vmakela
Ennätys myös täällä. 14,8kWh. 6,57kW/kWp. Hienoin käyrä koko voimalan historiassa. Tätä avitti kunnan puistokaistaleen siistiminen.
    55,3 KB · Katsottu: 137
    35,6 KB · Katsottu: 132
Skata
Täällä tähän mennessä huhtikuu 2023 40,64kWh.
Nyt 67,64kWh. Toiveita on.
@Luukku Täällä huhtikuun alku (1.4 - 4.4) 2023 126 kWh vs 2024 63 kWh ;) ja aika heikko vklp ja ens viikko edessä. Koko huhtikuu 2023 tuotto oli 795 kWh eli laskien 5.4 eteenpäin loppukuu 25,7 kWh / päivä. Tänä vuonna koko loppukuun tarttis tuottaa 28,15 kWh / päivä päästäkseni viime vuoden tuottoon. Sääennustetta katsoessa ei tuu onnistumaan. Toisaalta kaikki tuotto menee varmasti omaan käyttöön :p
Eilinen näytti tältä, 16,97 kWh myyntiin tuotetusta 31,5 kWh:sta.
@Euroshopperi 09:00 - 10:00 tunnilla peräti 0,67 kWh myyntiin, tuntia aiemmin 0,61 ostoa eli myynnistä noilla ~ 31 c/kWh tunneilla omaan taskuun ei mitään.
Skata
Yllättävän hyvä päivä. Ei kyllä säätiedotus pitänyt paikkansa, oli paljon kirkkaampaa. No huomiseksi on luvattu sateita, saas nähdä kuinka käy :hmm:
Tämän päivän huipputeho 4.8kW, ei paha tähän aikaan vuodesta länsilappeelle asennetulta 6.7kWp voimalalta :sormet:
Tifo
Täällä 19,5 kWh, pikkuisen pilviä niin ei tullut ihan huippua. Suhteellinen huippu vähän parempi kuin hitecillä, etelälape.
Eilen kun sähkön hinta oli miinuksella "unohdin" laittaa takkaan tulet, ilppi rouskutteli sen sijaan.
Tifo
Nyt kun myynnistä ei saa mitään, laitoin manuaalisesti vähän kulutusta päälle. Tämä myös toisessa säikeessä:
Mulla on aurinkosähkön myynnissä marginaali jotain 0,3 senttiä eli alle sen hintojen pitää keksiä sähkölle omaa käyttöä. Ilpin laitoin päälle vaikka eihän se näillä keleillä paljon kuluta. Altaassa pyörii nyt myös pumppu,500 W, joka on normaalisti ajastettu. Siihen on myös olemassa virtauslämmitin, 1500 W. Sitä ei ole asennettu kun se oli tarkoitettu pakkasvahdiksi mitä ei sitten tarvittukkaan. Kai se pitää asentaa kohta.
2 kW tulee taivaalta nyt pienen usvan läpi.
In-Vertti
Vuositasolla oma käyttö on ollut 50-60%.
Ylijäämä menee myyntiin jos hinta on positiivinen, isommalla tuotolla pienikin centtihinta kumuloituu pitkässä juoksussa euroiksi.
Negatiiviset tunnit ohjaan aina vesivaraajaan tai kytken osan paneeleista pois.
8.4. oli ostosähköä 1,18€ (+karunat) ja myytyä 1,88€ 9.4. Oli 1,75€/1,10€ eli myynti toimii, pienemmälläkin hinnalla, ”akkuna” tuolle yö-aikaiselle ostosähkölle.
Käytännössä maalis-lokakuuhun on enimmäkseen tyhjää (paitsi sysip@skat kelit) ostosähkön kohdalla 8-18 välillä.
2022 myytyä sähköä 1070.- ja -23 450.-. Eli -23 myynnillä sai helposti joulukuun sähköt karunoineen ”kaupanpäälle”, noin 15% vuosialennus sähköön.
