Aurinkovoimaloiden DIY asennukset
Jännä että kaapelointien läpivieneille ei ole kuin Vilpen kallis ja kämpelä ratkaisu mikä ei kyllä sovi mikroille.
Tätä itsekin ihmettelin kuin piti saada 5x2,5mm2 kaapeli peltikatolle. Kun ei mitään järkevää löytynyt, niin päädyin tekemään ihan oman ratkaisun. Silumiininen kytkentärasia, jonka pohjaan ja peltiikattoon tein reiän isolle messinkiselle läpivientiosalle, jonka pystyi isolla mutterilla kiertämään kiinni. Väliin sitten vielä tiivistettä. Johdot sai kytkentärasiasta ulos tavallisilla tiivistetyillä vedonpoistajilla.
Kovin oudolta tuntui ettei mistään löytynyt sopivaa valmista osaa.
Olen tässä miettinyt useampaa tapaa, 25mm reikään
1) Helpoin olisi tökätä 25mm alumiiniputki.
2) allotettu rosteriputki läpi missä toisessa päässä 3/4 mutteri ja siihen läpivientihollki kiinni. Putket maksaa 10EUR/kpl mutta kun ne katkoo kahdeksi osaksi niin hinta jää kohtuulliseksi. 5 läpivientiä tulisi...
Onko porukalla kokemuksia kaapelikenkäpihdeistä mikä toimii vasaralla lyöden? On saanut amazonissa hyviä arvosanoja kuin perinteisissä pihdeissä n. 9% saa yhden tähden arvosanoja hintaluokassa 20-70€.
    192,4 KB · Lukukerrat: 78
Minulla on tuollainen Biltemasta ostettu. Ihan vastaavan näköinen kuin kuvassa. Ehkä tuo on hieman parempi vaihtoehto kuin kiveä vasten liittimen nuijiminen, mutta tulos on todella kaukana oikeilla pihdeillä tehdystä puristuksesta. Kannattaa ennemmin katsella edullisemman pään hydraulipihtejä. Niillä tulos on ihan eri luokkaa ja sellaisen puristuksen uskaltaa jopa jättää jatkuvaan käyttöön. Tuollaisen itsekin lopulta ostin.
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta enemmän nähnyt jälkimmäisen (eli tämä) kaltaisten kanssa tehtävän liitoksia, mutta toisessa sitten taas oli pidemmät kahvat joka auttaa saamaan puristusvoima toiseen verrattuna
Minä lähinnä fundeeraan mekaanista kestävyyttä... se näissä kiinavehkeissä on riski että laskee öljyt pellolle. Mutta kiitos mielipiteestä...
Edit: keltainen on myynissä myös amazonissa ja 6-10% arvioista on yhden tähden arvioita.
Moro
Itsellä mekaaniset joita voin kyllä suositella,ei huku leuat,helppo kääntää oikean kokoiset,edulliset,nopeat,mitä vielä enemmän pihdeiltä voi vaatia.
Tuossa kokoluokassa menee kyllä ihan hyvät mekaaniset pihdit, hydraulisista ei mielestäni oikeen ole hyötyä pienissä alle 100mm2 kaapeleissa
Moro
Mistä hankittu ja mikä hintaiset?
Ongelma näissä kaikissa on hinta-laatusuhde... en ole valmis pistämään rahaa 300e mutta nämä 80e puristimet epäilyttää koska mekaanisesta laadusta on niin helppo tinkiä. Ja mitä nyt videoista katsonut niin kenkien koko on yksi "probleema" koska milli ja awg mitotoitus ei osu kohdalleen.
Esimerkki
Moro
Tasaista puristuslaatua.
Pienemmissä kokoluokissa mekaanisilla pihdeillä pääsee ihan hyviin tuloksiin, mutta 35mm² koosta lähtien useimpien mekaanisten pihtien puristuslaatu alkaa olla mitä sattuu. Varsinkin jos puristuksia tekee hankalissa paikoissa. Näissä isoissa pihdeissä ei yleensä ole toimintoa mikä vapauttaa pihdin vasta puristuksen ollessa riittävä.
tollaset itsellä käytössä. Ei pahaa sanottavaa, ei jälki varamasti sama ole kuin ammattikoneilla, mutta 16mm2 kevin kenkien puristeluun tämän hommasin ja siinä hyvin mennyt. Lisäksi olen väärinkäyttänyt ja puristellut vaijerilukkoja, ihan siinäkin onnistuen.
