Bumbbumies
Selittäkääs tyhmälle miten toimii esim pkssän priimassa hintakiinnitys? Senhän saa 50% tai 100% josta 50% tuntuu selkeämmin tajuttavalta.
Kiinnitys esimerkiksi 10snt kwh hintaan. 50% kiinnityksellä 50% kk sähköstä tolla 10snt kwh ja 50% spotilla.
Kulutusvaikutus tulee silti vaikka hinnan kiinnittää. No entäs jos kiinnitän 100% hintaan 10snt kwh ja kk spot hinta onkin 20snt kwh?
Lämmitysmuodon takia ei ole varaa vaikka sähkön maksaessa 1€ kwh kikkailla lämpöjä pois. Siksi kiinnostaa kiinnitys mutta ihan auvo ja onni ei sekään ole jos kulutusvaikutus on iso?
Excelillähän sen laskis mutta onko kellään kokemusta miten paljon se kulusvaikutus voi pahimmillaan olla?
Helpompaa kuin Excelin käyttäminen on ladata tiedot datahubista ja käyttää liukuria
Kulutusvaikutusta laskiessa pitää tsekata jokainen kuukausi erikseen. Kuukausittaisten tietojen keräämiseen voi käyttää exceliä
KV määrä vaihtelee kuukausien ja kulutustottumuksien, lämmitystyypin, ohjausten/automaatioiden, vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen mukaan. Parhaimmillaan kv ansiosta saatu koko kuukauden energiamaksu miinukselle (hintaliinnitys/hybridi soppari) toisilla kv taas aina positiivinen jopa yli 20%
mokin
*Asiakkaista 67 %:lla kulutusvaikutus on -1,5 ... +3,7 c/kWh (alv 24 %) välissä.
Asiakkaista 95 %:lla kulutusvaikutus on -4,1 … +6,3 c/kWh (alv 24 %) välissä.
Oomin asiakkailla kulutusvaikutuksen keskiarvo on ollut: +1,15 c/kWh (alv 24 %).
Oomin sivuilta. Tuo -4.1snt on todennäköisesti akustolla ja sähköautolla, mahdollisesti vielä jollain kattilalla. Ihan puhtaasti arvauksena.
Tai sitten viime marraskuun luku. Keskiarvon lisäksi olisi hyvä nähdä mediaani, mutta sitä tuossa ei lukenut
Bumbbumies
Kiitos!
Nyt kun mietin niin niin kauan kun pörssisähkössä on niin kulutusvaikutusta ei kannata stressata tällä lämmitysmenetelmällä. Oli sitten spot tai kiinnitetty hinta niin käyttöä on siitä viis. Tietysti onhan se kivempi ottaa vaikka 10snt + kv kun 20snt + kv.
Sähköpattereilla ja ilpillä tosiaan mennään ja kovilla pakkasilla ne saa pauhata täysillä, että sisällä tarkenee. Ei puhettakaan, että lämmitystä laittais seis jos tulee kalliita päiviä tai useita tunteja.
huugo
Toivottavasti tämä lause ei vanhene ensi talvena...:)
Jonkinlainen pläni oliai hyvä olla tosi koville hintapiikeille. Mutta toisaalta se on sama kuin 2vrk sähkökatkon varalle.
tj86430
Lienee viime marraskuulta tuo -4.1snt, ihmettelen miten ei ole saatu tuota isompaa säästöä aikaan.
Eikös tuossa sanottu että 5% asiakkaista on saanut joko <-4,1 tai >+6,3? Tuskin ne kaikki on >+6,3, joten luultavasti joku (monikin) on saanut <-4,1.
e: lisäksi tuosta ei selviä mitä oikein on ilmoitettu. Yksittäisten asiakkaiden keskiarvo-kv:t vai yksittäisten kuukausien kv:t vai mitä. Jos jonkun keskiarvo-kv on -4,1, niin siellä on käytännön varmasti sekä parempia että huonompia kuukausia.
Itsellä 2023 marraskuussa oli kv -5.63snt/kWh ja tiedän paljon suurempiakin lukuja ihmisten saaneen.
