Keskustelua PKS ja Omavoima Priima sähkötuotteista
6 kuukautta takana kiinnityksillä, ja homma etenee oletettua mallia. Hintakiinnitetty johtaa pörssisopparia 66 eurolla.
Pörssi varmaan kirii vielä hieman hintaeroa kiinni kesän aikana, mutta koska kesällä kulutus on minulla hyvin pieni,
niin taitaa pörssillä aika loppua kesken hintaeron kuromisessa. Eli tällä hetkellä näyttää, että "vakuutettu tuote" voittaisi
vakuuttamattoman. Vakuutushan on järkevää ottaa, vaikka muutaman euron ottaisi turpaankin.
Talvi oli nyt tyyliin "vanhan ajan pakkastalvi", joskin ne kaikkein kovimmat (-45c) pakkaset edelleen loistivat poissaolollaan.
Nyt jälkikäteen voi sanoa, että kannatti vaihtaa kaikki tämän vuoden kausihinnoitellut kiinnitykset saman hintaisiksi koko vuodelle.
Näin ollen talviajan hinta oli hieman alempi, kevät/kesä vastaavasti hieman korkeammat.
Kireä talvi teki sen, että vaihto kannatti.
Tämä vuosi menee loppuun samalla kiinnityshinnalla 7,46, ja kesän ja syksyn aikana seuraan tarjontaa onko hintakiinnitetty
vai täyskiinteä voittaja vuosimallia 2025.
    417,8 KB · Lukukerrat: 131
    239,1 KB · Lukukerrat: 134
Huhtikuun toteuma n 3.3c/kWh. Kiinnitys 3.6c ja kulutusvaikutus -0.9c/kWh. Aika optimi tähän kuuhun.
Kiinnitys jatkuu kesäkuun loppuun. Pian aurinko paistaa, lämmitys tarve oikeasti loppuu ja kevät tuo nollahinnat.
Tuossa oma toteutunut pörssihinta sis alv ja marginaali, suluissa spot ka. Jatkan puhtaalla pörssillä … onhan tuossa hiukan eroa @HalkoholistinHaamu oletettuihin pörssihintoihin. Yhdelle sopii yksi soppari, toiselle toinen :grandpa:
Niin se on harmi kun ei voi sitä lämmityskauden kulutusta siirtää muutamalle kesäkuukaudelle :D
Tosin sitten hinnat nousisi kesällä, jos sellainen mahdollisuus yleistyisi.
Huhtikuussakin meni vielä 1700kWh sähköä. Kiinnitys on 3,6s heinäkuun alkuun. Kulutusvaikutus -1 sentti. Aika edukas kuukausi oli.
Oma spot Ka ollut seuraava
Tammikuu 11.96
Helmikuu 7.65
Maaliskuu 7.1
Suora sähkölämpö (patterit), ilman tulisijoja.
Uskomattomia kevätkiinnityksiä, en ole edes huomannut moisia ja yli 6s marginaalin kanssa tuli höslättyä itselle. No katsoo nyt mitä toteutunut kv on, historia kun ei siinä toteudu ollenkaan.
Minä kun ennen palstalle kirjautumista luulin olevani osaava sähköpeluri, kun olen tuttavapiiristä ainoa joka edes valinnut kahdesta vaihtoehdosta halvemman :)
Tässä oli tuosta aiemmin jutta, tuo oli ilmeisesti jokin "tarjousvirhe"
Kulutusvaikutus toimii hyvin kun vaan on hereillä hinnan heilahteluissa.
Kuukausi tietty alussa ja laimenee. Mutta tästä on hyvä lähteä kuukauteen.
Itsellä näköjään näyttää melkein samalla, tosin ihan noin hyvään kwh kohtaiseen kulutusvaikutukseen en päässyt. Kokonaishinnassa kuitenkin ollaan miinuksella. Tässä auttanee paljon 2.5 hintapiikki, joka osui hetkeen jolloin hyvin aurinkosähkön tuottoa. Automaatio pisti kulutukset minimiin, niin siinä tuli joltain tunnilta myyntiin asti tuottoa. Se vielä päälle tähän kulutusvaikutukseen. Piikki nosti ka. hintaa mukavasti, joka vaikutus toki laimenee tässä kuukauden edetessä
7 kuukautta priimaa takana, ja vähintään sama määrä kuukausia vielä edessäkin.
