Poolworldilta ei ole tullut vastausta vaikka maanantaille lupasivat.
SPRSUN vastasi:
CGK-060V4P 380V 18.5KW Price: 3138USD/Unit( EXW Factory) Qty: 1pc package : plywood case package
DDP cost is 1100USD Suomessa kotiosoitteeseeni. Ilmeisesti Alibaba veloittaa korttimaksusta jonkin verran vielä päälle. Eli nelisen tonnia vai puuttuuko jotain (sisältääkö DDP kaiken rahdin ja koko homman alvin??)
Tuo on hieman tehottomampi mutta 3v takuulla.
Markush
Eikös Sparsunia ole 23Kw kokoluokassa nyt kaupan Suomessakin alle 4400€, ja heti varastossa vielä muutamia? Mikäs se putka oli...Antin valinta... En tunne firmaa, enkä laitetta, mutta Sprsun nyt on eri merkeillä euroopassakin myyty. Ja eikös Suomessakin myynnissä ollet Cooper & Hunter laitteet ainakin jotkut mallit tulleet tuolta?
r290
R290 ei ole yli 20kW luokassa.
No,nibba nabba ylittää tuon rajan.
Erikoinen tehoromahdus tuolla -2degC:n tienoilla ulkoilmoissa!
PoolWorldilta tuli vastaus:
1. Prce: One unit of our 22kw (PD06) DDP to Finland is about USD3565.00 .
2. Warranty Period: 2 years for the whole unit.
3. Delivery Time: 25~30 working days after receiving of your full payment. (It only takes 5 working days if we have it in stock)
4.Shipping time is about 2 months by sea.
A subsidiary of Powerworld. <- lieneekö sitten miten samoja nuo?
  • PD60-CRL-DC-E Capacity Performance.pdf
    395,5 KB · Katsottu: 167
r290
Eikö se ole aika luonnollista että kun täytyy alkaa käyttämään energiaa kennon sulatukseen se tuotettavan lämpöenergian määrä pienenee?
Totta,mitä kerrot!
Mutta,kait romahdusta on se,että tehot lopahtaa 50% .Laite siis 2-puhallinversio.
Ohessa pienemmän (mono-puhallin) käppyrä.Romahduksesta ei tietoakaan!
Mitenkähän tämänkin eroavaisuuden selittäisi?
Amigo
Tällaisen löysin.
  • 9_2023-10-spec-of-r290-full-inverter-heat-pump-with-carel-touch-scren-controller.pdf
    1,1 MB · Katsottu: 306
r290
Tällaisen löysin.
Hyvä,että tuli esiin!Aiempi graafimaakari ei liene ollut oikein kartalla!
Loogisempi versio Sprsun:lta näyttää ihan kelvolta:
Kysymys :
Mitä tuo BV mahtaa verkostossa itseasiassa tehdä-lienee paine-erosäätäjä ?
Onko tuo siis tarkoitettu hillitsemään vesivaraston sekoittumista,jos jos varsinainen jakelupiiri on kauttaaltaan venttiileillä suljettu?
Jos näin,niin fiksunoloinen ratkaisultaan,kun ladataan pelkkää vesivarastoa!
Enpä moista ennen graafeissa kohdannut!
Yhtään ei sitten ole varastossa joten muutama viikko menee tekemiseen.. Eli kolmen kuukauden kuluttua voisi olla Suomessa.
Sarjassa tyhmiä kysymyksiä varmistan vielä, että voihan tuon asentaa pelkkään lämmitysveden lämmitykseen? Siis ei käyttövedelle?
Ja toinen, miten paljon sitä jäätä tulee pakkasilla? Mietin jo asennustelinettä. Nollan pinnassa kai ilmankosteus on suurin ja eniten jäätä?
Yleensä on valittavissa tuleeko pelkkä lämmitys vai myös käyttövesi. Käyttövesihän vaatisi vielä sen kolmitieventtiilin asentamisen. Saisitkohan jostain laitteen ohjekirjan?
Jäällä varmaan tarkoitat kondenssivettä. Sitä tulee paljon. Jos sille ei järjestä mitään poistumiestietä niin tippuva kondenssivesi jäätyy pakkasella laitteen alle korkeaksi kasaksi. Sen ohjaamiseksi käsikirjasta löytyy kuva missä kohtaa laitteessa on veden poistumisaukot. Veden poistamiseen konstit on monenlaiset, mutta ehkä huonoin konsti on laittaa laitteen alle lämmitettävä kaukalo, koska laite itse jo on lämmitettävä kaukalo. Riittää että laitat lämmitettävän viemäriputken niiden reikien kohdalle.
https://file.io/oIUsurp7a7UU tuossa ohjekirja, palstalle liian iso liitteeksi. En juhannuksesta johtuen oikein ajatuksen kanssa jaksanut lukea mutta kai tosiaan käyttöveden lämmityksen saa koodattua pois, sitä ei ole tarkoitus edes kytkeä. Vaikuttaneeko samalta kuin Powerworld?
