Pörssäri - Shelly-releen ja helpon web-asetusliittymän yhdistelmä pörssisähköohjaukseen
Pitääpä tuota kokeilla, hauska "hybridi"ohjaus joka ei tullutkaan mieleen :)
Uskaltaakohan tässä sotkea Pörssäri-ketjua sen verran, että toimiiko Pörssärin vahti-scripti kaikille scripteille vai pitääkö Spot-hinnan vahti lisätä myös joka vahtii tuota PriorityHoursia?
No spot-hinnan SmartMonitoring toimii ainakin molemmille. Luulen kyllä että Pörssärikin.... tuolla SmartMonitoringilla saat releen kytkentähistorian pilveen, se nappaa myös Pörssärin tekemät ohjaukset ;-)
tk-
Tottakai täällä ketjussa uskaltaa! Se vahtiskripti vahtii tarvittaessa useampiakin skriptejä, pitää vaan muuttaa ne skripti-id:t mitä vahtii.
Muistin riittävyyttä kannattaa vahtia jos käyttää sekä Pörssäriä että Spot-Hintaa yhtäaikaa. Uskoisin ettei tuossa muuta ongelmaa tule. Toki lisäksi menettää sen edun, että käyttäisi vain NordPoolin lisenssiehtojen mukaista palvelinta ohjaustietojen hakemiseen.
Semmoinenkin yksinkertainen vaihtoehto tuli vielä mieleen, että onko varaaja niin pieni ettei lämpötilan nosto riittäisi ratkaisemaan tuota ongelmaa? Todennäköisesti lämmönhukka (huonetilaan?) ei kovin merkittävästi kasvaisi silläkään tavoin, ja silloin saisi aidosti aina ne vuorokauden edullisimmat tunnit käyttöön.
tk-
Mikäs tässä Themo-integraatiossa on työnjako Themon sisäisen logiikan ja Pörssärin välillä (eikö molempien perusideana ole lämmittää halvimpina tunteina)?
Käsittääkseni Themo pitää vaihtaa manuaaliohjaukselle ja Pörssäri sitten sitä käskyttää. Tämä kokonaisuus ei ole vielä aivan valmis, kun Atella on ollut nyt muuta projektia vapaa-ajalle. Kunhan saadaan tuo uusi sivusto ja ohjauslogiikka valmiiksi, niin kirjoitellaan tästä lisätietoa.
tk-
Mitä tietoa SmartMonitoring käyttäjästä kerää? Lähinnä mietin kun logitetaan tällaiseen ulkoiseen palveluun kotitalouden sähkönkäyttöä, että alkaako se mennä jo tuonne tietosuoja-asioiden puolelle.
tj86430
Ok, eli Themosta tehdään "tyhmä" termostaatti.
Tuo 500 litran pönttö ladataan nyt jo kompuran sallimaan maksimilämpötilaan niiden kolmen halvimman tunnin aikana, mutta yllättäen lisääntynyt suihkussa läträys ja vähän mukavuuspainotteisemmaksi säädetty käyttöveden kierto (unohtui kierto mainita aiemmin, mutta se on ollut käytössä jo pitkään) vetää tuon pahimmillaan alle 40C lämpöön mikä ei kuulemma enää suihkussa riitä varsinkin jos useampi pitkähiuksinen käyttäjä jonossa. Lisäksi ne 3 halvinta tuntia saattaa pahimmillaan osua niin että ensimmäisenä vuorokautena ne ovat klo 00-03 ja seuraavana klo 21-00 (tuo se pahin, yleensä kyllä lähempänä toisiaan).
