rapu
Onko porukka kuinka sisällä tuya iot portaalissa?
Sain powerwordlin vilpin jo kytkettyä local tuyan kautta ha. mutta en osaa kaivaa noita parameter grouppeja tuolta tuyan iot cloudista.
En myöskään löytänyt / ymmärtänyt dokumentaation kautta mitään keinoa kaivaa niitä tiettyjä sieltä esiin?
Tällä hetkellä pystyn siis säätämään on/off ja lukemaan joidenkin anturien lämpötiloja, mutta pyyntiä, kulutusta, virtausta, coppia ja esim sulatuksia ois kiva myös päästä automatisoimaan tai käyttämään automatisoinneissa.
Elpakko
Ollaan lämpöpumppufoorumilla, niin kuinka toteuttaisi ilpin antoteho laskelman niin, että osaisi nollata antotehon sulatuksen ajaksi? Onko hyviä ideoita? Alla tämän hetkinen koodi, joka kyllä laskee antotehoa hienosti, mutta myös sulatuksien ajan tulee tietenkin lukemia, kun ei voi tietää ettei ilpin puhallin pyöri.
YAML:
{% set in_temp = states('sensor.toshiba_imuilma_temperature') | float %}
{% set out_temp = states('sensor.toshiba_puhallusilma_temperature') | float %}
{% set temp_diff = out_temp - in_temp %}
{% set air_density = 101325 / (287.05 * (out_temp + 273.15)) %}
    {{ 10.2/60 * air_density * temp_diff }}
Elpakko
YAML:
Jos tuohon laskentaan saisi 6 tai 7 minuutin nollajakson aina sen jälkeen, kun ottoteho laskee alle 150W, niin se voisi toimia. Osaisko joku jelppiä koodinpätkän kanssa, mun koodaustaidot ei riitä.
If sensor_ottoteho < 150w
Then sensor_antoteho = 0 for 7 minutes :D
Elpakko
Puhaltimen eteen lämpö anturi ? Kun < 27, niin sulatus käynnissä.
Tää toimis muuten, mut ei näyttäis kaikissa sulatuksissa laskevan edes alle 33 tuo tuyan anturi mikä siinä on. Sitten lauhemmilla keleillä tuo puhalluslämpö voi hyvinkin olla tuota luokka, vaikkei sulatus ole käynnissä.
maanma
Tuya wifi on hidas reagoimaan. Zigbee on nopeampi, mutta ei tuulennopea sekään etenkään kotelon sisältä. 27 raja arvo oli vaan heitto.
Elpakko
Joo, pitää kytätä josko tuo onnistuisi. Eihän tuo täysin mahdotonta ole, että muuttaa raja-arvoa pienemmäksi kun kelit lauhtuu. Zigbee versiot käytössä
Elpakko
Ei tuo kyllä onnistu mitenkään. Lämpötila muuttuu niin hitaasti. Sensori kyllä päivittää ripeästi, mutta lämpötila on alimmillaan vasta, kun sulatus on jo ohi.
jussi
Minäpä siirryn kans tänne, kun ei ole enää tarvetta jatkaa tuolla mun "mitä Zipaton tilalle" ketjussa. Kerkes sinnekin joku ihmettely jo meneen... Nyt on kuiten HA pystyssä ja aika osin jo toimiikin, sain jopa sen lähettään ilmoitukset s-postiinkin.
Nexan 433 laitteille pitäs vaan keksiä joku kätevä ratkaisu, niitä on pari vähän kaukana muiden systeemien kantomatkalle.
Elpakko
katso liitettä 95153
Pääsin kelvolliseen lopputulokseen. Tein boolean togglen avuksi. Sitten automaatio, joka pistää tuon togglen päälle, kun ottoteho laskee alle 150W. Tästä alkaa 8 minuutin laskuri, joka laittaa tuo togglen takaisin off-tilaan. Lopuksi antoteho -sensorille kerrotaan, että output=0 kun tuo toggle on päällä.
jussi
Onko 433 laite Tuya tai HA yhteen sopiva
System Nexa on ainakin kai Telldus ja joku kolmaskin merkki yhteensopiva. Mutta Tellstickejäkään ei enää tunnu löytyvän, se kai menis assistanttiinkin.
