  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Markush
En ole salaliittoteorioiden kannattaja mutta en usko että asiakas pystyy estämään paitsi puukottamalla laitteen estämään tuotteen lähettämästä titetoa tehtaalle.
Valmistaja ei pääse pumppuun kiinni, jos niille ei jaa virtual ID:tä. Sijainnillakaan ne eivät tee mitään, koska tilatessahan sen kuitenkin saavat. Oma pumppu ei ole kiinni wifissä.
Jos nuo jonkin g:n kautta olisivat yhteydessä niin kuka maksaa liittymän?
Tuskin tehdas sitä maksaa paitsi jos käytöstä on joku kuukausimaksu.
Ilman maksua wifi on ainoa vaihtoehto.
Jos jotain vakoiltaisiin niin eipä pumpusta saa ulos sellaista mistä joku valtio tai muu taho hyötyisi.
Ainoa asia olisi (esim sodan yhteydessä) käydä sammuttamassa pumppu tai sotkea asetukset niin että pumppu hajoaa tai ei ainakaan lämmitä kunnolla.
esim kamerat on aivan eri juttu kun saattaa räpsiä kuvia/videoita tilanteesta joka ei ole tarkoitettu kaiken maailman nähtäväksi.
Jups.. Kyllä ne on nuo pilvipalvelut, mikä tässäkin on Tuya, mitä kautta sittne jotain statiskiikkaa voisi halutessaan koota. Olen Itse omassa riskianalyysissä toistaiseksi päättänyt luottaa tuohon Tuyaan. Mutta jos tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa alkaisi muodostumaan Kiina vahvasti eri leiriin, niin sitten ottaisin pumpulta pois päässyn nettiin/pilviyhteyteen.
Oletteko asentaneet PW pumpun vähintään 0,5 m etäisyydelle seinästä kuten ohjeessa lukee?
Panasonicin Monoblock tarvitsee 0,3 m etäisyyden seinään, PW ohjeistaa 0,5 m.
Luulisin yhtenä syynä PW:n yksikössä, että takaseinässä on painemittari ja sen vaivaton lukeminen vaatisi tuon 0,5 m, riittävälle ilmankierrolle riittäisi pienempikin?
Olen vain aikeissa laittaa PW:n seinäkiinnikkeellä ja tuollainen etäisyys vaatisi melko jämäkän rakenteen sille.
Toistasataa tai lähemmäs parikin sataa kiloa painavan pumpun asentaminen seinäripustuksella vaatii kyllä muutenkin aikamoiset konsolit. Ja tukevan seinän takana jottei sisälle kantaudu tarpeettomia sivuääniä tai jurinoita.
Tuon kokoluokan pumput on kyllä pitkälti asennettu maajalustalle mutta toki seinäripustuskin lienee mahdollinen vaikkakin aika haastava ja osittain riskialtis.
En kuitenkaan itse tinkisi tuosta tehtaan ohjearvosta etäisyyden suhteen.
Pidin kiinni tarkasti tuosta 50cm, ja uskon että oli hyvä juttu. Ilma liikkuu noilla kahdella ropelilla ihan tyhjäkäynnilläkin niin, että häiritseviä pyörteitä voisi helposti tullla. Sitten kun masiina käy kovilla pakkasilla oikein tosissaa, niin yhtään en kaipaa häviötä sniidun ilmavälin takia.
Suosittelen maatelinettä. Omasta mielestä suurimmat värinät aiheuttaa kiertovesipumppu eikä kompressori. En tiedä johtuuko siitä, että oman pumpun alla on bilteman moottorin tukikumet eikä pumpun omat värinänvaimentimet. Jos päätät laittaa maatelineen, niin kannattaa myös huomata, että vedenpoistoreiät ovat toispuoleisia (kompressorin päässä ei ole vedenpoistoreikiä).
Ei kenelläkään olisi videoo mistä pystyisi hiukan arvioimaan koneen äänimaailmaa. Lähinnä koneen sijoittamista mietin, että kuinka äänekäs on normaalilla käytöllä.
