Arisoft
Saa nauraa... tällainen on oma "puhdas tuottokäyrä". Tuottoa tuli tänään vähän päälle 38kWh mutta toi lovi tossa keskellä on kauhee. Siinä on alussa ensin kaupungin ja keskellä naapurin männyt kuvassa. Taitaa vähintään kolmasosa tuotosta mennä päin mäntyä. Ilman mikroinverttereitä käyrä olisi varmaan yksi ainoa piikki tuossa aamupäivästä, jolloin varmuudella kaikki paneelit on yhtä aikaa valossa.
HelaKammo
Jep, naapurin käkikellomaiseen taloon myyty länsilappeelle paneeleita, valitettavasti koko tontti ja naapuritontti täynnä lehtipuita. Tuotto kuulemma myyjien mukaan on hyvä. Yritin selittää, että ei ole, mutta ikä ihmiselle ammattilaisen sana painaa, ei minun.
Myyjät osaa, ja kusettajat vie, onneksi ukko kyllä on kova luu, jos homma ei toimi. Perus ymmättys vaan paneeleista puuttuu, joten varmaan kohta ne on siellä katolla.
mokin
Oma käyrä:
Väitin että esteetön tontti, tuosta alussa näkee että valehtelin. Kuusen latvat näköjään vähän kiusaavat. Noita ääripäitä olisi kyllä hyvä saada vahvistettua, jos saisi edes 200w käyrää nostettu 3-4h ajalta (eli 1.5-2h aamulla ja illalla). Saisi hyvän vaikutuksen, kun pohjakuorma näyttää olevan 0.3-0.4kwh. 5kwh akusto riittäisi komeasti yölle
Skata
Eilinen ”puhdas käyrä” ei ollut vuoden eka mutta yksi harvoista ja luonnollisesti tämän vuoden ”pisin”. 5,04 kWp:n järjestelmä eli 7,06 kWh / kWp … myyntiin meni 26,9 kWh, tänään saa paremmin omaan käyttöön (auton latausta, pyykkäystä jne.)
jarkko_h
Oma käyrä:
katso liitettä 97241
Meillä myös puut varjostaa noin klo 9 asti ja uudestaan illalla uudestaan 18:30 jälkeen. Toki varjostus vain pilvettömällä ilmalla ja kesään mahtuu myös pilvellisiä. Puut ovat kauniita.ja meillä asia ratkaistu siten että lattialämmityksen ajastuksella pohjakuormaa siirretty pois aamun ja illan varjostusajoilta - silloin myös sähhö yleensä kalleinta.
Lattialåmmitysten ajastusten lisäksi käytössä saasteeton noin 15kWh energiavarasto -LVV. Veden lämmitys kytkeytyy päälle klo 12 -16 välisenä aikana paisteen mukaan. Jos ei paista ei kytkeydy. Puolipilvisellä ilmalla voi kytkeytyä kymmenenkin kertaa lyhyiden pilven raosta tapahtuvien paisteiden ajaksi.
Täysin pilvettömänä päivänä saattaa ihan parhaimmillaan päästä 70% omakäyttöön. Näin jos pyykkäystä ja paljon lämpimän veden käyttöä. Yleensä pilvettömän kesäpäivän käyttö vain noin 50% tasolle.
Ihan hieno "läjä" saatiin eilisestä kerättyä, Pari pientä alapiikkiä tuolla vielä oli, mutta...
Tuolla tuli 36.2kWh eilisestä ja näin koko huhtikuun loppusummaksi 426.1kWh :sormet:
Luukku
Seuraavan kerran, kun näät naapurin puhdistavan sadevesikouruja niin syöksyt selittään kuinka männyn neulaset tukkii rännit. Eikä tarvii edes valehdella. Kyseinen työ vähentyi selvästi, kun kaadoin kaikki männyt pois talon läheltä. Mitähän sinne kaupungille selittäis?:hmm:
mokin
Kaupungille sanoo että selkeästi lahoja, pitäisi kaataa äkkiä. Ylempää tulee käsky että pitää kaataa ja kaupungin miehet ei kysele tai tutki, vaan kaatavat puut
SON
Tälläinen päivä meillä oli eilen 30.04. Tänään Wapunpäivästä näyttäisi tulevan samankaltainen päivä.:grandpa:
Ilpisti
Teidän käppyröitä kuin katselee niin komeita on. Itselläni on kahdella lappeella yhteensä 6,87kwp suuntana n. itä-länsi ja tämän vuoden huiput tuli eilen, 37,2kwh, huipputehona 3,88kw. Käppyrässä näkyy pari piikkiä alaspäin, mitä lie pilviä liikkunut. Toisaalta, paneelit heräsivät tuottamaan klo 4.10 ja tuotto loppui 21.20, tänään tuotto alkoi 3.55
eikä eilisen kaltaisia piikkejä alaspäin ole vielä ollut. Saattaa jopa mennä tämän vuoden tuotantoennätys uusiksi.