Riittääkö lämmitettävä putki maahan? Jossain siellä syvemmällä on kyllä salaojaputki mutta epäilen kyllä että siirtyykö jää vain syvemmäksi? Foorumilta olen katsellut viritelmiä erilaisista pulkka/palju ym viritelmistä. Ajatuksena olisi tässä kesällä valaa jo kakku telineelle joten tuo vesi/jääongelma tulisi ratkoa.
Jaa, tuo ohjekirja on vain ekalle lataajalle. Tuossa toinen linkki https://filebin.net/dty0tsrdj6tpt4c4
Kappaleessa 3.3 näet eri toimintatiloja vastaavat ikonit. Siellä on myös pelkkä lämmitys valittavissa.
Kuvista löytyvät myös kondenssiveden reiät. Niitä on 22 kW mallissa vain kolme. Kytkentäkaavion Chassis-heater on pohjaa lämmittävä kaapeli, joka pitää sisäpuolelta valumisreitin sulana. Telineen vuoksi tuonne alle voi olla hankala saada edes yhtenäinen astia.
Itse rakentelin viemäriputkesta lämmitetyn kanaalin reikien alle ja ohjasin sen talon sisään viemäriin. Sinulla tuota mahdollisuutta ei kaiketi ole. Hankaluuksia omassa toteutuksessa aiheutui teräksisestä telineestä jonka putket osuivat tuolle viemärin reitille. Joku aika sitten näin täällä kuvan telineestä, joka oli puusta tehty hylly. Puiseen hyllyyn voi helposti pultata pumpun kiinni ilman sen tarkempia sovituksia ja siihen voi porata reiät just noiden aukkojen kohdille ja kerätä vedet sitä kautta pois.
Se, että antaa veden valua vain maahan ilman mitään putkituksia ei ole sekään täysin pois suljettu. Lopputulos talvella on kuitenkin luistinrata pumpun ympärillä ja paikat pitkään märkiä, mikä ei aina ole hyvä juttu.
SamuliKoo
Hienoa että Pool Worldista vielä sais tilattua! Pitää nyt lopultakin ryhdistäytyä ja pusertaa päätös & tilata.
Ei liene käytännön hyötyä yhteistilauksesta.. ainakaan ei olis ollut Power World tapauksessa, kuten keväällä joku totes tässä keskustelussa.
Onko kukaan toteuttanut / tosissaan harkinnut useampaa pienempitehoista pumppua? Muistan että joku on tuon heittänyt ideana tässä keskustelussa, ja itellä on samaa ideaa...
- Hyvät puolet: saa enemmän käyttöä pikkutehoilla eli paremmilla COPeilla. Ja samalla myös minimoidaan kompuran käynnistysten määrää. Ja tietty se että yksi laiterikko ei pudota koko kapasiteettia pois.
- Huonot puolet: enemmän virittelyä jos haluaa tehdä em käytön optimoinnit.
- tuleeko mieleen muita aspekteja? No joo, tietty se hinta :) eli saman max. tehon saa kyllä halvemmalla kun ostaa vain yhden laitteen (pikaisesti katsoin R32 laitteita U Energyn sivuilta)
Vielä mietin myös R32 vs. R290..
- Kattelin niistä Power World & Pool World (nähdäkseni täysin samat speksit) 'yleisinfo'taulukoista, pienitehoisimmat 3-vaihepumput, lämmitystehoalue min - max:
- R32: 4,4 kW … 13,0 kW (COP: 4,30 … 4,90)
- R290: 4,5 kW … 11,4 kW (COP: 3,86 … 5,29)
Mutta pitääpä katella vielä tarkemmin noita minimitehoja / vastaavia COP:eja, niistä detaljitaulukoista joissa myös käyrät. Suurin merkitys lienee COP:illa oman paikkakunnan tyypillisillä lämpötiloilla - esim täällä Turussa on muistaakseni eniten +1 asteisia tunteja, vuositasolla (työkaverini oli taannoin katsonut paikallisen sähköyhtiön tilastoja).