Tässä vaiheessa säästöä pörssisopimukseen verraten ~83 euroa. Laskelmassa käytin oletuksena pörssisopparille 4,5e/kk maksua, sama kuin PKS. Vuoden 2024 "tasahintalukituksella" pörssi on helmikuusta lähtien kuronut kiinnitetyn eroa umpeen hurjat ~25 euroa.
Kesällä halvat pörssihinnat jatkunee, mutta myös kulutus tippuu edelleen, joten taitaa syksy ja alkutalvi tulla pian vastaan pörssin kirissä.
Syksyn kiinnitys alta 7 snt.
Edit: Oli jo screenshotin jälkeen laskenut himpun halvemmaksi. Itse aattelin katsella hetken vielä josko menisi vielä kuutosen hoodeille/ alle...
Viime syksyn lukitsin hintaan 5,569snt että aikamoinen matka vielä niihin lukemiin, että harkitsisin edes lukitusta :D
Noni, here we go again. Luulin että oma 6.65+0.45 eli 7.1 olisi hyvä, mutta tainnut olla taas vääriä luuloja :)
Talvi Q1 on 9.7+0.45 eikä PKS taida juuri alemmas tulla. Syksy lähestyy jo juhannusken jälkeen niin on selkänojaa kaikilla alkaa hilata ylöspäin hintoja. Kysymys siis lähinnä se, uskaltaisiko odottaa jos lokakuun alussa tulisi 3kk säteelle joku muu taho...on sanottu että tulee mutta epäilen aika rankasti => kohta tulee taas tehtyä paniikkiratkaisu (pörssi ei ole meille vaihtoehto talveksi)
Tuo syksyn 5,569 hinta viime vuonna tuli lukittua 18.09.2023 09:44, eli odottelen johonkin tuohon aikaan ainakin ja katson mikä tilanne. Talven hinnan lukitsin 18.9.2023, mutta siitä ei oo muistikuvaa että oliko liian aikaisessa. Tais olla kyllä aika hyvä aika. Eli syyskuuta odotellessa ;)
Jaahas, vedätystä: Q1 on jo 11.4s/kWh marginaalin kanssa.
Kettu kun se vähän yli 8s oli sinä päivänä kun tunnukset tuli Priimaan niin ei heti ollut kelkassa ja siitä alkoi nousukiito. Nimim A.Ankka
Ps saapas näkee tuleeko muille firmoille niitä loka-marraskuun alehintoja mitä palstalla yleisesti uskotaan/suositellaan. Tulee tai ei niin en kyllä aio odottaa sinne asti = hätiköinti iskee nyt
Tottakait pks priima ja muut kulutusvaikutteisten myyjät seuraa tilastojen perusteella miten viime vuosi kiinnitelty. Itse kiinnitin Q1 2024 heti heinäkuussa 2023 kun hinta pomppi siinä 9.1 tienoilla ja näytti nousupainetta olevan. Syksyllä olisi sitten saanut halvemmalla, mutta ei itelläkään kantti kestänyt odottaa. Jos ennakoivat vastaavaa talvea kuin tänä vuonna niin varmasti kiinnitykset ovat kovempia.
Oma tuntuma on että PKS nosti hintoja vs markkinahinnat tämän vuoden alussa. Pks oli kilpailukykyinen viime talvena syys-lokakuun kiinnityksellä. Nykyiset hinnat varsin korkeita ja esim 1v kiinteät tai kv-sopparit ovat kilpailukykyisiä - varsinkin jos aurinkokennot kesällä auttamassa.
Itse en kiinnittäisi näillä hinnoilla. Viime vuonnakin tilanne samantyyppinen kuin nyt. Ei kannata hätäillä.