Ei ole videota. Mutta aika hiljainen 040 malli on. Keittiön ikkunan alla melkein suoraan eikä paljoa kuulu sisälle. Maateline betonikakun päällä, irti talosta hiukan alle metrin. Kiertoversipumppu pitää pientä ääntä mutta varaajan käyttö estää äänen leviämisen patteriverkostoon ainakin mulla. Tuntuu pelaavan ihan ok, jostain kun keksisi vielä oikean COP:arvon tai edes tarpeelliset mittaukset jotta voisi COP:n laskea. Oikeastaan veden virtauksen jos tuolta saisi jollakin tasolla irti niin sitten COP olisi selvitettävissä.
Ääniongelmaa ei minulla varmaan tule olemaan. Pumppu tulee pannuhuoneen seinälle ja pannuhuone on erillisessä rakennuksessa 30m päässä asuinrakennuksesta.
Onko teille jotka olette olleet yhteydessä "tehtaalle" tullut koskaan puhe varaosien saatavuudesta? Jos kone myydään ikään kuin valmistajan toimesta ja saatavuus myöhemmin epäilyttää, luulisi että varaosiakin voisi ehkä tilata samalla kuin koneenkin. Esim. CTC:ssä puhallin ja sulatusanturi (=höyrystimen lämpötila-anturi) ovat olleet kuluvia osia, joskin puhaltimen laakerit on voinut vain rasvata avattavan rakenteen vuoksi. Tuo puhaltimen moottorin huollettavuus ei ole mikään itsestään selvyys rakenteiden vuoksi ja toisaalta se ei taida olla semmoinen työ johon ammattilaiset olisivat vihkiytyneet joten jäänee lämmittäjän oman näppäryyden varaan. Noita puhaltimia VILPeistä on mennyt, joskin on tainnut pyöriä jo yli 10 vuotta joillakin.
Nämä kaksi osaa nyt vain tulivat mieleen kun on omalle kohdalle osunut. Onhan siellä monta muutakin. Kummoista tietäjää ei välttämättä tarvita kun kone ehkä itse ilmoittaa, mikä siellä ei natsaa ja estää käynnin.
Kyllä noita +250kg pumppuja on sokkeliin laitettu ilman mitään ongelmia ja nimenomaan 0.5m etäisyydelle seinästä. Hirsipuu konsoleilla löytyy ainakin 1200mm pitkiä ja ne voi lyhentää sopivan mittaiseksi.
Juu, kaikki on toki mahdollista mutta vaatinee todellisuudessa huomattavasti järeämmät konsolit kun nuo mitä ILP:eille myydään seinäasennukseen. Ja mielellään myös kokemusta tuontyyppisestä asennuksesta, ensikertalaisena siihen ei välttämättä kannata ryhtyä ellei satu muuten olemaan kokemusta vastaavanlaisista raksahommista.
Eihän sen riittävän tukevan seinätelineen tekeminen ongelma ole, vaan sen riittävän tukevan seinän/sokkelin tekeminen.
Ylempään kiinnitykseen tulee vipuvoimalla kerrottu ulospäin vetävä voima, joka vielä mahdollisesti hieman resonoi.
Mä en edes yrittäisi parisataakiloista konetta kiinnittää seinään, vaan ihan suosiolla maan pinnalle seisomaam.
Ihan aiheellinen kirjoitus jota olen myös miettinyt näitten "omatuonti" koneiden kohdalla. Nuo puhallinmoottorit on todella monen merkin ongelma. Omassa Fujitsu 11HP:ssa vaihdettiin molemmat jo takuuaikana ja nyt runsaan 6 vuoden käytön jälkeen taas syksyllä. Nyt pitäisi olla parannettu rakenne, saapi nähdä. Tuo Fujitsun rakenne on ainakin sellainen ettei ihan tavallinen Tauno sitä korjaa, ja kuulemma ainakin joissain merkeissä laakerien mitoitus niin ettei mistään löydy. Elektroniikan komponentit tietysti on usein standardi tavaraa kunhan niitten päälle vain ymmärtää, eikä usein alan liikkeessä paljoa maksa, toisin kuin jonkin merkin "marmoritiskillä".
