Se siirtää vakiolämmön tavoitepistettä alemmas niin että pumppu ei sammu vahingossa esim. siksi että ulkolämpötila sattuu nousemaan yhden asteen juuri silloin kun se alkaa rajoittamaan lämmitystä. Itsellä ongelma on se että lämmitys tulee viiveellä ja ehtii nousta pari astetta ennen kuin säätö vaikuttaa. Se aiheutti sen, että vakioteholla pumppu sammahteli tuon tuosta. Tällä saa siis kasvatettua marginaalia tavoitteen ja ylilämmön välille, joka normaalisti on vain 2 astetta.
Amigo
Tehdas itse kertoo ,että R290-EVI:ä ei ole ... mutta markkinointi on eri mieltä!
Haier (R290) puolestaan visualisoi konehuonettaan ohessa alla.
Seinämällä lienee tuo EVI-komponentti ... lisäpaisari ei tartu kuitenkaan silmään!
katso liitettä 96899katso liitettä 96900
Tarkkaan kun tuota tehtaan kuvaa katsoo niin siihen voi kuvitella levylämmönvaihtimen.
Edit: Taitaa olla jotain satunnaisia kuvia, eivät välttämättä kyseisestä koneesta.
sanpsa
Tutkailin tuyan integrointia Home assistanttiin. Pumpun tuki integraatiossa on aika olematon. Pilven kautta ei ole tuettu ollenkaan ja localtuya näyttää vain muutaman arvon millä ei ole oikein käyttöä. Modbussia huutaa nähtävästi jos jotain lokia haluaisi.
Tota pientä pellettikattilaa pumppu lämmittää noin 2 copilla kun ei lämmitystarvetta/kylmää vettä tarjolla. Mutta suihkuvettä tuo pumppu tekee ihan lennosta ja jollain 3 copilla. Jospa tuo sitten pääsee oikeuksiinsa kun sitä lämmitystarvetta on kunnolla.
Ongelma lienee se, että eri pumpuissa on paljon eroja rekistereiden suhteen. Itse olen hakkeroinut oman PW Tuya liitännän varsin pitkälle auki ja pystyn muokaamaan kaikkia rekistereitä tehdasasetuksia myöten, mutta tämä ei ole HA-projekti niin siitä ei ole tässä apua.
Pilven API:n kautta pääsisi kaikkeen kiinni, mutta se vaatii vähän väliä uudelleen rekisteröitävän ilmaisen core-kokeilulisenssin uusimista alustalle. Pilven API näyttää olevan tarkoitettu vain massavalmistajille suurine maksuineen. Local Tuya onneksi tarjoaa samat palvelut.
Logituksen olen saanut toimimaan Local Tuya:n kautta. Mutta modbusin etuna olisi se, että tärkeät lämpötilat tulisivat kokonaislukujen sijaan yhden desimaalin tarkkuudella. Ehkä joskus siirryn siihen mutta aika hämärältä sekin puoli näyttää ilman virallista manuaalia. Alla päivän historiakaavio omasta systeemistä, jonka tuon Tuya:n kautta olen kerännyt.
Alin käyrä on höyrystimen ja ulkoilman lämpötilaero. Toi ihan lopussa näkyvä tasan tunnin välein tapahtuva lyhyt pakkas-piikki osateholla kummastuttaa. Veikkaan että pumppu testailee pienillä spurteilla josko se olisiko mennyt jäähän? Onkohan vastaavaa näkynyt muissa pumpuissa?
sanpsa
Millä
katso liitettä 97226
Millä tapaa hakkeroinut?
Aika haastavaa kyllä tämän pumpun tehon arviointi ilman lämpötehomittaria. Softa laskee tehon ja copin toki, mutta mitään oikeaa virtausmittaria tossa ei lienee ole. Virtausmäärät perustuu kait kiertovesipumpun paine-eroon, onko miten todellinen lukema sitten.
Millä
Ihan normaalilla tavalla hakkeroinut kun pitää keksiä miten se toimii ihan ilman dokumentteja.
Tehon arviointi on tosiaan puhtaasti arvailua. Omassa pumpussani ei toimi 3kW lämmitin. Sitä käyttämällä olisin saanut vertailukelpoisen tuloksen lämpöeron arviointiin muuten täysin samoissa olosuhteissa. Pitää kesällä avata laite ja tutkia miksei se lämmitä. Minulla ei kyllä näy COP eikä teholukemiakaan missään.
Amigo
Onko PW020-DKZLRS-A pumpussasi lämmitysvastus?
No siellä on sille kontaktori ja johdot lähtee jonnekin, jolla oli 3kW vastukselle sopiva resistanssi kun mittasin. Mutta ei se sähköä ottanut kun kokeilin. Sen tiedän että kontaktori menee päälle ainakin silloin kun pumppu sulattelee itseään.
