Luukku
Puoli kahteentoista oli se lumivalli haitolla, mutta sitten se tuli alas. Ihan kohtuullinen saldo päivästä.
    69,5 KB · Katsottu: 110
Tänään olikin komea päivä. Nippanappa meni myös 5 kW leikkurille asti. Tänään tuli suurin tuotto tästä järjestelmästä koskaan maaliskuussa, vuodesta -20 lähtien. Toki matkalla on tullut pari paneelia lisää.
vmakela
Ja uuteen nousuun. Puolen päivän aikaan osa lumista oli tullut alas mutta jälleen jäänyt tuollainen ”valli” (vasen kuva). 15:45 paikkeilla putsasin vallin pois ja tuotto nousi 1,5 kWh —> 2,5 kWh. Kyllä pienestä on kiinni :D Ennen ”vallin” poistamista tuottoa oli tullut 6,9 kWh ja lopputulos oli ~ 9,9 kWh.
katso liitettä 96179katso liitettä 96180katso liitettä 96181
katso liitettä 96182katso liitettä 96183
Tiilikatto, joten ei pelkoa että tulee syliin. Tikapuut ja lapio, ja patti pois ;)
Luukku
On kyllä ihmeellisen mahtavaa, että täysin harmaastakin taivaasta tulee jo aamupäivällä useita satoja watteja tehoa :D
E: hätyytellään jo 1kW tehoa klo 11 ja harmaata on.
    67,6 KB · Katsottu: 108
    69,4 KB · Katsottu: 97
vmakela
Etelä-Pohjanmaalla aamu alkoi selkeänä, mutta nyt lonkeroa. Pikku järjestelmästä pohjakulutukseen tapon verran. Auton otin pois latauksesta.
    37,8 KB · Katsottu: 106
Skata
Kuten kirjoitin, poistin ”vallin” mutta vasta töistä päästyäni ;) Tikkaat oli mutta lapion sijaan pitkällä jatkovarrella oleva harja. Ja kyllä kannatti, tuskin olis muuten tämän päivän täyslonkerokelillä juuri mitään tullut mutta nyt sai muutaman kWh:n talteen :)
Tekniikkatulitaloon
Negatiivisa hintoja Keski-Euroopassa aurinkoisen kelin vuoksi. :cool:
Itä - Länsi suunnatut paneelit alkavat näyttää yhä houkuttelevimmilta. Suomi tulee pari vuotta jäljessä aurinkovoiman suhteen, mutta siirtoyhteyksien myötä nämä hinnat valuvat tännekin nopeasti. Saksan ja Puolan välillä selkeästi pullonkaula.
korsteeni
eikös se ole tanskan ja ruotsin
Naukkis
Päivää. Hyvää keskustelua on ollut kiva seurata mutta nyt tarvitsisi ymmärrysapua ja rohkenen kirjoitella. Meille tuli loppusyksystä 14x 480Wp paneelit eli 6720Wp-järjestelmä. Tänään päivällä oli kai paistanut hyvin, en ollut kotona. Invertterin mobiili-appi sanoo että maksimiteho olisi ollut 7,1kW, kahteen otteeseen vielä.
Ihan kiva lukema mutta mikä on pielessä kun eihän tuon lukeman pitäisi olla mahdollinen?
Paneelien tehot ilmoitetaan tietyllä lämpötilalla ja auringon säteilyn määrällä. Jos lämpötila on alhaisempi ja säteily sama kuin tehtaalla testatessa niin teho on nimellistehoa suurempi. Korkeammalla lämpötilalla teho laskee.
Nimellistehon verran tehoa tulee vain tietyissä olosuhteissa. Käytännössä se vaihtelee aina. Suomen olosuhteissa yleensä ollaan nimellistehon alapuolella. Kirkkaina kevätpäivinä voi silloin tällöin päästä yli. Samoin jos aurinko sopivasti pilkistää jonkun pilven takaa.
Tifo
Paljonko tuli kWh:ta tänään.
Meillä tänään 10.4kWh ja samalla tuli kuukauden ennätys rikottua, tässä kuussa jo 170kWh kerättynä, aikaisempi enkka 10/2023 tuli 150kWh, panelit asennettiin loppukuusta 09/2023 - ja tästähän se vasta alkaa :)
Tänään tuli 9 kW taivaalta vaikka aurinko vain vähän pilkisteli. Laitoin puolet myyntiin. :cool:
Miten voi "pistää myyntiin" kun se kotimittarihan netottaa osto- ja myyntisähköt keskenään = oman kulutuksen pitää siis olla alle panelien tuoton, jotta myyntiin voi mennä yhtään mitään. Toki impulle voi sanoa jotta "laita myyntiin" mutta se mihinkään myyntiin kuitenkaan mene, mittarin netottava laskuri sen oikeasti myyntiin menevän kertoo. Tai voithan saman asian tarkistaa myös vaikka Fingridin DataHubista :hmm:
Tifo
Se oli vain villi arvaus, oikeasti meni 78%. Puulämmitys käytössä mökillä niin myyntiin jää aika paljon tavaraa.
    107,3 KB · Katsottu: 100
Eilen tuli 22,3 kWh paneeleista,kahden edellisen päivän kulutus keskimäärin 4 kWh/vrk,pakostakin jää myyntiin jos ei lyö vastuksia vettä lämmittämään,sen verran hyvä hinta myyntiin menneelle kuitenkin että katsoin paremmaksi laittaa verkkoon.
Naukkis
Thanks. Luulin että Wp-lukema on maksimi ihanneolosuhteissa mutta näköjään eilinen oli ihannempi keli.
Tifo
Eilen tuli yhteensä 15,2kWh kun aamu oli pilvinen. Tähän asti enkka on 5.3. tullut 22,7kWh.
Huomiselle on kovat odotukset kun katsoo sääennustetta.
Voimala näyttäisi toimivan niin kuin pitääkin. Yhdellä lappeella panelit ilmeisesti?
Joskus tarkkailin omaa voimalaa suoraan invertterin näytöltä niin siellä oli nimellistehon ylittäviä piikkejä, jotka eivät kuitenkaan näkyneet jälkikäteen sovelluksen näkymässä. Olivat ilmeisesti niin lyhytkestoisia. Niitä tuli juurikin silloin kun aurinko tuli pilven takaa esiin.
Naukkis
Jep, autokatoksen päällä yhdellä lappeella.
Sofarin sovellus näyttää arvot 5min välein mutta en kyllä tiedä mikä luku siihen tulee, huippu vai 5min keskiarvo.
Tuollainen kippura tuosta eilisestä sitten tuli. Tosiaan tuo 4.40kW huippupiikki ja kokonaistuotto 12.73kWh päivässä. Alkaa tuo naapurin männynkin varjostus jo kapenemaan, enää pientä kuoppaa klo 14-15
In-Vertti
Heips.
Täällä foorumilla uusi aurinkonuukailija. Surkeaa keli on ollut tuotoille maaliskuussa-24. Tänään sentään jotain, säästyi Carunat ainakin.
    211 KB · Katsottu: 130
    70,1 KB · Katsottu: 174