Tämän vuoden tuotanto tähän pvm mennessä 885kw josta huhtikuun osuus 468kwh
korsteeni
Toki paisteaika pitenee vielä jonkin verran
parhaimmilla setti, joka tuotti max piikit 6200W satunnaisesti pilvien välissä ja jatkuvaa 5600W -5800W jossa limitteri rajoitti lumien aikaan tuon maximin
antaa nyt pienellä tuulella 11°C 4565W jatkuvaa
teoriassa lämpimämpään ja tyynempään ollaan menossa. kyllä se kesä vaan syö tehoja
puuteknikko
Huhtikuu oli aika surkea panelistille tänä vuonna. Ei tullut kuin reilut 250 kWh katolta kun viime vuonna päälle 430 kWh. Viime- ja toissa vuonna syyskuukin on tuottanut päälle 200 kWh, mikä kertoo huhtikuun säästä aika paljon.
Surkein vuodesta 2000 se oli täälläkin. Löysin joskus SMAn julkisista panelistoista tuollaisen joka on ollut tässä pirkanmaalla jo vuodesta 2014. Tämä oli heikoin huhtikuu kymmeneen vuoteen.
Luukku
Tuo on itselleni mielenkiintoista tietoa, kun aluksi suunniteltiin itä-länsi kahden lappeen asennusta, mutta päädyttiin kuitenkin asennuspaikaksi ulkorakennuksen katto etelään. Meillä voimala 6,56kWp eli lähes samankokoinen kuin teillä. Eilisen tietoja: tuotantoaika klo 5.50-21.10
Huipputeho 5,65kW, päivän tuotto 37,33kWh.
Huhtikuu 506,50kWh ja kuluva vuosi 961,85kWh.
Kiinnostaisi tietää kuinka hyvä on itä-länsi asennuksen omakäyttö? Sehän peittää pohjakulutusta paremmin.
Ihan ok tuotto minun mielestä tuo sinun 37,2kWh.
In-Vertti
Tuossa on käppyrää eri suunnista, eilisestä.
PV 1 etelä (keltainen 9kpl)
PV 3 länsi (vihreä 12kpl)
PV 5 itä (oranssi 15kpl)
Tarkoituksella laitoin suurimman kentän itää, aamuaurinkoon, koska silloin kulutuskin on suurimmillaan. Myös se että aamut on usein aurinkoisempia/pilvettömämpiä kun iltapäivä vaikutti asetelmaan.
Insinööri pitiä minua pölövästinä, et kaikki etelään, sielä on paras tuotto. No nyt on eri mieltä, hajautus kannattaa tässäkin säästöharjoituksessa. Ainakin niinkauan kun ei ole akustoa koko vuorokauden tarpeeseen.
Jos jotain muuttaisin, niin nuo lännen paneelit etelään. Lisäisi kokonaistuottoa, muutoksen hintaa vain ei saisi kuoletettua järellisessä ajassa.
In-Vertti
Tuossa esimerkkinä joku umpisumea iltapäivä. Aamusella ehti kuitenkin saada suihku, kahvi ja puurovetet ennenkun etelän penaalit ehti edes heräämään kunnolla.
In-Vertti
Eilen myyty 56kwh 2.50 hintaan, mutta huomisesta odotan n18€ tuloutuvan.
Leipää ne on murusetkin ja parasta tuossa on 100% veroton tuotto, sellaiset on aika vähissä tässämaassa.
Matkaa tietysti on noihin 2022 heinä-elokuun tuottoihin kun myynti oli +350.-/kk
Tifo
Tänään taas hyvä päivä 24,5 kWh mutta 11.35 tuli ylijännitehälytys ja tehot tipahti nollille hetkeksi. Puolisen kWh katosi siinä.
mokin
34.8kwh tänään. Tuo aamu harmittaa, pitää varmaan oikeasti kaataa nuo kuuset. Yhdestä salama katkaisi latvan viitisen vuotta sitten (olin juuri sen vieressä silloin, kävelemässä naapurista kotiin) ja pari muuta on alaosista jo harventuneet, niin ei tarjoa edes näkösuojaa kunnolla enää. Tuijia voisi istuttaa tilalle ja saisi polttopuita samalla ensi vuoden talveksi. Pelkkiä hyviä puolia siis.
Ja yksi kuusista on vähän jo kellahtanut vinoon, kaatuu kuitenkin talon päälle.
Skata
Yhtä hieno käyrä kuin eilen mutta 0,8 kWh vähemmän tuottoa (6,90 kWh / kWp vs eilen 7,06 kWh / kWp)… lämpö kurittaa … no onneksi huomennakin paistaa, voi laittaa kaiken myyntiin ;D
mokin
katso liitettä 97284Tuossa on käppyrää eri suunnista, eilisestä.
