Jumittavalla pumpulla en käyttäis takkatoimintoa, minusta se ei mitenkään korjaa bugia, se vaan saa SY:n puhaltamaan, koko ajan ja bugi jää pahimmillaan huomaamatta. Mulla toi kwh mittari oikeestaan juorusi tuon oudon toiminnan.
Hyvin toimii takkatoiminnolla, toiminut jo yli 3 vuotta. Suosittelen käyttämään, jos jumituksia on esiintynyt.
Roikkeli
Jos on takuunalainen laite, niin hoitaisin juurisyyn kuntoon enkä vain oiretta eri modeilla kikkailemalla.
Jos ei ole takuuta niin sitten kikkailisin.
Juu kyllä tähänkin takuuaikana joku softapäivitys ajettiin, mielestäni ei vaikuttanut jumituksiin mitenkään.
Omassa käytössäni tosin takkatila1 on välttämätön, jotta saan laitteen puhaltamaan asetettua nopeutta (=riittävän lujaa) lämmityskaudella.
Derae
Pieni päivitys tähän väliin. Tähän premium25+ pumppuun tehtiin softapäivitys, mutta mikään ei näytä muuttuneen minkään osalta. Kokeilin tuossa ajella myös ilman takkatilaa ja täälläkin näkyy olevan tuo jumiongelma eli sisäyksikkö jää sulatuksen jälkeen jossain tilanteessa ihmettelemään eikä mitään tapahdu.
Abe
Eikös ne sitten vaiha sulle kokonaan uudet sisä- ja ulkoyksiköt? Ja vieläpä 35 mallia. Minusta kyllä vähintäänkin reilua tulla nuinkin paljon vastaan. Meillä pelannut tämä 25 malli moitteetta päivityksen jälkeen.
Derae
Suotavaa olisi, mutta katsotaan miten tämä asia etenee tästä eteenpäin.
Reactions: Abe
Roikkeli
Joo ei se päivitys meilläkään mitään auttanut, vaan uudet vermeet vaihettiin, en ole vielä juuri ehtinyt takkatoimintoa kunnolla testaamaan miten tässä nyt pelittää.
fxdxi
Syksyllä -22 ostettu premium+25. Heti pakkasten tultua sulatusjumeja, eka päivitys ei auttanut, sitten joku toinen päivitys ja sulatusjumit loppui. Sitten keväällä ilmojen lämmettyä katkokäynnin alettua taas jumeja. Joku päivitys taas jonka jälkeen ei ole ollut mitään jumeja. Takkatiloja ei käytössä.
Don MC
Meillä vaihdettiin viime keväänä P+25 suosiolla 35:een, kun edeltävänä talvena oli jumitellut, eikä softapäivitys ollut auttanut. Tänä talvena ei sulatusjumeja vielä kertaakaan.
Edit: Jonkin verran kuitenkin tää 35:n ulkoyksikkö on äänekkäämpi kuin edelliset Tossut. Jurisee sisälle asti seinäkiinnikkeissään (maateline ei valitettavasti mahdollinen). Vaihdoin toiset kumitassut alle, mutta apu oli vain rajallinen. Ei onneksi pahemmin kuulu asuinhuoneisiin asti. Apukeittiössä ja pesuhuoneessa lähinnä.
Elpakko
Onko kumien vaihto jousiin minkälainen toimenpide? Pitääkö ulkoyksikköä kannatella jollain vaihdon ajan, vai pystyykö vaihtamaan paikallaan?
Jurtsi
Vaihtaa vaikka nurkka kerrallaan, ei pitäisi olla mikään kovin vaativa homma. Toki kompuran pään kans kannattaa olla tarkkana ettei putket ota pahasti damagea.
Don MC
Puupalikkaa olen käyttänyt välissä kun olen pääty kerrallaan noita vaihtanut. Ei siihen tunkkia tarvita. Kattoo vaan ettei nosta päätyä liikaa. Vain sen verran kun on pakko.
Ja kiitos @sakarit tuosta linkistä. Koitan ettiä vastaavia jostain toisesta kaupasta. Tuo Kärkkäinen vähän niinku boikotissa meikäläisellä.
puuteknikko
Landenilta ostin moiset itse pari vuotta sitten. Taisi olla myös halvin postikuluineen.
Don MC
K-Raudasta löytyi ja laitettu pumpun alle. Jätin ne kumitassutkin paikalleen. Tuplavaimennus. Hieman se kone siinä heiluu, mutta se kai on tarkoituskin. Toistaiseksi en kuule yhtään mitään sisälle.
Jurtsi
Yhteen pumppuun olen noi pelkät jouset laittanut ja kyllä huteralta tuntui, mutta ei koneen käydessä kyllä heilunut. Jos riittävästi pääsee heilumaan, niin ei se liitosten/putkien kannalta varmastikkaan kovin hyväksi ole. Korjatkaa toki jos olen väärässä.