Lähettimet tossa Nexassa on kiinteellä koodilla ja vastaanottimet oppivia. Kinuskin RF bridgetkään ei mene modaamatta siihen hommaan, olis firmiksen flashaystä ja muuta kivaa tehtävä.
haraldh
Telldus on yhtä huono kuin Mitsubishi. Kieltävät API:n käytön, ja vaikka on maksava asiakas saa vain v*tuilua takaisin asiakapalvelusta. Nuo 433 MHz laitteet (anturit) saa kuunneltua digi-tv tikulla joka maksaa kympin. rtl_433 softa joka sitten tuottaa mqtt:tä. HA:ssakin on joku rtl_433 integrointi olemassa, tai laajennus.
jussi
Tuli muutama Zigbee-kytkin ja niinhän se oli ku arvelinkin taajuudesta, niillä se vasta surkee kantomatka onkin. Virittelin yhden kytkimen oikeen hyvälle paikalle, toisen välille ja kolmas sit vähän kauempana. Ei toimi ei. Eikös noidenkin pitäs osata olla repeatereita?
Ei tosin kyllä onnistunu parittaminenkaan 4m päästä, kun välissä yksi betoniseinä...
dillon
Ei toimi paristovehkeet repeaterina zigbee-verkossa. Nehän on käytännössä mykkänä suurimman osan ajasta ja ilmoittaa itsestään vain tarvittaessa - muutenhan paristoja saisi olla vaihtamassa koko ajan.
Lampuilla ja pistorasiakytkimillä saat verkkoa laajennettua.
MetaX
Ja jos on käytössä 2.4Ghz wifi niin siinä on iso riski että menee päällekäin zigbeen käyttämien taajuuksien kanssa:
Käytännössä kannattaa käyttää Zigbeelle kanavaa 15, 20 tai 25/26 ongelmien vällttämiseksi. Tai konfata wifi ja zigbee eri puolille taajuusaluetta.
Myös laite mitä käytät koordinaattorina HA:ssa vaikuttaa vahvasti kuuluvuuteen. Mulla parani paljon kun vaihdoin vanhan cc2531-tikun cc2652P:ksi. Mulla on pari repeatteria, pistorasiaan tulevia laitteita niin hyvin kuuluu zigbee verkko koko talossa.
jussi
katso liitettä 95315
Noi on tosiaan verkkokäyttösiä kytkimiä. Sain koko vehkeet häviämään, kun yritin vaihtaa kanavaa, ei tunnu toipuvan millään tempulla. Ja olis vielä kannattanut antaa olla, kun Zigbeet oli omalla 11 kanavalla ja lähin wlan omalla 11 kanavallaan. Yksi alireititin mulla on ongelma, se kun Wippiesloota ja tarvinnu konffailla viimeksi joskus vuoskausia sitten. Sen kanavaa ei nyt näe heti. Enkä muista ehtikö siihen edes tulla paikallishallintaa. Zigbee korttihan tossa Yellowissa on sisällä valmiina.
jussi
Kytkimiä noi onkin.
jussi
No on tosiaan surkee toi Zigbee. Ei ne hukkunukaan sen kanavahomman takia, vaan kantomatka ei ole edes neljää metriä kun välissä on yksi puruseinä... Voi hitto.
Mulla kyllä riittää zigbeen kantavuus asuinrakennuksen Ikean lampusta kahden seinän läpi ja 20-30m metriä ilmaa autotalliin xiaomin ovi/ikkunatunnistimeen ja seuraavaan Ikean lamppuun. Minusta aika hieno saavutus paristohärpäkkeeltä ja Ikean tuotokselta.
jussi
Tollanen oliskin jo useimpiin hommiin ihan riittävä. Nää ei nyt näytä kyllä selviävän edes huonosti. Täytyy katella vähän noita alaroutereita, et saa wlanit pois samalta kohdin. Ja varmaan pitää viskaa toi Wippiesloota nyt viimein romuihin, kun en pääse siihen kiinni enää millään. Oman logiikkani mukaan oon laittanu sen 192.168.100.3 osoitteelle, mut eipä se vastaa...
jussi
Eipä taida noi mulle nyt tulleet kinuskin halpiskytkimet toimia toistimina. Nyt on eka kolmisen metriä HA:sta, se toimii, toinen on siitä taas kolmisen metriä lisää. Ei tule esille.
Kaikki wlanitkin on nyt siirretty pois sieltä alapäästä, jossa noiden kanava nyt on. Pistin sen Wippiesboksinkin eläkkeelle, kun ei siihen päässy enää kiinni. Harmi sinänsä, on varsin eleettömästi hoitanu hommansa jo vuosikausia.
Aika vaikee keksiä käyttöä muutaman metrin kantomatkalla oleville vehkeille. Jotain varmaan tarvis tehä.
jussi
Tein pikkasen näperrystä, josta tuloksena ihan pikkiriikkinen parannus. Nyt kantaa sentään 3 metriä ja yhden puuseinän läpikin.
