Miten pian poistoputkesta pitäisi alkaa tulla vettä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika73
Mika73
Miten pian ilpin poistoputkesta pitäisi alkaa tulla vettä?
Olen lähinnä käyttänyt lämmittämiseen, mutta tällä helteellä olisi kiva myös viilentää.
Heti ei ainakaan tullut pisaraakaan. Miten pitkään pitäisi odottaa?
Kaikki riippuu kaikesta, kuinka kosteaa ja lämmintä sisällä on että mikä on kosteuden määrä ja kastepiste sekä onko tarvetta kuinka paljon jäähdyttää.
Ei näillä keleillä ihan mahdottomasti vuorokaudessa vielä tule
21% lukee olohuoneen lämpömittarissa. Pumppu on keittiössä.
Miten pitkään tuota uskaltaa käyttää ettei tule mitään vesivahinkoa…
Jos sisällä suhteellinen kosteus oikeasti on vain 21%, niin sisäilma on niin kuivaa, ettei ilp juurikaan saa vettä kennoonsa tiivistymään ja siten putkesta tulemaan.
Mihin sinun kondenssivesiputki on johdettu?
Voit tietty kokeilla, että esim. kukkien kastelukannulla kaadat kondenssivesikaukaloon varovaisesti/hitaasti vettä ja katsot tuleeko letkusta vettä.
Letkun poistopää on ulkoyksikkö pohjassa nippusiteellä.
En suoraan sanoen tiedä mihin tuossa sisäyksikössä uskaltaa/voi vettä kaataa. Eikä kyllä ole kannuakaan..
Vain sellainen iso vihreä 10L ulkokäyttöön.. :)
Ei ole tullut pisaraakaan vielä tänä kesänä.
Enemmänkin loppukesän hommia se lorottelu, ja sittenkin vain hitaimmalla mahdollisella puhallinnopeudella (kuivaus). Näin täällä.
Nyt käy katkoa.
Varovasti kun kaataa kennon keskikohdalle vettä ja katsoo, että vesi tulee putkesta pihalle. Vanhemmissa koneissa kuiva kenno saattaa hylkiä vettä.
Ota pakastimesta kylmäkalle ja katso kastuuko se kun pidät sitä huoneessa. Jos ei kastu niin ei lämpöpumppukaan kastu. Lähempänä 50% kun on kosteus niin vettä alkaa tiivistymään kylmiin pintoihin.
Ja toki riippuu asennuksesta ja pumpusta, Paljonko tollanen kaukalo ja x määrä kondenssiletkua vetää itseensä ennenkuin tulee pihalle?
Kesällä ei kosteus ole noin alhainen, ehkä mittari näyttää alakanttiin. Puhalla kondenssiputken ulkopäästä jos ilma kulkee ilman porinaa niin ei putki ole tukossa. Iltapäivälehdet pelottelee vesivahingoilla mutta jos kondenssiputki on tukossa niin vesi tulee yleensä seinän sisäpinnalle sisäyksikön alle.
Mulla on nyt kolme tuntia ollut kone päällä, ei tippaakaan ole vettä tullut.
Aika kova vaatimus. Harvon kastepiste on Suomessa kesällä alle 0 °C, varsinkaan huoneessa, jonne yleensä asuminen tuottaa lisää kosteutta. Paikallissään kosteuskäyrä antaa hyvän tuloksen. Siitä näkee suoraan missä lämpötilassa vettä alkaa herua ja mitä kosteus on olut lähivuorokausien aikana. Nyt on ollua aika kuivaa, kastepiste vain vähän yli 10 astetta.
Suhteellinen ilmankosteus riehuu kuitenkin jossain 50% paikkeilla tuolla ulkona. Jos ilmankosteus on tosiaan vain 20%, niin kyllähän se kastepiste pakkasen puolelle menee.
Eilen tuli ekaa kertaa tänä kesänä joitakin tippoja kondenssivettä. Pumppu kuivauksella ja pyynti 22 astetta.
Tänään alkoi tippoja pukkaamaan, ylittyi raja viilennystarpeen osalta ja kosteuskin ilmeisen riittävä.
kuivaustila päällä. Nopeammalla puhalluksella ei välttämättä kondensoi vettä, pahimmillaan käy pätkäkäyntiä koko kesän jos kovin nopealla puhallus.
Itselläkin alkoivat maaliuoksella jäähdytetyt tuloilmakennot tänään tiputella kondenssivettä. Eilen ei vielä tiputellut, kun ilma oli sen verran kuivaa, että vajaan pari astetta lämpimämpi maaliuos ei vielä kondensoinut, mutta samasta kaivosta pumpattu vesi kondensoi vesipumpun pinnalle runsaasti.
Miksi kuivaus eikä viilennys? Mitä haitttaa katkosta kesällä on?
Itsellä oli mielessä autotallissa käyttämäni ilmankuivain. Vaikka se jäätyy ja sulattelee ahkerasti niin ikinä en ole sen nähnyt 20% lukemia tavoitelleen. Ei vain saa kondensoitumaan mitään jos on liian kuivaa.