Kysymys on silti oikeutettu, koska ostin pumpun ilman vastusta! Mutta myyjän temput tuntien, kaikki lisävarusteet taitaa olla kaikissa pumpuissa silti. Lisäominaisuuksia myydään vain hinnan nostamiseksi. Hyvä esimkerkki on EVU-toiminto, josta myyjä ei osannut kertoa mitä se tekee. Jätin ostamatta, mutta silti se on pumpussa. Nähtävästi pakko, koska EU määrää.
ves_ku
Tehtaalta tilatessa ei ainakaan ollut mitään erikseen ostettavia optioita tarjolla vaan kone tuli ns. kaikilla mausteilla. Lienet siis oikeassa arveluissasi. Lämmitystä ei kuitenkaan taida olla.
Amigo
Sieltä löytyy ymmärtääkseni ohjaus ulkoiselle vastukselle ja toinen on neliteventtiilin rele.
Sieltä löytyy ymmärtääkseni ohjaus ulkoiselle vastukselle ja toinen on pohjan sulanapitovastuksen rele.
"Chassis" nimellä lähtee pohjan sulatin ja se kyllä toimii. E-Heater lähtö ohjaa isompaa kontaktoria johon on johdotettu selvästi jotain kuormaksi. Ulkoiselle lämmittimelle ei ole lähtöä jäljellä. Asia selviää kun avaan laitteen kesemmällä ja mittaan liitokset. Onhan se vastus voinut palaa poikkikin mutta veikkaan että nyt on joku liitos vain pielessä sillä kyseiseltä kontaktorilta saan toimivan ohjauksen myös sulanapitokaapelille, joskaan en sitä siihen sitten käyttänyt.
Amigo
Joo, huomasin tuon E-heater just ja korjasin viestiäni. :p Eikö sieltä töydy tank heater liitintä? Mikäs tuo E-heater mahtaa sitten olla?
Amigo
Taitaa olla pumppuun merkitty tank heater auxilary nimiseksi toisin kuin sähköpiirrustuksessa.
    832,6 KB · Katsottu: 123
    47,5 KB · Katsottu: 122
Markush
Se e-heater on aateltu ohjaukseksi sulatusvesien viemärin saattovastukselle. Manuaalissa jossain mainitaan, että kestäisi jopa 3Kw asti sitä saattovastusta, mutta tehdäs on jo päuvitellyt manuskaa niin, että laita vaan vielä kontaktori eteen sille saattovastukselle.
Ja minä päivitän kokemuksesta tämän ohjeen vielä niin, että älä käytä Suomen oloissa tätä ohjausta sille saattovastukselle, vaan se pitää olla lämpötilasta säätyvä kaapeli, joka on koko ajan päällä sillon kun on alle 0. Tämä tulee täysin kokemuksesta.
Sen E-heater lähdön saa päälle halutulla lämpötilalla ja lisäksi se on päällä sulatuksen aikana. Kaapelina minulla on itse säätyvä. Jäähän se menee jos ei ole päällä esim. -10 asteen pakkasilla, mutta nollassa pysyy vielä sulana koska putki on eristetty. Jäätyy siitä kohtaa mistä, vesi valuu putkeen kun siinä just ei ole mitään lämmitystä. Onneksi tuo oli helppo saada auki kuumalla vedellä sen saattokaapelin ansiosta. Ensi talveksi pitää parantaa tuota automaatiota sne osalta.
Amigo
Onko kenelläkään oikein Power Worldin R290 TUV papereita pumpuista joista näkyisi myös millä kompuroilla ja hilppeillä ne on?
Liitetiedoston tyyliin.
  • TUEV-SWD-WP10-and-SWD-WP15.pdf
    989,3 KB · Katsottu: 198
Amigo
Saksassa myytävien "SWD" pummpujen kompressorit kokoluokassa 050 ja 060 speksit löytyy mutta tuo 040 kokoluokka löytyy vain katalogista. 040 "SWD" samalla kompuralla kuin tuo PW niin varmaan ne muutkin mallit on.
Edit: löytyihän se 040
  • WHP13300PSDPC8FQ-spec.pdf
    1,6 MB · Katsottu: 208
  • WHP32900VSKTQ9JK-engl.pdf
    1,5 MB · Katsottu: 323
  • WHP10200PSDPC9KQ-engl.pdf
    1,8 MB · Katsottu: 101
sanpsa
Tein nopsan modbus kytkennän R290 koneen ohjauspaneelin liittimiin esp32, max3485 ja esphome kombolla.
Kovin kummosta koodausosaamista ei tarvitse, melkein copy-pastella. Esphome osaa tehdä tommosen simppelin nettisivun, HA integraatio menee suoraan.
Nuo tehot on tarkoitus ottaa sähkömittareiden pulsseista, muuten nuo on modbussilla luettu.
Oiskohan tosta modbus ohjeesta olemassa jokin Versio 2 jos löytyisi rekisteri vaikka pumpun laskemalle cop arvolle?
Markush
Jotain tämmöistä kuulin. Kyllä maailmalla kanavia riittää. Toisaalta nuo U-energytkin ovat löytäneet ennakkomaksajien pihaan, eikä hinta ole mitenkään mahdoton. Myös Sparsun ym laitteita näkyy täällä myynnssä varsin sopivasti. Lisäksi Kiinassa on vaikka miten paljon eri kanavia.
