtasuojan laitteen sisältä, jos H-sarjalaisessa sellainen on.
Sarkari
Oletteko katsoneet kuinka paljon sähköä teidän panat vie? Olen yllättynyt että tuo 9kw J-sarjan monoblock vie pääsääntöisesti vuorokaudessa alle 20kWh. Joulukuun alun kovemmilla pakkasilla vei yhtenä vuorokautena yli 40kWh mutta pidän silti näitä lukuja aika maltillisina kun aikaisemmin öljyä meni yli 1500 litraa vuodessa.
Ton1A
Tuli nollattua Influx justiinsa, mutta tässä kuussa on ollut yksi 24h jakso jolla on mennyt 66 kWh, tuottoa 128 kWh, keskilämpötila -14°C. 30 kWh/vrk ylittyy meillä noin -5°C keskilämpötilassa.
MikaK
Onkos kukaan törmännyt sellaiseen ongelmaan että kun käytätte sg ohjausta, niin sen jälkeen pumppu ei tee itsestään käyttövettä? Mulla siis shelly ohjaamassa pumppua ja olen huomannut, että kun sg ohjaus lopetetaan ni pumppu ei tee itsestään enää käyttövettä. Kun pakotan sen tekemään käyttövettä ni pumppu sen jälkeen toimii normisti.
Tämä siitäkin huolimatta että shelly ohjaa ”kakkos” kärkeä ja asetuksista olen laittanut sen niin että pudottaa lämmitystä ja tekis silti normisti käyttövettä.
kakesa
No sehän se oli, kiitos. Taas toimii.
Mutta mikäköhän tuon laukaisi? Ensimmäinen kerta..
Ensimmäinen kerta tuli minullekkin fujitsuun, vikavirta lauennut. Ulkoyksikkö mykkänä, onneks huomasin katella sulaketaulusta vikaa. Mikä lie laukaisi, joku virtapiikki ehkäpä?
lmfmis
Mikäs tuo ikoni? Ei lämmitä vaikka pitäisi...Ollut jo tovin.. Sulattaa?
    116,2 KB · Katsottu: 142
Juha1964
En oo varma ilmestyykö tuo sama logo kun pumppu itse päättää sulatella, luulisin ettei tuo nyt vain "pakottamiseen" liity.
Tarvii joskus katsoa kun sopivasti paikalle satun.
Paleltaa
Itsekin ihmetellyt noita käyttöohjeita. Pikavalikossa on "Pakota DHV", joka kait viittaa hot wateriin. Mutta ei ole selvinnyt miten se eroaa normisti näkyvissä olevasta päävalikon vasemman laidan vaihtoehdoista käyttöveden ja huonelämmittimen välillä? Meneekö siitä sähkövastus päälle?
Muutaman kerran käynyt saunailtana niin, että lämmin vesi on riittänyt vain vaimolle suihkun ajaksi. Viimeksi kun menin kylmän suihkun jälkeen katsomaan, niin käyttövesi oli 27-asteista.
tjani
Aurinko on lämmitys ja tuo nuoli ja pyörimismerkki että lämpöä tehdään. Varmaan ihan kompuran pyörimistä meinaa.
