Ei olla kaukana hitecistä mutta täällä meri hoiti meille aamupäivällä pilveä ja sumua. Päivän tuotto 14 kWh.
    105,9 KB · Lukukerrat: 105
Vuosi sitten maaliskuu 362kWh, nyt 304kWh eikä huominen enää ennätystä tee vaikka paistais täpöillä. Tänään harmaudesta 7,4kWh.
Sama havainto täälläkin, pilvisempi oli tämä maaliskuu. Viime vuonna huhti- ja toukokuu olivat tosi aurinkoisia, tuotto kummassakin kuussa 500 kWh.Saas nähdä miten nyt käy.
Sattu sitten melko harmaa päivä nyt kk viimeiseksi, joten n. 240kWh jäännee meilä tämän kk tuotannoksi. Tuosta eilisestä Lumme tietää näköjään raportoida tuolleen:
Kulutus
Tuotanto
Ja nythän kun taas siirryttiin kesäaikaan, niin tuo paras tuotantohan siirtyy ikäänkuin tunnilla eteenpäin. Eli jos eilen oli huippu 13-14, niin tänään se olisi ollut 14-15, vaan taivas tosiaan on sellaisena lonkerona kauttaaltaan, että tuosta mitään huippua tänään saada.
03/24 840kwh
03/23 709kwh
Ero on huomattava ja kyllä tuon auringon puuttumisen on huomannut muutenkin, sekä luonnossa että mielialassa.
Huhtikuu -23 näytti tilastolliselta tälläiseltä. Aurinkoisia kelejä odotellessa…
    101,5 KB · Lukukerrat: 100
Uusi päiväennätys 26.6kWh :sormet:
Voin @HiTec paljastaa että meillä on samanlaiset systeemit ja kait sama (Kari) myyjä. :) Nimittäin kun sain syksyllä oman tarjoukseni niin sitä pohtiessa Google löysi sun postin missä kerroit omasta laitteistostasi, teksti oli sanasta sanaan sama kuin mun tarjouksessa. Ihan samaan hintaan en saanut toimitusta tinkattua mutta lähelle..
Noh, nyt voidaan vertailla hankintoja. Nyt mun päiväenkka 24,5kWh torstailta. Koko maaliskuu tulee olemaan n. 325kWh.
Nuinhan tuo taitaa olla. Tosin hänen suosituksensa oli 12 panelia ja 6kW imppu, niin otinkin 14 panelia ja 8kW impun. Meinaan jos tuota panelistoa joskus laajentaa noiden länsikaton lätkien lisäksi jollain pienellä kentällä talon eteläpäätyseinään pystyasennuksena ja näin saisi kenties tuottoja läpi vuoden. Tuossa impussa kun tuo toinen input on vielä vapaana. Nuo panelit kun ei nyt kumminkaan hirveitä maksa, suurin on tuo imppu.
Montaa euroa ei kannata ”talvikenttään” laittaa, mulla on sillä ajatuksella rakennettu tuo suoraan etelään @45`kenttä 9kpl.
2022-23 tuo antoi marraskuussa 92,6kwh, joulukuussa 17,6kwh ja tammikuussa 74,13kwh.
Paneelit pidin tarkasti lumettomana.
Tänä talvena en edes viitsinyt lumia ennen helmikuuta poistaa…
Itse mietin kanssa että kun nuo paneelit tulevat, jää yksi mppt käyttämättä, jos löisi 6-7 paneelia eteläseinälle. Käytännössä ei varjoja lainkaan. Ilmeisesti joku 10° pystystä käännettynä olisi aika optimi
6 panelia on aika vähän. Riittääkö invertterin minimijännitteelle?
No sehän tuossa onkin. Toisaalta pinta-alaa ei ihan hirveästi ole kun talopäädyssä on myös ovea ja ikkunaa, mutta kuitenkin panelien lkm pitäisi olla riittävä tuolle impun startille. Käytännössä tuo tarkoittaisi varmaan jotain varsin pienitehoisia paneleita riittävän monta, vaan olkoon nyt vielä omalta osaltanai toistaiseksi pelkällä ajatuksen tasolla tämä, siellä "sitten joskus" hommien nipussa...
200v on minimi, eli pitäisi riittää. 4kpl vaakaan ikkunoiden yläpuolelle ja 2-3 pystyyn ikkunoiden väliin.
Hyötynä noissa paneeleissa olisi että todennäköisesti 95% marras-helmikuun tuotosta olisi omaan käyttöön
kelasin alkuunpäin mutten löytänyt mistä vertistä kyse
tuossa yhdessä on 140v max ja typical 120v
minun suurin, mihin saa 9kWp paneleita antaa max tehon 190v jo
Growatt 6, 580v taisi olla optimi ja minimi 200v, maksimi kai 1100v.
Täällä oli jollain pienet panelikentät, en nyt muista kenellä mutta ongelmat ratkesi kun paneleita lisättiin. Ei kannata testata kuinka hyvin järjestelmä toimii minimijännitteillä.
Oliko sulla mikroinverttereitä, jotka toimivat pienemmillä jännitteellä.
Tein pihalla lisää katselmuksia, jos vaimo suostuu, niin 8kpl paneeleja mahtuisi. Tai jos oikein kikkailee, niin 9 voisi mahtua (10kpl ns tiukka plusplus), ilman mittailua, mutta 8kpl nyt ainakin. Luulisin sen riittävän, pyöreästi 320-400v kuitenkin noista jännite (40-50v).
