Juu, tuota on.Oliko tuo sinun putki Meltexin Universal PEX-c:tä? Meltexin Lattialämmitysputki PE-RT:ssä näyttää olevan kalvo välissä, mutta sitä ei saa 15mm putkena jos sitä tarvitsee.
Tutkisin ensin tuon lämmittelyn irtopätkiin. Jos menee kurtuille, putki osaa olla pilalla silloin. Putkea voisi lämmittää kiehuvalla vedellä tai höyryllä. Hetkellinen ylilämpö tuskin putkea tuhoaa mutta 100 astetta ei sitä myöskään sulata mutta voisi pehmentää sen verran että asettuisi paremmin. Rakenne on kyllä jo alunperin huono, jos putkiin tulee kiveriä mutkia ja mutkistahan se oli pettänytkin.Pitää ehkä vielä kokeilla lämmitellä, jahka saa helmet kirrattua suorassa asennossa.
Väkisin niitä mutkia tulee, koska jälkiasennus ikivanhaan taloon. Vaan ei ne nyt niin jyrkkiä kuitenkaan ole, en vaan meinaa saada edellisten asentoa kopsattua.Tutkisin ensin tuon lämmittelyn irtopätkiin. Jos menee kurtuille, putki osaa olla pilalla silloin. Putkea voisi lämmittää kiehuvalla vedellä tai höyryllä. Hetkellinen ylilämpö tuskin putkea tuhoaa mutta 100 astetta ei sitä myöskään sulata mutta voisi pehmentää sen verran että asettuisi paremmin. Rakenne on kyllä jo alunperin huono, jos putkiin tulee kiveriä mutkia ja mutkistahan se oli pettänytkin.
Toi on tavallaan jännä, kun putken ohjekin kertoo, että esm. taivutuslommahduksen voi palauttaa oikeaan muotoon lämmittämällä putki kirkkaaksi. Pitäisi sillon palautua siihen muotoon, mihin tehty. Yhdellä pätkällä kokeilinkin, ja ainakaan päässä ei kannata kokeilla, mittatarkkuus katoaa kyllä siinä hommassa, vaikka muoto palaakin. Koepala oli taivuttamaton, joten "kelmun" käytös jäi tutkimatta.Kerran kurtuille mennyt ei enää suoristu lämpökäsittelyllä.
Kaikki keinot sallittu.DIY putkiasenuksissa on jotakin samaa kuin urakkatyössä, luovuus kukkii.
En tiedä onko tuo kuvassa oleva erilainen kuin tässä videossa oleva. Mulla on tälläinen ja se on rassattavissa videossa esiintyvällä tavalla.Sattuisiko kukaan tietämään, onko tuo mittalasielementtit jotenkin avattavissa tai puhdistettavissa?
katso liitettä 102159
Nyt kun kasatessa laitoin hitusen sitä tiivistesilikonia helmien lähistölle, niin ei yhtään vuotoa kylmänä lämmityskauden jälkeen.Vaan onpahan vedet päästetty systeemiin, yhtään vuotoa ei löytynyt ainakaan vielä. Ensi kesänä sit taas nähdään, mitä tapahtuu kun kuumana käynyt putkisto jäähtyy kylmäksi seuraavan kerran.
Minkäslaista tiivistesilikonia sinä nyt sitten oikein laitoitkaan?Nyt kun kasatessa laitoin hitusen sitä tiivistesilikonia helmien lähistölle, niin ei yhtään vuotoa kylmänä lämmityskauden jälkeen.
Ihan moottorisilikonia. Kovettuvaa, mutta ei sekään mitään purkamista estä.Minkäslaista tiivistesilikonia sinä nyt sitten oikein laitoitkaan?
Oksaalihappo hankittu viikonloppua varten. Tässä puhutaan 1% vahvuisesta liuoksesta, lasketaanko se painon mukaan?Sen verran voin kertoa, että ei tarvita sitruunamehuja.
Laimealla oksaalihapolla sakat lähtevät parissa tunnissa eikä mitään mekaanista käsittelyä tarvita. Mikään muu kokeilemani happo ei ole lähellekään yhtä tehokas. Nämä ovat kaikki noin 1% vahvuisia, sitruunahappo + oksaalihappo sisältää suunnilleen 1% molempia. Suolat ja typpihapot voi unohtaa. Tässä liotusaika on vain parisen tuntia, edellisissä esikokeissa useita päiviä.
Oksaalihappoon tuo tavara nimen omaan liukenee, ei vain irtoa.
Nyt näyttää lupaavalta
katso liitettä 89610
Painon mukaan. Oksaalihappohan on puhtaana lisäksi valkoista jauhetta. Vaikutelma on, että pitoisuus ei ole mitenkään kovin kriittinen. Happo ei saa loppua litkusta.Oksaalihappo hankittu viikonloppua varten. Tässä puhutaan 1% vahvuisesta liuoksesta, lasketaanko se painon mukaan?
Miten tiukassa vanha putki mahtaakaan olla?
Toinen mietinnässä oleva asia oli se, että mitä diffuusiosuojaamaton putki on aiheuttanut lattialämmityspiirille? Onko se tukossa tai menossa tukkoon? Onko putken seinämiin kiinnittinyt jotain?
Noin mielenkiinnosta, mistä se rauta on järjestelmään päässyt?
Rautaputkia siellä ei kai ole, kun on kerran pex putkea, mutta onko siellä jokin rautavaraaja, vai mistä on riittänyt ruostetta noin paljon irrotettavaksi?
Kyllä, tarkoitus on kevään koittaessa vaihtaa kaikki lämmitysverkon putket uusiin. Lämppärissä pinnassa olevat putkitukset on tehty kuparilla ja siitä eteenpäin PEXillä. Jäljellä olevat piirit on vedetty 15mm, joten vaihtotyö on oletettavasti tosiaan helppo homma. Yksi pitkä veto on, mutta se ei sisällä tiukkia mutkia tai vast. Tuossa vaihdetussa 18mm putkessa oli haasteena käytetty vihreä suojaputki, se on halkaisijaltaan pienempää kuin tänä päivänä taloihin asennettava suojaputki. Ei tullut sen halkaisijaa kuitenkaan mitattua. Tarkoitus on hankkia tuohon vaihto hommaan just se työkalu, helpottaa muutenkin kun vaihdettavia putkia on monta.Valmistautuisin vaihtamaan kaikki patterikiertojen putket, myös diffuusiosuojatut, sillä neki voivat olla ja ovatkin todennäköisesti jo osittain viallisia vai joko ne vaihdettiin.
Millainen soosi lattialämmityksen putkista lähti ?
Kaiketi lämpötilaerosta ja rautayhdisteiden tasapainotilasta lämpötilan mukaan, kun järjestelmässä on jossakin kohtaa tietyissä lämpötiloissa olevia rauta- tai teräsosia tai järjestelmässä oleva vesi sisältää alun perin maasta tms. liuennutta rautaa jonkin verran.Mistähän moinen johtuu