Palstalta löytyy kuvatkin. Ei sokkeliin ruuvamiseen mitään ihmetaitoja vaadita. Jos sokkeli on lecaharkkoa niin sit se menee vähän hankalammaksi. Mut jos laitat maatelineelle niin saatat joutua joka vuosi oikomaan sitä pumppua ja se on kivaa kun on kaupallinen rimpula teline minkä päällä nököttää +200 kg möykky. Jos sokkeliin laitat ja kone on vinossa vuoden päästä niin sit sulla on parempi muuttaa toiseen taloon.
Eipä parisataa kiloa normi betonisokkelissa tunnu missään, betoniruuveilla kiinni niin kyllä teline hajoaa ennen kuin sokkeli
Se tahtoo olla että sen maatelineen pohjiin ei panosteta riittävästi. Talvella ei kannata asentaa.
Kyllä sen saa pysymään suorassa mutta ei onnistu jos esim pelkät betonilaatat heittää nurmikon päälle.
Minä valoin parin neliön tukevan laatan. Kyllä se routa sitäkin hiukan vääntää mutta keikkuu kokonaisena eikä turhasta tärise. Eron kesän ja lopputalven välillä näkee kun tarkasti katsoo. Routa nostaa kauempana talosta olevaa reunaa (ainakin enemmän). Ei haittaa.
Itsellä on sokkeliin ruuvattu paikallisen "sepän" tekemä teline, alunperin Sanyo 9 kw::le , nyt siinä on ollut Fujitsu 11HP 7 vuotta. Alla säätökisko niin sopii telinettä muuttamatta. Ei mielestäni johda ääniä ja on tukeva, pystykisko anturan päällä ja neljällä pultilla kiinni. Ei routa heiluttele. Kivijalka valettua betoni 1970-luvulta.
Mulla tuli seinään kiinnitys mieleen siksi, kun pannuhuoneen sisäpuolisten vehkeiden takia putket tulee ulos lähes 2 metrin korkeudelle maasta. Jos sinne laittaa vilpin, niin räystäs on lähempänä kuin maa ja olenkin rakentamassa telinettä, joka alaosastaan tukeutuu seinään, mutta varsinaisen painon kantaa yöspäin menevät raudat, jotka kiinnitän katon yläjuoksuun (2kpl 50x100) tai kattotuolien räystäsosaan. Tässä luonnosta:
Edit: Uusi kuva, korkeus vähän lähempänä totuutta. Alempi vesiputki kiertää paisuntasäiliön takaa:
Katolta liukuva lumi vie laitteen mennessään?
Kiitoksia huolenpidosta. ;) Eihän tuossa kaikkia vermeitä ole piirretty. Räystäältä on helppo jatkaa katosta vehkeelle. En ole ihan ensi kertaa rakenteita tekemässä. Kunhan laite tulee, täytyy katsoa myös, voiko noihin vinotukiin kiinnittää sen yläosasta myös.
Kyllä tossa on sellainen juttu olemassa että tulee iso ja turha työ kun kone rupee sulle vetelemään sellaisia biisevä päivästä tuiseen eikä sitten vaihda uutta soittolistaa sitten vaikka kuin pyydät. Mut saa siinä ainakin harrastaa. Meneehän se vaikka terapiasta. Ei muuta kun voimia ja onnistumisia kaikki on mahdollista täällä pohjantähden alla.
Kysyin varaosapakettia, mutta en sen paremmin sitä lähtenyt lopulta selvittelemään. Vastaus oli jotain tyyliin, että varsinaisia varaosia ei sen paremmin osaa suositella. Sain kuitenkin varalle setin lämpötila-antureita joululahjana.
Palvelu ainakin myyntitilanteessa on jopa parempaa kuin kotimainen niin uskoisin, että osat järjestyy jos/kun jotain hajoaa. Ainakin jokusen vuoden.