Don MC
Ei kai se käytössä sen kummemmin heilu. Ainoa mikä voisi heiluttaa on oikein kova myrskytuuli.
Pitää vielä kattoa myöhemmin hieman tarkemmin, mutta kyllä mun putkissa näytti olevan ihan reilusti liikkumavaraa. Kone on ylhäällä seinällä ja putket menevät suoraan koneelta seinän reiästä ullakolle ja putkien ympärillä on reiässä reilusti tilaa. Voin ullakolla löysätä paria ensimmäistä kiinnikettä jos näyttää siltä että tarvii. Luulen kuitenkin että ne on suht löysällä muutenkin.
Don MC
Kylläpä hiljeni kämppä. Pesuhuoneen paskapöntöllekään ei kuulu yhtään mitään ja se on aivan seinän takana. Välillä on jurissut niin, että suihkukaapin lasiovetkin rämisevät. Nyt ei enää hiiskahdustakaan.
Legis
Kannattaa ottaa kumitassut kokonaan pois välistä jos laittaa metalliset. Pumppu pitää olla huojuvasti kiinni ja tämän systeemin resonassitaajuuden matala, jotta värinät ei johdu seinään, eli kun pumppua tönäsee kädellä niin se huojuu ees taas pari kertaa sekunnissa tjsp eikä väpätä tiheästi. Ei se ulkoyksikkö kuitenkaan huoju siellä luonnonilmiöiden takia :D
puuhis
Täälläkin päivitys tehty Premium +25:een mutta jumit senkun jatkuu. Ootellaan mikä on seuraava toimenpide. Ei tätä voi esim reissuun lähtiessä normimoodiin jättää, voi olla ikävä yllätys kun tulee kotiin.
Ja kannattaa muutenkin laittaa ne patterit varalle esim 15-18 asteeseen...
Käyttövesivaraaja leipasi kerran oikoseen ja meni talon kakkosvaiheen sulake rikki. Juuri se vaihe, jossa ILP on.
puuhis
Joo, tietysti patterit on pelastamassa. Toki 15 astetta ja allekin taitaa olla.
Kehut tässä vaiheessa taas asennusliikkeelle, siellä on kyllä reagoitu todella kiitettävän nopeasti näihin jumeihin. Pikaisesti tuli ilmoitus että pumppu vaihdetaan.
Reactions: Abe
J.Q
Yritin eilen säätää yksinkertaista manuaalista ajastusta, jolla laite puhaltaisi tiettyinä tunteina (halpoina pörssisähkötunteina) voimakkaammin lämpöä ja kalliina tunteina vain kierrättäisi ilmaa. Eipä onnistunut kovin helpolla, joten poistin ohjelmat ja päätin antaa olla. Mutta nyt tuossa sisäyksikössä näkyy se valkoinen ajastinsymboli, vaikka laite olisi kiinni, enkä saa sitä millään pois. Onko kellään ideoita, miten sen saa siitä pois? Mitään viikko-ohjelmia tai muitakaan ajastuksia ei enää pitäisi olla tallennettuna, poistin ne manuaalissa olevan ohjeen mukaisesti. Kaukosäätimessäkään ei näy mitään ajastuksiin viittaavia symboleja/tietoja. Mietin onnistuinko saamaan jonkun bitin vinoon ja symboli näkyy tuossa, vaikka ei pitäisi. Laite on Premium+ 25.
EDIT: Vastataankin omaan kysymykseen, kun ratkaisun keksin vahingossa. Tein uuden viikko-ohjelman ja painoin Weekly on/off -nappia, jolloin symboli katosi samalla kun viikko-ohjelma meni pois päältä. Sitten vaan poistin tuon luomani ohjelman. Jännästi tuo Weekly on/off -nappi ei poistanut sitä symbolia sisäyksiköstä ennen kuin oli jokin ohjelmakin luotuna taas.
Sössy
Onko täällä kenelläkään vaihdettu pelkkää ulkoyksikköä? Itsellä premium 25 ja eräällä asentajalla kävi pieni äksidentti kun porasi seinän läpi suoraan ulkoyksikköön reiän ja kappas, kylmäaineletku paskaksi. Korvaavat uuden ulkoyksikön ja ehdotin, että asentavat suoraan 35 mallin UY:n vanhan tilalle ja lupauduin maksamaan ylimääräistä kun tuo 35 tietenkin on hieman tyyriimpi. Nykyisessä ei ole ollut juurikaan mitään ongelmia mutta kai se on sama vaihtaa, jos 35 kerta parempi on hyötysuhteeltaa. Ilmeisesti kävi onni onnettomuudessa :D
-T
En tiedä mitä omien Premium+ 25:sten kopperot ovat. Tuskin hääppöisiä näillä keleillä. Mutta ilahduttavasti ovat jaksaneet pitää pirtin lämpöisenä, kun seinän toisella puolella on -25c.
onkos ihan ainoana lähteenä jaksanut? millaista lämpötilaa ollut sisällä?