Ajatuksissa alusta asti (ja peruste isommalle paneelistolle) on ollut laittaa akusto, toistaiseksi ovat vain vielä niin kalliita että millään laskelmalla ja näillä sähkön hinnoilla, en ole kannattavaksi sijoitukseksi saanut.
Jotta akusto olisi (imho) oikeasti kustannustehokas, sen tarvisi olla 2*talvipäivän kulutus eli luokkaa 200kwh. Sillä pääsisi mahdollisesten talvihintapiikkipäivien yli yöllä lataillen.
Kesällä joku 20kwh/vrk aurinkosäästöä (osto 8c/kwh+karunat) ei niin isoa kulua tee, että siihen kannattaisi kiinnittää huomiota.
Lisäksi uskoni akkujen todelliseen kestävyyteen, niin patteriautoissa kuin varastoissa on hiukan pessimistisempi kuin mitä mainokset ja markkinamiehet lupailee.
Suojaa tuo pilvinen päivä hyvin nolla/miinushinnalta tänään. Huomenna paistaakin ennusteen mukaan aurinko ja auton latauskin sopivasti huomenna. Tosin iltapäivästä vasta saa lataukseen.
Eilen negatiivisen pörssisähkön aikaan lipsahti hiukka tuotantoa myyntiinkin ja tuosta Lumpeen sopparista paljastui ettei he laskuta tuota = nou hätä. No eihän tuo nyt ole kuin centin murusia, mutta kuitenkin :)
In-Vertti
Ullatus että Fortum laskutti joka miinussentin… Nykyisin on soppari Lumpeella, nollaa näyttää nuo negatiiviset tunnit. Hyvä niin, ei tarvitse jatkossa säätää noiden kanssa.
Toisaalta voihan sitä ihan piruuttaan olla antamatta verkkoon ilmaiseksi energiaa, niinhän ne jotkut isommatkin tekee manipuloidakseen spot-hintaa… Mutta tarkkana saa olla ettei säätäminen ilman automatiikkaa kosahda omaan nilkkaan, isoa määrää ei olisi passannut enempää itse kuluttaa ettei olisi mennyt taas oston puolelle. Ja kun kiinteä 8c hinta, ei pörssisähkö siis.
puuteknikko
Omalla automatiikalla onkin nyt veivaamista edestakaisin. Yllättävän hyvin toimii, vaikka logiikan ravistelin hihatuntumalla viime vuonna. Eilen taisi olla enintään 33 Wh myynnin puolella liian halvan sähkön aikaan invertterin datan mukaan. Toki jos kulutus vaihtelee tunnin sisällä hyvin paljon, ei pysy perässä.
Itsellä tavoitteena pystyä vielä joskus varttimittauksen tasapainotukseen. Nieluina toimii lämminvesivaraaja sekä auton akku, joiden toimintaa pystyn kontrolloimaan Shellyjen kautta ja kulutuksen mittaustieto tulee suoraan sähkölaitoksen mittarista tietokoneelle.
Aikamoinen himmeli tästä vielä tulee. Nyt tuntimittauksen aikana vielä onnistuu ihan manuaalinen systeemi, jossa tietokone kertoo paljonko tehoa pitäisi lisätä tai vähentää, että pääsisi tasan nollaan mittausjakson lopussa.
Skata
Mahtaako Helen laskuttaa miinushintaa.
Tuon viime vuoden jutun mukaan kyllä laskuttaa:
” ENERGIAYHTIÖ Helenin myynnistä ja asiakaspalvelusta vastaavan johtajan Anu-Elina Hintsan mukaan pientuottajan ylituotanto myydään verkkoon spot-hinnan mukaisesti.
