Bio-jätteen lajittelu
Miten voidaan tietää paljon biojätettä menee sekajätteen sekaan. Eikö sekajäte polteta sellaisenaan vai poistetaanko joukosta biojäte. Jos poistetaan niin miten tämä tapahtuu.
Eikös sinne sekajätteen sekaan sotketa sitä biojätettä, että palaa paremmin? Näin olin joskus kuulevinani. Jos pitää paikkansa, niin tilannehan on se että kansalaiset pakotetaan lajittelemaan bioskat pois sekajätteen seasta ja sitten lopulta osa niistä lajitelluista bioskoista sotketaan sekajätteen sekaan :)
Taitaa tulevaisuudessa sekajäte ja biojäte mennä edelleen samaan polttolaitokseen mutta eri pusseissa. Sama aikoinaan kun kotitaloudet lajittelivat jätteen oranssisiin ja tavallisiin roskapusseihin ja uutisissa näytettiin kun molemmat pussit jyrättiin kaatopaikkalla samaa kasaan silpuksi. Tämä lajittelu lopetettiin heti alkuunsa.
Tuskin, ensinnäkin biojätteessä on luultavasti aivan liikaa kosteutta tuohon tarkoitukseen ja toisekseen, biojätteestä saanee paremman hinnan kun antaa sen ensin maatua. Metaanit talteen, poltetaan ja loput mullaksi. Sen voi sitten ostaa ne, jotka käyttivät HSY:n biojäteastiaa.
Hyvin tuo oma komposti kanssa pörisee, 30C näytti olevan tänään, mutta kaipaisi taas kyllä tyhjennystä. Ei sinne meillä yhtään ruoan jämää päädy, mutta vihannekset/hedelmänkuoret ja vastaavat pitävät sen aina täytenä, liian pieni tuo 225l siihen käyttöön.
Onko joku yleinen konsensus hyvin ympäri vuoden toimivasta kompostaattorista, jolla olisi Biolanin merkkituotetta halvempi hinta? Olin ensin ajatusta vastaan kun tiedän olevani laitoksen pääkäyttäjä, mutta aloin laskeskelemaan, että kympin tyhjennys kahden viikon välein tekee pidemmällä aikavälillä todella suuren rahakasan ja hinnathan vaan nousee. Oksasilppua ja ylimääräisiä hedelmiä tulee jonkun verran vuosittain pensasaidan leikkuusta ja muumiotaudin tuottamana niin sitäkin saisi hävitettyä huomaamatta kompostin sekaan.
En ole törmännyt tuollaiseen keskusteluissa. Tuntuu että tuo Biolan on laadultaan parhaasta päästä. Halvemmat on sitten halvempia muutenkin kuin hinnaltaan.
Vanha UK-muovin malli toiminut kyllä ihan hyvin, mutta alla oleva vesikaukalo on turhake, kuten myös ilmansäätö. Ilmansäätö on aina tukossa ja kaukalon merkitys vähän niin ja näin. Mittari oli sellainen 20 cm tanko astian sisällä, jonka sai melkein ekalla täytöllä rikki, kun ei muistanut sitä varoa.
Helppo täyttää ja tyhjentää, luukku välillä jäätyy kiinni. Muoviosat ovat varsin vankkaa tekoa.
Myydään nykyään Greeny nimellä ja malli lienee hiukan erilainen.
Ei näistä kapeista ja korkeista mikään ole hyvä - niiden bisnesmalli on vähän kuin mustesuihkarissa - osta meidän kuiviketta niin toimii. Hirveä nysväys turhan takia.
Voisin kyllä ostaa Biolanin, mutta sen tuhannen euron mallin joka on ihan eri näköinen, sinne ei tarvitse kuiviketta heitellä. Meillä se biojätepytty maksaa 7e/4 viikkoa. Mennään nyt sillä ensin, jos haisee liikaa niin sitten kompostori.
Meillä kuiviketta vain pohjalla sisällä olevassa astiassa. Talouspaperi toimii hyvin kuivikkeena, kun sitä kuluu tasaisesti koko ajan. Kuivikkeena menee myös kuivat lehdet tai puun lakaisuroskat. Miksi ei toimisi? Ei nämä nyt mitään rakettitiedettä ole, pitää vaan aina hiukan vanhaa pohjalla kun tyhjentää, sekoittelua en enää tee ollenkaan.
Samat sienet kasvaa joka vuosi, eli rihmasto pysyy virkeänä näköjään.
