Eihän se vie, jos sen ajastaa vaikka "ylilämmittämään" yöllä.
Niin no toki tämä on myös yksi asia joka pitää tuon pörssin kanssa pulatessa hyväksyä, sisälämpötilan suuremmat useammankin asteen heittelyt. Ei sillä että nuo nyt meilläkään niin vakioita olisi, mutta kun ei ole sitä varaavaa lattialaattaakaan tms. niin kaikki se "varaus" on sitten suoraan tuossa sisälämpötilassa, seinissä ja pinnoissa. No tietty tuleehan tuota heittoa ihan väkisin meillä olkkarissa kun tuota takkaa lämmittelee, mutta en vaan mitenkään haluaisi että tuo vaihtelu olisi se vallitseva tila kaikkialla muuallakin talossa ja siksi meille ei tule talvipörssisähköä, tuskin ikinä.
Tietenkin jos haluaa jahdata muutamaa euroa kuukaudessa. Minä kuitenkin ajattelin talvikuukausia jolloin ilmapumppu käy koko ajan. Sehän vie ainakin kuten kahvinkeitin, yhtämittaisesti. Itseasiassa talvi se on jo tänään, -2 astetta aamun tunteina.
Laitat sen öljykattilan päälle ja naurat partaasi kun katsot sähkönhintoja?
Itselle säästö on 1,62€ päivässä kun käytän pörssiä enkä kiinteää 8.5snt/kWh sopparia. Ei kuullosta mitenkään isolta mutta vuodessa se tekee 592€
Jokainen tekee just silleen kuin itse parhaaksi näkee ja kokee, sekä mikä on oman kiinteistön hyötysuhde.
Itsellä pitää lisätä eristystä yläpohjaan jotta saa sieltä himmattua lämmön karkaamista, sen hyödyn takaisinmaksua on iisiä seurata kun muutenkin pitänyt kirjaa kulutuksista
Ei onnistu, silloin kun todella tarvitaan lämmitystä, se käy kokoajan täysillä. Ja mikäli on lauhempi päivä, niin onko sitten kivaa ”istua saunassa” joka kuitenkin äkkiä viilenee kun pumppu sammuu.
Se on aina päällä, ja säädetty pattereita tarkasti sen mukaan että jos pumppu ei riitä niin niihin rupeaa virtaamaan hieman. Ja maksimilämpö niihin on 42 astetta silloin kun reilusti pakkasta.
Voi silläkin väistellä pahimpia tuntihintoja.
Meillä astetta karumpi väistely. Tiistaina iltapäivästä ilp seis ja ensi yöksi päälle. Takassa vastaavasti palanut reilu 20kg puuta. Olen täten tällä viikolla omalta osaltani osallistunut haluttuun kulutusjoustoon parin kymmenen kwh verran ja jättänyt kalliimman sähkön sitä enemmän tarvitseville...
Ei onnistu silloin kun todella tarvitaan lämmitystä, se käy kokoajan täysillä. Ja mikäli on lauhempi päivä, niin onko sitten kivaa ”istua saunassa” joka kuitenkin äkkiä viilenee kun pumppu sammuu.
Kylmällä säällä väistäminen pitäisi tehdä jollain toisella lämmönlähteella esim. puulla tai vaikka nestekaasulla. Mutta leudommalla säällä pumpun tosiaan voisi pysäyttää joksikin aikaa. Talot jäähtyvät yleensä aika hitaasti. Muutaman tunnin pysäytyksen ei pitäisi merkittävästi laskea huoneen lämpöä ellei lämpö karkaa jonnekin esim. tuuletuksen mukana. SIlloin korjattavaa on muutenkin. Kun pumpun käynnistää se lisälämmittää sitten vähän enemmän että saa normaalilämmön takaisin.
Itse väistin kalliita päiviä öljylämmityksen avulla. Tämän päivän aurinkopaneelien tuotto meni kaikki myyntiin ja lämmitys samaan aikaan öljyllä, koska sähkö oli liian kallista itse käytettäväksi.
Nämä on niin tapauskohtaisia. Sinulla taitaa olla myös huomattavasti suurempi kulutus kuin täällä.
Totta, mutta tuntuu kyllä melko rasittavalta touhulta. En minä muuta halua kuin että saan määräaikaisen hintaan 6-8 c/kWh. Senhän ei pitäisi olla mahdotonta, ainakaan jonkin ajan päästä kun yhteydet ovat valmiit ja lisää tuulivoimaa on rakennettu.
Ei se ole sen rasittavampaa kuin metsästää halvinta bensaa muutaman sentin eroilla. Itse pysäyttelen VILPpiä kännykästä. Siihen saa laitettua helposti sammutus ja käynnistysajat kun päivän sähköhinnat on selvinneet niin niitä ei tarvii sen enempää vahtia.
Tarkoitin sitä että pitäisi puilla ta kaasulla lämmittää kuten ehdotit.
No se on sitä missä pitää käyttää omaa harkintaa. Pahimmassa tapauksessa yhden päivän lämmityslasku pörssisähköllä voi olla jopa satasen verran. Jos on pörssisähkö, niin saattaakin jaksaa nähdä vaivaa tuon edestä vaikka poltella puita sen aikaa. Ne maksaa kumminkin paljon vähemmän. Tämä on niin tilanteesta kiinni mitä kukin voi tehdä.