- Onkohan R32 laitteissa samanlaiset ohjausmahdollisuudet kuin R290 laitteissa?
Todettakoon myös että U-Energyn hinnat (ainakin R32, 8 kW ja 13 kW) tällä hetkellä on 500 eur kalliimmat kuin 2024 alkuvuodesta. Olin listannut itselleni noita aiempia hintoja.
Varmaan yhteistilauksesta on hyötyä jos samoille nurkille tulee useampi (tai sitten ketjuttaa niitä pieniä..) Varsinkin jos alkaa saada jonkun 10+ niin hinnat/rahti alkavat laskea. Mutta ykkössatasilla taas ei toiselta puolelta Suomea kannata lähteä hakemaan.
Laitoin alibaban tietoihin oman metsätalouden y-tunnukseni, jostain noista kun kyselin niin vaativat. Tuskinpa toimialoja tarkastavat sen kummemmin. Jos itsellä ei ole niin jonkun tutun kautta sitten, maksu luottokortilla joten ei tuossa minkään firman tilit sekaannu. Niin ja alibaban provikka oli satasen, se kannattaa laskea hintaan.
Esäätäjä
Selvähän se kun kevät ja kesä on sesonkia kaikille pumpuille. Näiden hinnathan elää samoin kun kodinkone- ja huonekaluliikkeiden yms. Gigantti, Power, Sotka, Masku, ihan normaalia markkinointia. Välillä korkeampi ja sitten taas alennusta...
Just eilen tuli s-postiin...
U-Energy 6 kW 1499 EUR
U-Energy 8 kW 1999 EUR
U-Energy 13 kW 2499 EUR
SamuliKoo
Eli Pool World vaatii Y-tunnuksen.. mutta sen avulla tilaus ok? Onnistuiskohan osto vastaavasti Power Worldista, minkä tahansa firman nimissä?
En ole vielä kavereilta kysellyt Y-tunnuksen käyttölupaa - ainakin tulli sitten saa tiedon ko. firman maahantuonnista. Ehkei merkitse mitään, mutta voi aiheuttaa nihkeyttä Y-tunnuksen lainaamiseen.
Ei kai varsinaisesti Pool World vaadi y-tunnusta vaan taitaa olla yleensäkin Alibaban käytäntö. Aliexpress on enemmän yksityisasiakkaille ja Alibaba yritysasiakkaille. Eikä ainakaan Jordan Power worldista vastannut mitään kun kysyin y-tunnuksella tilaamisesta.
Eikä tunnuksen omistajalle tule maksettavaksi alvia koska toimitusehtona oli kotiosoitteeseen toimitus verot maksettuna. Eikös ketjun aloittajallekin käynyt näin ettei mitään maksuja tullut enää?
Homma on vaan niin että jos tuonnissa esittää Y-tunnuksen tai vastaavan niin ALV tulee sen omistajalle maksettavaksi verotoimiston kautta automaattisesti ihan riippumatta siitä miten myyjän kanssa asia on sovittu. Ainoa tapa välttää tämä on se ettei käytä yritystunnisteita tuodessa.
Markush
Mjoo...Niin se varmaan
on. Minullakin on Y-tunnus, mutta toimiala on taiteellinen esiintyminen... Siksi en sitä lähtenyt tarjoamaan. Mahtaako sillä toimialalla olla noille väliä.
Ei toimiala vaikuta mitenkään.
Nykyisin maahantuonnissa tarvitaan lisäksi EORI-numero, joka on käytännössä Y-tunnus, mutta se haetaan vielä erikseen.
Toimiala ei vaikuta, mutta jos et ole alv rekisterissä niin siitä kyllä seuraa varmaan jotain ongelmia.
SamuliKoo
Jos Pool World itse ei tosiaan vaadi Y-tunnusta, niin yritän tilausta ihan yksityishlönä, ilman lainattua Y-tunnusta.
Vielä kun sais arvottua tilattavan koneen...
Markush
Itse mitoitin varman päälle niin, että olin kiinnostuneempi siitä minimitehosta pakkasilla. Oli tavoitteena se, että Turussa pärjäisi tuolla pääpiirteittäin aina.
SamuliKoo
Tehokkaamman koneen suuntaan mullakin on ajatus kääntynyt - ja Turussa olen minäkin eli kovin on harvinaisia kovat pakkaset.