Eine halua polttaa sitä biojätettä - ainakaan täälläpäin jäte ei pala kunnolla sellaisenaan kun se on liian märkää ja seasta on lajiteltu vielä pois muovia, paffia ja paperia.. Jätevoimalaan joudutaan nykyään laittamaan oikeaa polttoainetta mukaan. Eri asia jos ei ole muuta paikkaa sille biomössölle kuin polttaminen.. muta kyllä motiivi tälle biokeräykselle on juurikin tuossa sekajätteen pottamiskelpoisuudessa.
Jos siis SRFää tarkoitat, niin ei varmasti mene muuta polttoainetta.
No uhkaa nuo laittaa sinne vaikka kivihiiltä, mutta näköjään keväästä lähtien seassa on poltettu Italiasta tuotua sekajätettä josta on lajiteltu biojäte pois.
On kummallinen laitos, ilmeisesti ei kuitenkaan puhdasta srf:ää käytössä? Jos yleisempää sekajätettä poltetaan, niin sitten ymmärtää ettei oikein pala.
Eli kyseessä MSW käyttävä laitos? Tuohonkin pienellä panostuksella erotteluun saadaan ihmeitä aikaan, ei mee suodattimetkaan tukkoon niin usein.
Pohjolassa tuo MSW on aika kevyttä kauraa kun verrataan johonkin vinkuintioihin
Näköjään ne tuohon reilun tonnin pyttyynkin suosittelee kuivikkeen käyttöä. Tuo on kyllä melkoinen mörkö, jos sillä hoituu 2-5 kotitalouden biojätteiden käsittely. Meillä ainakin tuntuu tuota eloperäistä jätettä tulevan paljon enemmän kuin tavallista sekajätettä vaikka ruokahävikkiä itseään on aika vähän.
Pitää kyllä vähän funtsia aihetta, onneksi on vielä hyvin aikaa. Tietysti jos laitoksen käyttö ei jaksa kiinnostaa riittävästi niin sekajätteeseenhän ne biot menee kuten tähänkin asti ;D
Meilä on ollut tuon mallinen 800l kompostori, ei sinne kyllä tarvinnut heitellä kuin niitä biojätteitä ( koska ne levisivät siihen laajahkolle pinnalle ja kuivuivat sopivasti lämmössä ) ja tyhjennysväli oli piitkä. Talvella se puhalsi höyryä, mutta vanhemmiten eristeet kastuivat ja se alkoi jäätyä. Voi olla että 5 perheen täyttötahdilla olisi pitänyt laittaa jo kuivikkeitakin, mutta hitaalla täytöllä se toimi mainiosti, eikä pönttö täyttynyt muusta kuin biojätteestä.
Biojätettä tulee jos tekee itse pitkästä tavarasta ruokaa, meillä sitä tulee.
Tosiaan se, että tehdään ruokaa raaka-aineesta suoraan, se hävikki juureksissa on varsin iso. Suuri osa on kahviporoja ja talouspaperia, sekä nenäliinoja, jotka menee enemmän kuivikkeeksi.
Kokonaisesta kalasta ainakin 1/3 menee aina hukkaan, ravuista tai simpukoista puhumattakaan. Tuolla niitä simpukankuoria on pitkin kasvimaita, isot luut menee sekajätteeseen. Hirven rankapalat ja isot luut meni poltettavaksi jäteasemalle. Kuoritut rasvat pistin myös sekajätteeseen.
Ymmärrän etäiden yskän, kun ei tehdä ruokaa, tai tehdään puolivalmisteista, tai ostetaan valmista. Joku määrään perustuva tässäkin olisi ollut hyvä. Kaikki 4+ taloyhtiöt järjestään tuottaa jo sitä massaa.
Komposti ollut 3 kk syväjäässä, eikä kerkeä suojalla lähteä pöhisemään. Löysin vanhan 2 m sulatusvastuksen, jossa tulppa perässä, katsotaan lähteekö nyt. Laitoin myös hiukan käynnistettä, kun oliaika kuivaa.
Minä käynnistän täyttyneen kompostin talvella ajamalla 10W tehoa vastuselementtiin komposti sisällä. Parissa päivässä sisälämpö on kymmenisen astetta ja lämmityksen voi lopettaa. Kompostoituminen nostaa lämmön yli 30 asteseen . Riippuen massan määrästä ja ulkoilman lämmöstä kompostoituminen kestää pari viikkoa ja massan tilavuus puolittuu.
Jos tilaa kompostorissa on kertyvälle biojätteelle, lähtee se parin kuukauden päästä voimallisesti toimimaan, vaikka olisi nyt täysin jäässä.