2023Q4-2024Q1 kulutusvaikutus oli -2.36snt/kWh
Tän vuoden oma keskiarvo 4.63snt/kWh (ei marginaalia) kun pörssin keskiarvo 5.94snt/kWh eli -1.31 snt on kulutusvaikutus koko alkuvuoden, kulutuspainotettuna kv on -1.33snt/kWh
Arvot tietty niin kiinteistö ja käyttäjäkohtaiset että näistä on turha vetää mitään johtopäätöksiä että mikä toimii toiselle jos mulla toimii noin
Juha1964
Juu kyllä nää on nii talosta, miten Cop laskee tosi kylmällä ja ehkä kulutustottumuksista kiinni. Mulla vastaavat 11/23 -1,73 ja 2023Q4-2024Q1 +0,86. 1/24 +2,99. Energiahinta kyllä kokonaisuutena halpa vuotta aiempaan verrattuna.
Itse asiassa liukuriin voi syöttää myös pidemmän jakson datan kerralla, ja vaihdella sitten päivämääriä aina kuukauden jaksolle kerrallaan. Päivämäärävalinnoilla voi siis rajata sen kuukauden pidemmästä datatiedostosta, ja laskettaa uudestaan, datan liukuri kyllä muistaa.
Juu, olin ehkä epäselvä kirjoittaessa. Itse käytännössä aina lataan edellisen vuoden alusta datan jotta voi just pelata miten haluaa noilla jaksoilla
Muistaako se pidempään kuin yhden session ajan?
Ei se muistaakseni muista, jos poistut sivulta. Mutta vaikka olet valinnut jonkin aikajakson ja laskettanut tuloksen, aikavalinnat ja lasketusnappi ovat edelleen käytössä siinä sivulla. Siitä vain vaihtaa jakson ja laskettaa uudestaan, toimii vaikka kuinka monta kertaa kunhan ei poistu sivulta välillä. Toki aikarajaus on mahdollinen vain sille jaksolle, joka alkuun syötetyssä datatiedostossa on.
Bumbbumies
Tammikuu liukurin mukaan:
Oma spot-keskiarvo ilman marginaalia 16.95snt kwh ja kulutusvaikutus +3.77snt kwh.
Spot keskiarvo 13.18snt/kwh.
Kokeilin 10snt kiinnityshinnalla ja laskurin mukaan hintaero 57€ ilman kulutusvaikutusta. Joku meni pieleen kun hinnassa eroa 6.9snt kwh mikä tekee jo enemmän.
tj86430
Hinnassa on eroa 3,18 c/kWh.
jos kiinnität, muuttuu Spot-ka kiinnityshinnaksi. Kulutusvaikutus säilyy.
Ilman kiinnitystä 13.18 + 3,77 = 16,95
Kiinnitettynä 10 + 3,77 = 13,77
Ero on 3,18.
Et voi verrata hintaa ilman kulutuvaikutusta (10) toiseen hintaan, jossa kulutusvaikutus on mukana (16,95)
Bumbbumies
Ero on 3,18.
Ainiin se laskee spottiin kulutusvaikutuksen suoraan ja kiinnitettyyn erikseen.
No siinä tapauksessa tammikuussa 60€ ero kiinnityksen hyväksi, muuten missään ajankohdassa ei kannata. 1.1.2023-1.4.2024 keskiarvo 8.44snt.
100% kiinnitys ei 10snt hinnalla kannata jos ei olkiluoto vallan räjähdä. Toki 50% kiinnityksellä voisi kikkailla riskejä alas.
mokin
Toki kannattaa miettiä sitten ihan kunnollista kv-sopparia, kun tein useamman laskelman, useammalla eri kulutusprofiililla, priima oli aina kallein. Normi kv-sopparissa ei tule marginaalia kaiken lisäksi.
Ilmeisesti priimassa oli ensi alkuun hyvinkin halvat hinnat että saatiin ihmiset ottamaan se, nyt yksittäisiä hintavirheitä lukuunottamatta se ei ole kauhean houkutteleva. Joitain kesäkuukausia sieltä saa halvalla välillä, mutta aika harvalla ne tekevät valtavaa eroa.
Priiman kiinnityshinnat ovat olleet tosiaan aika karmeita, joka ei houkuta kiinnityksiä tekemään.
Olen arvioinut että Q4 kv soppari pitäisi olla n.6.5snt/kWh jotta se olisi omalla kulutusprofiilillani kannattava verrattuna pörssiin. Q1 kv hinta alle 8snt
Itse povaan tavallista leutoa talvea lounaiselle rannikolle, jossa lämpötila lähempänä 0°C kuin -10°C
Tuo tietty pelkkää toiveajattelua
Bumbbumies
Kulutusvaikutus kun omassa käytössä reilusti plussalla niin ei oikeen kannata perus kv sopimus jos sillä meinaat kiinträä hintaa ja kv vaikutusta?
mokin
Meinasin yleisemmin sitä että harvoin kannattaa priiman kiinnitys vs pidempi kv-soppari. Priimalla kalliit kuukaudet ovat yleensä niin paljon kalliimpia. Toki jos on aina isohko +vaikutus, kiinteä on yleisesti paras.