Oma pumppu on tarkoitus "sulloa" korkean terassin alle. Hiukan siinä mitat menee tarkoille, mutta kiinnityksen saa kätevästi rakennettua parin valuharkkotolpan väliin. Siinä on jo jonkn verran vaimennusta välissä ennen kuin ollaan talon seinällä. Oikeastaan suurin ongelma on, että vedet pitää saada luotettavasti viemäröityä ja siihen menee hiukan hukka energiaa, mutta mielummin se kuin toi möykky suoraan seinälle.
Hyvä jos eivät kovin äänekkäitä ole. Painovoimaisella ilmanvaihdolla olevassa rintsikassa kun ei juuri noita äänen lähteitä ole niin ei niitä mielellään yhtään ylimääräisiä laittaisi.
Pitää testa nuo vielä illalla. Paljoko tuollainen suuntaventtiilli kuristaa virtausta, eihän se voi olla syyllinen ? Saahan sen pois otettua mutta mapress liitoksia ei pureta, pitää puristella aina uudet liitokset. Jos paljon tekee muutoksia niin muuttuu putkenpätkä sillisalaatiksi.
Pitänee hakea varuiksi noita mapress jatkoa niin saa sen suuntaventtiilin tarvittaessa pois.
Ostin tuon takaiskuventtiilin, niin saa tarvittaessa jousen pois ja vaikka koko läpän purkamatta liitoksia:
https://www.puuilo.fi/opal-takaiskuventtiili-1
Olen käyttänyt olikose york niminen
. Siinä on muovinen lautanen.
Etuna että ei rupea kilisemään jos virtaus on ns. Sopivan pieni. Kysymys mihin meinasit tuon laittaa.
Sekin etu, että melkoinen jääklimppi saa kasvaa koneen alle ennenkuin ottaa pohjaan kiinni.
Katso kuvaa ylempänä olevassa viestissäni. Yläputkeen varaajan kyljessä olevan sulkuventtiilin viereen. Saa myös käyttöönotossa päästellä sen kautta ilmat pois ennenkuin avaa venttiilin niin ei mene ilmaa koko järjestelmään.
Vähän kun sattuu ilma liikkuu pakkaslla niin seinässä hyieno jää veistos.
Voishan toi kuva olla selvempi.
Jos laitat yksisuuntaventtiilin niin sitten on aivan sama laittaa se kone vaikka 15cm korkeuteen jos saat viemäröityä sulatus vedet.
Jos varaajan puolessa välissä olisi yhde mihin sitä varaaja voisi syöttää niin sit voisit pudottaa ton koneen alemmaksi. Jos noi putket yhtään vastaa kuvaa korkeus eroiltaan niin sen varaajan pohjasta lähtevän tekisin uusiksi tyyliin lattiaa pitkin. Mut jokaisella on harrastuksensa ja hellasörönsä. Ja elävät sitten niitten mukaan .
En kyllä laittaisi yksisuunta venttiiliä mono koneeseen.tai jos laittaisin niin laittaisin rinnalle esim.linjasäätöventiilinsululla. mut jokainen tekee makkaran mieleisekseen.
Tuon tyyppisessä yksisuuntaventtiilissä se etu, että voi ottaa sisuskalut pois purkamatta liitoksia. Voi kokeilla, mikä on paras. Ilman takaiskua ei linja pääsisi ainakaan jäätymään jännitekatkoksessakaan.
Muutenkin putkien vetoa on toisen vaikea arvioida muuten kuin näkemällä tilanteen paikan päällä. Kaikenlaisia skenaarioita siinä suunnittelin ja tuohon päädyin. Ahtaat on paikat, tuolla ratkaisulla inhimilliinen työmäärä, vähiten mutkia eikä jää ilmataskuja.
En kauhean innostunut ole pitämään laitteesta tulevat kondenssivedet sulana. Suomen talveen kuuluu lumet ja jäät, kevään tullen ne sitten sulaa.
