Bosch climate 6100
Tuttavalla puolitoistavuotias 6101i lopetti hiljakkoin lämmittämisen ja herjaa ysinollaa. Mikäli oikein ymmärsin, ulkoyksikkö menee hänelläkin vaihtoon. Toki hyvä, että takuu toimii, mutta onhan nämä laadultaan melkoisia rimanalituksia.
Takuu saattaa toimia, mutta jos ei korjaannu niin viasta tulee ominaisuus ja vika on käyttäjässä.
Petsku76
No, jos pumppu ei lämmitä ollenkaan, niin hankalahan tuota on ominaisuudeksi vääntää...
Eri asia on sitten näiden erilaisten sivuäänien, wifi-systeemien, sulatteluongelmien ja muiden vastaavien kanssa. Niiden kanssa valmistajan on helpompi vempuloida, kun on hieman tulkinnanvaraa mikä on "normaalia"...
Sokka
No itseä ei edelleenkään harmita hankinta, sulatukset toimii hyvin eikä ole vastusta ulkoyksikön pohjassa, lämpöä pukkaa ja kesällä kylmän saa ohjattua kattoa pitkin ettei puhalla niskaan (tämä ei ainakaan mitsulla onnistu, kokemusta on). Toivotaan, että vasta vaihdettu isompi ulkoyksikkö porsii myös parin vuoden sisään.
Jussii
Aika tarkalleen vuosi sitten vaihdettu ulkoyksikkö alkanut temppuilemaan saman 4-tieventtiilin osalta, sisäyksikkö vielä alkuperäinen mutta pitää melko voimakasta naputusta eli sille myös tehtävä takuupyyntö. Vähän tympeetä mutta ei kai muuta vaihtoehtoa kun vaihdella kerran vuoteen uudet yksiköt.
Petsku76
Meillä on puolitoistavuotiaassa 8101i :ssä kolmas sisäyksikkö menossa ja kaksi ensimmäistä naputti.....Ulkoyksikkö on sentään (vielä) alkuperäinen, mutta henkisesti olen varautunut, että jossain vaiheessa sekin varmaan prakaa - niinkuin näillä nyt tuntuu tapana olevan.
Tuossa edellä mainittu tuttavan 6101i tuli kuntoon uudella ulkoyksiköllä. Varsin nopeaa oli nyt Boschin toiminta. Noin puolitoista viikkoa vian toteamisesta uuden ulkoyksikön asentamiseen.
Eihän tämä voi olla enää Boschillekkaan kovin kannattavaa liiketoimintaa, jos joka toinen pumppu käydään kerran vuodessa rakentamassa asiakkaille takuun piikkiin uudestaan. Ihmettelen kovasti, jos laadunvalvontaosastolla ei jo käydä kovia kriisipalavereja.....
Onkohan näihin Boschin pumppuihin tullut jo jotain parannuksia, vai vieläkö ulko- ja sisä yksiköitä vaihdellaan takuuseen vähän väliä? Vähän kiinnostelisi tuo Climate 6101i 5kW (36 m2:n ulkorakennukseen) jota Veikon Konekin myy, mutta mitkään jatkuvat takuuruljanssit ei oikein nappaisi. Onko Boschilaisten pumput pelanneet takuukorjausten jälkeen?
akaria
Hei. Meillä on Climate 6100i, ostettu syyskuussa 2022. Se teki jo viime talvena ajoittain sellaista, että sammui itsestään. Kun sen laittaa päälle, toimii normaalisti. Mutta ongelmana on, että mitään virhekoodia ei sovellus näytä. Jos sovellusta katsoo kun on sammunut, se näyttää vikatilaa, ja siinä voi lukea jotain "(niin kuin alku puuttuisi) että muutokset tulevat voimaan.". Kun laittaa päälle, vikatila häviää, eikä logiin jää mitään tietoa. Jäähdyttäessä ei ole ollut ongelmia. Olisiko mitään ideaa, mitä voisi tehdä? Hankala takuuseen saada, kun ei mitään konkreettista vikaa voi osoittaa. Eilen oli aamulla sammunut, ja illalla teki uudestaan. Tänä syksynä neljäs kerta. Aamulla oli sentään päällä.