Ja jos joku viitsii koota 5- 10 tilaajan possen kokoon, niin eiköhän taas kiinnosta kauppa PW edustajaakin. Ne on vissiin aika yksinäisiä agentteja.
Amigo
Mulla on siellä tilaus sisällä odottamassa laivausta. Jostain syystä kovin hidasta, mutta odotellaan nyt. Toivottavasti hoitavat oman saksalaisen jakelijan kautta jälleenmyynnin ettei hinta kovasti nouse.:hmm:
ves_ku
Pari viikkoa taisi mennä ennen kuin tilauksen ja maksun jälkeen tuli paperit, että on laivassa.
Amigo
Kuukausi kulunut nyt maksusta. Maksu on vahvistettu. En huomannut maksaessa että Alibabassa oli sovittu laivaus 30.6 mennessä. :hmm:
Kummasti vaan Alibaban sivuilla laskee rahdin ja varmaan olisi antanut tilatakin. Ei vaan tietoa mallista mikä, todennäköisesti se hinnat alkaen malli. No laitoin Jordonille kyselyn. Kuten myös Poolworldille vastaavasta mallista, siinä tosin lähtöhinta oli jo muutaman satasen kovempi eikä rahtia näkynyt suoraan. Ultimaten konkurssihuijareilta en osta mitään. Jos Saksan jälleenmyyjä on PW:n oma, niin teoriassahan voisi saada edukkaastikin jos tuovat konttikaupalla Saksaan josta jakeleisivat. Näin yksittäisrahti Kiinasta jäisi pois. Varmaan Saksasta rahdin saisi 150-200 euron luokkaan?
Item subtotal (1 variation 1 item)
€2,254.87
Shipping total
€1,128.37
Subtotal
€3,383.24
Jordon kertoi, etteivät tosiaan myy yksityisille enää suoraan. Saksasta hinta 4829 euroa eli merkittävästi enemmän kuin suoraan. Poolworldin hintaa en vielä saanut.
Onhan tuolla Alibabassa muitakin merkkejä, mutta jonkinlaista vertaistukea olisi hyvä saada.
Markush
Metka juttu, että eivät ohjaa Ultimaten puheille. Kyllä tämäkin Power world- heppu tiesi Ultimatesta kuitenkin.
SamuliKoo
Olen tässä viime kuukausien aikana pikkuhiljaa lukenut tätä ketjua - todella mainio tietolähde! - ja tänään pääsin loppuun.
Kuinka ollakaan, hieman myöhään ton PW tilattavuuden suhteen :-J
Kattelin AliExpressistä, ei löydy Power Worldia (yksi google -hakutulos löytyy, mutta ko. AliExpress -sivua ei ole).
Jos sieltä Pool Worldista kuuluu jotain niin vastaus kiinnostaa kyllä...
Pitääkö tässä pistää joku firma pystyyn että saa ostettua sieltä :)
Kyllä se Ultimate jokunen viikko sitten oli vielä jakelija.
Please contact our distributor Ultimate market. Mr. Seppo will provide supports to you.
Cathy Liu | Sales Manager
Power World Machinery Equipment Co., Ltd
Oliskohan siellä jotain ryhdistäytymistä tekeillä - aika monta vuotta on mennyt niin että sieltä tilatessa on tullut useinkin päivän pumppu jotain ihan muuta merkkiä kuin se mitä tilattiin - ja melko merkillisiä. Nyt on taas tavarassa omaa logoa ja silleen.
xismo
Irtse en uskalla tilata mitään ikinä Ultimatemarket:ista. Kahdesti viety kuluttajien ennakkomaksut konkan avulla, ihan tarkoituksella. Puljun nimi vaihdettu ennen konkkaa jolloin se jää vapaaksi käyttöön samoille toimijoille. Jokainen tekee omat johtopäätöksensä. Toki noista on jo aikaa mutta oma muisti on toista kuin muiden äänestäjien (se on todistetusti alle 3kk).
Tämä. Jos olisi luottokorttimaksu niin ehkä saattaisi harkita, mutta kun sitä ei ole edes tarjolla vaikka sen kulu lienee prosentin luokkaa.
Markettien (tämä konserni koostuu noin kolmesta erinimisestä firmasta) omistajista taisi ainakin osa päätyä Suomessa liiketoimintakieltoon ja siksi kai tämä on nyt Virossa. Voi olla etteivät luottokorttiyhtiöt halua toimia näiden taustahenkilöiden hallitsemien yritysten kanssa - ja siksi sitä optiota ei ole tarjolla.
Markush
Harmi. Nyt olisi ihan mielenkiintoinen merkki tarjolla jollekin edustukseen. Ovat jo tältäkin foorumilta houkutelleet minua, ja joitain muita. Itse teen työni täysin toisen toimialan kanssa, enkä nyt ole kiinnostunut.
Mutta kunpa joku ottaisi tämän vaikka pohjoismaat mukaanlukien edustukseen. Riittävän isolla asenteella, että saisi tuen ja varaosat kanavoitua. Hinnat pitäisi kohtuullisena, niin kyllä kauppaa olisi.