No työ määrä tossa teline ratkaisussa on isohko ja ajaako se sitten asiansa sen näkee sitten kon se on ollut pakkas/lumisen vuoden käytössä.eli mennessään näkee.
Mitä materiaalia olette vesiputkina käyttäneet? Kupari melko kallista, pexiin ilmeisesti olisi jonkinlaisia helmiliittimiä, ettei tarvia puristimia olla. On myös puhuttu aallotetusta rst letkusta, joka ois kaikinpuolin helppo asennella?
Kuparia etupäässä olen käyttänyt, hiukan rautaputkea siellä missä sitä on muutenkin ollut ja liittyy vanhaan "rautaan".
PEX:lle käy ne samat helmiliittimet kuin kuin kuparille. Kuparia voi myös juottaa tinalla käyttäen kapillaarikäyriä ja ne ovat halvempia kuin nuo puserrusliittimet ja pitävät varmasti. Omasta mielestäni kupari on parempi kuin PEX putki, kun nuo aika isot PEX ja ovat jäykkiä ja vähän mutkaisia, liittimetkin kalliita jos ylimääräisillä mutkia rakentaa.
Kuparia olen käyttänyt noissa vedoissa sekä suuremmissa kokoluokissa galvanoituja ohutseinäputkia (terästä). Muutaman sellaisen paikan mitä en ole muuten onnistunut tekemään olen sit taivuttanut komposiitilla.
Kupari on siitä hyvä että ne voi liittää jokohelmiliitoksilla tai juottamalla. Galvanoitu teräsputki on kuparia edullisempi metrihinnaltaan mutta vaatii melkein poikkeuksetta puristustyökalun jolla saa ne liitokset tehtyä.
Komposiitti on helppo työstää ja taivuttaa mutta sekin vaatii tuon puristustyökalun.
Muoks: Itsekin käytän paksuseinäistä kierteytettyä rautaputkea jos liittyy vanhaan asennukseen jossa tuo on käytetty aiemmin ja nuo saa lisättyä järkevästi. Meillä löytyy tosin pajalla kierteytyskone jolla kierteet syntyy helposti.
Oman vilpin putkituksen tein rst-joustoletkuilla teknisen tilan seinästä läpi. Öljykattila oli liitetty alunperin rauta- ja kupariputkilla, ne purin kaikki pois kuten lopulta koko jakotukeille johtavan lämmönjakoputkiston. Sen oli aikanaan rakentaja niin pöljästi, silmää särkevästi sekä tilaa hukkaavasti vedellyt kellarin kattoon. Askartelin 28mm ja 22mm kuparista fiksumman reitityksen kautta uuden putkiston, lisäsin vilppiä ennen magneettisuodattimen, muutaman automaatti-ilmaimen ja sulkuja sen verran että systeemiä on helppo muuttaa esim. siten että vilp syöttääkin varaajaa.
Liitokset tein kaikki kierre- ja puserrusliitoksilla kun eivät vaadi erikoistyökaluja ja osaan nuo amatöörinä kuitenkin pitäviksi tehdä. Hyödynsin vanhasta putkistosta hyväkuntoiset kupariputket, täyttöventtiilin ja joitain sulkuja. Torista löytyi sopivasti nippu uutta kuparia joten sitä ei tarvinnut edes kaupasta hakea. Se tuli todettua että puserrusliittimet ovat isoihin kokoihin jopa ulkomailta tilattuina niin kalliita etteivät ole enää mielekkäitä. 28mm sai vielä järkevään hintaan.
1" mustaa teräsputkea kierreliitoksin.
Kierteitystyökalu löytyi Aliexpressiltä edullisesti https://www.aliexpress.com/item/1005004769287842.html
En ole aikaisemmin itse tehnyt putkikierteitä enkä voi verrata, mutta raskasta oli vääntää käsityökalulla.
Laitteen liitäntä taipuisilla rst-putkilla 1" 30 cm https://www.aliexpress.com/item/1005005842832894.html
Vilp ei ole vielä tullut, mutta putket on nyt odottamassa.