Sokka
Oletko katsonut vikakoodit suoraan pumpusta?
▶ Paina kohtaa / Temp.-painikkeessa yli 5 sekunnin ajan sisäyksikön
ja kauko-ohjaimen ollessa pois päältä.
Kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy "00", ja yksikön hälytyssummeri
antaa merkkiäänen.
▶ Paina Temp.-painiketta kohdasta . tai / ja muuta numeroa yksi
kerrallaan välillä 00 ja 31.
– Hälytyssummeri tuottaa pitkän merkkiäänen, mikäli näytössä
oleva pääkoodi liittyy aktiiviseen häiriöön ("23" edellä esitetyssä
esimerkissä).
– Muutoin hälytyssummeri tuottaa lyhyen merkkiäänen.
▶ Paina Fan-painiketta kerran.
Kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy – 0.
kerrallaan välillä – 0 ja – 7.
oleva alakoodi liittyy aktiiviseen häiriöön (" – 4" edellä esitetyssä
esimerkissä).
Sokka
Täällä on alkanut sisäyksikön puhallin pitämään ääntä. Aikamoinen hurina jo kakkosnopeudella. Onko näihin vaihdeltu takuuseen puhallinrumpuja/laakereita?
Raitsa
tri_routa
Hinta on houkutteleva mutta suosittelen silti ottamaan vaikka sen Pana NZ25 -tarjouksen ennemmin. Omalla kohdalla paljon päätökseen vaikuttanut 6v takuulupaus ei ainakaan toiminut odotetulla tavalla.
hytpe
Nyt ollaan ton puhaltimen kanssa semmosessa moodissa, et ulkoyksikkö vaihdettiin viimme talvena, toimi sen lopputalven ja kesän ok. Nyt kun ilmat hiukan kylmenneet ei jaksa pitää lämpötilaa yli kahen kympin. En oo löytänyt mitään vikakoodeja, laite surisee ja pörisee, sulattelee itteänsä vähän päästä ja on sitte pitkän aikaa hiljaa. Oikeen mitään lämmintä ei jaksa kehittää, ehkä just sen parikymmentä. Tänään tein huolto pyynnön, saap nähdä että mitä tapahtuu. Täähän on nyt kolmatta talvea käytös
hytpe
Nonni, huoltomies soitti... Sano että taitaa mennä taas ulkoyksikkö vaihtoo. Kauanhan nää aina kestääki, vuoden ja sillee. Työkaveri sano että noi boschit olis tarjoukses, että onko hyvä jos ostais. Sanoin että jos ei mitään muuta laitetta maailmasta löydy, nii varaa sit ainakin korjaaja valmiiks.
wannabe
Kun tulee vaihtaan, niin muista nyt sinäkin sopia jo valmiiks ens vuoden vaihtopäivä :D
Nonniin !
Harmillista että löysin tämän foorumin vasta oston ja asennuksen jälkeen, olisi osto jäänyt.. :rolleyes:
Bosch Climate Class 6.5kw 6101i asennettiin toissa päivänä meille, laitoin heti wifi yhteyden ja asensin apin puhelimeen.
Heti ensimmäisenä yönä tuli ilmoitus, että laite on käynnistynyt uudelleen ja kaikki toimii nyt normaalisti. Ajattelin että ok, ei tässä nyt mitään.
Sitten seuraavana yönä sama juttu, taas on käynistynyt uudelleen ?
Sitten seuraavana päivänä asennuksesta huomasin että sisäyksikkö lopettaa yhtäkkiä keskellä päivää puhaltamisen kokonaan, eli puhallinmoottori menee 0 tilaan, vaikka kaukosäätimestä on säädetty kokoaikainen puhallus 3 tasolle. Samaan aikaan ulkoyksikkö villiintyy ja alkaa huutamaan niin että seinä tärisee.