Aika pieni hyöty länsipaneeleista, verrattuna etelään. Eikä tuo huippu kauheasti edes siirry. Jos miettii että 1kw raja olisi maaginen, niin siirtyy ehkä tunnilla eteenpäin? Mutta tuo itä on aika maaginen, alkaa niin paljon aikaisemmin tuottamaan ja huiput kaukana toisistaan.
No nyt on nätti möykky ja kertymäkin oli 0.5kWh eilistä enempi. Nousulaita on vaan varsin loiva vs. tuo laskulaita, joka on lähes pystysuora pudotus :hmm:
mokin
Eilinen 35.9kwh näytti myynniksi 5.7kwh, eli oma käyttö reilu 84%. Tälle päivälle veikkaisin n. 75-80% omakäyttöä.
Tuntinetotuksella olisi varmaan ollut 90% omakäyttö eilen. Tai hyvin lähelle
Joku tasainen kuorma kuten LVV tai hybridin lataus on helppo homma, mutta pesukoneet tuota sotkevat paljon.
Huomenna saattaa omakäyttö jäädä 25%, ainakin jos tulee paljon valoa taivaalat.
14pv:n aikana omakäyttö 79.2%, josta osa vielä myyntiä tarkoituksella, tosin monena päivänä tuotot olleet pieniä. Ei ole oma käyttö vielä täysin automatisoitu, mutta hienoa olisi jos noin korkeana pysyisi.
Saunapäivän jälkeen LVV:hen saa uppoamaan n. -14-15kwh ja autoon päivästä riippuen 3-10kwh. Loppuja koittanut ajaa sitten VILP:llä energiavaraajaan. Ihan rakettitiedettä tuo ei vielä ole kun säätää tehoja niin radikaalisti, niin koittanut pitää varman päällä. Kesällä tulee sitten 2x ilpillä viilennys tuohon päälle, mutta vaikeaksi menee kesällä
Apaneli
Oman käytön vaihtelut aika suuria myös täällä. Eilinen tuotto 46kwh josta myyntiin 32kwh. Työpäivä joten auton lataus kotona ei ollut mahdollista. LVV+ pesuhuoneen lattia lämmitetty ja koneellinen pyykkiä pesty. Aikaisemmin keväällä lämmitys ja hybridi nielee lähes kaiken mitä on tuotettu. Aurinkoisena kesäpäivänä ei saa kulutettua kuin max 65% tuotetusta . Loput lipsahtaa myyntiin.
Luukku
2.5 myyntipäivä lukuina
Tuotanto 35,73kWh
Myyntiin 27,8kWh
Keskihinta 17,16c/kWh
Ostosähkö 15,37kWh.
Oston keskihinta 6,1c/kWh.
    62 KB · Katsottu: 71
    78,4 KB · Katsottu: 80
Skata
Tuotanto 35,73kWh
Myyntiin 27,8kWh
Ostosähkö 15,37kWh.
2.5 myyntipäivä lukuina (törkeästi kopsaan)
Tuotanto 32,7 kWh
Myyntiin 27,45 kWh
Pörssisähkön keskihinta 15,65 c/kWh
Ostosähkö 10,87 kWh.
Oston keskihinta 7,24 c/kWh.
1.5 taas
Tuotanto 34,8 kWh
Myyntiin 11,2 kWh
Pörssisähkön keskihinta 4,24 c/kWh
Ostosähkö 14,03 kWh.
Oston keskihinta 4,54 c/kWh.
Tuo 5,04 kWp:n järjestelmä on ollut nyt käytössä muutaman päivän yli 2 vuotta (28.4.2022 —>). Tänään meni rikki tuotossa 10100 kWh, vaikka tämä vuosi on ollut tosi harmaa. Ihan hyvin on tuottanut kun keskimäärin 1 MW / kWp on vuosittain tullut :)
Luukku
3.5 taas erilainen päivä
Tuotanto 30,6kWh
Myyntiin 5kWh
Osto 16kWh
Omakäyttö 83,6%.
    61,2 KB · Katsottu: 78
    125,7 KB · Katsottu: 73
jarkko_h
Eilen 19,3 kWh, josta myyntiin 3,16 kWh. Omakäyttö 84%. Lämminvesivaraajan lämmityksen automatiikka hienosti lisää omakäyttöä tämmöisinä päivinä jolloin paljon vettä lämmitettävänä. Lattialämmöt hoituu ajastuksen avulla. LVV automatiikka lähtee päälle sen jälkeen kun lattiat ensiksi lämmitetty.
Jos olisi ollut auto latauksessa, olisi lämminvesivaraajan lämmitys siirtynyt automaattisesti yölle. Tämä jotta sähköauton hommaamisen jälkeen ei turhaan imetä päiväsähköä verkosta.
    155,9 KB · Katsottu: 76