No kun ei ole tilaa, sinne on runtattu kannen prässäämisellä jo monta ämpäriä. Tämä on 16 vuodessa toinen totaali jäätyminen. Se toki, että sitä vaan meillä tulee paljon. Poikkeusolot, ei pääse. Kun käynnistyy, niin puhisee kuin painekattila!
Voisihan pihalle ajatella jotakin saavia, johon tyhjentää talvella jätteet väliaikaisesti jäädytettäviksi. Kippaa ne sitten kompostoriin, kun alkaa uudestaan toimia tai saavi osoittaa merkkiä hajun muodostumisesta. Suomen ilmastossa kannattaisi kompostorissa olla sen verran ylimääräistä tilaa, että sietää jäätymisen aiheuttaman tilapäisen toimintakatkoksen, jollei ole kyse jostakin usean talouden yhteisestä kompostorista, jossa riittävä ja tasainen biojätevirta takaa toimivuuden pakkasillakin, kunhan koko ja eristys ovat asianmukaiset.
Nämä on oleet juuri sen kaksi kertaa, koska on pakkasia kutrn nyt? Edellisellä kerralla laitettiin sekajätteeseen osa. Tooodella harvinainen talvi, kun ei edes viikkoa suojaa.
Itse luovutun kompostoinnin suhteen ja tilasin biojäteastian ja tyhjennykset tuossa vajaa kuukausi sitten kun kompostori alkoi olla jäässä ja ääriään myöten täynnä. Ei oikeastaan harmita pieni ylimääräinen rahanmeno, on se niin paljon helpompi tapa päästä biojätteestä eroon.
Käsittääkseni muumiotauti ei häviä kompostoinnissa. Kannattaisi muumiohedelmät viedä kauemmas omasta residenssistä. Toki ite olen tätä yrittänyt kymmenen vuotta ja edelleen muumioita pyörii ompuissa ja luumuissa.
Se on juurikin näin. Viiden hengen taloudessa, jossa syödään pitkästä tavarasta päivittäin vähintään 1 lämmin ateria tulee perunan ja hedelmän -kuortakin jo melko määrä. Lisäksi kahvinpurut, ribsien ja kanojen luut jne..
Sekajäteastian tyhjennysväli lienee 8vko tai jopa 10vko (en tiedä, kun puoliso hoitaa sen) ja koskaan ei ole astia ollut täynnä tyhjennettäessä, varsinkaan kun ei enää ole vaippaikäisiä.
En ole huomannut kompostoinnin olevan vaikeaa, vaikka koko kompostorin hoito on pelkästään minun vastuulla. Biojätteen siirron sisältä ulos olen jättänyt täysin puolisolle.
Kompostorin tyhjennys 2-3 kertaa vuodessa läjään, josta voi hakea ravinnerikasta mullahkoa, kun istuttelee puita ja pensaita.
Joskus on pitänyt möyhiä, mutta melko vaivattomasti tuntuu toimivan. Nyt toinen talvi kymmeneen vuoteen, kun massa meni jäähän pitkän pakkasjakson aikana. Herätettä laitoin nyt ensimmäistä kertaa. Ostokuiviketta on tällä hetkellä, mutta pääosin on käytössä neulas-/risu-/lehtipitoista haravointijätettä tai puuvajan lattialta puunkuorimössöä.
No, itsellä kompostori on sijoitettu takapihalle paikkaan, jonne pitää joko tehdä pitkä polku tai kahlata lumessa, kompostorin tuottamalle mullalle ei myöskään ole käyttöä kun tapana ei ole istutella puita tai pensaita. Kompostori on mallia kivi, joka ei ole ihan niitä helpoimpia tyhjennettäviä.
En ole vielä nähnyt kenenkään kompostorista tilevan niin hyvää multaa että siihen käteni työntäisin.
Eihän kompostorista tulevaa multaa edes kuulu suoraan käyttää, vaan se laitetaan jälkikompostoitavaksi. Sen jälkeen se on ihan normaalia multaa, jota ainakin itse heittelen ihan nurmikollekin.
mites jos sen kompostorin siirtäisi autotalliin talveksi missä lämpötila aina plussan puolella. Jäis toi hangessa kahlaaminen ja kansikaan ei jäätyisi kiinni, vai tuleeko mahti lemut
Kai tuo toimii, jos on otettu huomioon ja mielellään toteutettu rakennusvaiheessa. Onhan menneinä vuosina ollut tarjolla ja asennettu alapohjatilaan asennettuja kuivakäymälä- ja kotitalouskompompostisäiliön komboja. Ainakin myyjät ja yksi tuntemani (aikaisempi) käyttäjä ovat väittäneet, että ei haise, kun järjestelmään liittyy katolle johtava painovoimaisesti toimiva ilmanvaihtohormi.