Ottaen huomioon kuinka isoista voitoista tai tapiosta kyse niin aika paljon effortia laitetaan oman valinnan perusteluun. Mutta kun asiantuntijoita on linjalla niin minkälainen on PKS aurinkosähkö sopimus eli kannaataako pystyllä PKS:n asiakkaanna paneelien kanssa?
Juu, mutta kaikilla ei ole ”kaasupoltinta” tai tulisijaa kämpässä. Kyllähän se silloin viimeistään on edessä muutto täältä pois kun päivän hinta on satanen.
PKS tekee perus aurinkospparin. Samalle laskulle tulee aurinkotulot kuin energialasku. Helppoa ja kätevää.
Kuinka kallista olisi vuorokausi 10 snt kiinteällä, se aiemmin mainittu satanen?
Tuossa just katselin noita omiakin lukuja, niin kallein pv kautta aikain on maksanut karvan vaille 10€ (+siirrot ja verot) ja tuolloisen kiinteän sopparini hinta oli 11.4c/kWh.
Mun kalleimmat on tammikuun 1-5 päivät, kaikki tasaisia 6 euron päiviä kiinteällä 9,7 snt sopparilla.
Niin kauan kuin kiinteät huitelee vajaassa kymmenessä centissä, tulen ilahduttamaan teitä kommenteillä.
Mikä sopimus sulla nyt on ja milloin katkolla?
Vuodenvaihteen jälkeen kannattaa jo alkaa katsella kiinteitä mihin hinnat muodostuu. Itsellä on 30.6 katkolla nykyinen sopimus niin pitää olla keväällä tarkkana mahdollisten tarjousten vuoksi.
Nykyinen 7.9snt (ennen alv korotusta 7.8 ) on tehty helmikuussa 24 messutarjouksesta.
Sama itselläkin, ja ihan niin kuin aiemmin, seuraava kiinteä kiinni heti kun näyttää markkinoihin peilaten yhtään järkevältä tarjoukselta. Loppuu se tuskailu ja kyttääminen ja hintaero vuodessa johonkin vielä vähän halvempaan nähden aika minimaalinen.
Jos viimeisimmät huhut olkiluodon yksiköiden tilanteesta pitää paikkansa suosittelen vahvasti ainakin kiinnitämään ensi talven sähkön hintansa
Edellinen kiinteä, kuten aina ennen oli, loppui elokuussa viime vuonna. Se oli 24kk. Hinta 5,15 c/kWh. Sitä edellinen 24kk oli juuri alle sen viiden centin. Viime vuodesta olen ollut pörssiasiakas. Odotan hintojen kohtuullistamista, koska tämänhetkiset hinnat ovat ryöstöhintoja. Sinun diili, vieläpä sydäntalvella, on melko kohtuullinen.
Jokohan nuo ehti pölähtää pks:n hintoihin Q1?
Taisi olla joku 11.5s viimeksi kun katsoin.
Ei olleet kiinteät tai KV sopparit halpoja lokakuussa ei. Kevväällä sai pessimistin maineen ku ei uskonut...
No useampiakin mutta mm. se että viimeinen vararoottori joka oli käytettävissä on päässyt varastoinnissa taipumaan joka syy tehonrajoitukseen rajoitus olisi pysyvä ennen uutta tai korjattua roottoria,roottorin paino n. 100 tonnia.
Onko nyt kyseessä OL3 ?
Se viimeinen on ainut mitä siellä on, ei niitä ole siellä useita. En usko taipumiseen, jos se olisi vääntynyt ei sitä voisi käyttää, vai voiko?
No kauaa ne ei ole huidellut ainakaan nyt kun pitkin kesää oli tarjolla alle 8 sentin sopparia. Otin itsekin sellaisen. Parhaimmat onnelliset saivat jopa 6 senttiä kwh alkavia soppareita.
2024 syyskuun loppuun 13200kwh 1153e 8,69snt/kwh JOS olis ollu pörssi ja hintana sillonen 0,41snt/kwh 3e/kk, OLI kiinteä 8,5snt/kwh ja kk maksu jotaki e, eli mulle parempi kiinteä sopimus ja/niin saa mielenrauhaa.
Loka alussa tuli voimaan lumpeen 6kk vajaa 7c ja joku e/kk, tulen pärjäämään talven aikana vaikka pörssiuskovaiset tämänki kääntää kakaksi
Reaktiot: Leo
Höpö, höpö.
Kiinteillä joutuu koko ajan säästämään, siinä ei hurvitella missään vaiheessa sähköä harakoille.
Mutta negatiivisten jälkeen pörssiläiset säästivät kahta kauheammin. Lämpö varautui rakenteisiin. Ja tuli koekäytettyä systeemejä, esim. sähköpattereita, joita pörssiläinen pyrkii välttämään noin muutoin. Siis jos jatketaan yleistyksiä. Lisäksi pörssiläisten tempaus sai todella maksajan (ehkä myös muiden) katsomaan omia prosessejaan.
