Panasonic asetukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja heneld
heneld
Eli tarkoittaako tämä
1. Säiliö: toim.aika (enint.) Aikaa jonka yrittää ajaa kompuralla ilman sähkövastusta apuna?
2. Mitäs tämä tarkoittaa :D pana kyllä erinomaisesti lämpöä tehnyt mutta nyt kun kovempi pakkanen tulossa rupesi kiinnostamaan nämä asetukset
    85 KB · Lukukerrat: 236
    81 KB · Lukukerrat: 186
Okei eli panan valikossa ilmeisesti "ensimmäinen säiliö" tarkoittaa lämmitysverkostoa :D Ja ilmeisesti asetettu aika on se joka tehdään kompuralla ja jos tavoitteesta jäädään jälkeen ottaa vastusta avuksi? :)
Jos laitat ohjainpaneelin englannin kielelle, niin se on ymmärrettävämpi. Nimittäin kohta 1 on 'Floor operating time', joka käsittääkseni määrittää sen maksimiajan jonka lämmitysverkoon tehdään lämpöä.
Kuva 2 taas määrittää kuinka kauan maksimissaan Pana tekee käyttövettä.
Kiitos teille!
Eli lyhensin lattian (kuva1) lämmitysajan 1h ja käyttövesisäiliön lyhensin eilen illalla jo puoleen tuntiin.
Vastuksia ei ole suostunut ottamaan kaveriksi käyttövedellä, eilen illallakaan ulkolämpötila -28. Lämmintä vettä kyllä piisannut että ei sen puoleen mutta ei copkaan koneen valikoista tutkittuna hyvä enää ole, käyttöveden teossa ~0.8-1.2 :D
Lattialämmitysveden puolella ~1.5-1.7 mikä nyt vielä järjellistä tehdä kompuralla, menovesipyynti +35
Pakota lämmitin asetuksista on auto asennossa ja mikään ei käsittääkseni blokkaa vastuksia pois.
Eli onko softa niin juupelin härkäpäinen että ryskyttää pelkällä kompuralla vaikka olisi käyttöveden puolella hyvinkin järkevä ottaa kaveriksi sähkövastukset.
Edit: käyttövesipyynti +50 ja legionella kuumennus kerran viikkoon
Jep nuo myös on "on" asennossa
Sun 2 kuvan mukaan laite yrittää ensin 30 min tehdä lämmintäkäyttövettä kompressorilla ennen vastuksien apuja.
Olikohan jossain joku ulkolämpötilaraja sille että olisi sen jälkeen kokonaan vastuksien varassa tuo lämmin käyttövesi.
Lisäsin kuvia kaikista ulkolämpötilaan liittyvistä asetuksista, sen verran veikeä tämä panan valikko. Englanti kieli myös järkevämpi
    75,4 KB · Lukukerrat: 206
    78,9 KB · Lukukerrat: 198
    70,7 KB · Lukukerrat: 204
    64,4 KB · Lukukerrat: 204
    94,8 KB · Lukukerrat: 187
Eipä siellä ole asetusta ulkolämpötilarajalle että mennän vastuksille käyttöveden valmistuksessa.
=> 30 min jos lyhentää, niin ilmeisesti aiemmin menisi vastuksille.
Onko tuolla tuntilukemaa hot water tank?
    25,6 KB · Lukukerrat: 162
Mistä kautta pitäisi löytyä tuollainen valikko, muistelisin etten ole nähnytkään?
Ennen iltaa/yötä en tänään enää pääse panan ääreen
Eikö tuo "Heater On : Outdoor temp" nyt tarkottanut sitä lämpötilaa missä annat luvan ottaa vastukset mukaan lämmityksessä? Eli jos siihen laittaa -15 niin pumppu ottaa vasta sitä kylmemmässä vastukset apuun tarvittaessa?
Näin minun ymmärtääkseni.
Mutta jos kompura tilttaa, niin silloin olisi hyvä olla vastukset käytettävissä. Näin siis jos Pana todellakin tottelee tuota asetusta myös häiriötilanteessa.
Salavalikosta vastukset saa täysin otettua pois pelistä.
Nämä Panan ohjeet on yks *******. Kaikki joutuvat kysymään toisiltaan tulkintaa. Kun maahantuojalta kysyy niin viesti robottikuitataan viesti saaduksi ja luvataan palata mutta koska !
Onhan tämä kanssa päällä. Vaikuttaa ainakin lämmitysveteen.
Muistatko kuinka salavalikkoon pääsee?
Ei tunnu tolkkua löytyvän vastus automatiikkaan.
Salavalikossakin taisi olla "varalämmitin" ja sekin on päällä.
Olkoot nyt sähkökattilana parin pakkaspäivän yli, joka tapauksessa hyötysuhde ei kumma enää ole.
Sähkökattila ajatus jäi pois liki samantien kun tulikin, ajaa lattiaan lämpöä kompuralla -33 keli, 31-33asteista menovettä kun pyynti 35.
Käyttöveden kerran päivään runtannut 65asteeseen sähkövastuksella "manuaaliseesti". Riittää kevyesti päivän tarpeisiin.
Mutta ilmeisesti oltava asentajaan yhteydessä, jotenkin alkaa vaikuttaa aivovialle :D
Ainoa mikä kokeilematta/tutkimatta on menoveden dT arvo, se on asetettu -3. Tämän hetken lattialämmityslämpö menee tuon arvon sisään, voisiko se blokata sähkövastukset apua pois..