Kyllä Klauken pihdeillä tulee ihan priimaa ainakin 95mm2 saakka, siihen saakka töiden puolesta puristellu vielä mekaanisilla ja siitä isommat sitten akkukäyttöisillä.
Esimerkki
Kuinka isoja oikeen meinaat puristella? Miksi pitäisi awg ja milliset sopia kun molemmille omat työkalut ja tarvikkeet, jos ostat milliset tavarat niin mitä väliä jos niihin ei sovi awg työkalut?
Tuosta laatupihdit halvemmalla kuin halvat kiinalaiset hydrauliset
Koska meillä on varsi iso diversiteetti tuumien ja millmitrien kanssa ja tämä tosiasia koskee muitakin kuin pelkkiä sähköjohtoja. Sähhköjohtojen osalta tämä kävikin selväksi mihin se vaikuttaa.
Moro
Mun pihdit on samanlaiset kuin yllä,Klauke 6-50 neliöisille,jäänyt joskus entiseltä työmaalta eli tosi halvat olivat,nyt näyttäis aika kalliilta kaupassa,hinnalla sais aika monet hydrauliset,itse en osaa arvioida millä tulee hyvät tai huonot liitokset,näillä on joutunut pärjäämään.
Tämmäinen siitä läpiviennistä sitten tulee. Ehkä. Ajatelin ensin vetää Jab putken läpi mutta putken sisäpinnan eristäminen olisi jäänyt massalla tehtäväksi.
    139,4 KB · Lukukerrat: 114
Oletteko maadoittaneet erikseen jokaisen kiskon, vai vain yhden paneelirivin alle tulevista kiskoista ja antanut paneelien rungon hoitaa sen tasauksen muiden kiskojen kanssa?
Se mitä kuulin niin ”ammattilaiset” hoitaa sen yhtä kiskoa käyttäen
Maadoitan niin että paneelilta paneelille 4mm2 uloinpaan kiskoon mistä 16mm2 kevillä sisempään kiskoon. Eli joo, kumatkin ksikot maadointan. Jos on kaksi riviä ksikoja niin maadoitan kaikki neljä riviä. En näe mitään järkeä oikoa pienissä yksityiskohdissa.
Ammatilaiset tekee urakalla ja silloin oikastaan niin paljon kuin "laki" sallii ja valvojan silmä vältää.
Paneelien maadoitus on vähän katsojan silmissä.
Ensinnäkin, PV-puolihan on kelluva joka tapauksessa, joten niitä oikeastaan tarvitsisi maadoittaa lainkaan pl ukkonen. Toki siitä voi keskustella miten maadoitus vaikuttaa mahdolliseen salaman reittiin...
Toisekseen, jos maadoitteleekin, niin paneelien rungon kauttahan on aika reilut neliöt ja pieni resistanssi kiskoihin.
Jotkut laittaa paneelikohtaisen maadoitusjohdon lisäksi omalla ruuvilla. Minä en viitsisi.
Mutta sääntöjen mukaan hyvä mennä tai sitten omalla vastuulla, vanha viidakon sanonta.
Onko? Eikös tämä riipu kiinikeistä... Schletterilä on yksi pieni "nyppylä" joka rikkoo oksidikerroksen.
Joo mutta neliöitä on paljon... Pitäisi varmaan mitata, aina on mittari piipannut kun olen kokeillut kehyksestä.
Mutta sääntöjen mukaan ei voi tehdä väärin :)
Itsellä mikro ja alle 60v kun jää jännitteet ei säännösten mukaan tarvita maadotusta, mutta laitan silti kun 6mm2 kevi kaapelia on kieppi jouten.