Tuolla ektratunnilla saa pönttöä elvytettyä niin, että kuuma vesi varmasti riittää pitkänkin tauon yli. Käyttövesikierron himmaaminen/lopettaminen ratkaisisi kyllä ongelman, mutta koitan nyt vähän mennä mukavuuspainotteisempaan suuntaan kituuttamisen kustannuksella, katson sitten sähkölaskusta vuoden lopulla että miten paljon mukavuus siinä lopulta kirpaisee :)
tk-
No periaatteessa näin, mutta sinällään ”tyhmä” on väärä termi koska sen tarkoitus on sitten toimia osana Pörssärin koko rakennuksen lämmitystarveohjausta, ja osataan kuormansuunnittelussa myös ottaa asia huomioon.
Joku käyttötarve Atella oli saada themoaan älykkäämmäksi. Itse en sitä käytä, niin en osaa sanoa onko se logiikka jollain tapaa vaillinainen?
tk-
Tuo 500 litran pönttö ladataan nyt jo kompuran sallimaan maksimilämpötilaan, mutta yllättäen lisääntynyt suihkussa läträys ja vähän mukavuuspainotteisemmaksi säädetty käyttöveden kierto (unohtui kierto mainita aiemmin, mutta se on ollut käytössä jo pitkään) vetää tuon pahimmillaan alle 40C lämpöön mikä ei kuulemma enää suihkussa riitä varsinkin jos useampi pitkähiuksinen käyttäjä jonossa. Lisäksi ne 3 halvinta tuntia saattaa pahimmillaan osua niin että ensimmäisenä vuorokautena ne ovat klo 00-03 ja seuraavana klo 21-00 (tuo se pahin, yleensä kyllä lähempänä toisiaan).
Aivan joo, sinulla oli lämpöpumpun käyttövesivaraaja. Siinä pitäisi olla kiertohäviöille se pieni sähköpriimaaja perässä jotta toimisi noin.
Itsellä yläkerran jakotukille tulee hitaasti lämmin vesi kun sieltä on kierto toistaiseksi kytkemättä. On käynyt semmoinen visio mielessä, että laittaisi yläkerran kylppäriin Shellyn Blu Motionin ja sitten käyttövesikierto kytkentään ja sitä pumppua ohjaamaan Plus Plug S, missä skripti saa tiedon kun liikettä havaitaan ja kytkee pumpun muutamaksi minuutiksi päälle jos edellisestä käynnistä on kulunut riittävän pitkä aika.
Tuollainen liiketunnistusohjaus käynyt myös mielessä, mutta en ole siihen alkanut kun ajattelin sitä johtohässäkkää mikä sen toteuttaminen vaatisi. Mutta tuollaisella systeemillähän se tulisi helposti :hmm:
tk-
Joo nuo on näppäriä! Itsellä on tytön katkaisimettoman koristepanda-yöpöytävalon ohjauksessa nyt blu button ja plus plug s, se plugi toimii samalla ble gatewayna sille napille niin sai ne näppärästi ilman sen kummempia lisälaitteita toimimaan.
Ei muuta kun laitteet Nurkan takaa tilaukseen. Mainostan luotettavaa kauppiasta samalla saamatta siitä bisneshyötyä!
tj86430
En ole huomannut logiikassa puutteita. Tyhmällä tarkoitin sitä, että jos Themo pistetään manuaalimoodiin niin sitten on tavallaan maksettu ihan turhasta, eikö vastaavia etäohjattavia termostaatteja (ilman pörssisähkölogiikkaa) saa paljon halvemmallakin?
tk-
Joo, en missään nimessä ensisijaisesti suosittele ostamaan Themoa saadakseen Pörssärin ohjauksen välitettyä. Siihen riittää Shelly Plus 1 Mini, mikä kytketään vanhan mekaanisen termostaatin lämmönalennusliitäntään.
Toki siinä mielessä Themo on helpompi kuin moni muu, että siinä on tuo julkinen dokumentoitu api mitä voidaan helposti hyödyntää tällaisessa ohjauspalvelussa.
