Mitsubishi FT-mallisto
FT35 on ollut 2 kesää ja yhden talven. Vikoja ei ole ollut. Sisäyksikön ääni on kovempi kuin vanhassa FH25:ssä. kop on omien mittausten mukaan 20-30% parempi kuin FH25:ssä. FT35 taipuu pienemmille tehoille kuin FH25 ja katkokäyntiä on sen myötä huomattavasti vähemmän.
sulatukset toimivat kuten kuuluukin.
Ajastimeen kaipaisin myös puhallusnopeuden ohjaus mahdollisuutta.
Yritin etsiä tietoa, mutta minkä verran näissä FT25 ja FT35 on max. ottotehot? Esitten mukaan aika pienet..
FT25 Max ottoteho noin 2100 W ja min noin 250 W. ;)
FT35 Max noin 2400 W ja min 250 W. Näissä sama kompressori, 35 isompi ulkoyksikkö.
Ok. Kiitos. Nämä taitaa taipua pienemmälle min ottotehoille, kun nyt käytössä oleva FD25. Minimi ottoteho omissa mittauksissa FD 25 on ollut luokkaa 4XX w. Uutta pumppua mietin vanhan vielä toimivan FD paikalle ja tässä varmaan yhdet vaihtoehdot.
Minkä väristä kylmäaineen seassa oleva öljy on? Huomasin eilen, että sisäyksikön ilmantuloaukon oikeassa laidassa oli ruskeaa ainetta, joka tuntui liukkaalta sormien välissä. Joitain viikkoja sitten tuli putsailtua kennoa kennonpuhdistusaineella, että toivottavasti se oli vaan jotain sen irroittamaa sontaa. Meillä on kaksi ft25:sta, joten tein vertailutestin ja laitoin jäähdytyksen täysille molemmista ja yhtä kylmää puhalsivat, joten ei sieltä kait vielä ainakaan ole kylmäaineet karanneet.
Asiasta toiseen. Mittasin käytännössä saman sähkötehon kahdella mittarilla: vanhalla Claes Ohlsonin Esic PM498:lla ja eilen ostamallani Nedisin WiFi-yhteydellä toimivalla Smart Plugilla. Vaikuttaa kivalta lelulta koska puhelimelta voi seurata watteja ja kilowattitunteja. Ja kytkeä päälle/pois. Tarkkuudesta ei ole tämän parempaa tietoa mutta hinta ei ainakaan ole paha, 14,90 €.
Kiinnostaisi tietää mihin väliin kytkit tuon Nedisin Smart Plugin?
Ilpin ylläpitolämmön ja pörssisähkön hyödyntämistä on voitu jossain aiheessa sivuta.
Onko tuossa mitään tehtävissä jotta kulutusta saisi painotettua yön tunneille? Esim. plussakeleillä ajastaa pumpun käymään vain yöllä halpojen tuntien aikana? Ajatuksena olisi siis ajastaa HEAT mode päälle yöksi ja päiväksi FAN mode.
Onko Ilpille teknisesti tästä mitään haittaa ja voiko pumpun huoletta pitää pikkupakkasilla huilaamassa em. päivällä?
Kiinnostaisi itseänikin tuo mahdollinen ajastus halvoille pörssisähkötunneille. Kellään kokemuksia?
Melcloudilla olen itse ajastukset hoitanut. En ole päiväksi laittanut fan moodille vaan pyynti niin alas ettei käy katkoa. Talvipakkasille muokkaan ajastuksen siten että nostaa lämpöjä yön aikana ja alkaa tiputtelemaan pyyntiä pykälä kerrallaan klo 7 alkaen siten että pumppu pysyy pikkutehoilla menemättä katkolle. Silloin kun pörssihinnassa ei ole isoja vrk vaihteluita niin ajastus pois päältä ja pumppu pihaltelee vakio pyynnillä läpi vuorokauden
Paljonko teillä ft35 kuluttaa? Minulla näillä keleillä aika tarkkaan kun tekee täysillä töitä 1.4kw per tunti ja kun on kovat n.15c pakkasta 2.4kw onko muilla tänneppäin kulutus?
Aika hurja on kulutus nolla tai oikeastaan plussakeleissä. Minkälaisessa hollitallissa pumppu on jos kuutisen kilowattia lämpötehoa tarvitaan?
Kyse on siitä, että se tekee täysillä töitä, koska mulla mökillä ft35 ja aina kylmästä mökistä kyse, joten painaa täysiä pyyntiin saakka.
Siis ei ole peruslämpöä ollenkaan, muutakuin se mitä ulkolämpötila sattuu olemaan ja siitä kun laittaa päälle, niin on nuo mainitsemani kulutukset.
No tuo selittää paljon. Lämpimillä keleillä maks ottoa todennäköisesti jarruttaa se että puhalluslämpötila nousee n. 55c jolloin pienennetään ottotehoa. Jos puhallus ei ole täysillä niin sen nostaminen lisää niin otto kuin antotehoa. Sitten kun pakkasta sen verran ettei puhalluslämmön takia jarrutella kompressoria niin ottaa täydet 2,3-2,4kw
Miten tuon ft25 circulate/takkatoiminto toimii takkaa lämmittäessä?
Täällä puhaltaa pätkien halutulla nopeudella. Kuuluuko toimia näin?
Muistaakseni premium25 puhalsi katkomatta takkatoiminto päällä.
Circulate puhaltaa katkomatta lämmitti takkaa tai ei, paitsi kun sulattelee ulkoyksikköä. Siis FT35, eiköhän 25 tee samoin.
Moi, kovasti on hiljainen tämä FT-malliston ketju. Onko se sitten hyvä vaiko huono asia? Joko laitteen kanssa ei ole ilmennyt pahemmin ongelmia, mistä kirjoitella tai sitten tätä ei vaan ole paljoa käytössä. Mikä on foorumilaisten näppituntuma asiasta?