Tai kyllähän sinne enemmän mahtuisi, mutta sitten tulee kyllä sanomista jos koko seinä on täynnä
ei ole mikroverttejä yhtään
solax x1 3kw luvataan full load 115 voltilla
4,2kW 177v ja 6kW solaxille 230v full load
2kW x1 solax taasen 200v saa maximit
off grid easun 90v full load 2.2kW
onhan näitä.....erilaisia
Eipä ole siistiä tämä kuvio nähnytkään :p näytti jo aamupäivä paremmalta mut sit tuli ukkonen (tuo kuoppa) ja sen jälkeen on pilvessä pysynyt.
On kyllä selvästi heikompi alkuvuosi vrt. viime vuoteen. Maaliskuu jäi nippanappa alle 300 kWh ja vuoden osalta saattaa 500 kWh mennä rikki huomenna. Viime vuonna oli enemmän tuottoa vaikka paneelit oli pitkiä aikoja lumen peitossa niin helmi- kuin maaliskuussa… no omakäyttöaste on noin 75%, käyttöön menee harmaina päivinä lähes kaikki mitä tulee :)
5 kWh tänään kuitenkin.
Huomenna aamulla pörssisähkö maksaakin 30 senttiä. Mulla menee silloin kaikki myyntiin. Aurinkoakin on ainakin tänne luvassa.
Kovin on vaatimattomat kelit olleet tuottoa silmälläpitäen maaliskuussa ja huhtikuun alussa. Huomiseksi on ainakin tuo Fronikan ennuste lupaillut kunnon pottia. Saas nähdä.
Maaliskuu 436kwh. Ihan kiva mutta ehkä jonain vuonna voisi mennä 500kwh maaliskuussa rikki jos olisi himpun verran enemmän kirkkaita päiviä.
Eilinen/Toissaöinen myräkkä teki melkoisen jääkerroksen paneelien päälle, toivottavasti ne lämpenee auringossa riittävän nopeasti ja saa tehot irti. Tähän mennessä huippu 11,2 kWh 28.3. Maaliskuu olikin tänä vuonna aika huono kuukausi.
Ei tarvinnut putsailla kun tuuli hoiti sen osan työstä.
Hyvin puksuttaa heti aamusta. Kaikki sähkölaitteet äkkiä pois kuluttamasta kallista, eikun siis arwokasta sähköä :sormet:
    207,8 KB · Lukukerrat: 108
Kyllä lumen pudotus vaikutti kohtuullisesti. Myräkän jäljiltä oli jäätynyt lumivkunnolla kiinni paneleihin, eikä enää mitään liukunu alas ittestään. Aurinko posottaa ja 130 W teholla tuli, niin olihan se kiivettävä katolle, josko saisi raastettua mitään irti. Alkuun ei lähteny, mutta työnsin lunta ohuemmaksi, niin alkoi irrota suht nopeasti. Vajaaseen 9 kW tehoon nousi äkkiä teho. Ihan puuteriraetta oli 10 cm, mutta tehoa ei päästänyt läpi oikeestaan yhtään, kun aikaisemmin on 5 cm lisahtanut ihan itsestäänkin alas.
Saiko joku tehtyä tuolla klo 8 ja 10 välillä tehtyä tiliäkin? Muu päivä kelpaa kyllä käyttää omaan käyttöön ja toivottavasti saa auton latauksen sopimaan tuottoon.
Kahdesta eri voimalasta on hyötyä kun toista voi pudistaa lumesta ja toista ei. No noin puoli kolmen aikaan lumet valahtivat pois toisenkin kennojen päältää. Allaolevasta kuvasta tuo selviää. Kuvasta käy selville miten automatiikka hoitaa laitteiden päälle pois tilanteita aurinkovoiman tuoron perusteella ja pörssishkönkin hinnan perusteella vaikei pörssisähkön hintaa ole näkyvissä. Tuo viimemainittu tulee kuvioihin myöhemmin. :grandpa:
31,5 kWh = 6,25 kWh / kWp ☀️⚡️ Siinä 16:00 pilviharsoa taivaalle ja sen kyllä huomaa käyrästä. Päivä sinänsä tietenkin ihan hyvä mutta jo nyt tietää, ettei tule tästä(kään) kuusta viime vuoden vertaista :(
EI tuolla nyt tiliä tullut, eikä tuntipalkkaakaan. Mutta 6-7kwh ehti mennä myyntiin 30c hintaan; leipää ne on murusetkin.
Pientä pilviharsoa ehtoota kohden, muuten ihan kelvollinen päivä tuotannossa 64,5kwh. Karunalle ei paljoa tästäpäivästä kertynyt.
    274 KB · Lukukerrat: 93
Kevään ennätys tuli aika kirkkaasti, 22,5 kWh. Tämä vuosi jää kyllä viime vuodesta sille ei voi mitään.
Iltavarjo vie jonkun 3 kWh mutta muuten on kentällä hyvä näkyvyys.
Myyntiin meni varmaan 90%, 8-10 välillä tuotantoa 2,5 kWh eli siitä 70 senttiä ja loppupäivästä jotain 160 senttiä.
    113,6 KB · Lukukerrat: 102