Mutta niinkuin jo edellä totesin, niin syystä tai toisesta osa Themon käyttäjistä haluaa tällaisen mahdollisuuden myös.
tk-
Kappas, näemmä softastanne oli raapusteltu pätkä lehteen myös. :hattu:
Juu näin tehtiin. :)
Tämä tuli ehkä vähän sattumankin kautta, uskoisin toimittajan yhteydenoton meidän suuntaan lähteneen juurikin tuosta puheenaihejutusta missä Pertti Korhonen kertoo omasta optimoinnistaan. Mukava päästä kertomaan ja nostaa esiin tuotakin puolta, että ei tälle koskaan mitään kuukausimaksuja aiota laittaa, mikä pääsi näköjään ihan otsikkoonkin saakka.
tk-
Ihmeteltiin tuossa T. Räikkösen kanssa tilannetta miksei Shellyn skriptikirjasto aina aukea, ja syy sille selvisi.
Eli tuo skriptikirjasto haetaan aina paikallisesti nettiselaimeen millä ollaan yhteydessä Shellyn web-käyttöliittymään. Se tarvitsee internet-yhteyden myös sille laitteelle mistä skriptiä halutaan lisätä.
Jos ollaan yhteydessä Shellyn tukiaseman kautta käyttöliittymään osoitteessa 192.168.33.1, ei laitteella ole nettiyhteyttä käytössä ja sen takia skriptikirjastokaan ei lataudu.
Eli ratkaisuna on hakea skriptit niin, että on samassa wifissä Shellyn kanssa missä on myös nettiyhteys käytettävissä.
Olikos suunnitelmissa rakentaa lämmitykselle "jarrutusta". Tätä voisi käyttää smartgridissä hyvin. Eka himmailla ja vapauttaa kun tulee tuottoa ja boostata kun aurinko alkaa hiipimään mailleen.
Tämän tyylistä.
tk-
Tämän tyylistä.
On se hyvinkin mahdollisuuksien rajoissa.
Näen tässä kaksi eri käyttötarkoitusta, eli toisessa on ennakoida auringon säteilyn aikaansaamaa lämpökuormaa, ja sitä kautta vähentää lämmitystä jossain rajoissa sekä edellä että pitkän aurinkoisen päivän aikana.
Toinen käyttötarkoitus olisi sitten tilanne, missä kiinteistössä on aurinkovoimala, ja halutaan painottaa lämmitystä siihen aikaan kun aurinkovoimala tiettävästi tuottaa.
Lopputulos on sitten joko-tai tai yhdistelmä noista, luonnollisesti molemmat johtaa vähän samaan lopputulemaan, mutta eri ennustetta käyttäen. On-off -pumppu sopii kohtalaisen hyvin tuohon Pörssärin ideologiaan ohjata kulutusta aurinkosähkön tuotantohuippuun, mutta sitä täytyy kesällä vielä jatkokehittää paremmaksi. Invertteripumpun kanssa on vähän haaste kun ottoteho vaihtelee, mutta toisaalta ei se niin paljoa taida vaihdella etteikö jonkinlainen "keskiarvo-ottoteho" voisi ajaa ihan hyvin asiansa ainakin alkuun.
Pumppu-Ansu
Käsittääkseni ulkoiseen palveluun menee releen nimi ja tieto releen asennosta tiettynä hetkenä? Ei kuullosta vaaralliselta. Eihän tuonne tarvitse kirjautua eikä antaa nimeään muutenkaan. Olen tyytyväinen toimintaan, varmaan pörssärinkin käyttäjät omaansa.
mokin
Hyvä että ihmisiä löytyy vielä talkooperiaatteella näitä tekemään, itsellä löytyisi jotain taitoja, mutta reissuhommia ja kaksi pientä muksua rajoittaa kummasti. Sitä koitan siis sanoa että hattua päästä että joku viitsii näitä tehdä
tk-
Itselle tämä on pitkälti mukava harrastus, kiinnostus on aina ollut myös tekniikan puolelle ja onpahan omallakin alalla tullut hakeuduttua myös ICT-järjestelmien kehittämisen kanssa tekemisiin. Tällainen toimii erinomaisena vastapainona päivätyölle, kun on huomattavan paljon yksinkertaisempaa kuitenkin miettiä milloin taloa kannattaa lämmittää ja miten se tarve lasketaan. Tai ainakaan seuraukset ei ole niin pahat jos menee välillä vähän pieleen.
