Aurinkovoimaloiden DIY asennukset
Kyllähän oikein tehtynä vaiheiden katkaisu pitäisi riittää, mutta tuohan ännän katkaisu lisävarmistuksen, jos vaikka nollavika/vuoto tms?
Ainakin vikavirtasuojan kanssa nollan katkaisu on ihan hyvä olla olemassa silloin kun etsitään vian aiheuttajaa. Vikavirta kun voi tulla nollajohdostakin.
Tämä on toimiva malli
Joka tapauksesa vetää 2kpl 5G2.5 kaapelia kytkimelle niin asentaja voi sitte valita miten kytkee
Edit: linkki korjattu
Onko tämä sitten nelinapainen? En löytänyt mitään teknistä dokumentaatiota aiheesta...
On 4 napainen
Edit: SISO-32 näemmä 32A, mutta tuossa speksissä 16A
Älä käytä pistorasiaan kytkettävää aurinkopaneelia​
Suomessa on markkinoilla aurinkopaneeleita, joita mainostetaan helposti käyttöönotettaviksi pistotulpan kautta. Aurinkopaneelien tuottama sähkö syötetään käyttöön suoraan asunnon tavanomaisen pistorasian kautta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tähdentää, että tällaista laitetta ei saa käyttää Suomessa. Se on laitonta ja siitä voi olla vaaraa.
Laitonta tuo yksiselitteisesti on.
Euroopan markkinoille hyväksyttyjen laitteiden, jota esim. Saksassa käytössä, kanssa vaara on rajallinen. Ei niinkään sähköiskun, vaan jatkojohdon tms ylikuormittamisen.
Toivoisin että Suomessa hyväksyttäisiin esim 2 kpl a 800W tällaisia paneeleja. Olisivat käteviä esim parvekeasennuksessa, Saksan tapaan.
viime syksynä eräs henkilö joka osallostunut määrittely komiteoissa vihjasi siihen suuntaan että seuraavassa SFS 6000-7-712 päivityksessä tulee järkeistyksiä esim. parveke asennuksiin jotka 2022 versiossa jäivät toteutumatta. Harmi että se on tulossa vasta 2027
Heitän Ritalin peltisen e-boxin yläpohjaan kun tartee muutakin sähkökytkentöjä jne tehdä.
Yhdistän - siis sähköasentaja yhdistää - HMT2250 kahdeksi piiriksi (piiri per lape) mutta tulevaisuudessa se voi muuttua kolmeksi piiriksi jos keskin laittaa akun. Jota jatko olisi mahdolisimman helppo niin ajatelin jotakin seuraavista vaihtoehdoista. Eli kysymys kuluu antaako automaattisulkae mitään vai tuoko van vikaantuvan komponentin.
1) 2x 3-vaihe katkasija
2) 2 kpl -3-vaihe sulaketta
3) ilman katkasijaa ja yhdistys riviliittimillä.
Eikai sinne yläpohjaan mitään sulakkeita halua? Laittaisin ne syöttävälle keskukselle.
Tätä juuri mietin... eli pelkkä katkasija yläpohjaan millä saadaan sähköt katki huoltotöiden ajaksi. Eli haluan että Ritalin e-boxin saa virratomaksi. Hätäkatkasija tulee sitten tietty myös ulos.
Tarvitseeko sinne oikeasti? Syöttävä sulake auki niin se on virraton. Sitten se turvakäytkin vielä lisäksi oltava ulkona toki...
Kotitalouksissa tyypillisesti pistorasia/valaistusryhmät on 10A johdonsuojalla ylivirtasuojaus toteutettu ja 1,5 mm2 johdotuksella ja tuolle voi tulla pistorasiapaneeleilla tilanne että ryhmää ylikuormitetaan niin että ylivirtasuoja ei laukea mutta johdotus kuumenee ja on paloriski.
Aivan juuri tästä kyse.
Mutta sallimalla 2 kpl a 800W eli yhteensä 7A riski on hallitun minimaalinen.
Paneelit syöttää virtaa... jos täytyy tehdä muutoksia niin ei tartte lähteä mikrosta töpseliä irti ottamaan. Toki sen saa ohjelmallisesti seis mutta silti... olen tottunut että vesisulkuja mieluusti enemän kuin vähemmän ja ajatelin samaa logiikkaa.
Mikrot ei syötä virtaa jos niiltä on verkkovirta katkaistu.
Paneelit tietty syöttää mutta se jää sinne katolle
Sulla on jo 3 paikkaa josta katkoa pelkkien mikroinvertterien sähköt, turvakytkin, johdonsuojat ja vikavirtasuoja.