– Mikäli spot-hinta on miinuksella, jää siltä ajalta asiakkaalle maksettavaa, mutta kyseessä on hyvin marginaalinen tilanne. Tällaisissa tilanteissa puhutaan kuukausitasolla hyvin pienestä osasta ylituotantoa, Hintsa kertoo. (IS 24.5.2023 19:41)”
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000009609173.html
Itselläni eilinen kokonaishinta näyttää kuitenkin olevan miinuksella, vaikka miinustunneilla myyntiä tulikin :cool:
Hyvin veti pilveen iltapäiväksi, ei saanu autoon paljoakaan katolta, huomisen työmatkan kuitenkin. Iltavuorolaiselle olis ollu parempi päivä.
    75,9 KB · Katsottu: 90
In-Vertti
Jaahas, eipä mennytkään Lumpeen kanssa arwioidusti tuo laskutus:
kiitos yhteydenotostasi.
Tuotannon ylijäämän hyvitys - merkkisenä tuntina hyvitetään - merkkisenä, joka vaikuttaa alentavasti keskihintaan. Jos tulee - merkkinen tunti kannattaa koko tuotanto käyttää itse niin ei tuli ylijäämää - merkkiseltä tunnilta.
Olethan yhteydessä jos sinulle tulee vielä kysyttävää.
Ystävällisin terveisin,
Katja
Asiakaspalvelu
Lumme Energia
Eli maksuun menee negatiiviset spot-hinnat. Säätö siis jatkuu…
Tifo
Tänään tuli 21 kWh, huomenna näkee Helenin appistä miten onnistui ylijäämän tuhoaminen. Varmaan jotain meni myyntiin. Tuotto tänään kuitenkin lähellä kevään huippua.
    110,8 KB · Katsottu: 96
Tifo
6 kWh meni eilen myyntiin 21:stä. Noin 70% omakäyttöaste tuli siitä. Kun tämä mökki on viritetty aika vähäkulutteiseksi niin ei kulutuksen lisääminen onnistu itsestään. Hinta oli tosin eilen vain nolla niin tappiota tuli marginaalin verran eli kaksi senttiä.
    67,5 KB · Katsottu: 86
In-Vertti
Tuotetusta 50kwh:sta ”annettu” 24kwh verkkoon 0-hinnalla. Omakäyttö 50%. Ostettu 15kwh, 1,32€+karunat.
Lumme ei ota marginaalia eikä kk-veloitusta myydystä sähköstä.
vmakela
Huhtikuu, tuotanto n. 75kWh. Netotuksen jälkeen myyntiin 5,8kWh ilman suurempia automaatioita tai kikkailuja. Pyykinpesut, tiskikone ym päivällä jos etätöissä. ILP nieli vielä alkukuusta paljon peruskulutukseen. 2,25kWp järjestelmästä ja sen pienuudesta se hyöty että oma käyttö pysyy vielä tähän aikaan kohtuu helposti hyvällä tasolla. Takaisinmaksua ei ole tullut laskettua. Saas nähdä kun mennään kesää kohti, että pitääkö vaihtaa varaaja yhteen vaiheeseen esim klo 10 -18, että saa omakäyttöä pysymään riittävällä tasolla.
Täpöillä on täälläkin käyty, aika repaleinen aamupäivä. Eilisiä tietoja ei vielä näekään, kun vaihdoin sähkönmyyjää. Helenillä kyllä näky eiliset tiedot seuraavana päivänä.
    89,2 KB · Katsottu: 80
In-Vertti
Tänään paukutellut pari kertaa yli 10kw, tippuu tuokin aika äkkiä 8,5-9 tasolle. Liika kuumaksi menee paneelit niin tuotanto supistuu. Tuottokäyrässä ihan hyvä kulmakerroin kohti koillista :sormet:
Ihan jees, 4-6c/kwh riittää oikein hyvin. Kun sen kertoo 6:lla niin onhan tuokin rahaa pitkässä juoksussa.
Eipä ne noita isoja puistoja kai rakentaisi jos ei niissäkin pienestä kumuloituisi tuotto? 2022 kesää kaiholla muistellessa