Muttei selitä sitä että lopettaa käyttöveden tekemisen aikarajan täyttyessä ja jää tavoitteista jälkeen mikä koko aloituspostauksen perimmäinen syy on.
Mutta tehokkaan oloinen kone kaikkinensa, tuonne -25 menee käyttövesikin +50 ilman vastuksia.
Täällä taistellaan edelleen saman asian kanssa. Lokista näkyy, että vastuksia on jossain vaiheessa muutama tunti käytetty mutta näillä keleillä lämmin käyttövesi ei riitä kahden aikuisen suihkussa käyntiin. Se että päävalikon vasemmasta reunasta valitsee vain hanan kuvan ei vaikuta tilanteeseen. Paitsi että patterivesi jäähtyy. Kertauksen vuoksi kysyn mitä se DHW vaikuttaa? Meneekö silloin vastuksille?
Ja huutaa kuin syötävä, vaikka kertaalleen lähes uutena maahantuojan kaveri kävi päivittämässä. T-Cup malli siis. Nyt odotellaan uutta käyntiä.
Kertauksen vuoksi kysyn mitä se DHW vaikuttaa? Tarkoittaako tämä kysymys sitä mitä vasemman yläikonin 'Force DHW' tekee?
Paljonko teillä on käyttöveden tyypillinen lämpötila ja pytyn tilavuus? Itselläni mennään 38-52C/185 l, ja oman suihkukäyntini jälkeen lämpötila on pudonnut max 1C.
Minusta 30 min maksimiaika käyttävedelle on liian lyhyt jos peräti 65C on tavoitteena.
Eli normaalisti ollut 50C pyyntinä, nyt "hätäkäyttönä" "Pakota lämmitin" ja pyynti 65 käyttövedelle. Ja muuten mennään pelkällä lattiapiirin lämmityksellä eli auringonkuva ikonilla.
Jos jatkaa käyttöveden tekoaikaa esim.3h jyrryyttää vain kompuralla käyttövettä ja ei ota vastuksia avuksi, tupa jäähtyy ja käyttövesikään ei kunnolla lämmintä :D
Edit: Ja 50C käyttövesi pyynti riittänyt oikein hyvin 4hlö taloudessa ennen näitä "huippukelejä"
-32 tällä hetkellä, en jaksa uskoa kylmäainepuoleen. Tälläkin kelillä jaksaa tehdä lattiaan 31-33 astetta, copkin olevinaan yli yhden, koneen valikoiden mukaan.
Sähkövastukset cop koneen mukaan 0.8, vaikka luulisi vastuksen cop1 pystyvän :D
Edit: kylmäaineen määrää ei ole tarkastettu
Mielestäni kaikki olisi hirmu hyvin jos kone vain taipuisi ottamaan vastukset mukaan kun ulkoyksiköllä ei voimat enää riitä
Nyt en jaksa lukea koko ketjua läpi, mutta onhan vastuskäyttö asetettu AUTO -asentoon? Tehtaan jäljiltä se on MANUAL.
No nyt pyörii kompura ja vastukset apuna :) :) eli taikasana oli kun naputin lattialämmitys pyynnin +40C
    70,6 KB · Lukukerrat: 162
Paljonko se pyynti oli aiemmin?
Yritän ymmärtää onko 40C ratkaiseva raja-arvo vai pyynnin ja toteutuman välinen gäppi.
Pyynti oli aiemmin 35C. Tuossa kuvan "kolmio" T for heating ON kohdassa itselläni on arvo -3.
Eli voisiko tuo ollut blokata vastuksen pois pyynnin ollessa +35 ja kompura jaksaa tehdä sen 31-33C eli nippnapp raja arvoon.
Ymmärsin aiemmin tuon arvon niin että kun kompuran sammutuksen jälkeen "koneen levätessä" menovesilämpö tipahtaa +32 tai alle kone käynnistyy lämmittämään? Nyt taidan ymmärtää eri lailla.
Täytyy kokeilla asettaa tuo arvo 0 josko silloin tulisi tasaista +35
Käyttöveden puolella vielä lie joku vastaava.
Yhtä kaikki huiput on panan ohjeet ja suomennokset etenkin :D
    65,8 KB · Lukukerrat: 160
Vanhassa huoltomanuskassa puhuttiin 4C erosta pyynnin ja toteutuneen välillä, jotta vastuskäyttö kytkeytyy päälle.
Nuo on ne mitkä vaikuttaa vastuksen kytkemiseen ja poislaittamiseen. Taitaa tuo 4 astetta olla oletus.
@heneld , tuo deltaT for heating tarkoittaa, että minkä verran pumppu lämmittää vettä eli esim jos ottaa sisään 32 asteista niin yrittää palauttaa sen 35 asteisena. 3 astetta on tuolle asetukselle varsin pieni arvo, Itsellä käytössä 7.
Tuommoista MiRin laittamaa heater kohtaa ei oo silmään sattunut panan valikoista meikäläisellä, tuo on jo selkeän näköinen!
Käyttövedessäkin siis voi olla tuo 4astetta rajapyykki vastuksille. 50C pyynnin ollessa jukerti pelkällä kompuralla 47-48C pitkän aikaa ja lopetti käyttöveden lämmittämisen, jatkoi lattianlämmitystä.
Tällöin muistaakseni pakkanen oli jotain -25.
Tuo minun snippi on service cloudista mutta on nuo samat siellä valikossakin.
Jos en ihan väärässä ole niin ei taida olla erikseen tuota asetusta käyttövedelle vaan käyttää näitä samoja arvoja.
