Power World R290 laitteista juttelin tehtaalle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Markush
Taitoi tulla ajettua vika esiin. Ei pumppaa enään. Vetää heti höyrystimen -40 ja kuumakaasun yli 100 asteen. Ettei vaan olis paisuntaventtiili kiinni. Kokeilin jäähdytystäkin mutta sama homma.
Edit: Siis höyrystimen paineesta johdetun höyrystymislämpötilan vetää -40 välittömästi kun kompura lähtee käyntiin.
    1,4 MB · Lukukerrat: 61
On niin pimmee, kylmä ja vituttaa. Katotaan huomenna kun on valosaa. Ei täällä vilu tule ja pumpulle riittää lämmintä vettä.
Kyllä jotkut panat tekee. Meillä on 7 kw j-mono ja se tekee n.6,5 kw -10 pakkasissa. Laskee sitten vähitellen. Tekee n. 4,7 kw vielä -20 pakkasessa ja pysähtyy -23 pakkasessa. Meillä Vantaalla 150 m2 yhdessä tasossa 60-luvun talo ja hyvin riittää. edellisenä talvena ei käyttänyt vastuksia ollenkaan. Tänä talvena on käyttänyt vastusta (3 kw) olikohan n. 9 tuntia. Lisäksi minulla on 1 kw sahköpatteri sisällä, joka on ollut n. 30 tuntia päällä. Meillä -17 pakkasiin asti pana riittää yksin pelkällä kompuralla.
Näytä liitetiedosto 112462
Onko lattia- vai patterilämmitys, eli kuinka lämmintä vettä pitää tuottaa?
