Toki paisteaika pitenee vielä jonkin verranälä nuolaise ennenkuin tipahtaa
tehokkaimmillaan oli lumien aikaan, lämpötila tekee temput
Kyllä ne pörssihinnat sieltä vielä alas tulee. Keski-eurooppa näyttää jo malliaLisää näitä, ja pörssihinta kohilleen.
Tänään pitänee iltapäivällä taas lämmittää varaajaa, ihan vaan huvikseen.
katso liitettä 97234
Oma käyrä:
katso liitettä 97241
Väitin että esteetön tontti, tuosta alussa näkee että valehtelin. Kuusen latvat näköjään vähän kiusaavat. Noita ääripäitä olisi kyllä hyvä saada vahvistettua, jos saisi edes 200w käyrää nostettu 3-4h ajalta (eli 1.5-2h aamulla ja illalla). Saisi hyvän vaikutuksen, kun pohjakuorma näyttää olevan 0.3-0.4kwh. 5kwh akusto riittäisi komeasti yölle
Seuraavan kerran, kun näät naapurin puhdistavan sadevesikouruja niin syöksyt selittään kuinka männyn neulaset tukkii rännit. Eikä tarvii edes valehdella. Kyseinen työ vähentyi selvästi, kun kaadoin kaikki männyt pois talon läheltä. Mitähän sinne kaupungille selittäis?Siinä on alussa ensin kaupungin ja keskellä naapurin männyt kuvassa.
Kaupungille sanoo että selkeästi lahoja, pitäisi kaataa äkkiä. Ylempää tulee käsky että pitää kaataa ja kaupungin miehet ei kysele tai tutki, vaan kaatavat puutSeuraavan kerran, kun näät naapurin puhdistavan sadevesikouruja niin syöksyt selittään kuinka männyn neulaset tukkii rännit. Eikä tarvii edes valehdella. Kyseinen työ vähentyi selvästi, kun kaadoin kaikki männyt pois talon läheltä. Mitähän sinne kaupungille selittäis?![]()
parhaimmilla setti, joka tuotti max piikit 6200W satunnaisesti pilvien välissä ja jatkuvaa 5600W -5800W jossa limitteri rajoitti lumien aikaan tuon maximinToki paisteaika pitenee vielä jonkin verran
Surkein vuodesta 2000 se oli täälläkin. Löysin joskus SMAn julkisista panelistoista tuollaisen joka on ollut tässä pirkanmaalla jo vuodesta 2014. Tämä oli heikoin huhtikuu kymmeneen vuoteen.Huhtikuu oli aika surkea panelistille tänä vuonna. Ei tullut kuin reilut 250 kWh katolta kun viime vuonna päälle 430 kWh. Viime- ja toissa vuonna syyskuukin on tuottanut päälle 200 kWh, mikä kertoo huhtikuun säästä aika paljon.
Tuo on itselleni mielenkiintoista tietoa, kun aluksi suunniteltiin itä-länsi kahden lappeen asennusta, mutta päädyttiin kuitenkin asennuspaikaksi ulkorakennuksen katto etelään. Meillä voimala 6,56kWp eli lähes samankokoinen kuin teillä. Eilisen tietoja: tuotantoaika klo 5.50-21.10Teidän käppyröitä kuin katselee niin komeita on. Itselläni on kahdella lappeella yhteensä 6,87kwp suuntana n. itä-länsi ja tämän vuoden huiput tuli eilen, 37,2kwh, huipputehona 3,88kw. Käppyrässä näkyy pari piikkiä alaspäin, mitä lie pilviä liikkunut. Toisaalta, paneelit heräsivät tuottamaan klo 4.10 ja tuotto loppui 21.20, tänään tuotto alkoi 3.55
eikä eilisen kaltaisia piikkejä alaspäin ole vielä ollut. Saattaa jopa mennä tämän vuoden tuotantoennätys uusiksi.
Tämän vuoden tuotanto tähän pvm mennessä 885kw josta huhtikuun osuus 468kwh
Aika pieni hyöty länsipaneeleista, verrattuna etelään. Eikä tuo huippu kauheasti edes siirry. Jos miettii että 1kw raja olisi maaginen, niin siirtyy ehkä tunnilla eteenpäin? Mutta tuo itä on aika maaginen, alkaa niin paljon aikaisemmin tuottamaan ja huiput kaukana toisistaan.katso liitettä 97284Tuossa on käppyrää eri suunnista, eilisestä.
PV 1 etelä (keltainen 9kpl)
PV 3 länsi (vihreä 12kpl)
PV 5 itä (oranssi 15kpl)
Tarkoituksella laitoin suurimman kentän itää, aamuaurinkoon, koska silloin kulutuskin on suurimmillaan. Myös se että aamut on usein aurinkoisempia/pilvettömämpiä kun iltapäivä vaikutti asetelmaan.
Insinööri pitiä minua pölövästinä, et kaikki etelään, sielä on paras tuotto. No nyt on eri mieltä, hajautus kannattaa tässäkin säästöharjoituksessa. Ainakin niinkauan kun ei ole akustoa koko vuorokauden tarpeeseen.
Jos jotain muuttaisin, niin nuo lännen paneelit etelään. Lisäisi kokonaistuottoa, muutoksen hintaa vain ei saisi kuoletettua järellisessä ajassa.
Eilinen 35.9kwh näytti myynniksi 5.7kwh, eli oma käyttö reilu 84%. Tälle päivälle veikkaisin n. 75-80% omakäyttöä.Täysin pilvettömänä päivänä saattaa ihan parhaimmillaan päästä 70% omakäyttöön. Näin jos pyykkäystä ja paljon lämpimän veden käyttöä. Yleensä pilvettömän kesäpäivän käyttö vain noin 50% tasolle.
Ei paha, tuolla pyörittäisi ydinvoimalaa 3 sekuntia.Ensimmäiset 1 MWh saatu aurinkoenergiaa kaapattua sähköksi![]()
2.5 myyntipäivä lukuina (törkeästi kopsaan)2.5 myyntipäivä lukuina
Tuotanto 35,73kWh
Myyntiin 27,8kWh
Keskihinta 17,16c/kWh
Ostosähkö 15,37kWh.
Oston keskihinta 6,1c/kWh.