En ole varma säädöksistä, kun se mikro kuitenkin on maadoitettu ja kytköksissä 230VAC puolelle.... varmaan erikoistilanne.
Mutta maadoituksesta ei varmasti haittaa ole, paitsi jos ukkonen löytää sitä kautta perille :)
Tämä on se mitä minä vierastan... säännöt on minimitaso, eräänlainen perälauta. Kuka palkkaa työntekijän joka juuri ja juuri suoriutuu tehtävästä...
Tietäjät tietää ja tekijät tekee :)
Säännöt ovat välillä vähän... ohjeellisia. Esimerkkinä DC-suojakytkin, joka mm. UK:ssa ollaan kieltämässä, koska suurin yksittäinen palojen aiheuttaja. Ja syynä säännöt, se on turvallinen, mutta kertakäyttöinen, käytännössä. Mutta sääntöjen mukaan sitä on testattava käyttöönotossa -> se ei enää ole turvallinen. Asia, jota ei säännöissä kerrota.
Oikeasti DC-puolen turvakytkimen pitäisi oikosulkea paneelien navat yhteen, sanon minä, mutta säännöt sanovat toista.
Itse olen aika "joustavasti" käyttänyt radioamatööritutkinnon suomaa lain tunnustamaa lupaa "rakennella elektronisia laitteita omaan käyttöön" - kaikki on omaan käyttöön :)
mikrojen olemassa olo oli kokonaan unohdettu 2022 version säännöksiä kirjoittaessa. Porukalla ollut vain stringit mielessä - jokainen voi säännöksen lopputuloksesta miettiä mitkä stringit…
Ilmeisesti näin on.
Aivan säädösten mukaan mennessä pitäisi kaikiti mikrojen DC kierrättää turvakytkimen kautta.
Kiitos, tuossa oli kohtuuhintainen eikä se toivottavasti jää hannoverin DHL-kohteeseen makaamaan ikuiseksi ajaksi.
Mitä reittiä asentajat yleensä tuo johdot keskukselle?
Sekä ammattilaiset että amatöörit tuo johdon keskukselle lähes aina ulkoseinällä olevan erotyskytkimen kautta. Siinä sitä onkin pohtimista, että mistä sen sinne vetäisi. Itsellä johto käy erotuskytkimellä ja nousee talon keskeltä viemärin hormin vieressä välikatolle, koska mikrot on katolla.
Tuo katolta alas osuus juuri kiinnostaakin. Piilossahan se olisi siisti tuoda, mutta miten sen tuolta lukkosaumakatolta fiksusti tekisi.
Mikrototeutus alkanut kiinnostaa ja sulovileninä voisi asennella paneelit itse ja ottaa sähkäri vain tekemään pakolliset.
Täytyy käydä väijymässä naapurustossa, jos saisi näköhavaintoja.
Tuo katolta alas osuus juuri kiinnostaakin. Piilossahan se olisi siisti tuoda.........
Mikä ihmeen vimma on piilottaa yleensäkin sähkökaapeleita, miksi niitä hävetään.
Hammaslääkärissä käydessä tuli juttua asentajan kanssa kun piilotti pistorasialle tulevaa mmjtä rimpulalla muovikourulla, niin mietittittiin että mitä järkeä siinä on?
Kaapeli piilossa puolta suuremman ja vaurioherkemmän kustannuksia lisäävän "näkösuojan" alla
Juu, ei millään kourulla tai putkella tehtyä pintavetoa näkyvällä paikalla vaan oikeasti huomaamattomasti.
Toiset tykkää kalkkunasta, toiset kanasta.
Itsellä on Tiilikainen mutta samalla tavalla sullakin varmaan on harjatuuletus siellä katolla. Itse toin sieltä harjapellin alta japin kiskoille missä menee kaapelit. Ullakolla muoviputkella invertterin kohdalle ja siellä räystäslautoihin kuppiterällä reikä. ILP on samassa kohdassa niin vein kourun räystäslautoihin saakka niin kaikki johdot piilossa, kourun kylkeen reikä ja kaapelit siiitä invertterille