Sammutin laitteen kaukosäätimestä ja käynnistin uudelleen, ensimmäiseen minuuttiin sisäyksikkö ei käynnistä puhallinta ollenkaan, vaikka kapula näyttää tasoa kolme, ja vaikka laitan sen uudelleen tasolle 3. Noin minuutin päästä sisäyksikkö käynnistää puhaltimen alimmalla puhallus tasolla, ja puhaltaa sisäilmaa vaan läpi, samalla ulkoyksikkö villiintyy taas ja seinät tärisee, sitten alkaa tulemaan hieman lämmintä ilmaa ja sen jälkeen kohta sisätilanpuhallin siirtyy haluttuun kolmos asentoon puhaltamaan. Kuuluuko tuon toimia noin käynnistyksessä ?
Sisäyksikkö ei muuten myöskään muista ilmaläppien sammutusta edeltävää asentoa kun sen käynnistää uudelleen, vaikka kaukosäädin näyttää edelliset asetukset hienosti muistista, niin kone ei sitä muista ?
Silloin en vielä tiennyt vikakoodeista tai miten niitä luetaan, huomasin vain että vihreä valo vilkkui, en tajunnut katsoa silloin montako kertaa ja mitä koodia, mutta ensikerralla katson, se tulee varmasti pian...
Tälläinen ensi kokemus kahdesta ensimmäisestä päivästä Boschin kanssa :bileet:
Edit. Perehdyin asiaan enemmän, olen ensinertalainen ilmälämpöpumppujen kanssa. Ilmeisesti tuo yhtäkkinen sisäpuhaltimen pysähtyminen ja ulkoyksikön huutaminen onkin se "sulatus toiminto" josta en tosin vielä ymmärrä mitään. Mutta kun kone tekee sitä, vilkkuu vihreä power valo hitaasti ja tasaisesti. Eli ei välttämättä hajonnut ihan vielä
Sokka
Olisko mitään ääninäytettä tästä hurinasta?
Ei valitettavasti. Meni koko sisäyksikkö lopulta vaihtoon, kun puhallinmoottorin vaihdon yhteydessä pääsi toimintakaasut karkaamaan. Voisi jopa sanoa onneksi, koska uusi sisäyksikkö ei naksahtele eikä myöskään pidä hurinaa. Ja vieelä on takuuta jäljellä..
Sokka
Täällä toimii nämä kerran vaihdetut yksiköt vielä normaalisti, kesällä jäähdyteltiin ja nyt lämmittää. Miten muilla, onko nelitieventtiilivika uusinut vaihdon jälkeen?
ahe
Sen jälkeen kun omien pumppujen (2 kpl) ulkoyksiköt ja sisäyksiköiden puhallinmoottorit vaihdettiin on koneet toimineet moitteetta sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä.
Ospa
Maaliskuussa -23 takuuvaihdettu yksikkö alkoi nyt temppuilemaan. En ole jaksanu vikakoodia vielä tarkistaa, mutta samat elkeet kuin ennenkin. Lämmittää hyvin ja kun ulkoyksikkö menee tarpeeksi huuruun sulattelee sen kiltisti ja jatkaa lämmitystä. Jonkin ajan päästä kuitenkin sammuu.