Legis
Maaliskuu ja maalämpö on huilaamassa ja ilpeillä lämmitetty:sormet:. Laitoin twiikkinä lattian kiertovesipumput pyörähtämään 2krt päivässä 30min jakson niin asumismukavuus on käytännössä sama eikä lattia tunnu sen pintakylmemmältä kuin lattialämmityksellä nollan tienoon keleillä millon sinne ei mene kovin lämmin vesi.
Yllättävän vähän menny sähköö lämmitykseen. Alakerrassa oon polttanu takkaa 3 kertaa, tossu saa siitä vähän kilpailuetua.
puuhis
Premium +25 siis itellä meni vaihtoon ja vaihtui +35 malliin. Töhöttelee tuossa seinällä ja loggeri äänittelee, katsotaan minkälaista suorituskykyä tuosta lähtee. Juuri nyt nollan tienoolla, hetkellinen coppi juuri nyt 3.4, lämpötehoa palttiarallaa 2kW (sulanapitovastus päällä vielä). Plussakelejähän tässä on nyt pari päivää. Samoilla asetuksilla nyt loggailen kuin aiemmin, takka 1 ja puhallus 4/5. Pitkästä aikaa taas vähän enempi meteliä, loppuajat menin premium +25:llä puhalluksella 4 (normimoodi). Takka 1 päällä nyt vain loggailun vuoksi.
+25:ttä pidin koko loppuajan siis normilämmmitysmoodissa vaikka kyykähteli silloin tällöin, asetuksena 4/5 mutta eihän se tuolla määrällä koko aikaa puhaltanut.
EDIT: Korjattu epäselvyyksiä
puuhis
Lämpötila täällä hyvin lähelle +1 ja pohjavastus näyttäisi olevan pois päältä. Coppi 4.2 (otto 450W, anto 1900W), tulos on karvan parempi kuin databookissa. Ainakin tässä pisteessä +35 peittoaa pikkuveljensä. Hyvältä näyttää, viikonlopuksi luvannut kylmempää kuin -10. Pääsee näkemään onko arvot sielläkin kohillaan.
Puhallus 4:llä korjasin puhallusmäärän loggeriin oikeaksi, 648 m3/h.
puuhis
Hyvältä näyttää Elpakon data.
Nyt meni pakkaselle ja tietysti tuo cop vähän otti siipeensä tuosta sulatusvastuksesta. Laittelen käppyröitä näkösälle kun dataa kertyy, nyt näyttää ihan hyvälle.
Onko Elpakolla dataa noista tammi-helmikuun kovista pakkasista?
Elpakko
Kaikkein kovimmilta pakkasilta ei ole dataa, tuo daily copin laskenta alkanut mulla 13.2. Jolloin vuorokauden keskilämpötila ollut n. -17c. Silloin daily cop ollut 2.2
En täysin seuraa tätä ketjua ja katsoin vain jonkin verran taaksepäin, mutta saitko vähän niinkuin takuutyönä koneen vaihdon?
Kun taisi copit olla metsässä sillä edellisellä laitteella.
puuhis
Takuuna asensivat +35:n. Ongelma oli pumpun nukahtelu, sisäyksikkö seis (tai ihan pikkupuhalluksella) ja samalla laite otti sen 300-400W verkosta eikä toipunut tuosta. Tehtiin ohjelmistopäivitys joka ei auttanut. Sitten maahantuoja päätti että pumppu vaihdetaan ja asensivat tämän +35:n.
puuhis
Tässä dataa nollan teinoolta, pumppuna siis +35. Lämpötila välillä aina nollan alapuolella ja lämmitysvastus siis tuolloin päällä. Sulatukset huomioiva cop 3.4 koko datassa.
Tuossa keskellä olevalla jaksolla jossa sulattelee on sulatukset huomioiva cop 3.1 (ulkolämpötila hitusen pakkasella). Pikkuveljellä sain copiksi suunnilleen samassa lämpötilassa 2.3 (ulkolämpötila oli tuossa -1 ja -2 asteen tienoolla).
puuhis
Databookista kun katsoo +1 asteen pisteen antoteholla 2.22kW, ottoteho on tuolloin 554W. Tästä cop on tasan 4. Datassa 00:30 - 04:00 coppi pyörii tasolla 4.2 joten oma mittaus tuottaa noin 5% parempia arvoja. Ilolla otan vastaan että mittaus vastaa hyvin lähelle databookin arvoja.