Ja yhteisöllisen kehittämisen voima on valtava jos vaan muistettaisiin, että on järkevämpää puhaltaa yhteen hiileen tai ainakin jakaa ajatuksia kunnioittavasti puolin ja toisin. Ei olla enää kovin kaukana tilanteesta missä voidaan hyvinkin ajatella Pörssäriinkin liitettäväksi kenen tahansa muun kirjoittamia funktioita erilaisiin ohjaustapoihin tietokannassa olevien lähtötietojen perusteella, ja sitä kautta saadaan entistä enemmän erilaisia käyttötarkoituksia taklattua. Backend on kirjoitettu PHP:lla, ja sitä kautta hyvinkin monelle varmasti on mahdollista haluamiaan ohjauslogiikoita saada rakenneltua.
Samppa
Ylläpitäjä
Tähän ketjuun on päässyt näköjään vähän ylimääräistä riitelyä. Tulen siivoamaan, sillä välin voi lopettaa uuden vastaavan "sisällöntuotannon"
huugo
Hatun nosto Pörssärin kehittäjälle. Vaatii naivia idealismin pistää omaa energiaa ja osaamista tekemiseen josta suoraan ei tule mitään rahaa koskaan.
Itsekin teen ko tyyppistä työtä erään urheilulajin parissa. Lopputuloksena omat taidot ovat tarttuneet niin että osin saan leipäni polusta joka on alkanut naivin idealismin tekemisellä.
Kolme peukkuja ja kunnioitusta @tk- !
Reactions: tk-
Samppa
Ylläpitäjä
Siivosin jonkin verran. Isännät pysykööt erossa toistensa rinnuksista nyt sitten, tavoite on allekirjoittaneella että keskustelu voisi täällä olla tervehenkistä, innostavaa, asioita kehittävää. Kyllä Suomessa on vielä tilaa ja vaihtoehtojen runsaus on tekniikkaoriontuneelle kansalle vain plussaa.
tk-
Voi olla että tästä on ollut aikaisemminkin puhetta mutta tulikos näihin ennusteisiin ongelmaksi se että raha ei vaihda omistajaa?
Tuo bcdc/fmi ei ole mistään rajapinnasta toistaiseksi saatavilla.
Meillähän on käytössä nyt se forecast.solar, eli sama paikka mistä haetaan myös HomeAssistantiin ennuste. Sekään ei ollut aivan ilmainen, mutta 70€ vuosilisenssillä sinne voi tehdä 300 kutsua tunnissa, eli käytännössä vuorokauden viimeisinä tunteina voidaan päivittää seuraavalle vuorokaudelle toistatuhatta sijaintia missä jokaisessa voi olla 3 erillistä paneelistoa, eli riittää tällä hetkellä enemmän kuin tarpeeksi.
Cbase vaikuttaa hyvälle kotimaiselle projektille, ja itseasiassa eilen kun huomasin tuon postauksen myös, niin laitoin sähköpostia rajapinnan kehittäjälle. Katsotaan saadaanko yhteistyötä tuon osalta aikaan, yksi vaihtoehto olisi antaa käyttäjän valita käyttääkö forecast.solaria vai tuota cbasea jos sinne saakka päästään.
tk-
Kesä meni enemmän ja vähemmän energiaa kerätessä kehitystyöhön. Sivusto on tosiaan kokenut ison päivityksen, jonkin verran on vielä debuggausta ollut mukana, mutta nyt alkaa todennäköisesti suurin osa toiminnallisuuksista olla kunnossa.