Uusia malleja on tullut markkinoille, ja niistä tietysti kohistaan mutta siitä päätellen että ensimmäiset FT-mallit ovat jo viitisen vuotta vanhoja ja keskustelu on entisestään hiljentynyt voisi päätellä että taitaa tosiaan olla perusvarma kone (?). Onko ajan mittaan tullut päivityksiä sisä- tai ulkoyksiköihin, piirikortteihin tms.,ja mikä niiden vaikutus esim. toimintalogiikkaan yleisesti tai tässä keskustelussa mainittuihin sulatusääniin on ollut?
Hyvin on autotallia lämmittänyt.
Olisiko kerran tai kahdesti tarvinut sulatusapua. Ei silloinkaan umpijäässä ollut mutta takaosaan alas oli kertynyt jäätä. Osin ehkä johtui vedenohjaimesta jossa ei ollut sulatuskaapelia.
Mitä tallissa käynyt niin hiljaisin tuo ei ole. Ainakaan kun on seinätelineellä. Ehkä jouset auttaisi.
Tuli hommattua Ft25 tupaan lähinnä viilennyskäyttöön. Huomasin tuossa että kun tavoite lämpötila sisällä saavutettu, ja kompressori ulkoyksikössä sammuu niin siitä huolimatta ulkoyksikön puhallin pyörii jatkuvasti.
Onko normaalia laitteelle vai kuuluisiko sammua?
Kuinkakohan usein ft25 hopea-ioni-katodi-allergia-sinisiä suodattimia pitäisi vaihtaa, ja saakohan niitä edukkaammin jostain vaikka nettikaupasta, kuin ~40€…?
Reaaliaikainen kulutusmittari (meillä shelly palikka) on hyvä apuväline jos haluaa ihmetellä ilpin elämää. Siitä näkee hyvin, koska se "tekee työtä" ja koska vaan roottorit pyörii. Ps. Talvella säädin ajastuksia, ja vahingossa sammutin aparaatin. Teki hyvän kulutuspiikin kun käynnistin sen uudelleen. Ei siis isoa, mutta kuitenkin sen tunnin kulutus oli muita reilusti suurempi.
FT-mallista on tullut 2-mallit tarjolle kesällä.
MSZ-FT25VG(K)2MUZ-FT25VGHZ2
MSZ-FT35VG(K)2MUZ-FT35VGHZ2
MSZ-FT50VG(K)2MUZ-FT50VGHZ2
FT2 mallin muutoksia sisäyksikössä
AY-mallista myöskin 2-versio tullut kesällä tarjolle.
Ulkoyksikössäkin jotain muutoksia, ainakin piirikortin ja lämpöantureiden varaosanumerot ovat vaihtuneet.
FT35 toimii edelleen moitteetta. ainoa miinus on sisäyksikön puhaltimen äänen taso 3/5 teholta ylöspäin. Huomionarvoinen positiivinen ominaisuus on sulatuksen toiminta joka on moitteeton ja looginen sekä sulatuksen jälkeinen alkuryntäys loistaa poissaolollaan.
Joku suonenveto käväisi äskön FT25 ilpillä, shellyn mukaan 2.1kw ottoteho, ja puhalluslämpötila (omalla mittarilla heti rummun edestä) +50c. Pihalla -18c, pyynti normaalin tapaan +22c ja puhallus 3. Kesti pari minuuttia, ja nyt taas normaaliin tapaan 700w ja +35c. Lieneekö sulatuksen jälkeisiä vai päättikö vaan, että on kylmä.
Siitä, onko ollut aikaisemminkin, ei tietoa, koska lämpömittarissa ei muistia ja shelly näyttää kulutuksen nyt, ja tunnin keskiarvon.
Tehossahan mitsuissa näkyy melkoinen tehopiikki heti sulatuksen jälkeen. En tiedä käykö lämpötila kuinka korkealla.
Autotallin FT (asetus 14C, pakkasta 25 molemmin puolin)
Himmeällä näkyy sulatuksen aikainen kompressorin kiihdyttely.
Edit. Mutta jos shellyn äpissä näkyy yli 2kW niin sen on täytynyt olla joku pidempiaikainen juttu?
Näytä liitetiedosto 112045
Tänään on myös shellyssä tunnin mittaamaton jakso, pelkkä nollaa kello 13. Kaksi shellyä käytössä ja molemmissa sama. Voi myös olla shellyn suonari. Mutta jatketaan analyysia. Sikälimikäli parin minuutin kahden kilowatin sprintti ei kaada coppia eikä pörssin keskiarvoa. Varsinkin, kun laite toimii muuten ihan erinomaisesti.
Ottaako se välillä resettejä?
Vanha 3EM (gen1?) ilmeisesti ottaa resetin silloin tällöin. Ei välttämättä joka päivä.
Ei oo aikaisemmin ottanut. Voi olla myös reititin. Ensimmäinen kerta, niin annetaan olla. Näytin shellyille pari valokuvaa meidän ser-laatikosta, ne lupasi olla kiltisti ja ilman resettejä.
Perjantaina asentui myös kellariin FT-25, vanhempaa mallia, eli 1-sarjaa. Toivotaan pitkää ikää ja hyvää coppia. Aika katkoo tule varmasti käymään, kun sokkeloinen kellari matalalla huonekorolla, ja talven pyynti varmaan jotain 20c. Toiveena lattialämmityksen sähkönkulutuksen pienentäminen, kun talvella maistuu kilowatit. Ehkä kokonaan ei voi välttyä, varsinkin kun isoimman piirin termostaatti on lattiassa juuri huonosti nurkan takana, poissa ilpin puhalluksesta.