Mulla on pelletti- ja puukattila joilla vois täydentää kovilla pakkasilla pienempää VILPiä mut pelletin hintakehitys on kysymysmerkki. Puu on mulle ilmaista mut siinä kohtaa lämmityksestä taas tulee harrastus :)
Edit: lattialämmitys. Ja sit on 3 kuution varaaja mutta se on ulkona, 200 mm foamieristys paitsi kannessa on 300mm (yhdistetty palju ja varaaja, kaikkea sitä onkin tullu väsättyä).
exrx
Onko tässä 22 kW Power World R290 -pumpussa myös lämmitysvastukset? Oman talon maksimitehontarve on 12 kW kun pakkasta on kolmenkympin päälle. Jos ei ole, niin mistä tuo lisäteho saadaan, -25 pakkasessa vekotin ei tainnut tuottaa kuin n 8 kW lämpötehoa?
Toinen juttu: mistä näitä voi nykyään ostaa?
Markush
Ei ole omia vastuksia. Itselläni on 18kw edestä vastuksia vanhassa 3 kuution varaajassa, jota tämä pumppu nyt varaa. Täällä Turussa näyttää siltä, että nämä vastukset ovat lähinnä varalla, sillä masiina hoitaa kyllä lämmityksen omillaan. Kylmemmillä seuduilla pitää miettiä taas eri lailla koko homma.
kimmok
Aina pitää miettiä kokonaisuus. Ei riitä että ostaa vain laitteen ja antaa tuulen hoitaa loput.
exrx
Eli käytännössä pitäisi olla pumpun lisäksi varaaja, jossa tarvittavat vastukset. Tämän pumpun kanssa tarvitaan ilmeisesti jokatapauksessa lämminvesivaraaja; onko olemassa sellaista varaajaa, joka voisi toimia sekä lämminvesivaraajana että lisävastuksin kykenisi täydentämään pumpun tuottamaa lämpöä kovilla pakkasilla? Ja jos on, niin kykeneekö tuo pumppu ohjaamaan vastukset päälle/pois vai pitäisikö tuo ohjaus järjestää erikseen?
Katsoin oman talon statseja ja näköjään viime talven kovimmalla pakkasella (-30,6 astetta) menoveden lämpötila on ollut 42,5 asteista. Tuottaako tuo pumppu noissa lämmöissä enää mitään vai pitäisikö vastusten kattaa alle -25 asteen lämmöissä koko lämmöntarve?
On lähdettävä siitä että noin kylmässä pumppu tuottaa sen verran kuin siinä on omia vastuksia, niin ei ainakaan mene pahasti harhaan.
Oikein kylmällä voi sitten käyttää myös muita väliaikaisia lämmityskeinoja kuten vaikka erillisiä sähköpattereita tai puhaltimia, jos kylmä jatkuu pidemmän aikaa. Yksi kylmä päivä ei ehdi rakennuksen lämpöä laskemaan niin paljoa että se vaikuttaisi asuttavuuteen.
Miten se tupa nykyisellään lämpeää?
Sinänsä ei ole mikään pakko olla nimenomaan varaaja jossa vastukset, mikä tahansa sähkökattila käy, mutta jos varaajan laittaa, niin on yksinkertaisinta pultata lämmitysvastukset siihen.
exrx
Nyt on kaukolämpö mutta sen hinta on noussut täälläkin niin paljon, että tämmöinen edullinen VILP voisi olla korvaava ratkaisu; etenkin kun kaukolämmöstä luopuessa saa liittymismaksun takaisin vähennettynä tulppaamiskustannuksilla.
Joo, tuo kaukolämpö ei oikein ole sellainen jonka voisi jättää odottelemaan pakkaspäivää.
Ilman varaajaa ja lisävastuksiakin pärjää, kun investoi muutaman satasen ylimääräisiin sähköpattereihin tiloissa, joissa lämpö loppuu pakkasilla. Samalla ilmavesilämpöpumpusta lähtisi irti enemmän tehoa, kun vesikiertoisen lämmitysverkon kuormitus laskee. Toki tuo voi vaatia sähkötöitä, eli uusia ryhmäjohtoja (kuten lisävastukset varaajaankin). Todella suuri varaaja voisi sitten olla oma juttunsa, koska sillä voi siirtää kulutuspiikkiä ja puskuroida tehoa tuntikausiakin. Nykyiseen kaukoämpötaloon tuo ei vain ole juuri koskaan vaihtoehto, ellei kyse ole aikoinaan kaukolämmölle muutetusta yösähköjärjestelmästä, johon vanhankin järjestelmä on jätetty kutakuinkin käyttökelpoiseksi.