Ehkä isoin muutos toimintalogiikassa on se, että sivustolle ikäänkuin rakennetaan kiinteistö rakennuksineen ja kuormineen, ja ohjauslaitteen kanavat, oli se sitten Shelly tai mikä tahansa muu, liitetään noihin luotuihin kuormiin. Ohjesivusto vielä hieman laahaa perässä, mutta pyritään sekin tässä lähiaikoina korjaamaan.
Ehkä isoin toiminnallinen uudistus on mahdollisuus syöttää haluamansa määrä lämpötilapisteitä ulkolämmön mukaan säätyvän tuntimäärän laskentaan. Lisäksi on tehty asetus minimipäälläololle, eli päälläolojakson minimiä voi säätää välillä 15-60 minuuttia.
Lämmitysohjauslogiikan kimppuun käydään tässä syksyn mittaan, ja lisäksi meillä on jo selkeä visio toteutusta vailla sen osalta, että pystyttäisiin hakemaan edullisimmat jaksot myös vuorokausirajan ylittävästä ajanjaksosta, esimerkiksi autolataus välillä 20-08. Katsotaan millä aikataululla saadaan homma pelittämään.
tk-
Pörssäri uudistuu jälleen, ja jatkossa on tarkoituksena mahdollistaa ohjausvuorokauden aloittaminen mistä tunnista tahansa, ja vuorokauden voi jakaa joko yhteen tai useampaan jaksoon minkä sisällä ohjaukset tehdään. Jaksot eivät kuitenkaan voi mennä päällekkäin, tyhjiä tunteja niiden välille voi jäädä.
Tämä vaihtoehto sitten poistaisi nykyisestä sen mahdollisuuden, että halvimmat tunnit valitaan koko vuorokaudelle, mutta hintaraja huomioi vaan osan tunneista.
Onko tuo jälkimmäisen poistuminen ongelma ja se on ehdottomasti säilyttävä, vai taklaako vuorokauden jakaminen useampaan ohjausjaksoon riittävästi käyttötarkoituksia?
Matti1965
Otin Pörssärin kokeiluun näin ensimmäisenä, ei mitään kokemusta aiemmin näistä. Tuli mieleen miksi se katkoo ja kytkee minuuteilla :59 ja :01? Eihän sillä käytännön merkitystä. Ohjaus täällä vain hinnan mukaan.
Edit: Taisin itse löytää vastauksen. Eli sen takia ettei kaikkien kuormat lyö päälle yhtäaikaa.
huugo
Onko perusajatus esim että 2 jaksoa yö ja päivä? Yö esim 22-07 ja päivä muut. Sitten yöhön esim LVV jne.
Tuleeko tästä sitten haaste, että jos sittenkin päivällä halvimmat tunnit niin yöllä ei kannattais ottaa esim. 2 halvinta vaan ottaa päivällä.
Mites se että klo 14 tiedetään 1.5 vrk tunteja, niin sitten optimoidaan tuo koko pätkä? Tietty tästäkin tulisi laskevissa hinnoissa ongelma, että halvat tunnit juoksee karkuun....
Optimointiahan tämä tosiaan onkin.
tk-
Ei, kun perusajatus on edelleen yksi jakso/päivä. Käyttäjä voi halutessaan tehdä sitten vaikka 5 jaksoa päivälle. Nuo ohjausjaksot on kuormakohtaisia, eli voit pilkkoa jokaisen ohjauksen tarvittaessa useampaan osaan, ne ehdot sitten lasketaan lopulliseksi ohjaukseksi pääsulakekoko huomioiden.
Semmoinen ajatus tuossa tuli myös vielä, että sinne jakson sisään saisi sitten vielä prioriteettijakson, eli esimerkiksi joku prosentti tunneista pitää osua aina tietyn hintarajan sisään.
Silloin alkaa olla mielestäni jo aika hyvä kattaus erilaisia ohjausmahdollisuuksia katettuna.