Kesäkuun puolivälissä kokeilin tunnin verran, niin jo tuli solkenaan vettä. No kuten sanottu niin kelit ja olosuhteet vaikuttavat. Tänä iltanakin on kyllä tullut, juuri kävin katsomassa. On matala astia letkun päässä.
Itselläni tulee lähes koko ajan mutta vain pisara kerrallaan. Kosteus sisällä 44%.
Tuohon vaikuttaa myös poistoputken pituus. Itselläni on yli 6m poistoputken pituus ja n. 3m menee alaslaskussa, olen pohtinut että pieni määrä saattaa jopa haihtua/kuivua tuolla matkalla.
Kipuilin saman asian kanssa ja tein vesitestin, en saanut näköyhteyttä vesikaukaloon niin kaadoin varovasti kennoa pitkin vettä. Hyvin toimi tämä testi.
Kannattaa käyttää aina hitainta mahdollista puhallusnopeutta jolla:
- Ilma leviää riittävälle alueelle
- Puhaltimen nopeus riittää haluttuun viilennykseen.
Siksi, että mitä kylmempänä kenno on, sitä enemmän on mahdollista poistaa sisäilmasta kosteutta. Lisäksi laite käy varmemmin ilman katkoja, ja mölyää vähemmän, säästää varmasti myös laakereita.
Ei siitä turhan nopeasta huudattamisesta ole viilennyksellä käytännössä muuta kuin haittaa.
Kylmä ilma lähtökohtaisesti leviää tosi hyvin ja laajalle pirttiin.
Lämmityksessä tuppaa pätemään jossakin määrin eri "säännöt".
Kun oli ILP ensimmäistä kesää, niin aattelin että kolmosella sitä kannattaa huudattaa viilennyksellä.
Muilla lorotti laitteet kondenssivettä, itsellä kävi laite vain katkoa, muutaman minuutin puhalti ja sitten huilasi.
Sitten tajusin ettei tuossa ole mitään järkeä, ja laitoin hitaimmalle mahdolliselle asetukselle, alkoi sitä kondenssiakin tulemaan putkesta.
Tällä hetkellä lorottelee noin tippa per sekunti. Ei tässä talossa minun asumisella juuri tuon nopeampaa vettä useimmiten tulekaan.
Ei tule aina vaikka asetus olisi mikä, mutta sitä ei talosta riippuen tule ehkä koskaan, jos asetus on väärä.
Lähtökohtaisesti kannattaa aina pyrkiä myös sitä kosteutta poistamaan, jos poistettavissa on.
Pikemminkin jos poistettavaa on. Jos sisäilman suhteellinenkosteus on esim 25%, niin ei todellakaan ole tarvetta poistaa kosteutta.
Meillä ei ilppi juurikaan tiputtele kun maakylmäpatteri sieppaa vettä tuloilmasta pois, se patteri tiputtelee kyllä tauotta
Vai tuollaisia kokemuksia jäähdytyksen katkokäynnistä.
Täytyykin katsoa katkoiko tuo eilen kun varmaan ekaa kertaa ikinä kävi kokonaista puoli päivää.
Mielestäni ei katko jäähdytyksellä mikä on raivostuttavaa, kun lämmityskatkominen on iso ongelma.
Eilenkin tupa oli 22 ja pyynti ilpillä 24-25 eikä katkonut mielestäni. Eli säätö on osattu tehdä jäähdytykseen muttei lämmitykseen.
Puhallus oli2/5 mikä on tuolla aikas puhuri ja pitäisi huomata jos katkoo
Kuvassa tuo sahalaitaviiva on Fujitsun puhalluslämpö eiliseltä kun oli kuumimmillaan 31C ulkona ja sisällä 23C Tuosta voi laskea kompuran käynnistymiset, niitä tulee useita kymmeniä.
    135,2 KB · Lukukerrat: 126
Ehkä meillä Pana siis puhaltaa vaikka kompura on stopissa :hmm:
Oli tuo näköjään illalla, kun tuli nostettua pyyntiä, käynyt katkoa. no ei se jäähdytyksessä romauta hyötysuhdetta toisin kuin lämmityksessä tuo on täyskatastrofi kun lisää sulatteluakin.
Mutta hyvin oli käynyt ensimmäiset 8h katkomatta (klo12-20) eli pisteet siitä. Ulkona YU paisteessa, varjossa 30 astetta, sisällä 22 astetta ja taisi pyynti olla 22 nuo tunnit.
Ai. Ei se lämmityksessä niin tee, että puhaltaisi kun kompura stopissa
Kyllähän kutakuinkin kaikki ilpit puhaltavat myös lämmityksellä vaikka kompura seisoisi, vähän eri logiikalla mutta kuitenkin. Harva kuitenkaan puhkuu kovin lujaa jos ei ole 'takkamoodia'.