Aina tietysti löytyy poikkeuksia, mutta jos yleisellä tasolla puhutaan
Vielä "voitolla" vaikka olikin ennätyshalpa pörssikuukausi:
katso liitettä 98854
Helenillä (eli ex-pörssisopparillani) nousi marginaali heinäkuun alussa, se huomioitu tuossa.
Ääh, oli käynyt köpö edellisessä excelissä eikä tuossa erotuksessa oltu laskettu heinäkuuta mukaan.. Eli pörssisoppari meni sittenkin "kärkeen" reilu 14 euron erotuksella viime kuussa.
Ajantasainen tilanne päivitetty, pörssi johtaa vajaa 46 eurolla. Vuoden vaihtuessa sitten pitäisi nähdä, paljonko "vakuutus" pörssimyrskyjä vastaan on maksanut, vai onko peräti maksanut itsensä takaisin ;)
Päivittelin talukkoa, nyt löytyy myös kuukausien KV:t. Pörssi kiilasi kesän aikana jokseenkin odotetusti ohi 50,88 eurolla.
Vähän on kirittävää kv-sopparilla, mutta ei tuokaan nyt paha hinta ole pörssimyrskyvakuutuksesta.
Ihan "hyvä" pörssipäivä, itsellä just alkoi 7c/kWh kiinteä soppari. Harmi vain että panelien tuotanto on jo näillä keleillä melko nirkosta, niin ei juurikaan saa enää myyntiin tuupattua ;D
Lurkus
katso liitettä 99595
Voisko tohon listaan lisätä vaikka kiinteähintaisen 7.99senttiä kwh sopparin 5ekk hinnalla niin kulminoituisi ero kiinteähintaisiin soppareihin ihan vaan esimerkkinä?
Kyllähän se onnistuisi, kunhan kerkiää rukkaamaan. Nuo kk-maksut on ehkä euron parin sisällä toisistaan eri soppareilla, niin en niitä viitsi mukaan tunkea.
Kunhan on vuosi, miksei toinenkin, "kärsitty" kokonaisuudessaan loppuun, tuosta pystyy myös haarukoimaan mahdollisesti seuraavan kv-sopparin hintatasoa. Tämä Oomin soppari, mikä mulla siis on, käväisi jossain kohtaa muistaakseni 7,2-7,4 snt/kWh tasolla (tai jotain tuolta väliltä siis) ja tuolla pohjahinnalla oltaisiin tässä vaiheessa mahdollisesti tasoissa pörssisopparin kanssa (nopeasti arvioiden).
Lurkus
Juu, ehkä se kk maksu on turhaa, mutta olisi tosiaan hauska nähdä paljonko siitä pienehköstä vaivasta jää tiliä verrattuna kiinteähintaiseen soppariin vuositasolla, esimerkkikohteessa "Lappanen" Kiitos:)
Tässä päivitetty taulukko, tuota vertailuhintaa on helppo vaihtaa jos tuo 7,99 snt/kWh ei vastaa viimeaikaisia tarjolle tulleita 1-2 vuoden soppareita (en ole niitä nyt paljoa tsekkaillut):
Laitoin tuon excelinkin liitteeksi, jos taulukko tuntuu käyttökelpoiselle toteutukselle, mulle se riittää hyvin (samalla voi tsekata onko tullut jotain ajatuskäpyjä laskelmiin, ei olisi ihme sekään) :)
  • Hintakiinnitetty 2v vs pörssi 18.12.2023 -.xlsx
    10,7 KB · Katsottu: 84
mokin
Päivitin nyt KV vs pörssi vs kiinteä laskelmat tämän vuoden osalta. KV on 7.19 pohjahinnaltaan, pörssi 0.49snt marginaali ja kiinteä 8.3snt.