Kesäkuun lopussa ruotsin piuhat toimii. Atomi halkeaa. Ja kaikki on kaunista!
Tällä hetkellä hyvin selvästi huomaa, ettei PKS edes halua uusia asiakkaita, saati pitää vanhoja asiakkaita sopimusten loputtua.
Eikö ne saa ostettua sitä sähköä, vai mikä lie mättää, noh, eipä tuo minun murhe ole.
Sieltä otetaan, mistä halvimmalla saa.
Joo, itsekin tein paljon aikaisemmin vertailua omavoiman priiman kanssa, niin kiinteitä saa halvemmalla ja kulutusvaikutteisia vielä halvemmalla. Nyt touko&kesä vastaa kulutukselta tammikuun yhtä viikkoa, niin ei kauheasti kesän kiinnityshinnat lämmitä. Lisäksi noihin tulee marginaali päälle.
Laita esimerkkejä niin asia on konkreettista. Ja vaikka vertailu. Kiitos!
Eli priima kvartaalilukituksella, priima 1v lukituksella ja 2v kv soppari ja pörssisoppari. Marginaalit huomioitu priimoissa ja pörssissä. 1.5v priima olisi hieman alle 0.1snt halvempi kuin tuo 1v.
Pörssi otettu suoraan keskihinnalla (muistaakseni kvartaalin keskiarvolla, ei kuukausien), eikä mihinkään laskettu kulutusvaikutusta mukaan. Eli pörssi näyttää liian kalliilta tuossa, otin sen joskus mukaan vertailukohdaksi.
En lupaa että vastaa ajantasaisia arvoja ja kesäkuukaudet vielä laskettu hieman liian isoksi todelliseen kulutukseen nähden, ettei vahingossa tule liian positiivisia lukuja
Leudompi talvi parantaa tilannetta, mutta ero pysyy silti. Kulutusvaikutus vaikuttaa sitten priimoihin ja tuohon 2v soppariin samanverran. Ero 1.5v priimassa tulisi että loppuu 31.3, joka mahdollistaa ehkä halvat sopparit.
Lisätään vielä että halvin 2v kiinteä taisi olla 8.09snt/kwh, eli n. 0.7snt halvempi kuin priima 1v tai n. 0.6snt halvempi kuin 1.5v priima. Toki priimassa kulutusvaikutus
Tammikuun eka viikko 871kwh ja toukokuu 255kwh ja nyt kesäkuulta 93.5kwh kulutusta. Eli melkein kylmä tammikuun viikko vastaa touko-heinäkuun kulutusta
Eikös sitä enää Priimassa ole noita kk kiinnitettäviä kuten mm. heinäkuu 2024?
Onko käytännöt muuttuneet...
Menikös se jotenkin niin, että ennen kvartaalin alkua voi kiinnittää vain koko kvartaalin, ei yksittäisiä kuukausia. Kvartaalin alettua (tässä tapauksessa heinäkuussä-elokuussa) voi sitten kiinnittää seuraavan kuukauden.
Just näin. Kvarttaalin ensimmäistä kuukautta ei pysty kiinnittämään erikseen, mutta kun kausi (Heinäkuu) on alkanut saa kiinnitettyä Elokuun ja Syyskuun. Seuraavan kauden kiinnitys päättyy edellisen kuun lopussa 2.viimeisenä arkipäivänä klo 14
Koskahan se sitten on ohi, onko kesäkuun puolessa välissä loppunu heinäkuun kiinnitysmahdollisuus?
Ei, heinäkuuta ei saa erikseen kiinnitettyä vaan osana Q3 kiinnitystä. Q3 kiinnitys päättyy 28.6 klo 14 (muistaakseni)
Mielestäni se oli kiinnitettävissä, en nyt satavarma mutta mielestäni touko- kesäkuussa semmosesta muistikuva.
Pitänee seurata Q3 ajan kk-kiinnityksiä.
Omavoima muuten nostaa kk-maksun 4.95€/kk ja marginaalin 0.49s/kWh jossain kohtaa, kaikilla viimeistään vuodenvaihteessa vissiin.