Jiihau
Kopioin tähän nyt suoraan, kun ei mennyt mun postaus ainakaan vielä Facebookin lämpöpumppuryhmään läpi: "Täytyy oikein nyt tehdä postaus tänne, kun noista Boschin 6100i ja vastaavista oli täällä niin monta ketjua, ettei viitsinyt kaikkiin niihin alkaa vastaamaan. Muutama vuosi sitten laitoin emännälle tuon Bosch 6100i pumpun (en olisi sitä toki itse valinnut, mutta koronan, sodan ja helteiden takia oli sopivat pumput aika kiven alla ja tuo oli sitten itse tilannut Veikon koneelta Boschin, kun en itse saanut aikaiseksi metsästää). Laitoin sen niin huolella kun vain tiesin. 9-0 herjat alkoi jo ekana talvena kovilla pakkasilla. Seuraavana talvena ne taas jatkui vähän useammin jne. Kesällä toimi hienosti. Nyt tänä talvena emäntä kyllästyi ja sanoi, että pumppu menee vaihtoon ja sen tulee laittamaan sitten oikea asennusliike. Itse kun tuon nykyisen laitoin, niin eihän siinä olisi takuuasiat silloin toiminut, vaikka se vika ei siihen liitykään. Tänä talvena se meni jo siihen, että 6 asteen pakkasilla pumppu sammui jo monta kertaa päivässä. Menin sisuuntuneena ulkoyksikön kimppuun ja purin siitä peltejä niin, että pääsin testaamaan nelitieventtiilin magneettikelan toiminnan. Se toimi. Sitten ajattelin, että kun pellit kerran on auki, niin pakko sille venttiilille on jotain tehdä, että saa sanoa yrittäneensä. Laitoin sille venttiilille sitten eristettä päälle kokeeksi ja nyt se on kai jo kolmatta viikkoa toiminut ongelmitta, vaikka nytkin on ulkona 20 pakkasta. Aika näyttää tuliko tehtyä hätiköidysti tämä kirjoitus, mutta en tällä kokemuksella ainakaan voi olla suosittelematta sellaisille, joilla takuu ei enää ole voimassa. Mua ajoi tähän kokeiluun lopulta se, että en olisi saanut itse laittaa sitä seuraavaa pumppua ja saan nyt muistutella emäntää millainen säästö tuli, kun ei tarvittu uutta pumppua 😂" Myöhästyneellä paljuntyhjäyskuvalla huomiota.
    183,3 KB · Katsottu: 89
coldhawk
Jiihau onko pumppu vielä toiminut moitteettomasti tuon venttiilin eristyksen jälkeen? Millä eristit sen, ihan vain putkieristeellä liimailit umpeen? Voisitko kevään mittaan vielä ilmoitella tälle sivustolle miten pumppu toimii eri ulkolämpötiloilla +5c - -25c ja pukkaako laite vielä 9-0 herjaa? Olisihan se hienoa jos jokin tuollainen kikkakolmonen ongelman ratkaisisi.
Jiihau
Joo, vaikka putkimiehenäkin olen itseni työllistänyt, niin tuohon hätään ei silloin ollut putkieristettä käsillä. Emännän jumppapatjaakaan onneksi en löytänyt. Pumpusta oli pellit auki ja kämppä jäähtyi, niin laitoin sitten ihan kokeeksi sinne silloin kaksi lapasta päällekkäin 😅 Toimi kaksi viikkoa moitteetta, mutta vähän tänne kirjoittamisen jälkeen sammui kerran häiriöön. Reilu viikko sitten hain 2m 20w sulanapitokaapelin (metristä ei ollut saatavilla) ja kieputtelin siihen venttiilin ympäristöön sen ja heitin solukumit väljästi ympärille ikäänkuin seiniksi ja katoksi. Toistaiseksi ei ole ollut häiriöistä tietoakaan, vaikka pakkasta ollut pariin otteeseen liki 30 astetta. Nyt on aika vahva luotto, että ongelmat on poissa. Jos tämän talven toimii, niin täytyy tehdä joku 20m roikkaa fiksumpi viritys 😁 Laskeskelin, että vaikka tuo nyt täysilläkin pohottaisi talvikuukaudet, niin kustannus on aika olematon, jos sillä saa olemassa olevan pumpun hyödynnettyä.
Jussii
2021 syksyllä asennettu laite toiminut alun 4-tieventtiiliongelmien jälkeen verrattain hyvin, ilmanohjaimen teippipinta näkyy nyt kuoriutuvan rullalle. Onko tuo helposti irroitettavissa jos poistaisi alkuperäisen ja vaihtaa tilalle jonkin vaalean sisustusteipin? Tuon voisi vain poistaa mutta liimapinta kerää todennäköisesti epäpuhtautta joka on mahdoton puhdistaa, tai sitten vaan pyytää takuuhuollon..
Jurtsi
Takuuseen uus sisäyksikkö. Siellä on Boschin insinöörillä ollut hyvä visio mutta toteutus vaan hieman kusee. Teippi pois ja vähä liuotinta niin kuin uusi.