Löyty tuolta Yellowista modulille ulkoisen antennin paikka ja siihen etin oikeenlaisen liittimen. Nyt pitänee miettiä, tarttiskos/pystyykö ton asettamaan erikseen käyttämään sitä...
Sit vielä siihen sopiva antennikanta johtoineen kuoreen.
Tollanen nyt sit nyt on.
jussi
Kun kattoo Silicon Labsin dokuja, niin kylläpähän se pitäs ohjata ulkoisen antennin käyttöön. Vaan en kyllä sellasta löydä ihan heti HA:n mahdollisuuksista.
Jos tuon oma antenni on noin huono, niin jos siihen yellown viereen laittaapi zigbeepistorasian tai lampun routeriksi? Olisi varmaan helpoin ratkaisu.
hemaris
Osa Tuya zigbee laitteista toimii vain Tuyan oman zigbee kanssa. Epäilen että ovat jotain vanhaa zigbee versiota.
Liittyen näihin @jussi :n ongelmiin ilmeisesti Tuyan Zigbee-laitteisiin. Itselläni on kyseisestä merkistä huonot kokemukset myös Wifi-puoelta. Eli 2.4 GHz:n ohjattavien pistorasioiden kuuluvuus on surkea - eivät näy kunnolla edes viereiseen huoneeseen puuseinän läpi ja tippuvat jatkuvasti verkosta.
ESP32 antenniversiossa piti ainakin tinata yksi vastus 90 astetta toiseen paikkaan että ulkoinen antenni saadaan käyttöön. Löytyi siitä antennipistokkeen lähistöltä. Tuossa ilmeisesti sitten ohjelmallinen homma.
jalih
Itse en näitä radiovehkeitä laittaisi muualle kuin pakon edessä kettiöremonttia tehdessä led-valaistusta ohjaamaan mikäli johdottaminen olisi liian työläs tai kallis toteuttaa.
jussi
No joo, voi olla tuokin. Mulla ei nyt vielä ole kokemusta muista, nää on ekat zigbee-laitteet mulla. Halpojahan noi oli. Pari erilaista on vielä tulossa, mutta niitä kinuskeja nekin...
jussi
Toi on niin pieni, ettei siinä oikeen mitään tinailla... Ja Silabsin dokuja kun kattelee, niin softalla aika monessa menis antennin valinta.
Itselläni on yksi Nedisin (Tuyan piireihin perustuva) wifi-pistorasiaohjaisn käytössä (vesisängyn vastuksen kellotuksessa) ja olen samaa mieltä huonosta kuuluuvuudesta. Luotettavuus sen sijaan on ollut vähintään tyydyttävä.
On vielä myös yksi Telldus-Duo-lähetin--vastaanotin 433MHz:lle (uusia lähettimiä lienee mahdotonta saada), mutta kriittisemmät toiminnot on ollut pakko karsia tuon osalta, kun kanava kyllästyy (naapuritkin lisäävät mukaan oman trafiikkinsa). Noiden vanhojen 433MHz anturilähettimien profiili on aivan järjetön, kun ne lähettävät tietonsa tasavälein (itsellä jotkut minuutin ja toiset 48 sekunnin välein). Noita ei tarvitse olla monta, niin jokin osuu toisen kanssa jatkuvasti päällekkäin, kun lähetinkin vielä lähettää muuttuneiden sensoritietojen perusteella ohjauskomentojaan ja kaikki peittyy lähetyksen alle. Tilanne ei ikinä laukea, kun sensorit jatkavat aina samaa rataa kiinteällä lähetysvuorollaan. Heti sitten korjautuu, kun sammuttaa jonkin lähettimen. Olen seurannut tilanne erillisen rtl_433-vastaanottimen kanssa samaan aikaan ja tuon vastaanottamat ja kadottamat antureiden lähettämät paketit vastaavat toisiaan aivan uskomattoman hyvin (siis myös silloin, kun sammutan yksitellen anturilähettimiä).
