Aika kova vaatimus. Harvon kastepiste on Suomessa kesällä alle 0 °C, varsinkaan huoneessa, jonne yleensä asuminen tuottaa lisää kosteutta. Paikallissään kosteuskäyrä antaa hyvän tuloksen. Siitä näkee suoraan missä lämpötilassa vettä alkaa herua ja mitä kosteus on olut lähivuorokausien aikana. Nyt on ollua aika kuivaa, kastepiste vain vähän yli 10 astetta.Ota pakastimesta kylmäkalle ja katso kastuuko se kun pidät sitä huoneessa.
Suhteellinen ilmankosteus riehuu kuitenkin jossain 50% paikkeilla tuolla ulkona. Jos ilmankosteus on tosiaan vain 20%, niin kyllähän se kastepiste pakkasen puolelle menee.Aika kova vaatimus. Harvon kastepiste on Suomessa kesällä alle 0 °C, varsinkaan huoneessa, jonne yleensä asuminen tuottaa lisää kosteutta. Paikallissään kosteuskäyrä antaa hyvän tuloksen. Siitä näkee suoraan missä lämpötilassa vettä alkaa herua ja mitä kosteus on olut lähivuorokausien aikana. Nyt on ollua aika kuivaa, kastepiste vain vähän yli 10 astetta.
Miksi kuivaus eikä viilennys? Mitä haitttaa katkosta kesällä on?Tänään alkoi tippoja pukkaamaan, ylittyi raja viilennystarpeen osalta ja kosteuskin ilmeisen riittävä.
kuivaustila päällä. Nopeammalla puhalluksella ei välttämättä kondensoi vettä, pahimmillaan käy pätkäkäyntiä koko kesän jos kovin nopealla puhallus.
Sama kuin talvella, paljon käynnistyksiä.? Mitä haitttaa katkosta kesällä on?
Ei tuon kondessiveden kanssa kannata hermoilla, ei sitä aina tule.
Pikemminkin jos poistettavaa on. Jos sisäilman suhteellinenkosteus on esim 25%, niin ei todellakaan ole tarvetta poistaa kosteutta.Ei tule aina vaikka asetus olisi mikä, mutta sitä ei talosta riippuen tule ehkä koskaan, jos asetus on väärä.
Lähtökohtaisesti kannattaa aina pyrkiä myös sitä kosteutta poistamaan, jos poistettavissa on.
Meillä ei ilppi juurikaan tiputtele kun maakylmäpatteri sieppaa vettä tuloilmasta pois, se patteri tiputtelee kyllä tauottaEi tule aina vaikka asetus olisi mikä, mutta sitä ei talosta riippuen tule ehkä koskaan, jos asetus on väärä.
Vai tuollaisia kokemuksia jäähdytyksen katkokäynnistä.Kannattaa käyttää aina hitainta mahdollista puhallusnopeutta jolla:
- Ilma leviää riittävälle alueelle
- Puhaltimen nopeus riittää haluttuun viilennykseen.
Siksi, että mitä kylmempänä kenno on, sitä enemmän on mahdollista poistaa sisäilmasta kosteutta. Lisäksi laite käy varmemmin ilman katkoja, ja mölyää vähemmän, säästää varmasti myös laakereita.
Ei siitä turhan nopeasta huudattamisesta ole viilennyksellä käytännössä muuta kuin haittaa.
Kylmä ilma lähtökohtaisesti leviää tosi hyvin ja laajalle pirttiin.
Lämmityksessä tuppaa pätemään jossakin määrin eri "säännöt".
Kun oli ILP ensimmäistä kesää, niin aattelin että kolmosella sitä kannattaa huudattaa viilennyksellä.
Muilla lorotti laitteet kondenssivettä, itsellä kävi laite vain katkoa, muutaman minuutin puhalti ja sitten huilasi.
Sitten tajusin ettei tuossa ole mitään järkeä, ja laitoin hitaimmalle mahdolliselle asetukselle, alkoi sitä kondenssiakin tulemaan putkesta.
Tällä hetkellä lorottelee noin tippa per sekunti. Ei tässä talossa minun asumisella juuri tuon nopeampaa vettä useimmiten tulekaan.
Kuvassa tuo sahalaitaviiva on Fujitsun puhalluslämpö eiliseltä kun oli kuumimmillaan 31C ulkona ja sisällä 23C Tuosta voi laskea kompuran käynnistymiset, niitä tulee useita kymmeniä.Täytyykin katsoa katkoiko tuo eilen kun varmaan ekaa kertaa ikinä kävi kokonaista puoli päivää.
Mielestäni ei katko jäähdytyksellä mikä on raivostuttavaa, kun lämmityskatkominen on iso ongelma.
Kaikilla puhaltaa kun on cool valittuEhkä meillä Pana siis puhaltaa vaikka kompura on stopissa![]()
Jäähdytyksellä puhaltaa aina. Se on samalla köyhänmiehen takkatoiminto jos haluaa levittää takan lämpöä, pyynti 30C ja cool niin puhaltaa aina muttei jäähdytäAi. Ei se lämmityksessä niin tee, että puhaltaisi kun kompura stopissa
Kyllähän kutakuinkin kaikki ilpit puhaltavat myös lämmityksellä vaikka kompura seisoisi, vähän eri logiikalla mutta kuitenkin. Harva kuitenkaan puhkuu kovin lujaa jos ei ole 'takkamoodia'.Ai. Ei se lämmityksessä niin tee, että puhaltaisi kun kompura stopissa