KV 428.31€, Pörssi 524.64€ ja kiinteä 641.09€
Toiseen ketjuun laitoin tuon, heitän nyt tähänkin, kun koskee enemmän tätä. Eli 8kk osalta tuollaiset omalla kulutuksella. Pörssiohjauksella LVV vuorokauden halvimmat tunnit ja plugarin lataus 17.00-06.00 pörssin hintojen mukaan. 10kwh nettoakku uutena ollut. Ja 5.1kwp aurinkopaneelit. Eli kv n. 100e halvempi kuin pörssi 8kk otannalla ja kiinteä reilu 210e kalliimpi kuin kv ja n. 115e kalliimpi kuin pörssi.
Ihan taulukosta silmämääräisesti katsoen, ilman paneeleita pörssi olisi aika tasoissa KV:n kanssa.
Tuossa nyt se lopullinen tulos paljonko sitä tulikaan turpaan tuolla 11.4c/kWh 24kk kiinteällä sopparillani koko sopimusajalta vs. että olisin ollut pörssissä :confused:
About 77€ oli siis tämän "mielenrauhavakuutukseni" hinta kuluneen 2v ajalta. Varsinkin tuossa sopparin alkuaikoina Q4/22 olisi varmasti kyllä tullut iso itku pörssisähkölaskujen kanssa, joten en todellakaan koe tätä loppupelissä kuitenkin millään muotoa kalliiksi valinnaksi :)
Niin ja tulipahan tuossa myös huomattua ettei Datahub halunnut antaa tuon jo päättyneen sopparin tietoja ulos => piti ottaa nummerot sähköverkkojen omistajalta excel-muodossa ja harrastaa pikkasen datakopelointia, jotta sain tuon lopulta Liukurin pureksimaan csv-muotoon.
iro
Minulla päättyi 12kk soppari kiinteällä 8c/kWh hinnalla, vuosikustannus ilman kk-maksua 1380€.
Pörssisähkö (ilman marginaalia) olisi tullut 60€ kalliimmaksi (8,42c/kWh), 8c/kWh kulutusvaikutuksella olisi ollut jotakuinkin saman hintainen kuin pörssisähkö.
KsK
katso liitettä 99746
No ei paljon jäänyt kyllä eroa.
Tosin eikö tämäkin ole ihan näkökulmasta kiinni? Voisihan tuo pyöräyttää myös:
"Vaikka pörssisähkön osalta on kahden viime vuoden aikana eletty todella poikkeuksellisia aikoja, niin siltikin se normalisoitui 24kk ajalla halvemmaksi (marginaalisesti) kuin kilipailukykyinen kiinteä soppari". Tuolloin Q4/22 olisi voinut itkettää tosiaan pörssin kanssa, mutta yhtä lailla jos olisi kiinteän tuohon aikaan uusinut, niin nämä luvut olisi aika erilaiset.
Eli voisiko ajatella jopa, että kiinteän kohdalla pitää olla aika hyvin hajulla siitä, koska on hyvä hetki ottaa ja millä hintatasolla (tai hyvää tuuria, jota kyllä muutenkin tarvitaan, kun ei voi ennustaa 24kk luotettavasti), kun taas tilastollisesti se pörssisähkö on silti todennäköisesti edullisempi pitkällä aikavälillä eli ei vaadi tieto/taitoa niinkään (toki vaatii jotain käytön optimointia, jos mahdollista)?
Mutta jos pointti oli lähinnä, että juuri sinun kohdalla tuo 11,4c/kWh silloin kun sen otit oli hyvä valinta kulujen tasaisuuden nimissä, niin olet kyllä siinä oikeassa, kun ei sille hintaa tullut käytännössä ollenkaan ja varmasti mielenrauhan takasi.
Kyllä tuo on ihan tuuripeliä, aika harvoin on tilannetta ainakaan itsellä ollut että olisi ns. normisopparin päällä ja olisi vapailla markkinoilla vain hakemassa sitä passelimpaa kiinteää. Kyllä noi on tähän mennessä aina menneet ihan suoraan ed. jatkoiksi jo useamman vuoden ajan. Toki luokkaa 6-7kk ennen päättymistä alan jo haarukoimaan, pitämään ns. korvia auki mikä on se yleinen hintataso jne. Tuokin 11.4 c/kWh oli tuolloin 2022 loppupuoliskolla se edukkain mitä löysin ja tartuin siihen, olkoonkin että oli peräti 24kk pituinen mutta silti (kaikki aikaisemmat ovat olleet 12kk). Ja sama se on tämän nykyisenkin kanssa, 6.98c/kWh (alv 24%) kun bongasin tänä keväänä niin kiinni vaan ja heti jopa 6kk etuajassa ennen kuin tuon nyt 1.9. sitten astui voimaan. No pääseepähän nyt ainakin 6kk pätkän, juuri sopivasti talven yli.