Tuo menneen toteutuneen ja tulevan suunnittelemisen yhdistäminen tulee kanssa jollain tapa huomioitavaksi, mutta yli vuorokauden tarkastelujaksoa ei tässä vaiheessa vielä tulla toteuttamaan.
tk-
Juuri näin, eli on porrastettu kytkentää noiden isojen yhtäaikaisten piikkien välttämiseksi. Ajatus on sama kun verkkoyhtiöiden yökytkentäporrastuksessa, mutta aikaskaala +-90sek ja mittakaava toki hyvinkin eri luokkaa..
Oli jäänyt tänään käyttövesi lämmittämättä jostakin syystä :hmm:
Muut ohjaukset olleet aktiivisena eilisestä asti niin ei pysty vertaamaan toimintaa niihin. Sähkö- tai nettikatkoja ei tietääkseni ole ollut.
tk-
katso liitettä 102899
katso liitettä 102900
Varmaan on uusin firmis Shellyssä? Laita sieltä palautelomakkeen kautta viestiä, niin tarkistan minkälaista ohjaustietoa Shelly on saanut ja palaan asiaan sähköpostilla.
Näitä yksittäisiä mystisiä ohjausvikoja tuntuu harvakseltaan tulevan vaikka palvelin antaa jsonin oikein ja Shelly sitä kyselee, tuosta on olemassa vähän päivitetty skriptiversio testivaiheessa jos näitä nyt useammin tulisi. Juuri edellämainitusta syystä siinä seuraavassa versiossa tulee myös tarkistus, että Shelly oikeasti vaihtoi tilaansa, vaikka se lähtökohtaisesti onkin ajatuksena typerä varmistaa, että Shelly.call toimii kuten dokumentaatiossa sanotaan.
Uusin firmis on asennettu: 20241011-114452/1.4.4-g6d2a586
Laitan palautetta :pukki:
Reactions: tk-
tk-
Vastasin mailiin, mutta todettakoon tännekin, että ilmeisesti laitteessa on jokin muu ohjaus myös, koska mikään noista kuvassa näkyvistä ohjauskäskyistä ei tule Pörssäristä. Pörssäri halusi laittaa laitteen päälle klo 18.00.10 (+0-15sek), mutta koska se oli jo päällä niin se ei tuonne logiin jättänyt merkintää, ja sitten jokin muu ohjaus laittoi sen pois klo 18.00.43, niin ei sitten enää jäänyt päälle. Pörssäri olisi antanut sen olla päällä aamukuuteen saakka.
Vastasin myös s-postiin, mutta laitetaan myös tännekin samalla :D
Eli mulla on @Mikki :n back-up hour -skripti (tai mikä se virallinen nimi onkaan) joka laittaa klo 12-17 välillä yhden halvimman tunnin päälle käyttövedelle. Tähän asti tämä kombo toiminut ongelmitta, mutta tuon selvityksen perusteella olisko sattunut käymään nyt sitten yksi miljoonasta kerrasta kun ohjaukset meni ristiin ja toinen kumosi toisen ohjauksen.
tk-
No niin siinä näköjään kävi. Tuossahan tosiaan oli vielä se, että vuorokauden halvimmat tunnit oli eilen lopussa ja tänään alussa, niin se oli sitten yhtämittainen jakso 18-06. Muutenhan se olisi mennyt uudestaan päälle jossain puolenyön jälkeen tai illalla jos edes yksi tunti vähemmän olisi siihen jaksoon sattunut..
Onneksi saadaan tuossa alkuvuodesta pihalle uusin versio missä saat Pörssärissä määritettyä tuohon päivälle yhden tunnin ja muualle loput, niin ei enää sitten tule tällaisia klikkejä useamman skriptin kanssa.
Edit: semmoinen vielä, että mistähän tuo 17-18 sitten tulee, kun se ei kyllä tule pörssäristä?