+ ohjelmallinen esto. Ja pressu paneelien päälle. Ja panelien MC4:t. Onhan noita :) :)
Itse muuten olen suosinut viime aikoina integroituja vikavirtajohdonsuojia. Hintaeroa ei juuri ole ja ovat käteviä käytössä.
... auringon pimennys, yö
Paitsi jos jokus irroittaa johdot ja pistää kätösensä värään väliin.
Tarviiko inut vikaritasuojaa?...ei taida olla pakollinen mutta onko siitä hyötyä?
Kun löydät sähkärin, joka pystyy järjestämään auringonpimennyksen, niin siitä kannattaa pitää kiinni :)
Suositus kai on/oli, mutta kyllä vikavirta on aina hyödyllinen. Suojaamaan tulipalolta, ei niinkään ihmisiä, niitäkin toki.
Eihän sulakettakaan tarvita, jos ei ole vikoja.
sulakkeet on ylikuormitusta varten ja vikureilla ei kertakaikkiaan tee mitään, ei minkäänlaista hyötyä, haittaa sensijaan tehokkaasti normaali käyttöä
Niin, kuten sanoin, ne suojaavat merkittävän hyvin alkavilta sähköpaloilta, ennen syttymistä.
En tiedä tekeekö niillä kertakaikkiaan mitään, koska aina voi rakentaa uuden talon palaneen tilalle.
Ja kyllä sulakkeetkin haittaavat tehokkaasti normaalia käyttöä, korvaamalla ne rautalangalla helpottuu elämä ja vuositasolla säästää monta minuuttia.
Edit. ja toki valokaarisuoja on myös hyödyllinen. Mutta kympin taloa ei kannata suojata kahden kympi suojilla, toki.
Tuohon ei se yläpohjan kytkin auta, kun sähköisku tulee DC puolelta MC4 liittimistä. Muutoin ennen työskentelyä laitetaan PV AC linja kylmäksi
Ajatelen että tällä tavalle se saadaan kylmäski, katkaisimesta eteenpäin. Pistokkeiden irti repiminen inusta on jotenkin... no tiedät mitä tarkoitan.
en kyllä DC puolelle laittaisi ainuttakaan kytkin lisäämään paloriskiä
nyt oli "pakko" laittaa ylimääräinen liitos ylijännite/salamasuojan asennuksen takia
tämänkin tein hyvin persoonallisesti kuorimalla DC kaapelista ja taittamalla se suojan liittimen alle = ei oo liitosta
antavat suojat muuten niin xxxxxxxxsti häiriöitä, otan talveksi irti maista
Aluumiiniputkesta sarjakysymys!
5x2.5mm2, mitä jab putkea olette käytäneet... 20mm on kyllä aika ahdas. Pikkupätkän kun mallasin niin kyllä se johto meni mutta mutta. Entä kiinitys tiilikattooa? Aurikovirta taas sanoo ett RST/HST kiinikkeet (kallista). Ja varmaan täytyy jab putki maadottaa?
Jännä että kaapelointien läpivieneille ei ole kuin Vilpen kallis ja kämpelä ratkaisu mikä ei kyllä sovi mikroille. Tiilen harjalle jos poraa reiän ja siihen sopivan kaareva läpivientiholkki olisi beueno. Australiasta tollainen llöytyisi. Paljon näkee ratkaisuja että Jab viedään vaakatasossa mikä altistaa putkituksen lumikuormalle.
Juu, nyt on kyse AC puolesta.
Ei tullut Jappia, vaan mustaa 25mm JM eli muoviputkea (musta tiili)
Telineeltä harjalle ja harjatiilen alla vaakaan niin ei tarvitse miettiä miten kiinnittää kattoon
Kyllähän se olisi hyvä kiinittää. Paljonko toi maksaa ja saako sitä jostakin, entäs taivutus/käänökset?
Taidan tehdä paneelin alle tiilen harjalle 25mm reiän ja 25mm putkenpätkä läpi, liiman ja tiilen väliin palanen oikean väristä lyijtmattoa. Tiivistys Cascon Multitechllä (ent Marin & Tek)... halpa ja yksinkertainen ja korjattavissa kohtuu helposti, ei näy ulospäin eikä ole altis lumimassoille.
Eihän 5x2,5 johtoa tarvitse putkittaa paneelien alla?
Mutta eihän se paloriski ollut ongelma vikurienkaan kanssa :)
Mutta vakavissaan, miksi ei PV-paneelien turvakytkin olla rinnan oikosulkeva, erottavan sijaan?
Ei paloriskiä ja paljon turvallisempi ylipäätänsä.
sitähän minä olen vuosia tolkuttanut, rautakanki väliin
siis oikosulkeva kytkin, esmes solaxissa on mutta ei ihan rautakanki, kun dc kytkin on of niin dc puoli on jotain 90V luokkaa
