Ainakin omalla kohdalla huomasin, että lämmöntarve selvästi kasvoi pakkasten pitkittyessä, kun rakenteet alkoivat oletettavasti jäähtymään ulkoa sisälle päin. En usko, että laite ainakaan omalla kohdalla toimii huonommin kuin aiempina vuosina, kun katsoo noita tähänastisia kulutuslukemia per kuukausi, ja veikkaan, että lyhyempi joku -23C päivä olisi mennyt ihan ilman ongelmia kuten aiempinakin vuosina. Nyt oli pidempään ja kylmempää, niin joutui tuon +3 tökkäämään käyrälle, että vastusapu toimii oikein. Varmaan joutuu käymään illalla poistamassa tuon lisäyksen, kun kelit lämpenee.Itsellä on tuo 80:n pumppu ja on 190 m2 lämmitettävää alaa (lattialämpö) tosin vielä 2 rakennusta ja väli 15m. En tiedä miten tuo noudattaa kylmäilmatoimintoa mutta itellä -25 ja kun on sammunut, ei ole kertaakaan automaattisesti lähtenyt päälle vaikka mennyt -20 ulkolämpö. Eikös sen pitäisi
Tuolla vastuksilla 9 kW -25 riittää kuitenkin 20,5-21 asteeseen talon lämpö, tällöin tuuppaa puskurista n. 35-37 asteista kiertoon. Pumppu on jostain syystä tullut tehottomaksi, vai kuvittelenko vain. Viimevuonna kun oli -22 pumppu toimi hyvin ja vei tuon vuorokauden aikana 57 kWh, nyt vastaava ja kulutus 120 (tosin nyt ollut pitkään tuo ulkoilma lpt)
Pyysin nyt katsoon nuo kylmäaineet, onko kaikki tallella. Keskiviikko näyttää + astetta koko päivän. Tai sitten yksinkertaisesti siinä alta -17 toimii ok, ja sitä kylmemmissä kohtalaisesti. -22 ja alle heikosti. Onneksi noita kylmiä on vähän vuodessa joten kun tuo sähkön hintakin itsellä kohtuullinen 13 snt. Pääasia, että talo on lämmin.
Täällä muuten myös 2 rakennusta ja väliä. Ja autotalli ei ole mitenkään hirveän hyvin eristetty ainakaan oven osalta.
Noh, eipä näitä kovia pakkasia todennäköisesti usein ole.