Ohjauspuolen saa kyllä onneksi hallintaan, kun siirtyy shellyihin paikallisella wifi-ohjauksella. Noiden vikana vain on puutteellinen antureiden tarjonta. Esimerkiksi sinällään järkevältä pallomaiselta lämpö- ja kosteusanturilta ei käytännössä saa edes usb-tehonsyötöllä päivitettyä lukemaa kuin kerran 10 minuutissa (joko niin, että konfiguroi tuo lähettämään webin kautta GET-pyynnön silloin, kun anturi suvaitsee aktivoitua tai sitten pollaa anturin web-palvelinta jatkuvasti, jolloin se vastaa minuutin pituisen ikkunan kuluessa, jos on aktivoitunut mainitulla 10 minuutin toistuvalla periodilla) eikä edes teoriassa kuin 5 minuutin välein (mikä puolestaan edellyttäisi todella huomattavia lämpötilavaihteluita ja anturille varta vasten asetettuja aktiomäärittelyjä). Hassua, jos ainoa nopammin reagoiva ulkoisella tehonsyötöllä toimiva wifin kautta kommunikoiva avoprotokollainen anturiratkaisu on RasPi Zeroon tinattu DS1820, vai onko parempaa tiedossa?
Kidov
Haluaisin hyödyntää Mitsurunnerin ulkolämpötilan mittausta Home Assistantissa. Onnistuuko Home Assistantilla "kuuntelemaan" ja logittamaan Mitsurunnerin lähettämiä mqtt viestejä, jos käytän Mitsurunnerissa IoT-Gurua mqtt-brokerina? Home Assistant on asennettuna Docker konttiin. Pitääkö toiseen konttiin asentaa "mqtt-lisäosa", jos kuuntelu tuolta IoT-Gurusta onnistuu?
Ville-Veikko
Paremmuudesta en osaa sanoa mutta itse virittelin ESPhomen kautta DS1820 sensorit Home Assistantiin. Pollaa oletuksena 60s välein mittaukset sensoreilta, en nyt äkkiseltään keksinyt saako tuota muutettua. Löytyi kerrankin yksinkertainen ohje niin onnistui noviisiltakin,
Tuommoinen yksinkertaisempi prosessori ja systeemiympäristö säästäisi tietenkin hiukan, eli vähän toista kymppiä per solmu. Kokonaisuutena kumminkin rahaa uppoaa kaikkeen muuhun (anturit, teholähde ja ehkä jonkinlainen siisti koppa sekä mahdollisesti jotakin liittimen tapaistakin), joten suhteellinen säästö ei omalla kohdalla oikein maksa vaivaa verrattuna esim raspi zeroon, jossa on sama tuttu käyttöjärjestelmäympäristö, missä kaikki muutenkin täällä pyörii.
Pretor
Ajatus varmaankin lähinnä se, että ton ESP:n (tai ESP:t) saa sinne missä niitä antureita tarvitsee ja tieto kulkee nätisti wifillä.
Ja kerran ollaan HA-topicissa, niin onhan noi ESP:t näppäriä, koska ne sopii ku nenä päähän HA:n kanssa vs. erillinen Raspi. Tai jos siinä Raspilla pyörii HA, niin se on yleensä kuitenkin jossain vähän keskeisemmällä paikalla, eikä siellä missä antureita tarvitaan.
ESP:t on lopulta aika pirun monikäyttöisiä HA:n kanssa.
jussi
Mites tollanen Philips hue älytöpseli, jossa bluutöötti ja zigbee? Toimiikos se zigbeen sääntöjen mukaan, vai haluuko Huen oman hubin? Lähinnä niitä reitittäviä ajatellen.
Toi on äkkiä kateltuna edullisin täällä suoraan kaupassa.
Fyysinen pienuushan on hyvä asia, mutta myös palveluympäristöllä ja sen ylläpidolla on merkitystä. Esimerkiksi Pi Zero on aika pieni, vaikkei ihan mahdu perinteiseen tulitikkulaatikkoon. Leveyden ja etenkin korkeuden suhteen toki, mutta pituuden puolesta irvistää toisesta päästä laatikon korkeuden verran yli. Tuolla voi kumminkin käyttää samoja palveluita ja ohjelmia kuin moniprosessori-desktopilla tms., joten hommat voi kehitellä missä vain ja istuttaa vähitellen sopiville solmuille tai lisäämään järjestelmään redundanssia ja vikasietoisuutta. Sähköähän tuo toki vie sen verran, että täytyy olla verkosta syötetty micro-USB-virtalähde tai vastaava 5V DC-jakelu.
jussi
Nythän toi hassuksi meni. Ei pääse ollenkaan web-liittymään. Retryjä vaan tarjoo. Ensin ei meinannu puhelimellakaan päästä, mut meni kuitenkin.
Kaikki valot vilkkuu ihan normaalin olosesti ja bootannukin useesti. Ei vaan mene. Ei mene suoraan ip-osoitteellakaan, tulee sama tila kirjautumisen jälkeen...