Meillä jälkikompostointi tapahtuu lehtikompostissa, joka on pelkkä kehikko haravointijätteelle. Biojätettä saa olla aika paljon suhteessa siihen, kuinka paljon multaa loppuviimein syntyy. Mutta ajan kanssa sitäkin kertyy.
Missä/miten se jälkikompostoidaan? Tarvitaanko 2 kompostoria?
Itse kippaan talouskompostorin kompostoituneen tavaran puutarhakompostoriin jossa se kiihdyttää puutarhajätteen maatumista. Mutta rinnalle voi askarrella myös erillisen jälkikompostorin. Koska tavara on jo maatunut, sen ei tarvi olla rotan kestävää mallia. Myös siisti kasa pihan perällä varmaan toimii.
Tuo ehkä jokusen 10 W lämpökaapeli oli yön yli jäisessä kompostissa päällä, aamulla hirveä pöhinä ja lähti heti "tulille". Jatkossa siis heitän tuon kompostiin, jos alkaa näyttää huonolta. Veikkaan, että viikossa menee puoleen ja taaskasvaa suomumustesieniä minkä kerkiää.
Reaktiot: iro
Mulla on just noin, lämpökompostorin vieressä joku Lidlin tai minkälie parinkympin kylmäkompostori. Lämpökompostorin pohjasta lapioin siihen suoraan aina sen 3-4 kertaa vuodessa ja sitten aina joskus keväällä sen kylmäpöntön pohjalta saa multaa. Kiertoaika lasketaan jo vuosissa, ei oikein mielikuvaa kuinka pitkä aika, ehkä pari vuotta.
Kyllä siitä tavarasta tilavuutta vaan katoaa siinä jälkikompostoinnissakin, ei paljoa jää jäljelle.
Käytin mä joskus suoraan lämpökompostorista tullutta tavaraakin kasvimaassa, mutta on se vielä vähän raakaa. Tuo pitkään hautunut on sitten jo nättiä tavaraa.
Meillä pienellä omakotitalotontilla tulee kaikkea muuta, ladon kehikkoon biojätekompostin sisällöt ja orapihlajaa sun muuta päälle. Kerroksittain ja 1-2 vuoden välein kehikko ylös, päällimmäiset talikolla pohjalle ja päälle aletaan kasata uutta. Pohja on kuohkeaa ja melko rouheaa multaa.
Kierto kestää pari kolme vuotta, mutta ne orapihlajatkin menee.
Aivan sama ratkaisu. Olis pitänyt ostaa tai tehdä uusi kompostori niin ajattelin, että aika pitkään maksaa uuden kompostorin hinnalla tyhjennystä. Eipä tuo jätteen poisroudaaminen tietenkään ole ympäristöystävällisin muoto, mutta biokaasua käyttävät tyhjennysauton polttoaineena sentään.
Lehtikompostorista saa sen mullan mitä tarvii puutarhassa. Lehtiä tulee syksyisin liikaakin.
Ja sitä kaasua saattaa tullakin siitä samasta biojätteestä. Sitä olen tässä odotellut, että kunhan kompostorien rekisteröinti on saatu maaliin, niin lätkäistäänkö niille seuraavaksi vero päälle. Onhan se nimittäin ihan väärin, että ne päästelevät kasvihuonekaasuja suoraan ulkoilmaan ja vielä omistajat kierosti väistävät keräysmaksuja. Kyllä siinä on mielensäpahoittamisen paikka. ;-P
Meillä on yhteinen biojäteastia, mutten viitsi sitä käyttää (vaikka periaatteessa voisin), kun oman kahden vuorotellen panostettavan kompostorin kanssa pelaaminen on mielestäni niin paljon yksinkertaisempaa. Kippaan biojätteet sangosta lisätyn kaivoveden kanssa huljautellen vuorossa olevaan kompostoriin pitäen näin keräysastian "salonkikelpoisena" (moinen herättää pahennusta biojätteen keräysastiaan kohdistuvana). Olen jättänyt omat kompostoritkin rekisteröimättä (en pidä turhasta byrokratiasta), kun voin tarvittaessa vedota "lisensioituun" biojäteastiaan, jota muut sentään täydentävät (ao. käyttösääntöjä noudattaen).
olisi joutava :hmm: betonimylly ja muovinen sininen 300 litran tynnyri nämä kun yhdistäisi saisi oivan pika kompostorin autotalliin, lämpöä tarvittaisi varmaan lisää eli koppi ympärille ja ....