No keväällä 2025 sitä onkin sitten tarkoitus kokeilla ns. vapailla markkinoilla (=toistaiseksi voimassa oleva soppari) tuota pörssiä kesän yli ja katsotaan sitten miten tuon talven 25-26 saa kiinnitettyä. Tällä hetkellä ei niin harmaintakaan aavistusta mikä tulee olemaan se hintataso tuolloin, mutta katsotaan...
Reactions: KsK
huugo
Näihin löytyy väliversioita myös. Itsellä oli kesäkuu 2022 10.86c/kwh 36kk. Kun hinnat asettuivat sanoin irti ja maksoin siitä. Pelimies muuttaisi tms sopparin lopettamiseksi. Toteuma oli positiivinen omalla kukutuksella purkamisen jälkeenkin.
Mikä olisi tulos jos olisit lopettanut sopparin ekan vuoden jälkeen? Oliko jopa kiinteitä tarjolla 7.x hintaan? Ja pörssi viimeiset 12kk ollut myös suht ok (puheista huolimatta)
Ja vaikkapa syyskuu yhä toteumassa 1.x c/kwh hintaista. Vaikka iltalehdet kirjoittaa isoja otsikoita. Ennen lämmityskautta yöt taitavat pysyä halpoina....
HelaKammo
Oma spot-keskiarvo (sis. marginaali)5,297954 snt/kWh
Oma spot-keskiarvo (ei marginaalia)4,947954 snt/kWh
Oma spot-hinta (sis. marginaali)853,45 €
Oma spot-hinta (ei marginaalia)797,07 €
Spot keskiarvo6,01 snt/kWh
Kulutusvaikutus %−17,69 %
Kulutusvaikutus−1,06 snt/kWh
Sähkövero2,79372 snt/kWh
Sähkövero yhteensä450,04 €
Laskentaväli (alkuajat)1.9.2023 0.00 - 1.9.2024 23.00
Kokonaiskulutus aikavälillä16 109,05 kWh
Spot + marginaali853,45 €
Spot + marginaali + sähkövero1 303,49 €
Tuli kokeiltua 1.9.23-1.9.24 väliä luikurilla, ihan ok. Uskoisin, että kulutusvaikutus olisi pahasti plussalla jos ei säätäisi kulutusta ja auton latausta.
Joku saisi pistää palstalle gallupin, että mitä arvelee spotin olevan Q1:llä.
Tuohon voisi sitten jokainen arvioida oman KV:nsa
Saisi jonkinlaisen vertaisarvion, kun omat luulot ei ole mistään kotoisin.
Pistin sen sopimustyyppigallupin, niin en viitsi solkenaan tehdä niitä.
are
Miten se tilasto on tehty? Vuoden keskiarvona?
Sähköllä lämmittelevällä helmikuun kulutus voi olla kymmenkertainen elokuun kulutukseen verrattuna.
As Oy asujalla ero voi olla jotain muuta, ehkä puolitoistakertainen.
Näille pitäisi olla ihan omat yksilölliset tilastot.
Sähkösaunaa ei lämmitetä silloin kun sattuu huvittaa eikä säännöllisesti lauantai-iltana. Ruoka laitetaan uuniin yöllä 3 aikaan ja pesukoneet käyntiin. Ne sammutetaan varttia vaille 4 puoleksi tunniksi kun silloin on euron kilowatit mutta vartin yli 4 onkin 2 sentin kilowatti. Siinä vaiheessa kun alkaa korpeemaan halpa pörssi, hommaa helpottaa kun pesee pyykit taloyhtiön pyykkituvassa ja käy taloyhtiön saunassa. Kun joulukinkun hommaa valmiiksi paistettuna voi silläkin minimoida riskiä ja kustannuksia. Toi yöllä touhuaminen pörssihinnan mukaan on ihan elävästä elämästä kerrostaloasujalta kuultua.
Juu ei sovi allekirjoittaneen elämäntapoihin moinen. Sähkö maksaa sen minkä maksaa, toki joka kerta sopparia uusittaessa aina sitä halvinta hakien mutta kuitenkin. Siksi kiinteillä on tähän saakka aina menty niin ei tartte elämäänsä suunnitella sähköpörssin mukaan.
